Wer kennt diese high end Lautsprecher?
silversid
#1 erstellt: 29. Aug 2018, 13:33
ich habe diese Lautsprecher hier 2006 vererbt, zusammen mit einer ganzen hifi anlage von Balanced Audio Technology und einer absoluten high end Ausstattung drumherum. Nun stehen die Teile in einem Lagerraum in einer anderen Stadt und ich habe keinen direkten Zugriff auf sie, muss aber dringend wissen, was das für ein Modell ist:
Lautsprecher
Wer kennt sich da gut genug aus? Ich vermute bisher vllt Wilson oä.
Danke sehr
Concentra
#2 erstellt: 29. Aug 2018, 14:05
Ob es sich um ein Produckt eines Markenherstellers oder einen Eigenbau handelt kann ich dir
Leider auch nicht sagen.
Verbaut sind jedenfalls im Hochton Eton ER4 und im Mittelton auch ein Eton Produckt.
Den Bass kann man auf dem Foto nicht erkennen.
Scheint zumindest von der Bestückung relativ hochwertig.
Vom Disign her an die alten Avalon Lautsprecher angelegt.
Die haben aber so weit mir bekannt keinen ER4 verbaut.
Eine Duetta ADW ist es auch nicht,da hier der MT nicht passt.
Interessant wäre noch ein Bild vom Bass.
gapigen
#3 erstellt: 29. Aug 2018, 14:11
„vererbt“? Wow, wieder auferstanden?
Concentra
#4 erstellt: 29. Aug 2018, 14:23
Freutscher Versprecher!
Vom Disign könnte es auch den großen Wilson nachempfunden sein
Die haben aber keine Eton Chassis verbaut.
Ich tippe hier eher auf Selbstbau.
Beim Gehäuse hat sich jemand jedenfalls viel Mühe gemacht.
ton-feile
#5 erstellt: 29. Aug 2018, 17:19
Guten Abend,
Darauf tippe ich auch, wobei mit "Selbstbau" nicht gemeint sein muss, dass das jemand in seinem Hobbykeller zusammengefrickelt hat.
Bei den Gehrungen tippe ich auf einen Schreiner und die Lackierung könnte (soweit man das sehen kann) auch von einem Lackierer stammen.
Ich könnte mir vorstellen, dass da jemand durch die Duetta inspiriert wurde.
von der gibt es auch interessante Design-Varianten
Allerdings ist der hier verbaute Bassmitteltöner deutlich zickiger und erfordert bei der Weiche einiges an Aufwand.
@TE: Hast Du die Lautsprecher mal gehört?
Würde ich machen. Bis auf den Knick in der Schallwand zwischen HT und MT könnte das recht gut sein, wenn die Weiche passt.
Viele Grüße
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 29. Aug 2018, 17:20 bearbeitet]
Concentra
#6 erstellt: 29. Aug 2018, 17:38
Hallo Rainer,
Das mit dem Selbstbau war sicher nicht negativ gemeint!
Ich glaube aber eher das der TE hier eher einen Wert für die Lautsprecher
ermitteln möchte um sie veräußern zu können.
Hier wäre natürlich ein namhafter Hersteller von Vorteil!
Mit dem MT hast du recht,ist auch eher ungewöhnlich in der Kombination.
Gruß Ralf
ton-feile
#7 erstellt: 29. Aug 2018, 18:24
Guten Abend Ralf,
Das glaube ich auch, aber einen Wert über die Preise der gebrauchten Chassis und Weichenbauteile hinaus zu ermitteln, wird schwierig sein.
Wenn man das Konstrukt nicht selbst gemessen und gehört hat, kauft man die Katze im ausgesprochen hübschen Sack.
Mit dem Knick in der Schallwand sollten wohl die akustischen Zentren von HT und MT übereinander gebracht werden, wie mir gerade klar geworden ist.
Dem ER4 mit seiner starken vertikalen Bündelung dürfte es egal sein.
