HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » I.Q 300T Lautsprecher | |
I.Q 300T Lautsprecher+A -A |
Heisenberg-385
01:46
erstellt: 25. Mrz 2018, |
Hallo i.Q Fans. Ich bin neu im Forum und habe gleich ein Anliegen. Sorry wenn ich mit der Suchfunktion nix passendes gefunden habe. ![]() Folgendes: ich habe die Gelegenheit mir i.Q System 300T zu holen, wollte aber vorerst wissen worauf ich achten sollte, was ein angemessener Preis ist und was ich prüfen sollte. Optisch sind die Lautsprecher in gutem Zustand, Abdeckungen sind auch dabei. Ich bin dankbar für jeden Hinweis ![]() |
Apalone
04:20
1. gehört der Thread mMn in den Klassiker Bereich. - Alle Sicken müssen in Ordnung sein - Beide HT gleich laut spielen (Ohr an den Treiber!) - wenn auch das Gehäuse top ist, 800 - 1000,- maximal. - mit Macken entsprechend weniger. |
Heisenberg-385
16:07
Hallo Apalone, Danke für die Tipps. Das mit dem verschieben und der gleichen kenn ich leider noch nicht, bin zum ersten Mal in einem Forum. Beste Grüße |
Sisko39
11:27
erstellt: 27. Mrz 2018, |
Soviel ich weiß, haben die Tieftöner und der Mitteltöner Gummisicken und die LS sind von 1994>, da dürfte noch alles im grünen Bereich sein. Aber wie schon gesagt, die Gehäuse und Bespannungen sollten natürlich i.O. sein, alle Chassis (einzeln mit dem Ohr Abhören) funktionieren. Es kommt auch eine Überholung/Erneuerung der Kondensatoren auf der Weiche in Frage, die alten Elektroyt-Knallfrösche dürften nun auch nach 24 Jahren ihre Werte etwas verschoben haben, so das die Übergangsfrequenzen nicht mehr ganz stimmen dürften...d.h. da kommen auch nochmal ein paar Kosten dazu die man vom Kaufpreis abziehen müsste. Schreib doch erst mal, was der Verkäufer für einen Preis aufruft, also höchster Preis bis unterste Schmerzgrenze, dann kann man etwas genauer dazu sagen? ![]() Ansonsten nach den zuletzt verkauften im Internet um 750-950€ für das Paar, würde ich auch sagen die goldene Mitte bei gutem Zustand von 800€, evtl. noch etwas Minus zwecks der Weichenüberholung, also so um 700€ ![]() Tolle Lautsprecher übrigens, sollte man definitiv erhalten. Gruß Der Sisko [Beitrag von Sisko39 am 27. Mrz 2018, 11:38 bearbeitet] |
Heisenberg-385
22:44
erstellt: 05. Apr 2018, |
Hallo sisko, entschuldige die späte Antwort Die Lautsprecher sind in sehr gepflegtem Zustand, Abdeckungen sind auch noch da und ebenfalls makellos. Der Verkäufer hat als schmerzgrenze 900€ genannt, und auch gesagt das eben ein überarbeiten der 3-4 weichen nicht nötig sei, da sieb elkos verbaut wären (werkseitig). Ich meine mal was gelesen zu haben das die Hochtöner abbauen, diese sollen aber laut Aussage noch sehr fein spielen. Ich habe einen weiten anfahrtsweg (331 km) und wollte daher auf Nummer sicher gehen. Probehören ist auch möglich und werde ich nutzen, nur weis ich nicht worauf ich hierbei besonders zu achten habe. Ich dachte ich verwende Lieder die ich sehr gut kenne und Fehler direkt raushöre. Zusätzlich habe ich noch einen Frequenzgenerator, jedoch ist das alles nur vom Handy möglich( wegen signalquelle) ich hoffe das spielt hierbei keine Rolle. Beste Grüße Heisenberg ![]() |
ehemals_Mwf
07:20
erstellt: 06. Apr 2018, |
