HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Aufstellung der Lautsprecher "Stereo-Dreieck&... | |
Aufstellung der Lautsprecher "Stereo-Dreieck"+A -A |
multiwirth
#1 erstellt: 05. Aug 2017, 12:23 | |||
Hallo liebes Forum, ich habe mal eine Frage bezüglich der Positionierung von Lautsprechern. Man hört ja immer was über das sogenannte Stereo Dreieck. Meine Anlage befindet sich an meinem Schreibtisch und ist über ein digitales Coax Kabel mit meinem Pc verbunden. Da die Boxen links und rechts 1. einen großen Abstand zueinander haben und 2. Schreibtisch, Pc usw. den Abstrahlwinkel direkt beeinflussen kam mir die Idee, die Boxen direkt auf meine Ohren zu richten. Sie stehen also nicht an der Wand und strahlen den Sound direkt in meine Richtung, wie bei Kopfhörern auch direkt und gerade. Es würde ohnehin wohl kaum zu einem Dreieck kommen, doch inwiefern beeinflusst diese Aufstellung den Stereo Effekt bzw. ist das überhaupt relevant, wie die Boxen auf den Hörer gerichtet werden? Ich hoffe mal, es gab noch keinen solchen Beitrag. Über die Suche habe ich nichts gefunden bzw. keine passenden Schlüsselwörter gefunden. Vielen Dank schonmal. |
Tywin
#2 erstellt: 05. Aug 2017, 14:59 | |||
Hallo, ein geeignetes Stereodreieck führt dazu, dass Du nicht die linke und die rechte Box hörst, sondern sich eine "virtuelle Bühne" mit dem akustischen Geschehen - welches ggf. auf dem Tonträger/der Datei gespeichert ist - in Deinem Gehirn aufbauen kann. Das kann im optimalen Fall so gut funktionieren, dass Du glaubst bei einem Livekonzert anwesend zu sein. Damit das gut funktioniert, müssen auch die anderen akustischen Rahmenbedingungen und die Aufnahme/Musikproduktion gut genug sein. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 05. Aug 2017, 15:00 bearbeitet] |
multiwirth
#3 erstellt: 05. Aug 2017, 15:09 | |||
Danke für die Antwort. Also ist das in meinem Fall aber relativ vernachlässigbar. "Bühnenmusik" wie Klassik oder Orchester, was hiermit wohl gemeint ist, höre ich ohnehin nicht wirklich viel. |
soundrealist
Gesperrt |
#4 erstellt: 05. Aug 2017, 15:21 | |||
@TE: Hier zwei grundsätzlicher Tips: 1. Der Abstand zwischen den Boxen sollte nicht größer sein als der Abstand zu Dir. Sonst hast Du in der Mitte ein "akustisches Loch". 2. Der Abstand zwischen Dir und der Box sollte auf jeder Seite gleich sein. Dies verhindert Laufzeitunterschiede. Anderfalls würde der Schall Dein Ohr auf der einen Seite schneller oder langsamer erreichen als auf der anderen..... was zu einer deutlich verschlechterten Wiedergabequalität führt. [Beitrag von soundrealist am 05. Aug 2017, 15:21 bearbeitet] |
multiwirth
#5 erstellt: 05. Aug 2017, 15:32 | |||
Alleine wegen dem Pegel ist das ja schon einleuchtend. Man kann das zwar auch nachregeln... |
soundrealist
Gesperrt |
#6 erstellt: 05. Aug 2017, 15:35 | |||
Aber halt eben nur den Pegel, nicht die Laufzeiten. Zumindest nicht ohne zusätzliches Equipment. [Beitrag von soundrealist am 05. Aug 2017, 15:36 bearbeitet] |
Tywin
#7 erstellt: 05. Aug 2017, 15:51 | |||
Es gibt kein Stereo ohne Stereodreieck. Stereo gibt es auch nur an einem Hörplatz im Stereodreieck. Man kann Musik - wie in der Disko, im Fahrstuhl oder sonstwo - auch ohne den Anspruch an eine wirklichkeitsnahe/genaue Reproduktion der Musikproduktion hören. Das hat aber mit Stereo und schon gar nicht mit HiFi irgend etwas zu tun. [Beitrag von Tywin am 05. Aug 2017, 15:54 bearbeitet] |
