Kaufberatung Canton Regallautsprecher
Tommy_aus_ESA
#1 erstellt: 13. Jul 2017, 17:59
Hallo und guten Tag an Alle,
So ich bin seit heute hier und somit junges Mitglied.
Kurz zu mir.
Ich bin männlich und 42Jahre alt.
Nun zum Thema.
Ich brauche ein bisschen Infos zu Canton LS.
Ich habe ein 17m² großes Wohnzimmer.
Ich möchte mir jetzt da ich mehr Freizeit habe etwas an meiner Anlage verändern.
Derzeit Habe ich einen 5.1 Receiver von Onkyo aus dem Jahre 2000.
Haupt LS: Canton Ergo 72DC Baujahr 1998
Center LS: Canton Chrono 501 Baujahr 2015
SUB: Canton SUB 600 Baujahr 2015
So ich dachte an eine Veränderung zur Reference Klasse.
Ich dachte auch daran mir die Regal Lautsprecher Canton Reference 9K zuzulegen. Die Preiswerteste Reference Serie von Canton.
Weiterhin soll ein neuer Receiver hinzu kommen. Wer kann mir hier etwas empfehlen? Welcher Bolide kann es sein? Max. Budget derzeit sollte 4000€ sein. (Summe der UVPs)
Später einmal wenn ich wieder ein größeres WZ habe werde ich die Anlage auch wieder zur Heimkinoanlage ausbauen.
So bin gespannt auf eure Antworten.
Gruß Tommy
ATC
#2 erstellt: 13. Jul 2017, 18:13
Die neue Reference K Serie ist so gut wie nie,
die UVP muss man wie du wahrscheinlich weißt nicht ganz so ernst nehmen.
Als mindestens ähnlich gute Steuerzentrale:
https://www.anthemav...rx-520/page=overview
Auch hier lässt sich am Preis was machen....
Den Subwoofer kannst du weiter verwenden.
Viel Spaß mit der tollen Anlage
Tommy_aus_ESA
#3 erstellt: 13. Jul 2017, 18:38
Hallo ATC,
erstmal danke für die Antwort.
Zu dieser empfohlenen Internetseite bin ich auch schon gekommen, doch leider ist alles in English. Und wenn ich viel oder etwas mehr Geld ausgebe dann möchte ich alles verstehen was da geschrienen steht.
Gruss Tommy
ATC
#4 erstellt: 13. Jul 2017, 18:43
Bekommst PN
badera
#5 erstellt: 14. Jul 2017, 06:07
Suchst Du jetzt erst mal nur zwei Regallautsprecher? Die sich in das bestehende Setup einordnen oder ein Paar ersetzen sollen? Oder für ein separates Setup? Was soll alles in das 4k Budget passen?
Tommy_aus_ESA
#6 erstellt: 14. Jul 2017, 14:35
Hallo badera,
Also ich will erstmal nur zwei neue Regallautsprecher, die die älteren ERGO 71dc ersetzen.
Zudem soll der ältere 5.1 Receiver von Onkyo ersetzt werden durch einen der der dann auch mindestens 7.2 kann.
7.2 soll aber dann erst später in der Zukunft ausgebaut werden wenn ich wieder über größeren Wohnraum verfüge.
Und mein derzeitiges Hauptinteresse ist einen deutlich besseren Klang zu erreichen.
Den Center den ich habe will ich weiter nutzen . Den SUB den ich habe will ich ebenso weiter nutzen.
Ebenso will ich meinen Plattenspieler den ich bisher nicht erwähnte weiter nutzen. Die max. 4000€ sollen nur für die Regallautsprecher und den neuen Receiver sein.
Gruß vom Tommy
badera
#7 erstellt: 14. Jul 2017, 19:11
Bequemes Budget dann - wenn es Canton wieder sein soll, wären die nächst größeren die Vento oder eben Reference, passen beide auch locker ins Budget.
freak61
#8 erstellt: 14. Jul 2017, 19:19
Na, dann bin ich gespannt,ob es besser wird im Vergleich zur Ergo
Tommy_aus_ESA
#9 erstellt: 15. Jul 2017, 09:54
Hallo fraek 61,
ja genau das ist ja meine Frage an die Gemeinde hier im Forum.
Ist es denn grundsätzlich möglich wenn ich wie beschrieben die Komponenten wechsle auch deutlich hörbare Klang Verbesserungen zu erreichen.
Die Herausforderung wird sicher sein mit Regallautsprechern besseren Klang durch Ersatz der Ergo Standlautsprecher zu erreichen.
Kann mir diese Frage denn jemand hier beantworten?
