HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Warum die ELAC EL 130 recht gut klingt | |
Warum die ELAC EL 130 recht gut klingt+A -A |
AH.
#1 erstellt: 29. Mrz 2015, 13:38 | |
Hallo, meine ersten Lautsprecher waren ELAC EL 130. Ich habe sie mir im Alter von ca. 18 Jahren durch Hörvergleiche gekauft und hatte noch keine Psychoakustik oder Elektroakustik-Bildung. Ich baue inzwischen selbst Lautsprecher und bin durch eine Messung einem Geheimnis des (relativ) guten Klanges der ELAC EL 130 auf die Spur gekommen: Der "Bafflestep" ist überhaupt nicht entzerrt. Daher ist der Diffusfeld-Frequenzgang im Grundtonbereich und bei den unteren Mitten relativ ausgewogen. Der typisch dumpf-dunkle "hifi-Lautsprecher-Klang" fehlt daher. Allerdings hat die EL 130 zwischen ca. 1 kHz und 2 kHz ein konstruktiv bedingtes hörbares Mittenloch im Diffusfeld-Frequenzgang (der Frequenzgang des in alle Richtungen insgesamt abgestrahlten Schalles, er ist im Raum sehr deutlich hörbar und eines der klangrelevantesten Kriterien von Lautsprechern). Die Ursache ist, daß zwei 170 mm Chassis bis 2 kHz eingesetzt werden. Der "Baffle-Step" ist der Übergang von kugelförmiger Abstrahlung (Gehäuse klein gegen die Schallwellenlänge) zur Halbraumabstrahlung (Schallwand groß gegen die Wellenlänge). Bewundernswert ist auch, wie ELAC es vor 1990 geschafft hat, offenbar einen analogen Allpaß auf der Frequenzweiche zu realisieren. Die konstruktive Interferenz zwischen den drei Chassis weist nämlich nach oben in Richtung Hörplatz. Liebe Grüße Andreas [Beitrag von AH. am 29. Mrz 2015, 13:39 bearbeitet] |
ton-feile
#2 erstellt: 02. Apr 2015, 22:15 | |
Hallo Andreas, Meines Wissens sind die beiden Bassmitteltöner unterschiedlich beweicht. Dann sollte das mit der gekippten Abstrahlachse auch ohne Allpass funktionieren. Wenn das eine echte Pseudo-dappolito wäre, dürfte das bei der mit dem Hochtöner möglichen Trennfrequenz ausgesprochen ungünstig fürs vertikale Abstrahlverhalten sein (fiese Nebenkeulen). 2,5 Wege sind bei der Geometrie imO deutlich sinnvoller und wenn dann der obere Bassmitteltöner höher läuft, ergibt sich durch den Versatz der SEOs ohnehin eine nach oben gekippte Hauptabstrahlachse. Leider habe ich keine technischen Daten gefunden, die da Licht ins Dunkel bringen könnten. Gruß Rainer |
thewas
#3 erstellt: 02. Apr 2015, 22:59 | |
Die offiziellen Daten von Elac reden von 3-Wegen wobei die Trennfrequenzen 2100 & 2500Hz eher von seltsam hoch getrennte 2,5-Wege zeugen, was aber auch fiese Nebenkeulen resultieren würde. http://www.elac.com/de/archiv/archiv_produkt_alt.php?f=11361 Vielleicht auch ein Grund der sehr kurzen Produktionszeit? [Beitrag von thewas am 02. Apr 2015, 23:00 bearbeitet] |
ton-feile
#4 erstellt: 02. Apr 2015, 23:59 | |
Hi, Meiner subjektiven Erfahrung nach erzeugen Pseudodappos zwar oft eine tiefere Bühne, leider wird aber auch die Phantommitte breiter und die Abbildung auf der Stereobasis diffuser. So ein Lautsprecher kann m.M.n sorgfältig aufgestellt durchaus gefallen, solange man sich wenig bewegt und die Abhörposition passt. Gruß Rainer |
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 03. Apr 2015, 10:57 | |
Hi Rainer,
...es ist genau umgekehrt. Um die Hauptabstrahlachse von Vertikalanordnungen mit Analog-Filtern (ohne separaten Allpass) nach oben zu kippen, muss das obere Chassis stärker (steiler) befiltert werden, z.B. durch ein zusätzliches Bessel-Filter, um dessen SEO (*) etwas nach hinten zu rücken, was i.d.R. (**) bedeutet, dass der untere Treiber höher läuft Gruss, Michael ------------------------- (*) = SEO hier im Sinne von: scheinbarer Schall-Enstehungs-Ort (**) = nicht immer. Zumindest bis zu einem -3 /-6 dB Punkt kann bei entsprecher Auslegung der Treiber trotz stärkerem Delay /GLZ "höher" laufen. [Beitrag von ehemals_Mwf am 03. Apr 2015, 11:10 bearbeitet] |
thewas
#6 erstellt: 03. Apr 2015, 10:58 | |
Meine Erfahrungen damit sind ähnlich. |
ton-feile
#7 erstellt: 03. Apr 2015, 11:20 | |
Hi, Da habt ihr recht. Erst denken, dann schreiben. Liebe Grüße Rainer |
Elac EL 130 Spooky am 28.10.2002 – Letzte Antwort am 28.10.2002 – 5 Beiträge |
Elac El 130 - "dumpfer" Sound schibbymove am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 8 Beiträge |
Elac EL 130 II Sind die gut ?! Fiat126 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 15 Beiträge |
elac el 3000 s kael1605 am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 6 Beiträge |
Elac EL 65 Schmips am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
ELAC EL 180 gefälscht? ohk1 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 6 Beiträge |
Elac EL 2000 PassiMia am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 2 Beiträge |
Elac EL 220 ? sundaydriver am 10.05.2021 – Letzte Antwort am 11.05.2021 – 8 Beiträge |
ELAC EL 170 S es83 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 5 Beiträge |
ELAC EL 2000 Lapinkul am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 7 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.685
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.021