Viele Grüße
Rainer
silversid
#8 erstellt: 31. Aug 2018, 10:24
Guten Tag die Herren!
Ihr habt alle Recht! Ich habe nicht viel Ahnung davon, aber mein Vater war begeistert von der tollen Qualität und besaß auch über 500 Schallplatten. Endlich nehme ich mir seit so vielen Jahren Zeit und beschäftige mich auch damit. Ich lade gerne noch ein paar Fotos von der Ganzen Anlage hoch. MusikanlageMusikanlageMusikanlageMusikanlage
Ich konnte sonst alle anderen Teile identifizieren, leider nicht die Lautsprecher, da die ganze Anlage verpackt in einem Lager steht.
Selbstgebaut sind sie aber definitiv nicht, ich habe gesehen wie Sie damals geliefert wurden!
Bin für jeden Tipp dankbar!
LG
Concentra
#9 erstellt: 31. Aug 2018, 11:34
Wenn die Lautspecher von einem namhaften Hersteller oder einer kleinen Manufaktur sind,müsste sich auf
der Rückseite (meist am Terminal) eigentlich ein Typenschild befinden.
Es könnte aber auch sein das dein Vater die Lautsprecher extra für sich,und nach seinen Vorgaben,
bauen und entwickeln lassen hat.
Das dein Vater sein Hobby sehr geliebt hat und auf Qualität wert gelegt hat kann man anhand der Fotos
schon erkennen.
Möchtest du dieses Hobby denn weiterführen oder die Anlage veräußern?
[Beitrag von Concentra am 31. Aug 2018, 11:36 bearbeitet]
gapigen
#10 erstellt: 31. Aug 2018, 12:00
Der TE sagt, er habe derzeit keinen Zugriff auf die Lautsprecher.
Concentra
#11 erstellt: 31. Aug 2018, 12:15
Das bedeutet natürlich das er sich um Zugriff auf die Lautsprecher bemühen muss um das heraus zu
finden!
gapigen
#12 erstellt: 31. Aug 2018, 12:16
ja.
JensHR
#13 erstellt: 11. Apr 2023, 16:59
Hallo silversid,
Ich bin jetzt erst durch Zufall auf deine Nachfrage gestoßen.
Ich hoffe du besitzt diesen Lautsprecher noch.
Dürfte diesen Traumhaften LSP in einer enorm tollen Kette hören.
Ich meine es wahr ein Plattenspieler in Sandwich–Bauweise mit sehr gutem Tonarm und Ultra teurem System, einen 60.000€ teuren Röhrenverstärker und diese feinen Lautsprecher. Mir wurde damals gesagt, das der Lautsprecher ( das Gehäuse) aus Kunststoff – Stein (RDC) von Clearlight Audio gebaut wurde und wohl über 20.000 € kostet, wenn man ihn bestellen würde.
Chassis wahren alle von Eton. Auf der Messe, war das für mich der beeindruckendste Lautsprecher, Juliane Werdings „ Stimmen im Wind“, ein Traum. Die stand tatsächlich vor dem LSP und hat gesungen. Habe ich so nie wieder erlebt.
Wenn du eventuell nochmal bei Clearlight Audio nachfragst, die sollten dann wohl noch mehr wissen.
Ich hoffe du hast diese tollen Wandler noch , die würde ich so gerne nochmal sehen und auch hören😍
Mit freundlichen Grüßen
Jens
borland123
#15 erstellt: 11. Apr 2023, 20:01
Allein ein 60tsd teuerer Röhrenverstärker ist absolut albern ....
Selten so einen Unfug gelesen ,..
JensHR
#16 erstellt: 11. Apr 2023, 20:22
Hallo borland123,
so so, Unfug gelesen.
Dein Kommentar sollte hier weiterhelfen und nicht diskreditieren.
