HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Alter Boxen an neue Anlage anschließen | |
Alter Boxen an neue Anlage anschließen+A -A |
jungerloewe
17:58
erstellt: 08. Mrz 2018, |
Hi, Kenne mich nicht besonders gut mit Sound aus und hab deswegen jetzt ne Frage: Ich hab noch ziemlich alte Boxen bei mir rumstehen, dem entsprechend sind die Anschlüsse auch ziemlich alt... (siehe Foto) Wollte fragen ob es möglich ist durch einen Adapter o.Ä. diese beiden Boxen als Frontlautsprecher für meine ziemlich neue Anlage zu benutzen (Samsung HT-J4500) Danke jungerloewe ![]() ![]() |
Cogan_bc
18:01
sicher geht das einfach die Stecker abkneifen und mit den alten (per Lüsterklemme?) verbinden. aber warum ? was sinniges wird da so oder so nicht rauskommen |
jungerloewe
18:03
Aso danke kann ich mal probieren... Wieso bringt das nichts? |
Cogan_bc
18:08
für gute Lautsprecher dürfte die Leistung nicht ausreichen und der Center geht unter wenn was anderes in der Front spielt. Dieser Billigkram reicht allenfalls aus um den TV Ton etwas aufzuhübschen. Pimpen lohnt die Mühe nicht |
jungerloewe
18:16
Achso... Hab nachgeschaut die Lautsprecher sind ja schon ziemlich alt und brauchen je nur 21 Watt dürfte also reichen... Wollte auch eigentlich nur ein bischen rumprobieren um zu schaun ob sich dann Unterschiede feststellen lassen Danke für die Hilfe |
Slatibartfass
18:27
Die Lautsprecher brauchen keine 21 Watt, sondern vertragen bis 21 Watt, wenn das die Angaben der Lautsprecher sind. Das das keine High End ist ist klar, aber zum Testen und Geschmack bekommen auf mehr, dürften sie reichen. ![]() Du solltest nur darauf achten, die Polung der Lautsprecher nicht zu vertauschen. Der Pluspol ist durch den farbigen Streifen am Kabel gekennzeichnet. Diese Ader sollte bei jedem Lautsprecher an den Pluspol des Verstärkers. Slati |
jungerloewe
18:35
Also könnte es sein, dass sie kaputt gehen wenn ich sie an die neue Anlage anschließe? |
Cogan_bc
18:48
kaum eher brennt der neue Verstärker durch wenn die Ohmzahl zu niedrig ist um genaues zu sagen müßtest Du uns verraten welche Boxen Du da anschliessen willst |
Slatibartfass
19:21
Wenn Du eine Anlage bis zum Anschlag aufdrehst bekommst Du jeden Lautsprecher kaputt. Zum Glück warnen Lautsprecher schon deutlich vorher durch eine verzehrte Wiedergabe, die sich ohnehin Niemand lange anhört. Aber zu wissen, über was für Lautsprecher wir überhaupt sprechen, und herauszufinden ob die Impedanz passt, wäre nicht schlecht. Slati |
jungerloewe
20:32
Slatibartfass
12:37
erstellt: 09. Mrz 2018, |
Was sagt die Anleitung zum Samsung HT-J4500 über die anschließbaren Impedanzen? Die JVC Lautsprecher haben 4 Ohm. Wenn der Samsung HT-J4500 diese Impedanz vertraäg, kannst Du die Lautsprecher ohne Probleme anschließen. Ist aber ein gängiger Wert. Wenn ich bedenke, was für Lautsprecher ich früher einfach an irgendwelche Verstärker angeschlossen habe, wobei nie was kaputt gegangen ist. ![]() Slati |
jungerloewe
20:48
Cogan_bc
22:40
dann ist das kein Problem |
ehemals_Mwf
23:17
Wichtige Basics: Vergiss Ohm (und Watt) ! ![]() Sie spielen nur dann eine Rolle wenn du deine Anlage ständig Party-mäßig am Limit fährst. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 10. Mrz 2018, 12:58 bearbeitet] |
Cogan_bc
12:15
erstellt: 10. Mrz 2018, |
mit Watt hast Du Recht aber die Ohmzahlen würde ich schon im Auge behalten im Normalfall paßt das schon, aber Du liest hier genug von irgendwelchen Helden die 4 oder mehr Boxen an einen Amp anschliessen und sich dann wundern das es warm wird ![]() |
günni777
13:15
Mach Dir auch klar, wie wichtig eine gute Aufstellung für alle Lautsprecher sind. Direktschall aus den Lautsprechern erzeugt auch immer Reflexionsschall vom Raum, Möbel, Fenstern usw. Macht absolut Sinn, mit der Aufstellung zu experimentieren und die klanglichen Auswirkungen auch zu verstehen. Gibt oft Bereiche im Raum, wo die Wiedergabe besser/schlechter funktioniert, pauschalisieren kann man das aber nie, jeder Raum "funktioniert" akustisch anders. Aber evtl. weißt Du dbzgl. ja schon Bescheid? |
jungerloewe
00:51
erstellt: 11. Mrz 2018, |
Alles klar, danke für die Antworten werds jetzt morgen mal probieren... Hab auch mit der Aufstellung herumexperimentiert, allerdings gibts in meinem Raum nicht so viele Möglichkeiten, Jedenfalls vielen Dank, werd mich nochmal melden falls ich Probleme habe ![]() |
Alter Verstärker - Neue Boxen uzumaki am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 2 Beiträge |
Boxen Anschließen klano33 am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 2 Beiträge |
Neue Boxen (Probleme beim Anschließen?) Tele am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 5 Beiträge |
Alte Boxen an neue Anlage? Chrombenz am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 12 Beiträge |
Neue LS - alter Verstärker Dr.Holleck am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 19 Beiträge |
Neue Lautsprecher alter Verstärker GitL am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 2 Beiträge |
zusätzliche boxen an die anlage anschließen marten93 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 3 Beiträge |
Alte Boxen anschließen StephanOhneF am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 3 Beiträge |
heco 2302 sl - wie an eine neue anlage anschließen? combat_barbie am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 5 Beiträge |
PC Boxen an Flachbildfernseher anschließen? ingobau am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 4 Beiträge |
2018
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.304 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAtomino2001
- Gesamtzahl an Themen1.552.573
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.679
