HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Anschluss Lautsprecher | |
Anschluss Lautsprecher+A -A |
JensLi
17:49
erstellt: 07. Apr 2016, |
Hallo, ich überlege wie ich ein drittes Lautsprecherpaar an meinen Verstärker anschließen kann. Die beiden Lautsprecherausgänge A und B sind belegt. Ich überlege ob ich ein drittes Paar z. b. am Ausgang A oder B anschließen kann. Ja, man könnte das mit einem Umschalter machen. Wie wirkt sich das aber aus, wenn ich am Ausgang A über Bananenstecker im Bananenstecker das dritte Paar Lautsprecher anschließen würde? Das 3. Paar sind Nebenlautsprecher die nur gelegentlich zum Einsatz kommen. Was muss man beachten? Mit einem Gruß! |
Denon_1957
21:16
Ich gehe mal davon aus du benutzt einen Stereoverstärker den du mit 2 LS an Zone A betreibst und 2 LS an Zone B. Wenn der Hersteller wollte das an diesen Verstärker 3 Paar LS angeschlossen werden dann wären die Anschlüsse vorhanden also Finger weg von deinem Vorhaben du machst mehr kaputt als die ganze Sache Wert ist. Für das was du vorhast gibt es sogenannte Mehrkanalreceiver sowas hier ![]() Also lass deine Überlegung lieber du sparst dadurch viel Geld. ![]() [Beitrag von Denon_1957 am 07. Apr 2016, 21:17 bearbeitet] |
std67
21:18
Hi was ist das Ziel dieser Aktion? Und ich hoffe du nutzt schon jezt A und B nicht gemeinsam, da die Ausgänge parallel geschaltet sind, was die Impedanz halbiert. Bei 4Ohm LS und hoen Lautstärken kann das in einem Defekt enden Wenn du da jetzt NOCH ein Paar parallel schaltest....................................... |
Denon_1957
21:23
@Stefan Ich denke das der TE das so nutzt wie er es eigentlich nicht sollte mal sehen ob er sich meldet. |
JensLi
00:03
erstellt: 08. Apr 2016, |
Hallo, da bin ich nochmal. Also bisher habe ich von Fall zu Fall beide LS - Paare an meinen Verstärker betrieben. Der Verstärker ist ein Onkyo A-.9070. Das Schalte am Gerät lassen es zu, dass man wahlweise die Paare A und B betreibt, oder zusammen. Ich höre da auch keinen Unterschied. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich dem Verstärker in der Summe kein große Leistungen abverlange. Die serielle Schaltung von 4 Lautsprechern an einem Verstärkerausgang ist natürlich eine andere Dimension. Kurzum, ich bin da für gute Argumente immer augeschlossen. Ggf. peile ich da doch so einen Umschalter an. Das wäre dann die sauberste Lösung. Mit einem Gruß! |
RocknRollCowboy
16:19
Dann schau mal auf die Rückseite des Verstärkers. Neben den Lautsprecherklemmen steht: A or B: 4 - 16 Ohm/Speaker A and B: 8 - 16 Ohm/Speaker Hast Du 2 Paar 4 Ohm boxen am Verstärker kann es bei höheren Lautstärken eng für den Verstärker werden. Bei Zimmerlautstärke passiert aber nichts. Hast Du 2 Paar 8 Ohm Lautsprecher dran, gibt es kein Problem. Gruß Georg |
wie lautsprecher am verteiler anschließen tusponürnberg am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecher richtig anschließen F.Spitti am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 2 Beiträge |
Phonar Bananenstecker mirador am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 3 Beiträge |
2 Boxenpaare am Verstärker Clark_Griswold am 07.06.2019 – Letzte Antwort am 08.06.2019 – 4 Beiträge |
7 Boxen wie anschließen? staatsfeindnummer1 am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 9 Beiträge |
4 Lautsprecher anschließen frant61 am 27.05.2020 – Letzte Antwort am 29.05.2020 – 15 Beiträge |
Wieviel Lautsprecher an Verstärker anschließen?? Stefan_Volkmann am 14.11.2002 – Letzte Antwort am 15.11.2002 – 4 Beiträge |
Boxen so anschließen, dass alle Funktionieren Nuffnuff am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 9 Beiträge |
A+B Schaltung Brummbaer68 am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 4 Beiträge |
Bananenstecker boebi am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 6 Beiträge |
2016
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIron_sorting
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.551