Es war ein Einzelstück von Pathos, übrigens kostet die neuste High End Serien Variante von denen 50.000 €.
Und es gibt immer einen der es bezahlen kann.
Jens
borland123
#17 erstellt: 12. Apr 2023, 05:12
Das man es bezahlen kann bedeutet ja nicht das es besser oder gar sinnvoll und somit kein Unfug ist.
Was genau kann denn der 60K Röhrenverstärker besser als einer sagen wir mal für 1K das man den Preis extra erwähnen muss?
Danke Dir!
VG
B.
kempi
#18 erstellt: 12. Apr 2023, 06:05
Der ist besser zum Angeben
JensHR
#19 erstellt: 12. Apr 2023, 06:28
Seit wann spricht man in HIFI Kreisen von sinnvoll?
Ich habe nur von meinem damaligem Erlebnis erzählt (dürfte schon bald 20+ Jahre her sein)und dabei versucht eine detaillierte Beschreibung der Umstände zu vermitteln.
Dabei ging es mir nur darum, silversid zu sagen, was er da für tolle Lautsprecher vererbt bekommen hat.
Das diese auch an 1000€ DIY Verstärkern einen unsagbaren Eindruck hinterlassen können, werde ich hier auf gar keinen Fall in Frage stellen.
Da ich selber Tinnitus geschädigt bin und seit über 20 Jahren eine DIY 2A3 SE mein eigen nennen darf, während andere, wesentlich teurere Geräte kamen und gingen, kenne ich mich mit der Thematik ein wenig aus.
Mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen,
jedes Ohr hört anders und Musik hören hat mit Emotionen,
Und jetzt setze ich mich vor meinen LSP und höre entspannt, ein wenig Musik.
Ich Danke dir auch und denke, das wir in der Einstellung zur Sache, gar nicht so weit auseinander liegen
Jens
Synercon
#20 erstellt: 12. Apr 2023, 07:12
Selbstverständlich gibt es Röhrenverstärker um 60k. Du bist sehr oft vorschnell mit Deinem Unwissen. Die Jerocho-Kombination von mfe kostet beispielsweise 200k€. Dein posting ist daher Unsinn.
[Beitrag von Synercon am 12. Apr 2023, 07:13 bearbeitet]
kölsche_jung
Moderator
#21 erstellt: 12. Apr 2023, 07:33
JensHR (Beitrag #19) schrieb:
... Dabei ging es mir nur darum, silversid zu sagen, ...
hättest du das 2018!!! gemacht, wäre das vielleicht sogar wahrgenommen worden ...
der Thread ruhte bereits was länger .... #12 erstellt: 31. Aug 2018, 14:16
borland123
#22 erstellt: 12. Apr 2023, 08:00
Am besten mal richtig lesen dann, sofern Du das auch verstehen solltest, antworten
Synercon
#23 erstellt: 12. Apr 2023, 08:05
Ich habe das "Selten so einen Unfug gelesen ,.." schon richtig verstanden. Du agierst auch in anderen threads oft so.
borland123
#24 erstellt: 12. Apr 2023, 08:38
Nein, das hast Du nicht verstanden.
Ich habe nicht geschrieben das es keine Röhrenverstärker für 60K gibt
sondern das die Unfug sind. Das scheint Dir aus irgendwelchen Gründen
nicht zu passen, ist aber so.
LG
B.
Synercon
#25 erstellt: 12. Apr 2023, 08:40
dann hast Du eine ziemliche Ausdrucksschwäche. Der Poster schreibt, dass er die LS an einem 60k Röhrenverstärker gehört hat und Du antwortest daraufhin: Selten so einen Unfug gelesen. Kannst Du und jeder ja hier nachlesen.
Zaianagl
#26 erstellt: 12. Apr 2023, 08:55
borland123
#27 erstellt: 12. Apr 2023, 08:56
Oder bei Dir hapert es ein wenig mit dem verstehen.
