HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Mackie CR5 Erfahrung? | |
Mackie CR5 Erfahrung?+A -A |
orso7
21:05
erstellt: 11. Okt 2018, |
Nachdem ich vor längerer Zeit die bessere Audioqualität meiner AKG K7XX lieben gelernt habe (primär zum Musik hören) wollte ich jetzt auch mal meine Boxen am PC auf etwas höherwertiges aufrüsten und mein altes creative T5400 5.1 System ablösen. Man will ja auch mal ohne Kopfhörer Musik hören. Da ich nicht wirklich Erfahrung mit Boxen habe war der plan erstmal gute, aktive Lautsprecher zu finden und dann evtl mal noch einen Sub dazu wenn ich das Gefühl haben sollte das bei Filmen oä. was fehlt. Nach etwas Nachforschung bin ich auf die Mackie CR4 bzw. CR5 gestoßen, letztere habe ich dann aufgrund von etwas mehr Bass durch den größeren Woofer bestellt und gleich ausgiebigst getestet. Obwohl die Lautsprecher (meist die CR4) eigentlich recht gelobt werden als günstige aber sehr gute "Studiomonitore" haben mir die Dinger nicht wirklich gefallen. Der Ton war schön klar und alles aber aus irgendeinem Grund hat der Bassbereich "abgetrennt" geklungen, wie wenn zwischen mitte und tiefen ein Stück fehlt, war dadurch wirklich nicht angenehm zu hören. Klar sind Monitore die eine flache Tonkurve versprechen nicht immer angenehm aber das hat fast eher nach einem falsch eingestellten EQ im Wiedergabegerät geklungen. Hat zufällig jemand die CR5 getestet und kann das bestätigen? Sind die CR4 evtl besser in dem Bereich? Oder sollte ich vllt doch lieber was anderes Kaufen? |
ehemals_Mwf
21:25
auch nach deinem anderen thread ![]() scheint dir vollkommen das Thema Raumakustik zu fehlen, d.h. Aufstellung der LS, bevorzugter Hörplatz, speziell im Bass/Grundton die leidigen Raum-Moden (Eigenschwingungen mit lokalen Überhöhungen und Einbrüchen) . Demgegenüber treten Hardware-Eigenschaften völlig in den Hintergrund. Bis du durch Verfolgen ähnlicher Fälle hier im Forum -- und ganz simples Herumgehen im Raum -- eine Ahnung von den prinzipiellen Schwierigkeiten einer ausgewogenen Basswiedergabe in kleinen Räumen bekommen hast und für dich passende Lösungsstrategien angehen kannst, würd ich dir empfehlen erst mal bei deinen Kopfhörer zu bleiben. ![]() |
orso7
07:09
erstellt: 12. Okt 2018, |
Bin wie du schon selbst festgestellt hast ein absoluter Anfänger in dem Bereich. Hatte die Thematik mit "Raumgestaltung" eher in die High(est) End Richtung eingeordnet, quasi das man hier noch das letzte bisschen mehr rauskitzeln kann. Klar das boxen anders in einem Konzertsaal klingen als in einem 20qm Arbeitszimmer mit Regalen an den Wänden, das sie aber in einer "üblichen" Umgebung, also links und rechts vom PC Bildschirm, dahinter Wand. doch relativ ähnlich und gleich gut klingen sollten. Da es sich um einen Arbeitsplatz am PC handelt kann ich (leider) nicht den ganzen Raum umstellen um den klang zu optimieren. Prinzipielle Sachen wie um positionieren der Boxen oder ändern meiner Position habe ich versucht aber kaum Verbesserung merken können. Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als weiter die Kopfhörer für gute Qualität zu nutzen. |
KallisGrillimbiss
16:12
erstellt: 13. Okt 2018, |
Beides sind Irrtümer. Die Raumakustik ist für alles, was über ein Küchenradio oder so typische Mini-PC-Speaker hinausgeht, der wichtigste Einflussfaktor von allen. Da ist es egal, ob man 100 oder 10.000 Euro für die Boxen ausgegeben hat. Auch bei der Aufstellung am PC machen wenige Zentimeter sehr, sehr viel aus. Ich kenne die CR5 nicht, aber Mackie ist ein recht bekannter und normalerweise solider Hersteller von Studiomonitoren. Auch die Bewertungen bei Thomman für die CR5 und CR4 sind ja sehr gut. Dass sie den Bassbereich nur grob verfälschend wiedergeben können, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Es gibt aber einige Ansatzpunkte: - Bei der Aufstellung ist auch die Höhe sehr wichtig - die Boxen sollten auf Ohrhöhe sein (= auf Ständern neben dem Bildschirm, ich habe zB die K&M 26772) oder wenigstens so nach oben angewinkelt, dass die Richtung stimmt. - Wenn du Boxen direkt auf einen Schreibtisch stellst, hast du immer und mit jeder Box eine deutliche Überhöhung im Bereich zwischen 200 und 500 Hz - je größer der Tisch, desto mehr. Wahrscheinlich trägt das zu deinem Klangeindruck bei. Bei Interesse schau dir mal die Beschreibung der Neumann KH 80 DSP an. Die sind von der Funktion ähnlich wie die CR5, aber als Premium-Version und viel teurer. Da gibt es einen Schalter, der von "Free standing" bis "Large Desk" eingestellt werden kann. "Large Desk" entspricht einer Absenkung bei 300 Hz um immerhin -5 dB. Die CR5 haben so einen Schalter nicht, glaube ich, aber du kannst das am PC mit einem Equalizer ausgleichen. Man kann das kompliziert machen, aber zum Ausprobieren reicht auch die normale Equalizer-Funktion deines Musik-Players: Versuch mal, diesen Bereich per EQ etwas abzusenken. -Je nach deinem Sitzplatz und der Raumgeometrie hast du erstens Auslöschungen durch Raummoden in bestimmten Bereichen: Das führt sowohl zu Überhöhungen als auch zu Löchern im Bass. Ändern kann man das durch Optimieren des Sitzplatzes und der Aufstellungsorte für die Boxen sowie natürlich durch Bassfallen. Es gibt Raumakustikrechner, mit denen man ein bisschen herumspielen kann, wenn man kein Messmikro hat: Beispiel: ![]() - Je nach Abstand der Boxen zur Wand hast du Auslöschungen im Bass durch Reflexionen von dieser Wand. Auf englisch nennt man diese "SBIR". Je nach Abstand der Boxen zur Wand, auf die du schaust, verschiebst du den Bereich, in dem solche Auslöschungen auftreten. Auch dafür gibt es einen Rechner: ![]() - Du kannst versuchen, die Abstände so auszurechnen, dass die SBIR-Auslöschungen ungefähr da sind, wo es Überhöhungen durch Raummoden gibt. |
Boxen aufrüsten? Cpt_Chaos1978 am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 2 Beiträge |
Erfahrung mit Nubert Boxen? carliboy am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 2 Beiträge |
Musik hören: Vor-/Nachteile Standlautsprecher vs. 2.1 SUB System bruenni am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 9 Beiträge |
Welche Lautsprecher zum Musik hören? kakashi am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 2 Beiträge |
Musik hören mit Designer-Boxen!?! Amin65 am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 14 Beiträge |
Erfahrung mit MB Quart Alexxa heinenlaender am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrung mit JBL Northridge 30??? Shaker am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 6 Beiträge |
günstige gute LS zum Musik hören YMCOLF am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 4 Beiträge |
bessere Lautsprecher Nemphis2035 am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 6 Beiträge |
Regallautsprecher für Musik Rake am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 32 Beiträge |
2018
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.580