ZeeeM
#8 erstellt: 05. Aug 2017, 15:53 | |||
Das Thema Stereodreieck zeigt die Mängel der Stereophonie .. in der Natur gibt es kein Stereodreieck. |
Tywin
#9 erstellt: 05. Aug 2017, 15:57 | |||
Es geht um die technische/akustische Reproduktion! Die ist bei Stereoproduktionen/Stereoaufnahmen nur im Stereodreieck möglich. Das hat gar nichts damit zu tun, dass es in der Natur kein Stereodreieck gibt, da es in der Natur ja auch keine Musikproduktionen in Stereo gibt. Es gibt in der Natur auch keine Flachbildschirme die der Reproduktion von Bildaufnahmen dienen. Auch diese Reproduktion kann nur für einen begrenzten Bereich "vor" dem Bildschirm erfolgen. [Beitrag von Tywin am 05. Aug 2017, 16:02 bearbeitet] |
ATC
#10 erstellt: 05. Aug 2017, 18:37 | |||
Hallo, TE, wie von dir angefragt, die Einwinkelung verändert NICHT die Stereophonie, da es im Stereodreieck (gleiche Abstände) ja eben immer noch gleich bleibt. Das Einwinkeln der Lautsprecher ist eigentlich generell von jedem Hersteller empfohlen, mit kleineren Abweichungen kann man allerdings experimentieren, je nach Geschmack. Die virtuelle Bühne wird etwas schmaler, wenn man die Lautsprecher einwinkelt. Winkelt man die Lautsprecher nicht ein, klingt es unter Umständen nicht wie vom Entwickler gewollt. Es gibt übrigens Lautsprecher bei welchen man nicht exakt auf den cm im Stereodreieck sitzen muss, und eben nicht sofort die "stereophonie" verliert. Da gibt es schon Unterschiede. |
soundrealist
Gesperrt |
#11 erstellt: 05. Aug 2017, 18:43 | |||
Ich würde eher sagen, es zeigt ein grundsätzliches Problem bei der Wiedergabe über handelsübliche Lautsprechersysteme [Beitrag von soundrealist am 05. Aug 2017, 18:43 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
#12 erstellt: 05. Aug 2017, 18:52 | |||
Ausnahme: wenn zum Hörer hin langgezogene Dreiecke aufgrund der Aufstellungsmöglichkeiten unvermeidbar sind. Dann sollte auf eine Einwinkelung i.d.R. komplett verzichtet werden, damit die Schallachsen sich nicht zu früh kreuzen. |
Hilfe zur Lautsprecher Aufstellung/ Stereo-Dreieck DerHerrDerDiebe am 26.04.2021 – Letzte Antwort am 28.04.2021 – 6 Beiträge |
Stereo-Dreieck Idealmaße I.P. am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 8 Beiträge |
Stereo-Dreieck wolle am 30.07.2002 – Letzte Antwort am 06.08.2002 – 10 Beiträge |
Stereo-Dreieck wolle am 30.07.2002 – Letzte Antwort am 08.08.2002 – 10 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher (Stereo)? RedForeman am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 11 Beiträge |
Anfängerfrage: Aufstellung Lautsprecher larola am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 04.06.2017 – 15 Beiträge |
LS Aufstellung Frage Richard1965 am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 21.10.2022 – 12 Beiträge |
Stereo LS Aufstellung loud_speaker am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 7 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung ? Fly/ am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 11 Beiträge |
Aufstellung - Lautsprecher.... fjmi am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 5 Beiträge |
2017
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.397
