HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Suche einen guten Einbaulautsprecher für den Außen... | |
Suche einen guten Einbaulautsprecher für den Außenbereich+A -A |
ab4582
#1 erstellt: 01. Nov 2016, 15:36 | |
Hallo zusammen, ich suche für meinen Garten einen guten Einbaulautsprecher für die Haus-Außenwand. Ich suche sowas in dieser Art hier: https://www.musicsto...TIh9ACFY9uGwodDEsB7A Allerdings muss der Lautsprecher natürlich wetterfest sein. Da es sich um einen Haus-Neubau handelt würde ich von meinem Denon-4310 ein Unterputzlautsprecherkabel bis zum Außenbereich ziehen. Habt ihr da Ideen? Ist das so umsetzbar? Viele Grüße Achim |
dejavu1712
#2 erstellt: 01. Nov 2016, 16:09 | |
Was willst Du mit einen 2,25 Zoll Breitbänder im Außenbereich? Aber prinzipiell kannst du das natürlich so machen. Sind die LS unter einem Vordach oder schutzlos Wind und Wetter ausgesetzt? |
ab4582
#3 erstellt: 01. Nov 2016, 16:25 | |
Ich hätte gerne etwas, was optisch möglichst unauffällig ist. Daher die Unterputzvariante. Die Lautsprecher wären komplett schutzlos. |
dejavu1712
#4 erstellt: 01. Nov 2016, 16:45 | |
Es geht mir nicht generell um Einbau LS sondern um das Modell was Du dir ausgesucht hast. Ich kann mir nicht vorstellen das eine 2,25 Zoll "kleine" Membran für eine ordentliche Beschallung sorgen kann, ist aber sicher eine Frage des Anspruchs. Bei allen Einbau LS ist die Mimik (Elektronik, FQ) in der Wand, also hinten am LS verbaut, möglichst in einem definierten Gehäuse, wenn es klingen soll. Die Membran ist trotzdem immer der Witterung und Sonne ausgesetzt, was sich im Laufe der Jahre bemerkbar machen wird, da spielt es auch keine Rolle wenn die Modelle als Außen LS oder sonst was tituliert werden, die LS Gitter, sofern nicht aus Plastik, leiden optisch schon nach einem Jahr (Winter). In so einem Fall würde ich vermutlich die unsichtbaren LS von LB nehmen, ist aber relativ kostspielig, die normalen Einbau LS der Marke gibt es auch in Edelstahl Ausführung und vielen verschiedenen Größen bzw. Varianten (mit Rahmen, ohne Rahmen), auch passenden Einbaugehäuse gibt es optional! [Beitrag von dejavu1712 am 01. Nov 2016, 16:50 bearbeitet] |
ab4582
#5 erstellt: 01. Nov 2016, 17:04 | |
Achso, verstehe :-) Naja, einigermaßen gut sollen sie schon klingen . Er kann auch etwas größer sein, solange er unauffällig bleibt. So um die 300€-400€ darf der Lautsprecher ruhig kosten. Zu dem von dir vorgeschlagenen Modell habe ich gar keine Preise gefunden. Weißt du wo man den beziehen kann? Gibt es ansonsten Alternativen? |
dejavu1712
#6 erstellt: 01. Nov 2016, 17:11 | |
Die kannst du direkt von LB (Hersteller) beziehen, die nennen dir auch auf Anfrage die Preise. Bei 3-400€ pro LS geht schon was, ein LS reicht aber in den meisten Fällen schon aus, für diesen Fall haben sie entsprechende Single Stereo LS im Angebot (Modelle sind mit ST am Ende gekennzeichnet). Und der LB DE 200 ST Polar ist schon eine andere Hausnummer als zwei Bose mit ihrem 2,25 Zoll Breitbänder, je nach Verstärker kann man damit schon ordentlich Gas geben, preislich liegt der LS mit Gehäuse noch im Budget.. |
ab4582
#7 erstellt: 01. Nov 2016, 17:37 | |
Habe bei denen mal eine Anfrage gestellt. Vielen Dank für deine Hilfe! |
dejavu1712
#8 erstellt: 01. Nov 2016, 17:47 | |
Gern geschehen.... Die Preise mögen zwar auf den ersten Blick etwas höher sein als bei den üblichen Mainstream Produkten/Angeboten, dafür bekommt man aber einen wirklich hohen Gegenwert, einfach mal die technischen Daten, und Messungen sowie Verarbeitung genauer anschauen. Die Abdeckungen (Gitter) der Einbau LS sind leicht zu demontieren und lassen sich lackieren, außerdem kann man Ersatz bekommen ohne gleich den ganzen LS austauschen zu müssen, bei LB gibt es außerdem einen guten Support und Produkte aus Made in Germany. Ich nutze selbst Produkte der Firma, daher die positiven Erfahrungen. |
Suche Decken-Einbaulautsprecher Breze am 01.10.2003 – Letzte Antwort am 03.10.2003 – 3 Beiträge |
Kompakte Einbaulautsprecher für Bad Sportschau69 am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 2 Beiträge |
Einbaulautsprecher für Coffeshop becky am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 10 Beiträge |
Einbaulautsprecher Erfahrungen Stefan_66 am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 3 Beiträge |
Suche Einbaulautsprecher für eine Sauna MarkusN am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 2 Beiträge |
Decken-Einbaulautsprecher Bella6597 am 11.02.2022 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 3 Beiträge |
Rigipswand Einbaulautsprecher .... am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 3 Beiträge |
Einbaulautsprecher anschließen stewiegriffin1 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 3 Beiträge |
Wand- Einbaulautsprecher beim Neubau Gerbel1976 am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 7 Beiträge |
Einbaulautsprecher für Badezimmer Bernie_Bernstein am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 15 Beiträge |
2016
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.876
