HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Wie muss ich 2.1 verstehen? | |
Wie muss ich 2.1 verstehen?+A -A |
monty99
17:49
erstellt: 25. Apr 2017, ||||
Hallo! Meine Frage bezieht sich auf Stereoanlagen + Subwoofer. Ich versuche mir eine Anlage zusammenzustellen und stehe vor der Entscheidung ob Subwoofer oder nicht. Vorher möchte ich aber die Technik hinter dem Verstärker grob verstehen, vorallem wie er Frequenzen wann aufteilt. Angenommen das System hat keinen Sub angeschlossen, dann werden wohl alle Frequenzen an die zwei Lautsprecher gegeben - klingt fair. Wenn der Verstärker aber über einen Sub Anschluss verfügt und dort auch einer angeschlossen wird, teilt der Verstärker in dem Fall die Frequenzen oder bekommt der Sub auch alle Frequenzen und reagiert nur auf "seine". Oder anders gefragt: Wenn ich mir eine Anlage vorerst ohne Sub zulege und mir der Sound untenrum nicht zusagt, kann ich davon ausgehen, dass mit Sub die Lautsprecher nur noch Höhen und Mitten bekommen? Danke, M. |
Dadof3
Moderator |
20:29
Dass der Verstärker einen Subwooferausgang hat, bedeutet nicht, dass er über eine Frequenzweiche verfügt. Fast alle Stereoverstärker versorgen die Frontlautsprecher auch bei Nutzung eines Subwoofers mit dem Vollbereichssignal. Und die wenigen, die eine Frequenzweiche haben (zum Beispiel Elac EA101EQ‑G), haben in der Regel keine Möglichkeit, die Trennfrequenz einzustellen. Daher würde ich bei Verwendung eines Subwoofers immer einen AVR nehmen, oder einen auftrennbaren Stereoverstärker mit externer Aktivweiche. |
gapigen
20:42
Zumindest bei(meinen) Aktivboxen lässt sich ein Subwoofer anschließen inkl. Parametrisierbarkeit einer Trennfrequenz. Ich gehe mal davon aus, dass der Subwoofer dann auch nur diese bekommt, habe aber leider auch keine Ahnung, was die Aktivboxen dann noch im Bassbereich selber ausgeben. Ich hoffe einmal, dass ein kompetenter Mitstreiter im Forum uns erleuchten kann. |
Dadof3
Moderator |
20:46
So etwas ist auch bei Aktivlautsprechern dir Ausnahme! Ich kenne es jetzt aus dem Kopf nur von Abacus, und da ist es meines Wissens so, dass da nur ein Hochpassfilter für die Box ist, der Subwoofer braucht seinen eigenen Tiefpassfilter, den man dann passend dazu einstellen muss. |
Mickey_Mouse
20:48
es ist schon so wie Dadof3 schreibt: in den allermeisten Fällen bekommen die Stereo LS weiterhin das volle Spektrum und wenn ein Subwoofer Anschluss vorhanden ist, dann ist der einfach nur bei 80Hz (i.d.R. 18 oder 24dB pro Oktave) getrennt. und niemand wird dir "kompetent" beantworten können wie es bei DEINEN Geräten ist, wenn du sie nicht nennst ![]() |
Dadof3
Moderator |
21:00
"Getrennt"ist hier aber auch das falsche Wort, denn es ist normalerweise keine Trennung, sondern nur ein Tiefpassfilter für den Subwoofer. Und das ist ja noch unsinniger, weil man den in der Regel auch im Subwoofer hat und dort einstellen kann. Wenn der aber fest im Verstärker verbaut ist, überlagern sich die beiden, sobald man tiefer trennen will, und höher trennen kann man überhaupt nicht mehr. Die neuen NAD haben tatsächlich eine echte Frequenzweiche verbaut. Da schreit man zunächst Hurra! Endlich hat's mal ein Hersteller von Stereoverstärkern kapiert! Wenn man sich dann aber im Detail ansieht, wie es gemacht wurde, dann überkommt einen das kalte Grausen. Und so einen Schrott verkaufen die dann für 1750 €! [Beitrag von Dadof3 am 25. Apr 2017, 21:08 bearbeitet] |
Passat
08:38
erstellt: 26. Apr 2017, ||||
Bei den meisten Verstärkern mit Subwooferausgang hängt gar keine Weiche vor dem Subwooferausgang, sondern es ist einfach ein Vollbereichs-Mono Pre-Out. Es ist aber kein wirkliches Problem, da da keine Weiche vorgeschaltet ist, denn nahezu jeder Aktivsub hat ja eine Weiche eingebaut. Grüße Roman |
Dadof3
Moderator |
09:26
Keine Weiche, einen Tiefpassfilter. Hätten die eine Weiche, könnte man da ja wenigstens die Hauptlautsprecher darüber versorgen. |
Passat
09:29
Auch einen Tiefpassfilter (auch das ist eine Weiche!) haben die i.d.R. nicht. Grüße Roman |
Dadof3
Moderator |
10:02
![]() Eine Frequenzweiche ist für mich etwas anderes. Für Wikipedia übrigens auch:
Passat
10:14
Schon das
