HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Muss die Sicke erneuert werden, Cabasse Clipper | |
Muss die Sicke erneuert werden, Cabasse Clipper+A -A |
#deralex#
11:58
erstellt: 26. Apr 2017, |||
*hannesjo*
14:02
Hi, Cabasse Clipper, bei mir seit 1985 ohne Probleme. Die Abbildung der akustischen Wirklichkeit ! ![]() Super Lautsprecher, waren der Zeit um Lichtjahre.........! Sicken sind kein Problem, Note 3. ![]() |
#deralex#
14:30
Hi, dass beruhigt mich. Ich dachte, die Sicken müssten ganz dicht sein! Irrtum? Welchen Amp fährst Du denn an Deinen Clippern, was würdest Du/Ihr empfehlen? Bei mir ist z.Z. ein Tandberg TR 2040 dran, das klingt ganz gut. Allerdings macht der Tandberg immer mal wieder Geräusche, Trafobrummen, obendrein hasse ich diese alten Din Anschlüsse... Hat jemand einen Vorschlag? |
*hannesjo*
14:53
Spielt keine Rolle, v. Pioneer A30 - bis Grundig Fine Arts A9009 ( 2*320 Watt), alles gut. Die Clipper hat einen überragenden Wirkungsgrad . Nennschalldruckpegel -95 dB, 1Watt, 1m 1000 Watt Musikleistung,kein Problem, grandiose Furnierung,lebenslange Garantie! ![]() ![]() ![]() |
#deralex#
21:32
BVB ist im Finale, super ![]() Aber: Möchte vielleicht nochmal jemand einen Blick auf die Sicken werfen, zweite Meinung oder gerne mehr, wäre super! Bin etwas im Zeitdruck! Cheers Alex |
detegg
22:43
Sind die Beschädigungen denn durchgehend, sind es "Löcher"? ![]() Detlef |
#deralex#
23:17
Hi! Ja, es gibt pro Sicke 2 oder 3 Stellen, wie auf dem Foto zu sehen. Im Vergleich zu den abgebildeten Schrauben, kann man die Größe in etwa einschätzen, recht klein also. Die "Striemen" sind allerdings durchlässig, sie wirken aber schon etwa angegriffen. Das Ganze fühlt sich aber weich und elastisch an. Es sind übrigens Clipper 312 M2, also Baujahr so um die 1985. Sie sollten am besten noch 15 - 20 Jahre durchhalten... Der Klang ist übrigens sehr gut, allerdings habe ich den Eindruck, dass eine Box etwas leiser ist. Wünsche eine gute Nacht! Alex |
*hannesjo*
10:59
erstellt: 27. Apr 2017, |||
......aber sehen doch nicht wie Löcher aus, diese ' ABRATSCHER ' haben meine auch. ! Der Klang, Performance - bei meinen - super. ![]() [Beitrag von *hannesjo* am 27. Apr 2017, 11:04 bearbeitet] |
Yahoohu
11:18
Moin, 15-20 Jahre kann Dir keiner garantieren ![]() Was mir mehr Sorgen machen würde ist der Eindruck der leiser klingenden Box. Hast Du die Lautsprecher mal getauscht? Von der einen auf die andere Seite? Wie viel sollst Du für die Cabasse hinlegen? |
*hannesjo*
11:37
Die Cabasse Clipper ist eine absolute Rarität, an sich --UNKAPUTTBAR --- ![]() ![]() |
detegg
11:43
Tach Alex, die Macken an den Sicken kannst Du beim Verhandeln des Preises "gewinnbringend" einbringen ![]() Wenn die Sicken beim mit leichtem Druck darüberstreichendem Zeigefinger keine weiteren Auffälligkeiten zeigen, wäre die Macken für mich(!) bei passendem Preis kein Hindernis. TT ausbauen, eine Tube Pattex im Wasserbad erwärmen (+-35^C), mit geeignetem "Applikator" von hinten einen dünnen(!) dichtenden und stabilisierenden Kleberauftrag an den Fehlstellen machen. Neue Sicken kosten beim Fachmann +-70€/Stk.+Versand - im DIY +-15€/Stk. ![]() Detlef @hannesjo auch wenn Du nicht der Verkäufer bist, solltest Du Dich mit Deinen enthusiastischen Beiträgen etwas zurückhalten. Sie bringen dem Alex nicht wirklich was ![]() Danke! |
#deralex#
11:44
Hallo und Danke für Euer Interesse und die Hilfestellung! ![]()
Ich muss mich revidieren, es sind wohl KEINE Löcher, Eindrückungen und Striemen, woher auch immer sie kommen mögen. Der Klang gefällt mir auch sehr gut. Übrigens finde ich, dass die Boxen an dem Tandberg TR 2040 besser klingen als an meinem Pioneer A 616. Teste jetzt auch noch den NAD Model 90. Beim Tandberg wiederum brummt der Trafo und jegliche Bewegung rund um den Phono Eingang führt zu lautstärkeabhängigen DEUTLICHEN brummen o.ä. Es ist alles nicht so einfach...
