HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Aktive Lautprecher und Subwoofer anschließen | |
Aktive Lautprecher und Subwoofer anschließen+A -A |
niki4507
14:07
erstellt: 27. Mrz 2015, |||
Hallo, Also ich habe 2 Aktive Boxen, ESI nEar 08. Ich werde mir dazu noch eine DI-Box kaufen um das brummen zu beseitigen, hatte zu dem Thema schon einen ausführliochen Thread. Die Boxen haben einen 6,3mm und XLR Eingang. Ziwschen LS und DI Box soll ein XLR zu Klinke Kabel sein und nach der DI Box kommt ein Audioverteiler der erstens zu meinem TV geht und zweitens zu einem Bluetoothempfänger. Jetzt will ich mir noch einen Subwoofer dazu holen. Der sollte nicht mehr als 300€ kosten, kann auch gebraucht sein. Höre 50% Musik, 50% Filme und Zocken, außerdem sollte die Laustärke einfach umstellbar sein (Fernbedienung oder Regler an der Vorderseite). Hatte da an einen Nubert Aw-443 gedacht, gebraucht für ca 250€. Nun noch die Frage wie kann ich den in das System integrieren, hab schon in Internet gesucht aber nix gefunden. Immer nur mit Vertärker oder so aber nicht ohne Verstärker, sind ja beide Boxen aktiv. Würde mich über eine Antwort freuen. Mfg Niki |
Cogan_bc
14:13
Der Nubert hat Line in und Line Out also einfach: Quelle > Sub > Aktivboxen |
niki4507
15:56
Ist das der High Level oder Low Level Input? |
Cogan_bc
16:57
low level natürlich |
niki4507
19:52
Also Quelle in Low level Input und von High Level Output dann zu den Boxen? Sry kenn mich nicht aus |
Cogan_bc
20:18
Low level Out zu den Boxen der Sub greift sich dann seinen Bereich ab und schickt den Rest weiter [Beitrag von Cogan_bc am 27. Mrz 2015, 20:19 bearbeitet] |
niki4507
23:12
Ok und zwischen der DI Box (Behringer HD400) und den Sub kommt dann so ein Kabel oder? ![]() Rückseite vom Sub: ![]() [Beitrag von niki4507 am 27. Mrz 2015, 23:18 bearbeitet] |
Cogan_bc
23:28
sieht gut aus ![]() |
arm5
20:46
erstellt: 02. Mai 2015, |||
Moin, Hört sich super simpel an. Ich stehe jetzt vo dem gleichen Problem. Habe die t+a cm active und den b&w pv1d. Ist das anschließen immer auf diese Weise möglich? Vorausgesetzt der Subwoofer hat einen input und einen Output.. MfG |
ehemals_Mwf
21:31
Ja, und nicht mal der Sub low level out ist notwendig: Y-Split-Adapter (1 auf 2 bzw. 2 auf 4) vor beide setzen bzw. parallele Ausgänge der Quelle benutzen. ![]() Die Gesamt-Lautstärke muss in beiden Fällen aber an der Quelle eingestellt werden, andernfalls wären Aktiv-LS und AktivSub immer einzeln einzustellen, was sehr nervig sein kann. ![]() Gruss, Michael |
arm5
07:00
erstellt: 03. Mai 2015, |||
Danke Michael, Ich werde mr zwei Y-Kabel besorgen und dass dann mal ausprobieren. Ich habe noch ein bisschen Angst, dass der Cinch Ausgang nicht genug Leistung für diese Kombi haben. Das ist aber kein Problem, dann muss man die Einstellungen bei den Ls und dem Sub gut wählen :-) MfG |
arm5
09:51
Ich habe nochmal überlegt.. wenn ich das richtig verstehe, müsste ich ein y -Kabel in die schwarze Cinch-buchse am TV stecken und dann in die Cinch des Subs. Damit müsste der Bass laufen. Die rote Buchse benutze ich nun für die aktiven LS. Ich frage mich, ob ich dann wirklich noch eine stereo Wiedergabe habe, schließlich heißen die Buchsen links und rechts. Bin gerade etwas verwirrt ![]() ![]() Vielen Dank im Vorraus! |
Cogan_bc
13:36
Da läuft jetzt was schief.... Wie genau willst Du was miteinander verbinden ![]() Wenn Du vom TV über Cinch out (hat Dein TV die überhaupt) in den Sub willst mußt Du von dem dann auch über Cinch weiter zu den Boxen normale Cinch....keine Y |
