Watt und Ohm Lautsprecher, geht da was kaputt?
reidler
#1 erstellt: 14. Okt 2016, 21:25
Hallo, ich wollte mal folgendes fragen, meine Soundanlage ist für mich völlig ausreichend, blöderweise ging ein Lautsprecher kaputt, ich habe hier zwei Ersatzlautsprecher.
Diese sind recht gut.
Nun hat der defekte bzw. die alten Lautsprecher 4 Ohm und 6 Watt, die Ersatzlautsprecher dagegen 5 Watt aber 4 Ohm.
Ohm ist ja der Widerstand, daher sollte das doch ohne Probleme funktionieren richtig? Sind ja nur jeweils 2 Watt mehr, also einfach nur 2 Watt weniger Leistung gell?
Ich wollte lieber einmal hier nachfragen bevor mir die geliebte aber betagte Soundanlage kaputt geht.
Als maximalen Output steht an der Soundanlage nichts dran, einzig an den Lautsprechern selber.
[Beitrag von reidler am 14. Okt 2016, 21:26 bearbeitet]
Cantöner16
Gesperrt
#2 erstellt: 14. Okt 2016, 21:41
guten abend,
ohm impendanz hat nichts mit der ausgangsleistung bzgl "watt" zu tun.
was für einen avr hast du denn...und sind es 2 verschiedene ls weil du nennst unterschiedliche ohm angaben?
reidler
#3 erstellt: 15. Okt 2016, 06:35
Morgen, das nicht, aber wenn der Lautsprecher weniger oder mehr Ohm hätte, wäre es doch nicht gut für das Soundsystem oder?
Meine Hauptfrage war aber ob es für die Anlage probleme machen könnte, wenn der Lautsprecher weniger Leistung liefert, als der dafür vorgesehene Lautsprecher mit 1 Watt mehr bzw. 2 Watt insgesammt weniger.
Es handelt sich mehr um ein typisches PC Soundsystem, also keine spezielle Anlage oder Verstärker.
[Beitrag von reidler am 15. Okt 2016, 06:37 bearbeitet]
Cantöner16
Gesperrt
#4 erstellt: 15. Okt 2016, 08:22
guten morgen,
ich kann dir etwas dazu berichten, wie es sich bei einer "normalen" musikanlage verhält.
das ganze thema impendanz war früher, sehr viel früher ein thema.das betraf aber überwiegend teure amerikanische bzw. englische ls.
i.d. regel wird ein avr mit 8 ohm ausgangsleistung angegeben. fast alle lt kann ich da an meinem avr anschliessen, da die meisten ls tatsächlich bis ca. mhhhh, 3,2 ohm runtergehen können. das verlangt dem avr zwar mehr leistungsabgabe ab, sofern aber nicht dauernd, permanent am vollastlimit gehört wird, sollte da nichts passieren.
tomtiger
Administrator
#5 erstellt: 15. Okt 2016, 08:32
die Wattangabe ist idR. die Belastbarkeit. Also wie viel Watt der Lautsprecher aushält.
LG Tom
Highente
#6 erstellt: 15. Okt 2016, 08:39
Mehr Ohm schadet in der Regel nicht. Je kleiner der Widerstand ist, desto mehr Strom muss der Verstärker liefern. Bei hoher Lautstärke kann das dazu führen, dass der Verstärker durchschmort. Die Wattangabe bei Lautsprechern ist dagegen unproblematisch.
Cantöner16
Gesperrt
#7 erstellt: 15. Okt 2016, 09:48
das siehst du auch z.b. an den angaben vieler hersteller bzgl. der impendanz ihrer ls..
oftmals wird keine genau definierte ohm angabe gemacht..sondern z.b. 4 - 8 ohm, weil die meisten ls wie gesagt "noch" tiefer runter können...
Highente
#8 erstellt: 15. Okt 2016, 12:03
Quatsch. Lautsprecher brauchen für unterschiedliche Frequenzen mehr oder weniger Strom zum Antrieb der Chassis, deshalb ist die Ohm Angabe häufig variabel angegeben.
bugatti66
#9 erstellt: 15. Okt 2016, 12:29
So genau sind auch die Wattangaben auf dem Lautsprecher nicht.
Ein 5W-Lautsprecher kann ungefähr das gleiche aushalten wie der 6W-Lautsprecher.
Da aber schon der 6W-lautsprecher kaputt gegangen ist, sollte man vielleicht einen bisschen größeren nehmen ( z.B. 10W ).
geht jetzt alles kaputt?
limazulu am 16.12.2002  –  Letzte Antwort am 16.12.2002  –  4 Beiträge
Verstärker kaputt- Ursache Lautsprecher???
bane am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  2 Beiträge
Lautsprecher kaputt
G am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  17 Beiträge
aus 2 Ohm 4 Ohm geht dass?
Stefanvolkersgau am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  6 Beiträge
4 Ohm Lautsprecher durch 8 Ohm Lautsprecher erstetzen, geht das?
sopran am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  4 Beiträge
Gehen die Lautsprecher kaputt?
Fabilus am 24.07.2020  –  Letzte Antwort am 30.07.2020  –  14 Beiträge
Verstärker 4Ohm, Boxen 6 Ohm
Hinsky am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.11.2003  –  3 Beiträge
Hochtöner kaputt? Braun LS 120
fryfan am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  6 Beiträge
Quintas 215s Lautsprecher Gummiumrandung kaputt
tonnio am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  4 Beiträge
Ein Lautsprecher wird leise
Clonisch am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.892
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.143
