HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Wandlautsprecher Canton GLE 417 * hat die jemand? | |
Wandlautsprecher Canton GLE 417 * hat die jemand?+A -A |
Willi_7078
18:14
erstellt: 21. Okt 2015, |
Hallo! Ich suche feedback zu den o.g. Lautsprechern. Interessiere mich dafür, aber man liest so wenig über sie, kein test etc........ Ich habe bereits die 416er als rear-und front LS + SW und überlege die front gegen 417er zu tauschen. Wird das klanglich besser werden? Die LS haben immerhin 2,5 liter mehr Volumen... gruß Willi |
Willi_7078
17:37
erstellt: 26. Okt 2015, |
na, hier is ja auch nichts mehr los... |
PayDay
22:28
was erhoffst du dir? wenn du mehr pegel oder tiefgang möchtest, brauchst du nen sub. wenn du deine 416 andersweilig einsetzen möchtest könnte man das machen. wenn die alten lautsprecher einfach nur rausfliegen ist ein wechsel so sicherlich nicht die offenbarung . |
Denon_1957
23:10
Die 416 zu tauschen mit den 417 bringt dir absolut nix. Blos weil die 417 zwei 110mm TT Chassis haben sind sie nicht besser als die 416 mit einem 160mm TT Chassi. Wenn du eine Alternative suchst dann wird dir die hier weiter helfen ![]() ob das in deinem Budget liegt weiß ich leider nicht. |
Willi_7078
11:08
erstellt: 27. Okt 2015, |
Was soll ich mit den Canton Ergo 620??? Wir reden hier über Flachlautsprecher! Ich hatte vorher die Ergo 670, die gegen die 416 + Sub getaucht worden. Habe keinen klanglichen Unterschied gehoert. Ps: Die 417 haben 2 130mm chassis [Beitrag von Willi_7078 am 27. Okt 2015, 11:32 bearbeitet] |
Passat
11:51
Die 417 haben ein 130er Chassis und eine 130er Passivmembran. Die 417 kommen marginal tiefer als die 416 (43 statt 45 Hz). Der Unterschied ist aber so klein, das man den nicht hört. IMHO lohnt der Wechsel von 416 auf 417 nicht. Da würde ich eher über einen Wechsel auf einen Wandlautsprecher der größeren Serien nachdenken. Also Ergo 610, Chrono 511, Chrono SL 516, Vento 816. Oder gleich die Atelier 700. Grüße Roman |
Willi_7078
17:35
Canton sagt aber selbst, der unterschied zwischen 417 und Atelier 500/700 sei nicht hörbar. Sie sind klanglich ähnlich. Der aufpreis liegt im verbau hochwertiger Materialien, Wand-einbaumaterial, etc. |
Passat
17:56
Naja, die Atelier 700 haben einen 18cm Tieftöner und eine 18cm-Passivmembran und außerdem eine Alu-Mangan Hochtonkalotte. Die Alu-Mangan Hochtonkalotte hat auch die Atelier 500. Die GLE 417 haben eine Gewebehochtonkalotte. Wenn man da keinen Unterschied hört, hätte Canton schon mächtig viel falsch gemacht. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 27. Okt 2015, 17:57 bearbeitet] |
Willi_7078
18:51
Was soll der Vorteil an einer Alu-Mangan Hochtonkalotte sein? |
Willi_7078
22:05
erstellt: 28. Okt 2015, |
Mir ist es wichtig, das der Klang auch bei "höherem" Pegel stabil und klar bleibt. Habe einen Pioneer Vsx 922. Merkt man da wirklich so einen gravierenden Unterschied zwischen der GLE 416 und z.B. Ergo 610??? (daten: Watt und Wirkungsgrad sind ja gleich) |
Wandlautsprecher: Canton Chrono 511 oder GLE 417 Morphix am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2016 – 10 Beiträge |
Wandlautsprecher?! hifi-chris am 03.02.2003 – Letzte Antwort am 02.05.2003 – 4 Beiträge |
Canton Canton GLE 403 analogundso am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 2 Beiträge |
Canton GLE Mocca/weiß chris290802 am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 9 Beiträge |
Daten Canton GLE 60 tommes33 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 2 Beiträge |
Neue Canton GLE Serie MD-Michel am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 8 Beiträge |
Canton GLE 490 mopkick am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 13 Beiträge |
Canton GLE 401 Antoneggi am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 7 Beiträge |
Superbox Canton GLE 409 Holografisch am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 3 Beiträge |
Canton gle 407 Master_Vegeta am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 17 Beiträge |
2015
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.802
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.673