arm5
14:02
Ich habe es geahnt :-D ich habe einen Cinch out. Wenn ich den aber an den Sub schließe, also mit beiden Steckern, kann ich nicht weiter an die LS. Meine Idee war, dass ich meinen Sat Receiver Technisat HD 8S mit einem Hdmi an den fernseher anschließe. Das gleiche mache ich mit meinem Cambridge Audio azur 650 BD. Ich wollte mir nämlich ungern eine Vorstufe zulegen, zumal diese einen HDMI Ausgang und Eingang haben müsste. Außerdem dürfte der Sub out nicht fehlen. Da habe ich bis jetzt nur den Rotel rsx 1069 gefunden und die Kohle will ich gerade nicht investieren. MfG |
Cogan_bc
14:06
ich denke ein entsprechender AVR löst Deine ganzen Probleme auf einen Schlag ![]() |
arm5
14:10
Den besitze ich auch, der soll aber ins Wohnzimmer und meine Focal Profile antreiben ![]() Aber vielleicht muss ich nich zusätzlich investieren oder einfach auf den Sub verzichten ![]() |
Cogan_bc
14:47
komisches Gerät dieser B&W Sub sauteuer und kein vernünftiges Anschlußfeld ![]() |
ehemals_Mwf
15:15
Da reden wir leider iwi total aneinander vorbei ![]() Welcher TV ganz genau mit link soll die Quelle sein ? ![]()
![]() Du brauchst du 2 Y-Splits, deren einzelner Eingang 1 x f. links, 1 x f. rechts (Stereo) in die Quelle gesteckt werden. An die beiden anderen Enden kommen jeweils 1 x die AktivLS und 1x der AktivSub, beide je li + re. [Beitrag von ehemals_Mwf am 03. Mai 2015, 15:22 bearbeitet] |
arm5
15:16
Ich bin sehr zufrieden, aber jetzt fehlt eben dieser dumme Ausgang.. ich werde mal weiter überlegen oder vielleicht doch nochmal investieren... danke für die schnellen Antworten:-) |
Cogan_bc
16:39
Verstehe....das würde mir persönlich nicht gefallen (quick and dirty) sollte aber funktionieren ![]()
das war auch keine Kritik an den Soundeigenschaften. Ich hab den B&W auch noch nicht gehört. Für 1500€ hätte ich nur gern ein "vollständiges" Anschlußfeld Ist der Sub Bestandteil eines Sets ? |
arm5
20:28
@ mwf Ich glaube wir beide haben uns verstanden. So hätte ich die Komponenten auch angeschlossen. Sony Bravia Kdl 40z4500 ![]() Das kann ich verstehen, bisher hat mir auch noch nichts gefehlt ![]() Jetzt stelle ich aber um, weil ich in meinem WG zimmer ein 2.1 System haben will und im Wohnzimmer das Heimkino entsteht. |
Yamaha AX-900 2 Lautprecher + Sub anschließen? ingo83 am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 8 Beiträge |
Wo Aktive Lautsprecher anschließen? talentloserkäsekacker am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 5 Beiträge |
Hennel-Lautprecher Django8 am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 8 Beiträge |
aktive Lautsprecher an Funksystem anschließen ? dennis141272 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer anschließen ? Silbermöwe am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 4 Beiträge |
subwoofer anschließen borntobewild20 am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 67 Beiträge |
Aktive Boxen an verstärker anschließen ? Wie? miros8 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 11 Beiträge |
Wer hat diesen Lautprecher schon mal gehört??? TechnicsRaver2004 am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 10 Beiträge |
Aktive LS an Bluray-Player anschließen? mpi22hifo am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 10 Beiträge |
Neuen Subwoofer anschließen möglich? TheJuid am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 10 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.859
