HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Richtige Aufstellung Stereo LS - Problem mit Bassl... | |
Richtige Aufstellung Stereo LS - Problem mit Basslöchern+A -A |
BananaDealer
17:43
erstellt: 19. Aug 2017, |
Hallo liebe Leute, zur Zeit habe ich noch Schwierigkeiten meine Stereo LS (Magnat Vector 207) richtig aufzustellen. Ich habe ein Bild von der Raumsituation beigefügt: ![]() - in den roten Kreisen ist sehr viel Bass zu hören - vor den LS (auf dem Sofa) leider deutlich weniger - die LS sind recht nah in den Raumecken, ca 20 - 30 cm von der Wand entfernt Nun würde ich gerne versuchen mehr Bass in die Raummitte zu bekommen, ähnlich dem Pegel vor dem Schreibtisch. man spürt auf dem Sofa die gleichen Vibrationen wie am Schreibtisch, nur leider deutlich weniger Schalldruck und hörbaren Bass. Kann mir jemand evtl weiterhelfen? Auch offen für jegliche Änderungen des Raumkonzeptes (inkl. Umstellen der Möbel). Vielen Dank und Gruß BananaDealer |
günni777
18:26
Hallo, Anlage an die längere Wandseite wäre grundsätzlich besser geeignet. Wo befinden sich Fenster und Türen? Raummasse und Fotos waeren hilfreich für zielfuehrende Beratung. Vorher würde ich aber bzgl. Bass die Lautsprecher feinjustieren, auch verschiedene Einwinkelungen der LS austesten und immer wieder gegenhoeren. Stand-LS benötigen auch Luft zu allen Wänden, i.d.R. mind. 70 cm. Geht sich an der schmalen Wandseite vermutlich nicht mehr aus.? Auch nur wenige cm Veränderungen bei der Aufstellung können je nach akustischen Rahmenbedingungen des Raums und abhängig der jeweiligen Lautsprecher große Auswirkungen beim Klangniveau und im Bass bewirken. Schallreflexionen (Diffusschall) und Raummoden, die in bestimmten Bereichen im Raum stark unterschiedliche Auswirkungen zeigen können, sind die Übeltäter. Und die kritischen Bereiche befinden sich nicht immer nur in Eckbereichen, sondern "findet" man praktisch in vielen Bereichen des Raums. Haengt auch stark von der Bedaempfung des Raums ab. LS 10 - 30 cm nach links oder rechts verschieben kann je nach Raumsituation Unterschied zwischen Himmel und Hölle ausmachen, bei mir war es zumindest so. Ist aber jetzt nicht zwingend auf Deine Situation 1 : 1 übertragbar, nur so als Info gedacht. |
ATC
19:37
Ich machs kurz da meine Lösung wahrscheinlich doch nicht in Frage kommt, AVR mit kompetenter Basskorrektur, 2 Subwoofer diagonal in den Ecken platziert. |
std67
06:42
erstellt: 20. Aug 2017, |
in die Raummitte bekommst du keinen Bass Wenn du es schaffst den Schreitisch woanders hin, das Bett um 90° drehen an die rechte Wand, die Couch auf 2/3 der Raumlänge |
13mart
10:20
So ist es, nicht übertragbar. Richtig ist: in der Mitte des Raumes bleibt vom Bass nicht viel übrig, in den Ecken dröhnt es dann. Das ist so gut wie immer so. Gruß Mart |
freak61
09:45
erstellt: 21. Aug 2017, |
Das nennt man Raummoden. Jeder Raum bildet einen Resonator für den Schall. Wände, besonders kahle oder Glasflächen reflektieren die Schallwellen. Wie ein geschwungenes Seil gibt es Stellen mit viel Amplitude und solche ohne. Das ist für jede Frequenz an einer anderen Stelle. Stelle die Boxen woanders hin oder das Sofa.. |
günni777
10:30
Falls Dein ein Raum recht viele glatte Flächen mit zu viel Nachhall haben sollte, dann solltest Du für mehr Bedaempfung sorgen, z.B dicker Teppich, Bücherregal, dicke Gardinen, Akustikbilder, Textilien usw. oder mit den Boxen auf "Wanderschaft" gehen und oder Mobiliar dto. Solange bis Du ne Positionierung für guten Sound gefunden hast. AVR Raumkorrektur benötigt ebenfalls halbwegs brauchbare Voraussetzungen für den letzten Feinschliff. Zaubern können die Teile auch nicht, so wie ich das hier im Forum bisher mitbekommen habe. |
13mart
10:58
Eine solche Maßnahme ist für den Mitten- und Hochtonbereich meist sinnvoll, an der beklagten Bass-Schwäche in der Raum- mitte ändert das nur leider gar nichts. Gruß Mart |
günni777
11:21
Das Problem mit der Hoerposition in Raummitte wurde ja schon mehrfach erklärt. Allerdings kann auch theoretisch gute Aufstellung je nach Raum klanglich trotzdem suboptimal sein, muss natürlich nicht passieren. Insofern sind ein paar Zusatz Infos für den TE doch auch nicht verkehrt, oder? |
Big_Määääc
14:47
erstellt: 22. Aug 2017, |
da helfen bur große Basstraps, oder ne jeweilige FrequenzgangKorrektur zu jeweiligen Sitzposition |
Stereo LS Aufstellung loud_speaker am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 7 Beiträge |
LS-Aufstellung hifi-chris am 11.02.2003 – Letzte Antwort am 11.02.2003 – 4 Beiträge |
LS aufstellung Thalja am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
LS Aufstellung Frage Richard1965 am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 21.10.2022 – 12 Beiträge |
nuPro A20 - Schreibtisch - Richtige Aufstellung thomsen1512 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 4 Beiträge |
Aufstellung LS mit Wandmontage? iFreak777 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 4 Beiträge |
Aufstellung? Soulbrother am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 4 Beiträge |
Stand-LS (Jamo 570) - Aufstellung, Problem Katze. wasabi61 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 7 Beiträge |
ls aufstellung / bass hifipurist1 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 4 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher (Stereo)? RedForeman am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 11 Beiträge |
2017
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.878