Ich kann nichts dafür das Du da irgendwas reininterpretierst. Zumal ich auch gefragt habe was an einem 60K Verstärker besser sein soll als an einem 1K Verstärker. Diese Frage impliziert doch bereits das mir bewusst ist das es unsinnige 60K Verstärker gibt. Aber vielleicht ist das auch ein wenig zuviel verlangt...
Aber lass mal gut sein, ich gebe nach...
LG
B.
JensHR
#28 erstellt: 12. Apr 2023, 15:44
Hallo Kölschejung,
hättest du meinen Beitrag von Anfang an gelesen,
dann hättest du dir deinen gespart.
Um dich aber auch ins rechte Licht zu rücken,
ich bin durch einen Zufall, beim googeln nach Duettas und ähnliche LSP, zu dieser Seite gekommen und das erst am 11.04.2023 gestoßen.
Sollte diese Nachricht, den Suchenden, irgendwie irgendwann irgendwo erreichen, könnte es ihm weiterhelfen oder auch nicht.
Es tut mir auch schrecklich leid, das meine Wissens Weitergabe, hier so ein ausartenden Weg einschlägt.
Das liegt hier aber nicht an meinem post, sondern mehr daran, was andere daraus machen.
Jens
TesteX
#29 erstellt: 12. Apr 2023, 16:17
Ich finde den Beitrag von JensHR super. Vielleicht sucht mal wieder jemand nach den Lautsprechern. Jetzt hat man ein Foto + möglicher Hersteller in einem Thread.
JensHR
#30 erstellt: 12. Apr 2023, 16:48
Ach, bohrland123,
Les dir deinen ersten Beitrag , auf meinem posting, noch mal in Ruhe durch.
Da steht drin , das du selten so ein Unfug gelesen hast.
Eindeutig, ist dort kein direkter Bezug auf einen xxxx teuren Röhrenverstäker zu erlesen,
sondern einfach , ein direkter Angriff auf meinen Beitrag.
Was du dir bei der Wortwahl gedacht hast, kann hier wohl keiner erraten.
Das ist befremdlich und passiert halt leider immer unterm Deckmantel der Anonymität im Internet.
Daher muss ich synercon beistehen und dir sagen, das man so auch Juser mit Beiträgen wie deine, die Lust auf Konversation nimmt.
Also, lies dir die Beiträge nochmals, Schritt für Schritt durch, interpretiere und bewerte.
Solltest du was nettes und adäquates posten, könnte man ja in eine Wissensstandserweiterung gehen, ansonsten ,lassen wir es einfach.
Jens
borland123
#31 erstellt: 12. Apr 2023, 17:24
Du kannst ja nicht mal lesen, daher zitiere ich mich mal selber damit Du noch mal richtig schauen kannst... Das ist schon etwas seltsam mit Dir.
Kaum 5 Beiträge und schon Goldöhrchengesabbel. Ein Schelm der Böses dabei denkt
LG
B.
Denon_1957
#32 erstellt: 12. Apr 2023, 19:17
LG
B.
Da muß ich dir Recht geben.
borland123
#33 erstellt: 12. Apr 2023, 19:31
Ja das häuft sich in letzter Zeit etwas, ggf. langweilen sich manche im OE Forum, nix los da.
Ist aber immer sehr auffällig. Immer Goldöhrchen, oftmals liegt das Anmeldedatum Jahre zurück, kaum Beiträge aber große Fr**** 😂
Hat aber einen gewissen Unterhaltungswert.
VG
B.
BTW: Deine Signatur kann ich leider nur zu gut nachvollziehen. Bei uns waren es auch 16 Jahre und unser Baby hieß Mia 😢
[Beitrag von borland123 am 12. Apr 2023, 19:35 bearbeitet]
auditiv
#34 erstellt: 12. Apr 2023, 20:47
Ich bin wirklich gerne hier im Forum.