Gruß Tommy aus ESA
ATC
#10 erstellt: 15. Jul 2017, 11:25
für mich persönlich wäre der Aufstieg von der Ergo zu den 9K (plus Sub) eine deutliche Verbesserung,
präziser, knackiger, mehr Auflösung im Hochton dafür aber weniger Nervfaktor in diesem Bereich,
präsenterer Stimmbereich, mehr Wärme im Klangbild usw...
M.M..
Tommy_aus_ESA
#11 erstellt: 17. Jul 2017, 16:41
Hallo ATC,
danke für die Antwort. Den Klang wie du ihn beschrieben hast würde auch mir persönlich genau ins Konzept passen. Denn wenn ich die ein oder andere JAZZ Platte höre will ich genau solchen Klang mit fantastischer Stimmenwiedergabe.
Also da ich ja dann auch noch einen besseren Receiver kaufen will, sollte das mit der Klangverbesserung auf die ich mich freue klar gehen.
Also danke für alle Antworten. Ich werde mir die Sachen im Oktober zulegen zu meinem Geburtstag.
Ich habe mir nämlich angewöhnt auch mir etwas zum Geburtstag zu schenken. Nicht nur den anderen.
Gruß aus Eisenach
ATC
#12 erstellt: 17. Jul 2017, 18:51
mache ich sehr selten das ich die Marke empfehle welche ich selbst besitze,
aufgrund deiner Beschreibung, hör dir doch auch mal eine ATC scm 40 an.
http://www.audiotra....her/scm40/scm40.html
Tommy_aus_ESA
#13 erstellt: 18. Jul 2017, 11:36
Hallo ATC,
danke für die Info.
Ich will ja wechseln zu Regallautsprechern.
Dir von dir empfohlene ist doch wieder ein Standlautsprecher. Die anderen auf der Internetseite zu finden Regallautsprecher werde ich mir mal anschauen.
Vielleicht ist da ja etwas dabei.
Gruß Tommy
JULOR
#14 erstellt: 18. Jul 2017, 11:59
Warum so auf Canton festgelegt?
Ich würde allgemein eher offen daran gehen. Wenn du dich klanglich verbessern willst, muss es nicht Canton sein. In der Preisklasse der Reference gibt es viele andere gute LS, z.B. Dali Rubicon, Dynaudio Contour S1.4 oder Excite, Focal Aria oder höher und viele andere mehr.
Allerdings muss der Center dann auch neu.
ATC
#15 erstellt: 18. Jul 2017, 16:38
Muss nicht, aber kann....
Aus deiner Aufzählung beipielsweise ist meiner Meinung nach lediglich die Dynaudio Contour S 1.4 (LE) auf dem Niveau der 9K.
@TE
Der überragende Mitteltöner der ATC scm 40 ist leider erst ab dem Standlautsprecher verbaut.
Mit Ständer verbraucht die 9K auch nicht weniger Platz
JULOR
#16 erstellt: 18. Jul 2017, 17:59
Klar. Sollte kein Cantonbashing werden. Ich wollte nur anregen, auch nach links und rechts zu schauen, wenn man sich verändern/verbessern will.
Die Excite sicher nicht, aber die schöne Focus gibt es ja leider nicht mehr. PMC Twenty und Twenty habe ich mal weggelassen, weil ich nicht weiß, ob es da passende Center gibt. KEF Reference-Serie wäre noch eine schöne Box. Bei Dali Rubicon oder Epicon, kenne die Straßenpreise der Canton aber nicht.
[Beitrag von JULOR am 18. Jul 2017, 18:00 bearbeitet]
Tommy_aus_ESA
#17 erstellt: 22. Jul 2017, 12:44
Hallo julor,
ja ich habe auch schon daran gedacht, dass der Klangeinbruch dann wahrscheinlich beim bestehenden Canton-Center auftritt.
Ja und der Center der K Serie von Canton kostet dann ja doch auch wieder ca. 1500€ und klappt es wieder nicht mehr mit dem Buget, welches ich mir vorgenommen habe.
Ja ja und dann komme ich wieder zu dem Schluss es war schon immer etwas teurer einen guten Geschmack zu haben.
Da muss ich dann doch nochmal in mich gehen. Und wahrscheinlich sollte ich die LS erstmal Probe hören. Nur leider haben die Ketten wie Saturn oder Media-Markt die LS nicht einfach so da stehen. Dann bleib sicher doch nur ein Besuch beim Hersteller im hessischen.
Oder kann mir vielleicht doch ja mal sagen, wo ich die Canton Reference 9K in meiner Nähe (Eisenach) Probe hören kann?
