HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Bose 901 Aufstell-Empfehlungen | |
Bose 901 Aufstell-Empfehlungen+A -A |
mzoel
17:18
erstellt: 26. Okt 2018, |||
Trotz aller Kritik, bin ich von meinen 901-ern Serie 3 begeistert. Meine Frage bezüglich des idealen Wand-Abstandes ist die: welcher wird empfohlen ? 30cm genug? oder müssen es mindestens 50 cm sein? Gruß Martin |
Big_Määääc
06:51
erstellt: 27. Okt 2018, |||
das ist "stark" vom Raum herum abhängig, und einfach selber versuchen, da es sich nicht um standartisierte StudioMonitore mit heute verlangter gleichmäßiger Richtcharakteristig handelt. hier gilt was gefällt. sonst hätt kein Rundstrahler oder Dipol je eine Berechtigung ![]() |
Puuhbaer68
09:25
Naja, nicht umsonst hat Bose zu ihren Lautsprechern auch eine BDA gelegt, in der auch beschrieben wird, wie die LS aufzustellen sind. Die Frage ist eher, ob der TE diese BDA noch hat? Gerade bei diesen "Direct/Reflecting"-LS ist die richtige Aufstellung WICHTIG! Wenn man sich z.B. bei YouTube mal Videos von der Aufstellung der 901 ansieht, so wird man erkennen, das >50% der Nutzer die Dinger falsch herum aufstellen ![]() Und genau aus diesem Grund (falsche Aufstellung) werden die Dinger gerne zerrissen, weil die Leute nämlich behaupten, dass die LS nicht gescheit klingen. Kein Wunder, wenn man sich so manche Aufstellung ansieht ... ![]() Hier: ![]() Hier: ![]() @TE: schau mal ![]() Erster Treffer bei Tante Google bei Eingabe "Aufstellung Bose 901". Ist zwar von der Serie VI, aber an der Aufstellung dürtfe sich seit Serie III nicht allzu viel getan haben. |
Big_Määääc
11:58
wie stellt man einen Hallsoßen werfer "richtig" in diesem oder einem ganz anders eingerichteten Raum auf, eig ist eher ne Einrichtungsempfehlung ![]() siehe Yamaha YSP-5600, diese gibt den Raum eig genau vor damit alles dann eingemessen so funzt wie es soll, sonst quält sich der DSP dumm und dusselig. und hier ist es jetzt halt ne Sache des Messsystem zwischen den Ohren. sich grob an die BDA zu halten ist dabei nie nicht verkehrt. _______ in DorfDiscos hingen die Bose allerdings gern mit den 8ten vorn, weil man direkten Pegel aufe Tanze wollte, dann kam die 800er Reihe und nix wurde besser ![]() |
Yahoohu
12:15
![]() Wenn man sich an die Aufstellungsempfehlungen hält klingen die 901 gar nicht mal schlecht. [Beitrag von Yahoohu am 27. Okt 2018, 12:18 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
15:11
Die "PA"-Ausführung 802 hatte 8 (st. 9) Treiber (u.a. mit robusterer Gewebesicke statt Schaum), die dann alle nach vorn spielen sollten. [Beitrag von ehemals_Mwf am 27. Okt 2018, 15:11 bearbeitet] |
Big_Määääc
15:49
nee nee ich meinte schon die 9er ![]() |
*hannesjo*
16:09
" Bose 90 1 " - hatten ein Jahrzehnt Bleiberecht. Den Wandabstand sollte man / Mann unbedingt einhalten, sehr wichtig für die Performance. ..... könnte sonst etwas " breiig " werden . man sollte " K riege " mit gewinnen können - " Originalton Messe Vorführung " Die 5 ersten Reihen mussten freibleibend - ( Lautstärke ). ![]() ...... aber dann mussten die " Vogelkästen " raus ( Regierungsbeschluss ) ![]() T rotzdem und wie immer - " Probieren geht über Studieren " - man wird es hören. Auch unter den Fachleuten stark umstritten, keine polarisierte wohl mehr als diese " Innovation ".! [Beitrag von *hannesjo* am 27. Okt 2018, 17:11 bearbeitet] |
MarsianC#
17:08
Experimentiere mit dem Wandabstand nach hinten/zur Seite sowie dem Drehwinkel. Richtig und falsch ist bei den 901 wirklich nicht die Frage... Ich konnte mit zwei Subs recht brauchbare Pegel erzeugen. Verhalf gerade der gschlossenen Serie 2 (die hatte noch Gewebesicken) zu weniger Schwammigkeit und Leistungsbedarf im Bass. |
Puuhbaer68
11:05
erstellt: 28. Okt 2018, |||
Sorry, aber wenn die 901 eines können, dann ist das Pegel. |
*hannesjo*
12:04
und Nachfrage auf der Messe - wie viel " Watt "........ Antwort - W a t t - Sie wollen.! Pegel ohne Ende.!! ![]() Eine schöne Chronologie / Beschreibung , Deutsches Hifi - Museum. Bose 901. [Beitrag von *hannesjo* am 28. Okt 2018, 15:21 bearbeitet] |
MarsianC#
16:07
Habe etwas anders geschrieben? Die Subs waren definitiv notwendig, da die geschlosse Bauform einen extremen Leistungshunger im Tiefton hat. Ich glaub im EQ sind +8 oder 10 dB drauf? Trotzdem spielt sie nicht tief genug, Breitbänder und viel Hub macht auch keinen Sinn. |
*hannesjo*
16:26
