HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Sound durch Bassreflex-Rohr verbessern? | |
Sound durch Bassreflex-Rohr verbessern?+A -A |
Django8
#1 erstellt: 23. Feb 2004, 10:17 | |
Habe ein paar alte (ca. .30 jährig), kleinere Boxen der Marke Rank Arena, Typ HT-510 (nie gehört). Daten: 4 Ohm, 3 Lautsprecher pro Box (von vermutlich je 2 identische Hochtöner), ca. 25x40x20 cm, "angemessenes" Gewicht. Habe die neulich mal gekriegt und wollte sie nun aufgrund des hübschen Holz-Looks an meinen frisch für 6.50 Euros (!) erstandenen Pioneer SX-424 Receiver anhängen – soll meine Büro-Anlage werden. Nun ist es aber so, dass diese Lautsprecher einen ziemlich harten Klang haben (es liegt definitiv nicht am Receiver!). Da ich noch ein paar ältere, aber ordentlich tönende Sanyo-Boxen herumstehen habe, werde ich diese nehmen. Was mich aber dennoch interessiert: Kann ich den Sound dieser Rank-Arena Boxen durch den Einbau eines Bassreflex-Rohres verbessern, oder ruiniere ich damit das Klangbild vollständig ? Was müsste ich dabei beachten (Durchmesser, Länge etc?).
das_n
#2 erstellt: 23. Feb 2004, 10:20 | |
du würdest das klangbild völlig ruinieren, weil bassreflex immer genau berechnet werden muss, dazu brauchst du die treiberparameter....lass es bleiben, es lohnt sich nicht....... |
Orion
#3 erstellt: 23. Feb 2004, 13:22 | |
Hallo Django, ein paar eigene Erfahrungen zum Thema Baßreflex. Für Instrumentenboxen sollte die BR-Öffnung = Treiberfläche sein. Für Musik weniger, z.B die Hälfte der Treiberfläche. Aber nicht zu wenig. Wichtiger als die Größe der Öffnung ist die Länge des BR-Rohres. Die bekommst Du ohne Messtechnik so raus: 1. Ein Papprohr mit entsprechendem Durchmesser und Länge = Tiefe der Box anfertigen. 2. Ordentlich Bassmusik auf den Lautsprecher. 3. Eine brennende Kerze vor die BR-Öffnung. 4. Rohr schrittweise kürzen (deshalb erstmal Pappe). 5. Bei der Rohrlänge, wo die Kerze am meisten wackelt, hast Du die Resonanzfrequenz Deines Lautsprechers getroffen. 6. Mit dieser Länge eine richtiges BR-Rohr anfertigen. Damit ist es nicht dröhnt, sollte die Box innen gut gedämpft werden. Viel Spaß wünscht Orion. |
Django8
#4 erstellt: 23. Feb 2004, 13:42 | |
Hallo Orion Danke erstmals. Aber was genau ist denn die Treiberfläche?? |
das_n
#5 erstellt: 23. Feb 2004, 14:01 | |
das ist die membranfläche des basslautsprechers. ich halte orions empfehlung mit der fläche etwas hoch. 2 17cm-chassis kommen meistens schon mit einem 7cm-reflexrohr aus, ohne strömungsgeräusche. ausserdem ist es leider nicht so einfach, aus einer geschlossenen box eine bassreflexbox zu machen. was bringt es denn, wenn du das rohr auf die innenresonanz der box abstimmst??? ist der treiber überhaupt dafür geeignet, in einer box ohne stützendes volumen zu spielen, ohne anzuschlagen? klingt das dann überhaupt? wenn dir nicht viel an den boxen liegt, kannst du es natürlich versuchen....... |
SV650
#6 erstellt: 23. Feb 2004, 14:16 | |
Würde es auch lassen! Da spielen zu viele Faktoren eine Rolle, ausserdem kann es sein das das BR-Rohr nicht realisierbare Ausmaße hat! Das es bei einem Durchmesser den du unterbringen würdest 2 meter lang sein müsste usw. Das Volumen des Lautsprechers muss auch nicht gerade optimal sein für eine BR Konstruktion geschweige denn die TSP der Chassis. MfG Ralph |
Orion
#7 erstellt: 23. Feb 2004, 14:24 | |
Durch die Rohrlänge stimmst Du die Box so ab, dass sie im Bereich der Tiefen Frequenzen Resonanz stattfindet. Nicht andersrum, dass Du die Resonanzfrequenz des Gehäuses verstärken willst. Treiberfläche = Fläche des Tieftöners. Richtig ist, dass für 2 Basstreiber, die Fläche der Austrittsöffnung nicht verdoppelt werden muß. Richtig ist auch, dass das man so ein Experiment natürlich nur macht, wenn man mit den Folgen leben kann. Ich habe mit dieser Vorgehensweise gute Erfahrungen gemacht. Ob und wann die Lautsprecher anschlagen, bekommt man raus, indem man die Box einfach mal offen betreibt. MfG Orion |
Bassreflex-Rohr klebrig nobod am 03.04.2024 – Letzte Antwort am 20.04.2024 – 11 Beiträge |
Bassreflex heliodor am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 2 Beiträge |
Chrono SL 590 DC/Bassreflex Rohr -A320- am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 6 Beiträge |
SHARP CP-7700? Verbessern? A23stand am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 10 Beiträge |
Räumlichkeit verbessern Dr.Nossen am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 4 Beiträge |
Raumklang verbessern Yheeky am 26.06.2003 – Letzte Antwort am 26.06.2003 – 5 Beiträge |
Bassreflex-Rohre AV 700 luedo1 am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 24.12.2018 – 4 Beiträge |
Bassreflex-Tampon hallo am 19.01.2003 – Letzte Antwort am 21.01.2003 – 3 Beiträge |
Stereo- Lautsprecher verbessern datthias98 am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 8 Beiträge |
Verständnisfrage bzgl. Bassreflex airman1965 am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 16 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.268 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDjonny81
- Gesamtzahl an Themen1.552.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.571.118
