HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Welche Lautsprecherkabel für Aktivboxen? | |
Welche Lautsprecherkabel für Aktivboxen?+A -A |
mefra
20:05
erstellt: 12. Jan 2017, |||
Hallo zusammen, nach einigen Jahren Betrieb hat mich offensichtlich ein Lautsprecherkabel verlassen. ![]() Die Lautsprecher knarrten nur noch, habe das Kabel dann links/rechts gewechselt und die andere Box knarrt nun, danach abschließend an einem anderen Peramp angeschlossen und das gleiche Kabel knarrt. Je nachdem wie ich das Kabel bewege, knarrt es. Ich habe die lötkontakte an den Chinchstecker geprüft, jedoch alles in Ordnung. Also muss ich neues Kabel haben. Da ich gar nicht mehr im Thena bin, wende ich mich an Euch. Worauf muss ich achten? Wieviel muss ich ausgeben? Ich habe newtronics Aktivboxen und ein Vincent Röhrenvorverstärker. Vielen Dank für Eure Unterstützung. ![]() |
sealpin
20:09
mach mal bitte ein Bild der aktuellen Kabel (besonders die beiden Enden). Was sind da für Stecker dran? |
Slatibartfass
20:15
Kauf dir ein neues Cinchkabel nicht grade aus der Grabbelkiste im Baumarkt, und alles wird gut. Mehr als 10 bis 20.- Euro je nach Länge würde ich dafür nicht ausgeben. Slati |
sealpin
20:38
Newtronics haben u.U. auch XLR Anschlüsse...da ist das mit Cinch Kabel eher doof...destowegen meine Frage nach den Stecken... |
mefra
21:59
Danke für eure Beiträge. Leider verfügen die Lautsprecher (Skate III) nur über Chinch Anschlüsse. Die asymmetrischen XLR Anschlüsse habe ich an meinem Burmester. Ich habe die Stecker geöffnet und keine Beschädigungen gefunden, die Lötstellen sehen auch gut /glänzend aus. Zusätzlich habe ich die Kabel mit einem Durchgangsmesser (Pieper) getestet. Das Knacken entsteht nur in bestimmten Konstellation, also ja nachdem wie das Kabel bewegt wird. ![]() Viele Grüße |
sealpin
00:23
erstellt: 13. Jan 2017, |||
Bei z.B. Thomann kannst Du XLR auf RCA (vulgo: Cinch) Kabel für kleines Geld bekommen. Es wäre es sicherlich wert, auszuprobieren, ob das Dein Problem behebt. Wenn Du löten kannst, bau Dir die Kabel selber. Auch da hat Thomann passendes Material (Neutrik Stecker, Sommercable etc.). Ciao sealpin |
audiophilanthrop
01:29
s/asymmetrisch/symmetrisch Hat der auch gewöhnliche Cinch-Ausgänge? Ohne einen symmetrischen Eingang ist ein solcher Ausgang nämlich völlig für den Popo, außerdem ist die zulässige Kabelbelegung von der Ausgangsstufe abhängig.