Gruss Tommy
JULOR
#18 erstellt: 22. Jul 2017, 13:52
Hier gibt es Adressen nach PLZ und nach Herstellern. Vertragshändler gibt es wahrscheinlich auch auf der Canton-Homepage.
www.av-wiki.de/probehoeren
Einen Termin ausmachen und eine eigene Musik mitnehmen.
Tommy_aus_ESA
#19 erstellt: 24. Jul 2017, 16:54
Hallo Julor,
danke für die LINK´s.
Ich werde mir dass mal in Ruhe ansehen.
Gruss Tommy
Tommy_aus_ESA
#20 erstellt: 24. Jul 2017, 17:50
Hallo Julor,
ich hab gerade mal ein bisschen auf der verlinkten Seite gelesen. Wenn ich dass so lese, stellt sich mir folgende Frage.
Ich will ja Klang-Verbesserungen erreichen. Ich habe ja einen 5.1 Receiver von Onkyo. Macht es da vielleicht eher sinn ich investiere das Geld nur in neue Lautsprecher die 3 - 4 T€. Und nicht in Lautsprecher und neuen Receiver?
Für Tipps bin ich dankbar. MfG Tommy
ATC
#21 erstellt: 24. Jul 2017, 17:57
Und deinen 17 Jahre alten AVR willst du dann weiter benutzen?
Vllt hast du die Links auch nicht so ganz richtig interpretiert....
JULOR
#22 erstellt: 25. Jul 2017, 10:07
Ein neuer AVR mit einem anständigen Einmesssystem kann schon eine Klangverbesserung bringen. Das kann z.B. ein Denon/Marantz mit Audyssey XT32 sein oder ein Yamaha ab dem RX-V 7xx.
Aber der AVR kann nur korrigieren, was die LS und der Raum liefern. Er fügt nichts hinzu.
Tommy_aus_ESA
#23 erstellt: 26. Jul 2017, 11:24
Hallo Julor und ATC,
also ein neuer AVR macht dann wohl doch Sinn.
Ich habe gestern mal mit Hersteller-Canton telefoniert. Die habe gesagt ich soll bevor ich vorbei komme anrufen, damit Sie die gewünschten Lautsprecher aufstellen. Generell haben die nur die Größte der jeweiligen Serie aufgebaut in Ihren Probehörräumen. Und ich will ja die Kleinste. Na ja. Der Händler der mir von Canton in Erfurt genannt wurde hat gleich gar keine der K-Serie. Also das wird noch eine Odyssee werden. Na ja bi dann erst im September wieder in Hessen. Da wird es dann sicher klappen. Gruß an alle. Der Tommy aus ESA
Tommy_aus_ESA
#24 erstellt: 23. Okt 2017, 12:48
Hallo Leute,
so die Freude ist groß, und wird hoffentlich nicht enttäuscht.
Habe die Woche alles bestellt und wird vielleicht auch die Woche noch geliefert.
Bei nächsten mal schreibe ich sicher wie es klingt.
Gruss Tommy aus ESA
mawie78
#25 erstellt: 29. Nov 2018, 07:50
Und wie klingt es jetzt?
Tommy_aus_ESA
#26 erstellt: 03. Dez 2018, 20:46
Hallo Gemeinde,
da will ich mal ne Kurze Info zum Klang geben.
Also die Anlage besteht jetzt aus 2 x Canton Referenz 9k, Canton Center Chrono 501 und einem SUB aus der Canton A 45 SUB aus der Jubileeums Serie von Canton.
Die Anlage soll noch um ein paar rückwertige Lautsprecher erweitert werden.
kurz zum Klang.
DIESER IST DEFINITIV BESSER ALS MIT DEN VORHERIGEN CATON KOMPONENTEN AUS DER ERGO SERIE AUS DEM LETZTEN JAHRTAUSEND.
STIMMEN SIND KLANGLICH VIEL BESSER. DER BASSWIEDEGABE IST VIEL ENTSPANTER UND NICHT MEHR SO NERVIG.
DER KLANG IST RECHT TROCKEN UND RECHT HART UND SEHR PÄZISE. SEHR GUTE STEREOWIEDERGABE. DER KLANG IST SEHR AUFGELÖST UND KLEBT ÜBERHAUPT NICHT MEHR AM LAUTSPRECHER.
WER WARMEN UND WEICHEN KLANG WILL SOLLTE ETWAS ANDERES KAUFEN.