ist schlicht falsch. In einem 2-Wege Lautsprecher gibt es gar keine Bandpassfilter. Da gibt es einen Hochpass für den Hochtöner und einen Tiefpass für den Tieftöner. Und auch bei einem 3-Wege Lautsprecher stimmt es nicht. Da kommt zum Hochpass für den Hochtöner und dem Tiefpass für den Tieftöner nur noch ein Bandpass für den Mitteltöner hinzu. Grüße Roman |
gapigen
14:45
Mein Fokus steht mehr auf Musikhören und weniger in der Physik der Gerätschaften. Es sind übrigens Nubert Nupro A-700. |
Dadof3
Moderator |
15:11
Der TE ist aber an der Physik interessiert, und um den geht es wohl:
@ Roman: Kommt darauf an, wie man Bandpass definiert. Wenigstens ein Tiefpass stellt für mich auch einen Bandpassfilter dar, den er lässt von 0 bis x Hz alles durch. [Beitrag von Dadof3 am 26. Apr 2017, 15:19 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
15:23
und warum fragst du dann:
wenn es dich nicht interessiert? zur Beantwortung der Frage (wenn man denn weiß um welche LS es sich handelt) braucht man nicht besonders kompetent sein, sondern muss nur lesen können (die Anleitung) ![]() aus der Nubert Anleitung, Seite 8:
alles ganz einfach... bei Nubert wird also tatsächlich "richtig getrennt" und man kann das auch einstellen (20-160Hz offenbar in 10Hz Schritten) |
monty99
16:07
wow... danke für die vielen Antworten was "mein" Setup betrifft steht eigentlich nur der Verstärker fest Onkyo CR -765 ![]() Meine Frage hat eigentlich einen recht einfachen Hintergrund: Ich möchte wissen ob/wann bei den Toneinstellungen von Höhe, Mitten und Tiefen diese drei getrennt einstellbar sind. Also auch lautsprechermäßig und nicht nur als Menüpunkt getrennt. Ich höre sehr wenig basslastigemusik, aber auch im Auto habe ich zu meinen German Maestros noch einen kleinen Subwoofer zur Abrundung (nachgekauft - war notwendig und hat gut geholfen). [Beitrag von monty99 am 26. Apr 2017, 16:09 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
16:21
Ich weiß nicht, ob ich deine Frage richtig verstehe, aber der Onkyo hat nur Regler für Bass und Höhen, und die wirken mit festen Frequenzen auf alle Lautsprecher, egal ob Subwoofer oder Hauptlautsprecher. Da wird nichts getrennt. |
monty99
16:24
alles klar... das lässts eigentlich schon erahnen, dass sich auch bei Subwoofer-Anschluss nicht viel "ordentlich" aufteilt [Beitrag von monty99 am 26. Apr 2017, 16:26 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
16:59
da sich die Anleitung dazu komplett ausschweigt, wird da wohl nur ein Summensignal der normalen Pre-Out heraus geführt sein... ich finde es aber bedenklich, dass nichtmal erwähnt wird ob der jetzt schon einen Tiefpass verbaut hat oder nicht. natürlich hat jeder "normale aktive Subwoofer" selber einen Tiefpass, abe res gibt ja auch noch vereinzelt Leute die noch einen passiven Sub haben oder sich einen einen selbst gebaut haben und jetzt nicht wissen, ob sie die mit einem alten Stereo Amp (ohne TPF) betreiben können oder zwingend ein "richtiges" Subwoofer Modul benötigen. So etwas sollte eigentlich aus der Anleitung hervor gehen, wenn die Hersteller etwas verbauen, dann sollten sie auch in den technischen Daten erklären was das ist. |
Stereo LS / 2.1 System schubidubap am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 15 Beiträge |
2.1 Kaufentscheidung -Jakl- am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 22 Beiträge |
2.1 Setup wie optimal aufstellen? HerrDesChaos am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 21 Beiträge |
2.1 Anlage (aktiv) von Thomann wie anschließen? RookieRaver am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 11.09.2018 – 2 Beiträge |
benöigte gutes 2.1 System gixxa am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 21 Beiträge |
2.1 Systeme k.h.oevenkloen am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 3 Beiträge |
Infinity Minuette MPS 2.1 Aaron am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 2 Beiträge |
2.1 System richtig aufstellen LuqSTAR am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 15 Beiträge |
Center an 2.1 anschliesen? joschi12* am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 18.01.2023 – 9 Beiträge |
Speedlink 2.1 System erweitern World2021 am 24.06.2021 – Letzte Antwort am 25.06.2021 – 10 Beiträge |
2017
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.948