Kabelbruch / Kurzschluß. Kommt vor, je nach mechanischer Belastung. Im Zweifelsfall müßte man mal nachsehen, was es so an flexiblem Koax gibt (die Funktechnik gibt das eine oder andere her, IIRC). Wenn das nur rumliegt, tut's aber auch ordinäres Satkabel bzw. RG-59. [Beitrag von audiophilanthrop am 13. Jan 2017, 01:33 bearbeitet] |
mefra
20:45
Hallo zusammen, Ja, der Vorverstärker hat auch zusätzlich einen Chinch Ausgang. Ich war heute bei einem Fachhändler, dieser hat mir "gewöhnliches" Koaxial Antennenkabel mit 100 Ohm, wegen der Abschirmung, empfohlen. ![]() Ist das wirklich ausreichend, ![]() audiophilanthrop hat auch das Koaxialkabel angesprochen. Ich bin offen gesagt etwas überrascht, damit könnte man ja für "kleines Geld" neue Kabel bekommen.... ![]() ![]() Leider ist mir nicht bekannt, ohne aufzuschneiden, aus welchem Material meine Kabel sind. Viele Grüße ![]() |
sealpin
21:43
Ja, Antennekabel sind durchaus geeignet. Technisch sogar recht ideal. Die sind mir aber i.d.R. zu steif. |
MasterKenobi
00:04
erstellt: 14. Jan 2017, |||
Haben die Quelle Cinch und XLR Ausgänge und die Aktiven ebenso beides, nur halt als Eingang - dann kannst du entweder ganz normal via einem Cinch Kabel verkabeln, zb die super günstigen, aber zuverlässigen von Cordial - oder du machst komplett symetrisch via XLR Kabeln, mit weiblicher sowie männlicher Seite. Ebenfalls gut die von Cordial oder welche von Sommer Cable zb Galileo Serie. Gut, weil robust und gut gefertigt. Klanglich alles vollkommen egal. Hat die Quelle zb nur Cinch Ausgänge, die Lautsprecher aber nur Xlr Eingänge, dann gibt es von Cordial jede Menge Combi Kabel Cinch auf XLR in vielen unterschiedlichen Längen. Auf Xlr Seite nur eben halt auf männlich oder weiblich achten. Gibt bei Kombi Kabeln nämlich sowohl männliche XLR als auch weibliche XLR Stecker. Die Cinch Seite ist immer die gleiche. Ist zwischen Quelle und Lautsprecher noch eine Vorstufe - dann bitte genauso vorgehen wie oben beschrieben, je nachdem, was die Vorstufe für Ein und Ausgänge hat. Dieses Prinzip mit der Verkabelung kannst du immer anwenden!!! Ps. Die meisten XLR Anschlüsse sind auf drei polig gemacht. Dann brauchst du auch nur passende drei polige XLR Kabel. Drei Löcher auf der weiblichen und 3 leitende Stege auf der männlichen Seite. Gibt aber auch 4 oder 5 polige Anschlüsse. Dann bitte auch entsprechendes 4 oder 5 poliges Xlr Kabel kaufen. [Beitrag von MasterKenobi am 14. Jan 2017, 00:14 bearbeitet] |
Wastler
12:20
erstellt: 16. Jan 2017, |||
Klingt nach Kabelbruch. Antennenkabel würde ich in keinem Fall nehmen, XLR auf RCA oder umgekehrt funktioniert nicht, da symmetrisch mit höherer Spannung arbeitet. Fertige Line-Kabel gibt es in jedem guten Elektrofachgeschäft. BG, Wastler |
Slatibartfass
13:03
Dann ist es wohl ein Unfall, das meine XLR auf RCA-Adapter an meiner Xonar One seit Jahren einwandfrei funktionieren. ![]() Slati |
mefra
15:10
Hallo Wastler, warum würdest Du kein Antennenkabel verwenden? Vielen Dank. |
Wastler
17:39
Weil du zumeist einen starren Innenleiter hast, die Ummantelung ist zu hart, usw. usw. Wenn du selbst löten kannst und willst kannst du Mikrofonkabel nehmen. Rechnet sich aber meistens gar nicht, fertig konvektionierte Kabel kosten wirklich nicht die Welt. Ohne mich der Schleichwerbung verdächtig zu machen, sieh mal hier ![]() BG, Wastler |
Welche Aktivboxen? CrepeZ am 06.10.2003 – Letzte Antwort am 08.10.2003 – 5 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel Boogie-Lotion am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel Bunkermann am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 2 Beiträge |
Aktivboxen TUH am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel Scarface am 30.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 8 Beiträge |
Bi-Wiring welche Lautsprecherkabel pitschi24 am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Aktivboxen e2e4 am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 5 Beiträge |
Aktivboxen sTaY^ am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel: welche Stärke? neo171170 am 13.05.2003 – Letzte Antwort am 19.05.2003 – 13 Beiträge |
Lautsprecherkabel VGER am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 16 Beiträge |
2017
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSchlump#
- Gesamtzahl an Themen1.559.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.854
