HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Probleme mit Teufel T500 MK2 Standlautsprechern | |
Probleme mit Teufel T500 MK2 Standlautsprechern+A -A |
stereo2015
15:26
erstellt: 19. Apr 2015, |
Hallo zusammen, ich bin etwas verzweifelt. Ich habe 2 T500 MK2, die nicht wirklich nach dem klingen wie ich mir das Wünsche. Betrieben werden sie mit einem Onkyo TX NR626 Verstärker. Meine erste Frage: Kann ich das überhaupt als 2.0 nutzen? Der Verstärker ist für 7.2 glaube ich. Habe die Boxen angeschlossen, allerdings kommt NULL Bass, und das ist schon meine 2. Frage… Was hab ich falsch gemacht? Muss man den Verstärker irgendwie auf Stereo stellen bzw. geht das mit diesem Verstärker überhaupt? Außerdem muss ich den Verstärker immer ziemlich hoch drehen, damit ich überhaupt einigermaßen etwas höre also ca auf Stufe 55 von 70. Das kann ja nicht normal und auch nicht gesund sein. Ich kenne mich in dieser Materie wirklich nicht aus, das gebe ich ganz ehrlich zu aber vielleicht habe ich ja einfach vergessen auf ein paar Sachen zu achten und ihr könnt mir weiterhelfen, denn Musik höre ich schon gerne in guter Qualität, allerdings liegt mir die Technik wirklich nicht. Vielen Dank im Vorraus, falls ich irgendwelche Infos vergessen habe bitte bescheid geben. Danke [Beitrag von stereo2015 am 19. Apr 2015, 15:27 bearbeitet] |
KarstenL
15:34
Moin! ist diese vorhanden ![]() und hast Du die Einrichtung und das Anschließen der LS "durchgearbeitet"? evtl Besonderheiten Deiner LS beachtet: ![]() ansonsten evtl mal die Einstellungen Deines AVR posten + Bilder Deiner Anschlüsse. |
Florian320
09:07
erstellt: 22. Apr 2015, |
Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Einstellungen an deinem Receiver falsch sind. Zum Einen kannst du die Lautsprecher auf 'groß' oder 'klein' stellen. Klein (oder wie das bei deinem Gerät auch heißen mag) bedeutet, dass die unteren Frequenzen schlicht und ergreifend ausgeblendet werden. Die kommen dann nur noch über den Subwooferausgang. Das ist dafür gedacht, wenn du etwa ein Sub-Satellitensystem anschließt und die kleinen Würfelchen keine Bässe abkönnen. Zum anderen hast du mit Sicherheit auch eine Dolby Pro logic / Dolby Digital / Stereo oder 5.x Einstellung. Die steht evtl. nicht auf Stereo (oder 2.0). Nur dann bekommen die beiden Frontlautsprecher (hast du die Boxen an den Front Speaker Ausgängen des Receivers angeschlossen??) tatsächlich das gesamte Frequenzspektrum geliefert. Bei irgendwelchen Soundmodi oder 5.x / 7.y-Einstellungen wird da im Receiver viel verändert. Also: - prüfen ob Lautsprecher am richtigen Ausgang angeschlossen sind - prüfen ob sie im Menu als große Lautsprecher eingestellt sind - prüfen ob die Bässe auch auf die Fronts geliefert werden, oder vielleicht nur zum Subwoofer-Kanal - auf Stereo (2.0) stellen Edit: Schreibfehler korrigiert [Beitrag von Florian320 am 22. Apr 2015, 09:08 bearbeitet] |
Paddy2306
18:07
Du musst in den Einstellungen der Lautsprecher "Double Bass" aktivieren bei den front Lautsprechern sonst bekommen die nur mitten und Höhen und keine tiefton Spur. Habe nämlich den gleichen av Receiver. Hätte noch eine kleine Ot Frage an dich, könntest du mal falls du deinen Ton über HDMI ARC bekommst, auf Internet Radio, Bluetooth oder usb zu schalten von den Eingängen etwas wieder zu geben und dann zurück auf TV schalten und mir sagen ob er bei dir dann wieder ein ARC Signal bekommt oder ob du auch zuerst den Stecker ziehen musst |
std67
20:12
Hi wenn kein Subwoofer im Setup ist kann man die Lautsprecher weder auf klein einstellen noch hat Doublebass irgendeine Auswirkung Die Eersteinrichtung durchzuführe ist natürlich eine gute Idee, genau so wie die Bedienungsanleitung zu lesen Da steht dann auch drin wie man auf ¨Stereo¨ schaltet ![]() |
Teufel Ultima 40 MK2 Superdennis123 am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 2 Beiträge |
Probleme mit JBL Lx1000 Mk2 daniel_f. am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Teufel Ultima 40 Mk2 Frooob am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 7 Beiträge |
Teufel T500 mk2 - Lautsprecher nicht empfehlenswert oder bin ich zu blöd? onkeldog am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 21 Beiträge |
Teufel Ultima 40 mk2 defekt? Feiner_Herr am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 4 Beiträge |
Problem bei Standlautsprechern Andi7737 am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 14 Beiträge |
Canton Chrono 507 DC vs. Teufel Ultima 40 mk2 Tragaldabas am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 4 Beiträge |
3 neue Teufel Stereo Modelle manzsolo am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 40 Beiträge |
Teufel Decoderstation 5 + Soundkarte = Probleme ? Seb123 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 3 Beiträge |
Raumfeld by Teufel Speaker L Mk2 kein Ton mehr derschlumpf74 am 28.10.2019 – Letzte Antwort am 29.10.2019 – 4 Beiträge |
2015
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.602