![]() ![]() Ja, im Hoch- u- Mitteltonteil sind lt. Bildern im Netz langlebige Folien-Cs verbaut. Es geht um den TT-Teil: ![]() Die beiden roten Elkos glatt von Wego würde ich sofort gegen frische (fast egal welche) tauschen. ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 06. Apr 2018, 07:29 bearbeitet] |
coreasweckl
07:22
...worauf man m.M. achten sollte: ich hatte auch mal ein gepflegtes Paar IQ 300T gekauft.... bei größeren Pegeln fing der LS im Bass an, unangenehme Geräusche zu machen. Bei der Suche nach dem Grund fand ich heraus, daß der Stahlrahmen der Schallwand bei gewissem Bassmaterial resonierte, was natürlich ein no Go war. Ich konnte dieses Problem, was eine große Standbox nicht haben sollte, nicht beheben. Auch die Regler für die Passiv Radiatoren an der Rückwand konnten nichts ändern. Ich habe die 300t daraufhin wieder veräußert, obwohl sie mir im Mittelton ausgesprochen gut gefielen... Vielleicht lags auch am Programmmaterial, mit dem sie überfordert waren.Hab nie wieder etwas gehört. Auf jeden Fall würde ich u.A. auch Tonträger mitnehmen, die den LS im Bass ein wenig fordern... ![]() [Beitrag von coreasweckl am 06. Apr 2018, 07:24 bearbeitet] |
coreasweckl
05:53
erstellt: 07. Apr 2018, |
Ps: unabhängig von der resonierenden Schallwand.: ich glaube ganz allgemein, daß die 300T bez .Bass nicht gerade "standfest" ist.. ![]() ![]() wenn man es also mal krachen lassen will mit Jazz, Funk etc. Rock, ist das. eher der falsche Lautsprecher ![]() ![]() [Beitrag von coreasweckl am 07. Apr 2018, 08:57 bearbeitet] |
Heisenberg-385
09:23
Ich danke euch für die Tipps. Ich bin in ca. 30 Minuten da und werde sie ausgiebig testen, basslastige Lieder haben ich genug ![]() Ich hoffe das die 331km nicht umsonst sind. Eben grad wegen den Passiv-Radiatoren hatte ich die LS fürs heimkino im Sinn an der Front um meine Ted 4 zu ersetzen. 900€ ist zwar schon ne Hausnummer für mich, aber ein Versuch ist es wert. Ich werde euch nachher mitteilen wie es ausging ![]() Beste Grüße Heisenberg |
Heisenberg-385
11:16
So. Die Lautsprecher sind meine ![]() Optisch sind sie dem Alter entsprechend sehr gut, Abdeckungen sind wie neu. Beim klangtest konnte ich keine Nachteile oder defekte raushören, angeschlossen war es an einer NAD vor und Endstufe, sprich kein billigmüll, und auch alles sehr professionell verkabelt. Wie schon gesagt wurde mitten und Höhen sehr sauber und klar, Tiefen konnte ich keinen Nachteil raushören, getestet mit audiophiler Akustik Musik, und auch ein Bass intensiver Song wurde klar und sauber wiedergegeben. An den 900€ war nichts dran zu machen, war die edle Ausführung in bubinga mit nextel Front. Komplett auf Herz und Nieren kann ich sie erst am Montag bei mir zu Hause testen, denke aber das sich da nix ändern wird. Ich danke euch allen für die Tipps und Ratschläge, ich denke ich habe hier ein sehr gutes paar LS ergattert, wo im heimkino seinem Job zuverlässig und gut leisten wird. ![]() Beste Grüße Heisenberg |
coreasweckl
18:45
erstellt: 08. Apr 2018, |
