HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Nubert 381 mit ATM | |
Nubert 381 mit ATM+A -A |
hashma
#1 erstellt: 14. Mrz 2017, 16:18 | |
Hallo, ich habe mir gebraucht die Nubert 381 Boxen gekauft und bin schwer begeistert. Nun habe ich von den Tuning-Modulen gelesen und spiele mit dem Gedanken mir ein solches statt eines Subwoofers zu besorgen. Mir ist allerdings die Funktionsweise noch nicht so ganz klar: Wenn durch das Modul eine Linearisierung stattfindet, sollte dann nicht durch die am Verstärker vorhanden "Pure" oder "Direct" Taste ein ähnlicher Effekt erzeugt werden können? Meinem Verständnis nach linearisieren diese Tasten doch auch die Soundsignale, oder nicht? Wenn ich diese Taste an meinem Denon AVR betätige, ist der Effekt allerdings nicht vergleichbar mit dem, was andere begeistert über den Effekt der Tuning-Module von Nubert schreiben. Daher vermute ich den Fehler in meinem Verständnis. Kann jemand zur Aufklärung beitragen? Viele Grüße |
hg_thiel
#2 erstellt: 14. Mrz 2017, 17:00 | |
Die Module sind wie ein Equalizer zu verstehen. Wenn dein Receiver einen EQ hat, kannst du den ja mal benutzen. Auf der Nubert Seite kann man ja auch sehen, was die Module ungefähr machen. Wenn du Musik vom PC abspielst, kann man das ziemlich exakt nachabauen bzw sogar besser machen, da jeder Raum, wenn man es genau nimmt, eine andere Anpassung braucht. Kostet auch nichts. [Beitrag von hg_thiel am 14. Mrz 2017, 17:03 bearbeitet] |
KallisGrillimbiss
#3 erstellt: 14. Mrz 2017, 18:41 | |
Hier wird das erklärt. Ich weiß nicht genau, ob es so stimmt, aber klingt plausibel: http://www.hifi-foru...read=3780&postID=9#9 Ich selbst hatte mal Nubert CS-65 mit ATM und fand das Ergebnis super. Die Erweiterung des Tiefbass hat wie versprochen funktioniert. Einen Subwoofer brauchte ich nicht. Man erkauft den zusätzlichen Tiefbass damit, dass man insgesamt weniger Maximalpegel erreicht. Wenn du also Wände zum Wackeln bringen willst, brauchst du den Subwoofer. Wenn es nur um mehr Fundament beim Musikhören geht, reicht vielleicht das ATM. Inzwischen mache ich auch Raumanpassung per PC (REW mit Equalizer APO) für meine Aktivboxen, da in der Praxis eine Absenkung der dröhnenden Raummoden oft wichtiger ist als die Tiefbasserweiterung. Das geht natürlich dann alles viel präziser, aber erfordert natürlich auch Messmikro etc... PS: Ein paar Beiträge weiter unten in dem Thread hat jemand interessante Messungen gepostet und die Zusammenfassung "Ansich ist es nur ein Equalizer, richtig. Allerdings ein hochspezialisierter, der genau auf die jeweilige Box zugeschnitten ist und durch die Reduktion auf diese Funktion auch für den Laien äußerst einfach zu bedienen ist. Daneben schafft er elektrische Werte (z.B. im Signal-Rauschabstand), die von manchen anderen Geräten bei weitem nicht erreicht werden" Ich finde, das trifft es ganz gut. [Beitrag von KallisGrillimbiss am 14. Mrz 2017, 18:45 bearbeitet] |
Zaaach
#4 erstellt: 14. Mrz 2017, 19:23 | |
Ich hatte die NuBox 381 bis vor Kurzem in Betrieb und das (nach einigen Jahren dazu gekaufte) ATM hat mir persönlich einen großen Gewinn gebracht. Die untere Grenzfrequenz wird von 58 Hz (-3dB) auf 41 Hz erweitert, das entspricht zwar "nur" etwa 7 Halbtönen, aber - abhängig von der Musik, die gehört wird - spielt dieser Bereich eine große Rolle, z.B. im Jazz (Kontrabaß) oder in Orchestermusik (ab Romantik), das Klangbild wirkt deutlich vollständiger und das ist auch klar hörbar (auch bei bestimmten Elektrosachen usw.). Zusätzlich wird (wenn ich recht erinnere) ein bei der NuBox 381 von Haus aus vorhandener leichter Oberbassbuckel begradigt. Die Möglichkeit des gleichmäßigen Anhebens/Absenkens des Mitten/Höhen- bzw. Bassbereichs empfand ich ebenfalls als großen Vorteil. Die Pure-Taste beim Verstärker ist damit nicht vergleichbar, mit der werden ja nur eingestellte Klangregelungen umgangen. Der Maximalpegel wird allerdings tatsächlich beschränkt, aber das betrifft schon sehr hohe Lautstärken (und spielte bei mir keine Rolle). [Beitrag von Zaaach am 14. Mrz 2017, 19:52 bearbeitet] |
SPS-M-K
#5 erstellt: 16. Mrz 2017, 04:13 | |
hg_thiel bringt es Punktgenau. Auch ein gebrauchter Equalizer zu ~ 15-20€ aus der Bucht bringt nach Einstellungen den gleichen gewünschten Effekt. Eventuell sogar besser. [Beitrag von SPS-M-K am 16. Mrz 2017, 04:14 bearbeitet] |
Nubert Nubox 381 knistern joslaz am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 2 Beiträge |
nubert 381 richtig positionieren namenik am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 4 Beiträge |
Frage zu Nubert ATM-Modulen Ray_Wilkins am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 15 Beiträge |
ATM mit markenfremden Lautsprechern weimaraner am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 5 Beiträge |
Nubert´s ATM und ABL Modul babelizer am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 30 Beiträge |
ATM Modul auch für "nicht-nubert" Boxen ? Standalone am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 23 Beiträge |
Nubert ATM Modul an Quantum 705 mustaine am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 4 Beiträge |
Nubert ATM/ABL an Klipsch RF-7 moscher72 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2017 – 190 Beiträge |
Nubert ATM Stand (oder Kompakt) - Erfahrungen Rieux am 08.03.2023 – Letzte Antwort am 11.09.2023 – 17 Beiträge |
Klipsch RB 61/81 oder Nubert nuBox 381 goldkanal am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 7 Beiträge |
2017
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.053
