HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecher auf Sideboard stellen | |
Lautsprecher auf Sideboard stellen+A -A |
marcelcar
22:14
erstellt: 13. Feb 2017, |
Hallo Forum, ich habe eine Frage bezüglich der akustisch richtigen Aufstellung meiner Stereo-Lautsprecher. Ich möchte die LS auf ein Sideboard stellen. Dieses ist aber zu niedrig und die LS wären nicht auf Ohrhöhe . Ich müsste eine Holzbox drunter stellen. Meine Frage dazu: - Wie kann man die Holzbox abkoppeln ? Wenn nein , welche Alternativen gibt es? Ich habe noch eine kleine Skizze angehängt um die Situation etwas zu verdeutlichen. ![]() [Beitrag von marcelcar am 13. Feb 2017, 22:16 bearbeitet] |
Denon_1957
22:22
Mach mal ein Bild von der Front dann kann man bessere Vorschläge machen. |
freak61
22:26
Besser wäre Granit oder Marmor. Wenn Holz dann mit Sand füllen. [Beitrag von freak61 am 13. Feb 2017, 22:28 bearbeitet] |
kampfmeersau
22:28
Sideboards sind in der Regel etwa 40cm hoch, die Boxen selber auch nochmal. Mit Spikes drunter ist man dann doch auf gut 80cm Höhe, das reicht. Optimal wäre etwa HT-Kalotte auf 1m Höhe, aber dafür muss man jetzt keine Adapter bauen. Wichtiger ist, ob das Sideboard stabil genug ist, oder Teile davon durch Dröhnen stören. |
JULOR
08:27
erstellt: 14. Feb 2017, |
Spikes koppeln aber an. Entkoppeln von einem Regal kann man am Besten mit Schwingungsdämpfern, also Gummifüßen etc. Was spricht gegen Ständer neben dem Board? Oder Speakerpads, isolieren und winkeln die LS bei Bedarf nach oben an: ![]() |
marcelcar
10:20
Das Sideboard ist ca. 35 cm hoch und die LS sind 55cm hoch ( mit quadratischer Grundfläche 30x30 ). Die Hochtöner wären also ca. auf 85cm höhe, Meine Sitzhöhe beträgt ca 1m - 1,10m. Wären die ~ 20 cm unterschied noch in Ordnung? Stabil genug wäre es auf jeden Fall, hat halt nur ne Schublade und Ständer kann ich nicht neben das Board stellen, da zu wenig Platz. Janine01 sagte:
Kann leider keine Fotos machen ,da das gesamt Konzept nur reine Planung ist. Das Sideboard ist jedoch schon vorhanden. [Beitrag von marcelcar am 14. Feb 2017, 10:21 bearbeitet] |
kampfmeersau
22:16
erstellt: 15. Feb 2017, |
Normale Hochtöner stahlen Fullrange mindestens im 15-°-Spektrum ab. Die Geometrierechnung spare ich mir mal, aber selbst im kleinen Wohnzimmer sollte der Hörabstand MEHR als ausreichen, um 20cm auszugleichen. [Beitrag von kampfmeersau am 15. Feb 2017, 22:18 bearbeitet] |
Aktivboxen auf USM Haller Sideboard stellen dirkdigglerroyal am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 3 Beiträge |
Lautsprecher auf Rollbrett stellen? doc_relax am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 19 Beiträge |
Welche Lautsprecherart? Wenig Platz wegen Sideboard. lennard743 am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 2 Beiträge |
Lautsprecher worauf stellen? Sektionschef am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 2 Beiträge |
wie die LS Stellen in DG Toddy`s am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 2 Beiträge |
Lautsprecher auf Lautsprecher geht das ? Bronski am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecher kindersicher stellen. Neue oder nicht? el_pro am 30.08.2017 – Letzte Antwort am 20.09.2017 – 13 Beiträge |
wie muss ich meine lautsprecher hin stellen? dannybreaker am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 2 Beiträge |
Box auf den Kopf stellen Lena_Marie am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 2 Beiträge |
Emitter und Lautsprecher im Regal schnittenfittich am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 7 Beiträge |
2017
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedNoontime
- Gesamtzahl an Themen1.558.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.331
