HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Magnat MSP70 | |
Magnat MSP70+A -A |
Erwin2017
#1 erstellt: 17. Jul 2017, 07:37 | ||
Hallo, ich bin noch relativ neu hier und habe die letzten beiden Wochen das Forum "studiert". Vor allem weil ich mir einen OLED Fernseher kaufen werde und dabei auch meine Anlage (die nicht surroundfähig ist) erneuern. Ich möchte mit einer Basis beginnen (ohne Atmos aber erweiterungsfähig dazu) und habe eine Frage bzgl. der Lautsprecher. Ich habe derzeit eine Stereoanlage mit den Magnat MSP 70 die ich gerne dafür als Basis verwenden würde weil sie zumindest für mich in meinem Wohnzimmer (25m2) noch immer gut klingen. Ich weiß nicht ob das sinnvoll ist und wenn ja wie ich dann Subwoofer und Sourroundboxen wähle (Vorgehensweise). Hat da jemand einen Tipp für mich? Danke schon mal |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 17. Jul 2017, 12:41 | ||
Der Center sollte möglichst aus der Serie der Hauptlautsprecher sein. (Wird bei Dir schwierig). Einige Center durchhören, und dann den nehmen, der sich ähnlich anhört. Falls Du mittig vor dem TV sitzt, kann eventuell auch auf einen Center verzichtet werden. Die Surrounds sollten ebenfalls aus der selben Serie sein. Jedoch finde ich es hier nicht ganz so wichtig wie beim Center. Beim Subwoofer ist es egal. Einen nehmen, der zu Deinem Raum passt. Gruß Georg |
Erwin2017
#3 erstellt: 17. Jul 2017, 20:27 | ||
Danke ... das heißt ist wahrscheinlich fast nicht möglich. tut mir leid um die Boxen die eigentlich sehr gut sind - zumindest waren sie es damals auch schon. Müsste die Boxen dann zu einem Händler mitnehmen zum Testen in einer Surround Konfiguration. Weil nur durchhören ohne direkten Vergleich wird schwierig. Kann man da kein Modell eingrenzen? Gruß Erwin |
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 17. Jul 2017, 22:01 | ||
Moment Wie hoch sind Deine Ansprüche an Surround Ton? Ich habe oben vom Ideal geschrieben. Natürlich kannst Du, je nach Anspruch, auch mit einem anderen Center zufrieden sein. Ist bei mir genau so. Mein Hauptaugenmerk liegt bei Stereo. Ich schau im Monat, wenn´s hoch kommt 4 Filme in Surround. Ich habe alte Heco Precision 400 (ca. 1980, also auch schon alt). Die hatte ich Anfangs mit einem Canton Center und Rears kombiniert. Ging auch. Surround war vorhanden, auch wenn nicht homogen. Ich war zufrieden. Dann hab ich in den Kleinanzeigen noch 2 Paar Heco Precision 100 finden können. (Dauerte etwas). Hab nun ein Surround System aus 2 Front Precision 400 mit einer Precision 100 als Center (liegend unter dem TV) und 2 Precision 100 als Rear-Lautsprecher. Ehrlich gesagt: So riesig war der Unterschied auch nicht. Aber wie gesagt: Ich leg nicht so viel wert auf Surround. Kannst Du überhaupt 5 Lautsprecher im Wohnzimmer so aufstellen, dass gutes Surround möglich ist? Hier scheitert es schon bei vielen. Wenn die Aufstellung schon hinkt, dann ist auch die Wahl der Rears nicht so wichtig. Gruß Georg |
Erwin2017
#5 erstellt: 17. Jul 2017, 22:19 | ||
Hallo Georg, danke für deine Rückmeldung - trifft es für mich ziemlich genau. Höre viel Musik und möchte auf die guten Lautsprecher nicht verzichten - d.h. Stereo. Werde mir aber einen LG 4K OLED spätestens im Herbst kaufen - muss noch Platz dafür im Wohnzimmer machen (Klavier kommt weg). Wohnzimmer und Positionierung ist vom Raum her gut geeignet (soweit ich das in den letzten beiden Wochen auch in den Einzelnen Foren gelesen habe und auch im WIKI). Also Filme schaue ich zwei bis dreimal die Woche. Platz für kleine Rears wäre da leicht seitlich hinter der Couch und auch ein Center sollte dann kein Problem sein. Inwieweit ein Subwoofer notwendig ist kann ich nicht beurteilen - der Bass der Magnat ist schon recht kräftig. Später für Atmos dann halt auf die Front LS. Das sind so meine Überlegungen. Also schrittweise erweitern mit bestehenden, gebrauchten oder auch neuen Komponenten. Also es soll und kann kein Heimkino werden. Benötige auch einen AV Receiver. Habe derzeit einen normalen Verstärker wo das Poti schon kratzt. CD-Player macht auch mucken und der Radio ist defekt. Also "schreit" nach Upgrade :-) so dass ein Genuss beim Film schauen ebenfalls möglich ist ohne mich in Unsummen zu stürzen. Rechne aber schon mit 2-3000 Euronen. Gruß Erwin |
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 17. Jul 2017, 22:38 | ||
Servus Erwin.
