HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Bose FreeSpace an L1-System anschliessen | |
Bose FreeSpace an L1-System anschliessen+A -A |
Erhardinho
#1 erstellt: 23. Mai 2018, 14:19 | |
Hallo. Ich habe ein Bose L1 model I system. Eigentlich für Einzel-Musiker gedacht, nutze ich das System zusammen mit einem Mischpult als Party-Beschallung. Klappt wunderbar. Jetzt ist mir ein Bose FreeSpace 3 Loudspeaker-system, also das Acoustimass module mit 2 Bose Satelliten-Lautscprechern zugefallen. Kann ich das Freespace-System über das Mischpult oder das L1-System mit integrieren ? Viel Ahnung von der Materie habe ich nicht. Danke für Tipps und Grüsse aus Köln |
Mechwerkandi
#2 erstellt: 23. Mai 2018, 14:36 | |
Nein, das geht so nicht. Das L1 System ist aktiv, d.h. verfügt über ein eingebautes, extra angepasstes Verstärkermodul. Das FreeSpace ist ein passives System, braucht also noch einen extra Verstärker. Ich würde auch nicht zwei unterschiedliche Systeme koppeln wollen, die wie bei Bose extreme Ansprüche an die Aufstellung fordern. [Beitrag von Mechwerkandi am 23. Mai 2018, 14:36 bearbeitet] |
josh
#3 erstellt: 23. Mai 2018, 14:42 | |
Naja, anschliessen kannst du das Freespace schon. Brauchst halt einen Amp, wie Mechwerkandi schon sagt. Entweder am Mischpult oder an der L1 am Line out einen entsprechenden Amp dran und an diesen das Freespace System anschliessen. Ob es Sinn macht, ist aber eine andere Frage. Der Freespace Sub und die Cubes sind schon wacker schwach, der Bass hat einen Wirkungsgrad unter 80db, die werden neben der L1 vollkommen unter gehen. Und sowieso sind es reine Installations-LS, für den mobilen Einsatz eher unpraktisch. Was möchtest du denn mit dem zusätzlichen Freespace System erreichen? |
Erhardinho
#4 erstellt: 23. Mai 2018, 14:47 | |
Was ich erreichen wollte - letztens bei einer Veranstaltung standen jede Menge Leute um die Musik rum, also ums L1. Von weiter her kamen Beschwerden, man hört kaum noch was. Das System ist eben nicht zum Aufhängen gedacht, ginge garnicht. Ich dachte ich könnte das FreeSpace dann irgendo weiter hinten in den Raum stellen. War wohl nix ? Trotzdem Danke |
Mechwerkandi
#5 erstellt: 23. Mai 2018, 15:11 | |
Stell das L1 Stäbchen etwas nach oben, etwa auf einen Tisch. Kann man die halbe Länge sehen, hört man auch was. Die Dinger tragen schon ziemlich weit. [Beitrag von Mechwerkandi am 23. Mai 2018, 15:11 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 23. Mai 2018, 15:12 | |
Ne, das ist eher nix. Für Tragweite sorgt bei (einfachen) PA Anwendungen nur die Höhe des Tops über dem Boden. Top über den Ohren des Publikums = Musik auch am Ende des Saals. |
josh
#7 erstellt: 23. Mai 2018, 16:21 | |
Stimme zu. So wird der Schall von den vorderen Zuhörern weniger geschluckt und die Säule kann über die Köpfe "schiessen". Die Freespace LS könntest du bei Lust und Laune immer noch als Monitoren verwenden, sofern die Säule nicht hinter dir steht. |
Laptop/Handy an Bose L1 Compact anschließen Bodyguard465 am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 19.05.2017 – 2 Beiträge |
Bose Freespace eu 16 / eu 32 (100v) an "normalen" Verstärker Kiste85 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 10 Beiträge |
Bose-Boxen anschliessen ohne Subwoofer? BassFuchs am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 7 Beiträge |
Loewe L1 Standsäulen - Überraschung Don-Pedro am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 2 Beiträge |
Bose ,line arrays ippahc am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 5 Beiträge |
Außenlautsprecher Bose FreeSpace 51 und B&W AM-1 - Klangwunder im Garten FloSchi82 am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 3 Beiträge |
Extra Bose Cubes an vorhandes Acoustimass System Chryme am 17.07.2019 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 7 Beiträge |
Bose an PC alex.krumnow am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 3 Beiträge |
Bose frage? Lima10 am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel anschliessen. t206 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 4 Beiträge |
2018
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied42!
- Gesamtzahl an Themen1.554.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.352