Das freut mich natürlich für dich, daß alles so glatt gelaufen ist. .🍻🍻 Trotzdem solltest du Heimkino m..M. mit denen vorsichtig betreiben. . Unabhängig von meinen merkwürdigen Erfahrungen sind die 300 T aus meiner Sicht dafür nicht prädestiniert. . Für Heimkino heutiger Zeit sind dann doch eher gute Subwoofer die richtige Wahl. .Die 300 T bleiben für mich „Schöngeister. ..“😊😊😉😉 Zwei 8 „Zöller“ alter Bauart sind für modernes Heimkino a la Herr der Ringe halt nicht mehr Stand der Technik..🤫🤫 Trotzdem viel Spaß mit den Teilen. .. ![]() ![]() [Beitrag von coreasweckl am 08. Apr 2018, 21:44 bearbeitet] |
Heisenberg-385
20:14
erstellt: 10. Apr 2018, |
Also hab sie jetzt komplett getestet. Plus den Tieftöner Bereich extra intensiv. Bei mir resoniert zum Glück nix, weichen trennen auch noch sehr schön und sauber, habe ich extra mit einem Frequenz-Generator überprüft. Nachdem ich sie nun ins Heimkino eingebunden und eingestellt habe, muss ich sagen das ich wirklich sehr angetan bin( 6.2, alles I.Q + 2 zusätzliche Ativ subwoofer). Da die Bässe bei mir hinten sind, kommen die 300T an der Front gut zur Geltung und sorgen auch für eine breite Abdeckung da vorne ![]() ![]() Beste Grüße Heisenberg ![]() |
CaptainFuture216
09:54
erstellt: 10. Mrz 2019, |
Moinsen I.Q Fans! Ich habe gestern die System 200T SSC erstehen können. Das angestrebte Projekt ist nun,bvon den Lautsprechern aus ne Anlage aus 'alten' 90er Jahre Komponenten auf zu bauen. Hat jemand Ideen/Erfahrungen mit Verstärkern und CD Playern die gut mit den LS harmonieren? Die Verkabelung werde ich wahrscheinlich mit aktuellen Produkten darstellen. Ich freue mich auf Anregungen und Ideen! C. Future |
Zwolli
12:18
erstellt: 06. Mai 2019, |
Hallo, habe selber 3 Paar der System 300 in unterschiedlichen Farben: Bubinga, Kirsche und Buche. 2 Paar davon laufen mit Yamaha Verstärkern: AX 596 (Schlafzimmer) und AX 1070 (Wohnzimmer). Beides harmoniert sehr gut, da die Boxen aber watthungrig sind, ist der AX 596 nur für geringere Lautstärken geeignet, ab Lautstärkestellung "halb 10" fängt er an hörbar zu Verzerren. Das Gleiche gilt für den AX 892 (ab 10:30- 11 Uhr) den ich in Kombination mit der IQ 4180 nun betreibe. Mein Favorit und die Empfehlung ist der Yamaha AX1070. Den AX 1090 habe ich auch mal angeschlossen aber auf den Dachboden verbannt, da er schwarz ist und der Rest der Anlage silber/Titan Klanglich kann ich keinen Unterschied der beiden feststellen |
I.Q. 300T . gambale54 am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 13 Beiträge |
I.Q Lautsprecher ? Imm0 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 3 Beiträge |
I.Q. Lautsprecher Rillenguru am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 9 Beiträge |
I.Q. Lautsprecher Obermeister am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 4 Beiträge |
I.Q. Lautsprecher Babagal am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 95 Beiträge |
Nubert <--> I.Q Dok|Musik am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 27 Beiträge |
Infinity oder I.Q ? Nach Vergleich > I.Q bleibt PetermitGiulia am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 5 Beiträge |
I.Q System One.2 FamousAl am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 10 Beiträge |
I.Q Labor Lautsprecher!? JF_Sebastian am 23.08.2003 – Letzte Antwort am 23.08.2003 – 3 Beiträge |
I.Q TED 5 Lord_Black am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.489