INSGESMAT KLINGT ES IN MEINEM WOHNZIMMER GENERELL GROß UND GEWALTIG. ICH HABE NICHT MEHR DAS BEDÜRFNISS LAUTER STELLEN ZU WOLLEN.
ES SEIN ABER AUCH NOCH FOLGENDES DAZU GESAGT, ICH HABE AM RAUM EINIGE VERÄNDERUNGEN VORGENOMMEN.
IM EINZELNEN WAREN DAS
1 ZWISCHEN DEN HAUPTLAUTSPRECHERN 7 BASF BASOTEC ABSORBERPLATTEN 50X 100CM
2 AN DER DECKE 10 ABSOBERPLATTEN BASF BASOTEC 40 X 40CM
3 AN DER DECKE 1 x SYK-BRICK ABSOBERELEMENTESYSTEM MIT 40 EINZEL-STÜCK
4 2 x 1D DIFFUSOR 104CM X 52CM AUS HOLZ
5 2 x 2D DIFFUSOR 60 X 60 CM HOLZ
DIE VERÄNDERNGEN AM RAUM MIT DEN DIFFUSOREN UND ABSORBERN HABEN CA 1000EURO GEKOSTET
WICHTIG: UM DEN SEHR GUTEN KLANG DER LAUTSPRECHEN WAHRNEHMEN ZU KÖNNEN MUSS MAN OPTIMIRUNGEN AM RAUM VORNEHMEN. WENN ICH ES NICHT SELBST FESTGESTELLT HÄTTE WÜRDE ICH ES NICHT GLAUBEN:
BITTE ENTSCHULDIGT DIE FALSCHE GROSS UND KLEINSCHREIBUNG. HATTE EIN PROBLEM MIT DER TASTATUR.
Fotos WERDE ICH DEMNÄCHT SENDEN, WENN SIE JEMAND SEHEN WILL.
Gruss TOMMY
Denon_1957
#27 erstellt: 03. Dez 2018, 22:26
Fotos sind immer gern gesehen.
Tommy_aus_ESA
#28 erstellt: 19. Dez 2018, 19:55
Hier Sieht man die Frontwand mit Canton reference 9k und Canton Sub A45 und Chrono CenterFrontwand Blick Richtung Fernseher
Tommy_aus_ESA
#29 erstellt: 19. Dez 2018, 20:00
Hier sieht man die Decke mit BASF Basotec-Absorberelementen. Blick an die Decke
Tommy_aus_ESA
#30 erstellt: 19. Dez 2018, 20:09
Hier sieht man die Wand hinter dem Sitzplatz mit zwei 1D Diffusorelementen aus Holz und zwei 2D Diffusorelementen aus Holz die zur zielgerichteten Zerstreuung des Schalls auf quadratisch basierender Restwertfolge dienen.
Rückwand
Denon_1957
#31 erstellt: 19. Dez 2018, 22:28
Sieht richtig Klasse aus.
Wie hast du die Basotec Absorber an der Decke befestigt ???
Tommy_aus_ESA
#32 erstellt: 20. Dez 2018, 13:48
Hallo Norbert,
alle Absorber Elemente sind mit Styroporkleber vollflächig verklebt, sowohl die an der Decke als auch die hinterm Fernseher. Später habe ich dann im Netz Videos gefunden, dass man das auch mit selbstklebendem Klettband hätte lösen können. So hätte man diese dann auch noch später wieder weiter verwenden können oder sie mal probeweise anders anbringen können. Na ja so wie es jetzt ist passt es schon was die Absorber Elemente angeht. Für die Rückwand hab ich mir auch überlegt, dass man doch den ein oder anderen 1D Diffusor und 2D Diffusor anbringen aknn. Das wird dann aber erst nächstes Jahr. Also dann sage ich an alle eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch ins nächste Jahr.
Gruss Tommy
Canton ergo vs. chrono
ziagler am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  5 Beiträge
Canton Ergo
Marco_P. am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  13 Beiträge
Canton Chrono 590 oder Canton Ergo RCL
alexanderwehner am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  4 Beiträge
Canton Ergo DC 92
minze am 23.10.2003  –  Letzte Antwort am 23.10.2003  –  3 Beiträge
Center-Ls: Canton Le 205 ?
Simius am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  3 Beiträge
Gebrauchte Canton Ergo 122DC - Gegenwert?
egalomat am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  8 Beiträge
sunstrokeGT am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  8 Beiträge
Canton Boxen Alt und Neu
Cassy1 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  7 Beiträge
Canton Seriennummern
Auerberg am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  3 Beiträge
Canton Ergo RC-A
Duckshark am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAxelRFoley
  • Gesamtzahl an Themen1.557.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.232