Einige Mitglieder, welche zum Thema "Verstärker" eine eigene Meinung haben, sind mir negativ aufgefallen.
Leider muss diese "eigene" Meinung allen kundgetan werden.
Mir ist dabei aufgefallen, dass ein TE eine spezifische Frage stellt, auf welche von verschiedener Seite drauf eingegangen wird. Wenn aber jemand dabei anmerkt, dieser oder jener Verstärker sei besonders empfehlenswert, klinge speziell gut, usw, melden sich häufig die Kategorie der oben erwähnten Forumsmitglieder. Dabei geht es nicht um die ursprüngliche Frage des TE, sondern um die Aussage zum Thema Verstärker (in der Regel um dessen Klang oder eben nicht). Ich muss nicht näher darauf eingehen, ich denke, diejenigen welche es betrifft, wissen was ich meine.
Ich fände es wichtig und wünschenswert, das man zum Thema Verstärker verschiedener Meinung sein darf. Ohne das dann plakative Aussagen wie "Goldohren“,“flache Erde" oder andere Zuschreibungen erfolgen.
Dadurch könnte der TE effizienter zu seiner Antwort kommen. Und in diesem Forum würden viele ellenlange und sinnlose Diskussionen vermieden.
Vielen Dank für eure Rücksichtnahme
Zaianagl
#35 erstellt: 12. Apr 2023, 21:12
Wegen Meinungen entstehen besagte Diskussionen nicht, sondern wegen einer Eigenart die viele Goldohren gemein haben:
Sie stellen Meinungen als Fakten dar!
Kein anderes Klientel benutzt das Wort „Fakt“ so häufig und in aller Regel auch noch komplett falsch.
Vielen Dank für das zukünftige Beachten.
PS: Und nein, Borlands Aussage ist klar nachvollziehbar und bietet keinerlei Grundlage für das konstruierte Gejammer!
[Beitrag von Zaianagl am 12. Apr 2023, 21:17 bearbeitet]
Synercon
#36 erstellt: 12. Apr 2023, 21:13
Ad Borland: Du spürst anscheinend Deine Tonart wirklich nicht. Jens hat auf die ursprüngliche Fragestellung bezogen einen inhaltlich sehr fundierten und wertvollen Mehrwert gepostet. Ganz egal wie alt der Thread auch sei, Du hingegen inhaltlich absolut nichts, sondern nur dumme abwertende Killerphrasen, die den ganzen Thread stören. Rein destruktiv und beleidigend. Ohne jeglichen Mehrwert. Und leider bei Dir hier im Forum kein Einzelfall. Wenn Du im realen Leben auch so agierst, ist Dein Umfeld zu bedauern. Und bevor Du jetzt wieder aggressiv antwortest, geh lieber mal in Dich und reflektiere ein wenig,
[Beitrag von Synercon am 12. Apr 2023, 22:25 bearbeitet]
tomtiger
Administrator
#37 erstellt: 12. Apr 2023, 22:43
Herrschaften,
wer wann was warum geschrieben hat, sollte doch bitte nicht vom Thema ablenken.
Danke für das Beachten,
LG Tom
Administration Hifi-Forum
Wer kennt BVU High End aus Köln ?
anando am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  13 Beiträge
Wer kennt diese Boxen ? Lautsprecher Hersteller ?
konigludwig am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  8 Beiträge
High END Lautsprecher
luckysun am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  8 Beiträge
Wer kennt diese Lautsprecher?
AppelStefan am 15.05.2003  –  Letzte Antwort am 15.05.2003  –  5 Beiträge
wer kennt diese lautsprecher ?
mylar am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  4 Beiträge
Wer kennt diese Lautsprecher ????
tkruemel am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  6 Beiträge
AccuphaseP-3000 am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  4 Beiträge
Agent_Smith! am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  12 Beiträge
kennt wer diese lautsprecher?
laut_oder_garnicht am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  6 Beiträge
Sachse! am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.729