Der ist bei Action Filmen ziemlich wichtig. Obwohl meine Precision 400 einen 30 cm Basstreiber haben, möchte ich bei Film nicht auf eine Sub verzichten. (Bei Musik kann ich darauf verzichten, will aber nicht mehr. ) Fang mal langsam an. Einen vernünftigen AVR besorgen. Dann erst mal irgendwelche Rears ran (was gerade "billig" greifbar ist), um sich mit Surround vertraut zu machen. Dann lernst Du erst mal Deinen Anspruch einzuschätzen, ohne Dich gleich in Unkosten stürzen zu müssen. Anfangs ohne Center, falls Du mittig vorm TV sitzt. Bevor ich einen Center kaufe, würde ich lieber einen Sub haben wollen. Gruß Georg |
Erwin2017
#7 erstellt: 17. Jul 2017, 22:42 | ||
Klingt plausibel - so werde ich das auch angehen - vielen Dank hast mir sehr geholfen, Richtung ist klar :-) werde dann bei Gelegenheit berichten - wird halt noch ein wenig dauern :-) aber als erstes muss eh ein AV-Receiver her damit ich wieder vernünftig mit meiner aktuellen Kombination hören kann. schönen Abend noch Erwin |
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 17. Jul 2017, 22:51 | ||
Servus Erwin
Lass Dir Zeit. Nichts überstürzen. Als Rears zum Testen, irgendwas nehmen, was bei Kumpels im Keller rumsteht oder bei Ebay für 10€ zu haben ist. Gruß Georg |
Erwin2017
#9 erstellt: 31. Jul 2017, 22:05 | ||
Hallo, Habe jetzt klein angefangen habe seit einer Woche den Yamaha RX-A2070 (habe das obwohl derzeit nur 2 Lautsprecher auch mit dem Einmeßsystem eingemessen) und den Oppo 203. habe das jetzt mal mit den beiden Boxen ausprobiert und einige Filme angesehen. Also der Sound ist jetzt schon sehr gut, aber klar da liegen zwischen den bisherigen Welten dazwischen. Sowohl das Einrichten als auch die Bedienung beider Geräte ist phänomenal einfach, da hat sich in den letzten 15-20 Jahren doch einiges getan Ich habe auch noch eine alte Festplatte mit WLAN (aktiviert) und kann über den Oppo auch Filme von der Festplatte streamen. Als nächstes sind die Surroundboxen dran mal sehen was ich zum Testen auftreibe. Hat jetz Lust auf mehr gemacht |
Erwin2017
#10 erstellt: 21. Aug 2017, 21:42 | ||
Sodala ... habe nach einen kurzen Test für meine Surround Boxen bei den Magnat Quantum 753 zugeschlagen. Bin schwer begeistert von meiner nunmehr kleinen Anlage - die Boxen passen wunderbar zu meinen bestehenden dazu. Ich habe mich letztendlich für Boxen der gleichen Marke entschieden die Leistungsmäßig und vom Klang und Tonumfang dazu passen. Jetzt fehlt nur noch der richtige/neue TV - der muss ich etwas warten bis die magische 2000er-Schwelle unterschritten wird Ob ich noch Atmosphäre-Aufsätze für die Frontlautsprecher dazu nehme werde ich vom zukünftig vorhandenen Material abhängig machen, derzeit ist es eher noch mau. |
umbenannt: Magnat MSP70 und der Taunussound (Loudnesscharakter) Langspielplatte am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 15 Beiträge |
Magnat MSP 100 ? fan63 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2018 – 13 Beiträge |
Hochtöner für Magnat MSP-Serie (Alternativen!?) Heeki am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 4 Beiträge |
Magnat MSP 110 defekt? MHbach72 am 13.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2023 – 7 Beiträge |
Magnat M12 für Wohnzimmer Wadenbeisser am 26.10.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 3 Beiträge |
Magnat MSP 300 ContiKlaus am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 3 Beiträge |
Magnat Quantum 507 Frage hannes01 am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 23 Beiträge |
Magnat MSP 70 an harman/kardon hk 440 Vxi Obamaka am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 4 Beiträge |
Magnat MSP 300...Highend?? Der_Kieler am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 15 Beiträge |
defekte magnat lautsprecher mr_engine am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 9 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.889