Ja, ich habe die Seiten getauscht und nun ist die Lautstärke auf beiden Seiten identisch. D.h. sie tönen unterschiedlich laut, Allerdings ist die Aufstellung auch ungleich. Die Linke Box steht schräg an der Wand, die rechte Box frei. Trotzdem müsste sich der Effekt nach dem Tausch doch umkehren? Wenn es ein technisches Problem ist, was könnte es sein und wie kann ich das einkreisen? Hilfe wäre willkommen! Habe noch Zeit bis Montag. Bezahlt habe ich 500 Euronen. Chers Alex PS ![]() |
Yahoohu
11:50
Hmm, schwierig. Komm vorbei und wir testen sie bei mir ![]() So ist das wie stochern im Nebel. |
*hannesjo*
17:16
erstellt: 28. Apr 2017, |||
.....in Frankreich --ca. 900 - 1000 Euronen!!! ![]() |
#deralex#
08:50
erstellt: 29. Apr 2017, |||
Hi Detlef und Danke für Deinen freundlichen Beitrag. Hatte Dein Post leider übersehen, weil ich quasi zeitgleich gepostet hatte, Deine Antwort aber oberhalb meines Posts zu sehen war ![]() Anyway, die reparatur Anleitung werde jedenfalls in betracht ziehen. Z.Z klingen die Boxen aber wirklich fantastisch. Deutlich am besten mit dem Tandberg TR-2040, gefolgt von NAD Model- 90 und Pioneer A-616. Am Tandberg stört mich leider das Trafobrummen und EXTREME Einstreuungen am Phono Eingang. Wünsche schöne Feiertage ![]() Alex |
xutl
09:04
Dann ist am 2040 irgendetwas defekt. Manuals findest Du im Netz. Wenn Du es nicht selber reparieren kannst / willst ![]() werden Sie geholfen. Der Inhaber hat früher bei Tandberg in Erkrath gearbeitet und kennt die Dinger wirklich. Außerdem hat er ein beachtliches Ersatzteillager. |
#deralex#
10:14
Sorry hannesjo, den habe ich nicht verstanden! ![]()
Mit Herrn Schmidt bin ich schon in Kontakt, der Tandberg wurde komplett revidiert. Nachtraglich noch Transistoren für Phono ausgetauscht. Ich muss mir das aber noch genauer ansehen, war bisher wegen den Boxen arg beschäftigt. Ein Freund sagte mir, es sei 60Hz Netzbrummen, ggf. vom Trafo? Der Trafo wurde auch schon, wenn ich das richtig verstanden habe, einseitig auf Gummi gesetzt. Ohne nennenswerten Erfolg. Das stört mich, bin ein Sensibelchen ![]() Ggf, muss ich damit mal ins Amp Forum. Alles Gute Alex ![]() |
*hannesjo*
12:05
Cabasse Clipper ist kein originärer Standlautsprecher, eine leichte Erhöhung kann Vorteile in der Performance bringen. ![]() |
eckibear
12:54
Einen wichtigen Test sollte man in jedem Fall vor dem Kauf machen: Drücke die Membran am Rand der Kalotte mit mehreren, halbwegs gleichmäßig verteilten, Fingern vorsichtig ein und achte dabei auf Kratzgeräusche. Das wäre ein Hinweis auf eine beschädigte Schwingspule, was z.Bsp. nach Missbrauch durch "Diskoeinsätze" eintreten kann. |
#deralex#
13:43
Oh I see, danke für den Tip!
Ebenfalls bedankt, werde ich gleich mal probieren! Die Fragen wegen des brummenden Tandberg Trafos setze ich mal in das entsprechende Unterforum. Cheers Alex |
*hannesjo*
16:57
erstellt: 30. Apr 2017, |||
Erhält die Clipper ' Bleiberecht ' ? |
#deralex#
18:59
... ich denke schon! |
*hannesjo*
14:32
#25
erstellt: 03. Mai 2017, |||
Kleiner Hinweis, Die Oberfläche der Clipper ( Dickfurnier ) bitte nur mit Hartwachs auffrischen und behandeln.!!! ![]() |
Sicke kleben DasEndeffekt am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 3 Beiträge |
Sicke erneuern VollesRohr am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 10 Beiträge |
Focal TC120 Sicke zentrieren teacfreak am 03.11.2024 – Letzte Antwort am 04.11.2024 – 2 Beiträge |
defekte Cabasse Skiff lucky_randy am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 2 Beiträge |
Cabasse Goeland M4 Hilferuf AuP am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 5 Beiträge |
Defekte Schwingspule Cabasse Albatros pank am 13.07.2021 – Letzte Antwort am 17.07.2021 – 10 Beiträge |
Quadratische Sicke herb1176 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 4 Beiträge |
Sicke kaputt scf17 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 7 Beiträge |
passende Sicke aisdorf am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 4 Beiträge |
welche sicke? damnit.exe am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.757