.... das kann man auch ganz anders sehen - und hören.! tief , tiefer am tiefsten . ![]() Wohnraumgröße, Interieur , Ausstellungsmöglichkeit , Abstand der Boxen voneinander ....... nicht zu unterschätzende Faktoren ( direct reflecting ). !! [Beitrag von *hannesjo* am 28. Okt 2018, 17:11 bearbeitet] |
GOR-GOR
18:29
Hi, die Bose 901 sind extrem polarisierende LS, die aber immerhin seit fast 50 (!!!) Jahren gebaut werden. Kaufen würde ich mir die nie, aber in Verbindung mit einem leistungsstarken Verstärker, einem sehr guten Plattenspieler mit einem exzellenten Tonarm und einem sündhaft teuren MC System empfinde ich diese Kombi speziell bei Alben von Frank Zappa bspw. als grandios. Bei elektronischer Musik sieht die Welt anders aus. Zur Aufstellung: Ich habe 2 Varianten "erlebt": 1) Kleiner Raum, auf Ständern, 30 - 50 cm Wandabstand, Abstand zw. den Boxen 3 m -> Ergebnis: laut, aber sehr matschig / undifferenziert, keine Chance ihr Potential zu entfalten, meiner Meinung nach nicht für kleine Räume geeignet (egal wie man die aufstellt) 2) großer Raum, mit Ketten von der Decke hängend, Höhe und Abstände kann ich nicht mehr benennen -> Ergebnis: laut, den gesamten Raum füllend und klanglich richtig gut. Kann sein, dass ich mich täusche, aber ich meine zu dieser Art der Aufstellung, bzw. des Aufhängens hätte es Empfehlungen von Bose gegeben. In einem Altbau nicht unbedingt zu empfehlen falls die Gefahr besteht, dass die Decke runter kommt ![]() |
xutl
18:39
Wundert mich nicht "die Bohne" ![]() Genau DAFÜR sind die seinerzeit entwickelt worden. |
*hannesjo*
12:02
erstellt: 29. Okt 2018, |||
901 - lieben halt große Räume und damit auch entsprechenden Abstand " voneinander " . Bei mir im Wohnzimmer " mit 55 qm " war eine artgerechte Haltung möglich. Wirklich gute " Performance " aber auch nur bei..... gehobener " Zimmer - Lautstärke " . ( Frau außer Haus )!!!! Zwischen Lautsprechern und meiner Frau bestand eine tiefgreifende Aversion, auch umgekehrt. ![]() ![]() [Beitrag von *hannesjo* am 29. Okt 2018, 12:26 bearbeitet] |
mzoel
13:27
Habe meine 901 Typ 3 etwas bearbeitet. Dazu den Klingeldraht in der Box durch 4qcm Kabel ersetzt. Anschließend die alten korridierten LS-Schraubklemmen ersetzt durch vergoldete, welche den Kabelquerschnitt gut aufnehmen können und nicht das Signal nach innen mit nur einer funzeligen Lötfahne weiterleiten. Ohne zu übertreiben: das hat deutlich die Auflösung, räumliche Ortbarkeit, Stimmwiedergabe und den präzisen Klang, auch z.B. bei gut eingespielten Klassikaufnahmen verbessert. Ricky Lee Jones-CD..herrliche Stimme..Norah Jones..prima; auch Santana Millenium Edition...herrliche Liveatmosphäre.. Ohne Wissen um das, was da bei mir Musik macht, haben diverse Besucher irritiert den Subwoofer im Raum gesucht..und bei Hörproben mit geschlossenen Augen locker 2 m weiter außen als die Boxen stehen, die Klangquelle verortet. Keiner hat den Klang bemängelt, als "matschig" beschrieben oder sonstwas. Bin also nicht alleine mit meiner "subjektiven" Meinung von durchaus gut klingenden Boxen ;-) PS: Das Vergrößern des Wandabstandes von 25 auf 50 cm hat tatsächlich hörbar was gebracht.. Martin |
*hannesjo*
13:39
..... was " machen " die Sicken, ich hoffe...... ![]() |
mzoel
13:56
Nachtrag zum Tiefbass der 901: Wenn eine Box Tiefbass kann, dann die 901; gerade das Prinzip 9 kleine Lautsprecher einzusetzen, mit 9 separaten Antrieben bewirkt, dass die erstens ein fixes Ansprechvehalten haben (muss wenig Masse pro Schwingspule in Schwung gebracht werden), und in Addition der Membranfläche kommt da locker in 30 cm Tieftöner oder mehr bei raus..nur halt nicht so träge - und ohne die mechanischen Verformungen einer einzelnen großen Fläche. Und noch was: die Teile laufn ohne Frequenzweiche! Keine Signalverwurschtelung durch Phasenverschiebungen; Übernahmefrequenzen usw.. Die ausgklügelte Luftkammerführung erzeugt mächtig Wumms - und Pegel können die nicht?? Das ist ein Märchen! Und was für Pegel..!!! Martin |
mzoel
13:57
Die gesamten Speaker sind vor 5 Jahren komplett mit original Bose Teilen erneuert worden..Sicken sind tip-top :-) |
Big_Määääc
14:17
aber den BOSE EQ hast schin davor, oder ?! |
mzoel
14:31
ja, ja..sonst klingt das nach Kaufhaus-Hintergrund-Beschallungs-Lautsprecher..die Frequenzweiche wird durch den Bose Equalizer überflüssig.. Gruß Martin |
*hannesjo*
15:30
E inmal bitte " oben ", .... habe nichts anderes gesagt - ein Jahrzehnt mit Bose 901. ![]() rechtzeitige" Revision " sehr , sehr wichtig bei der " 901 ".!! [Beitrag von *hannesjo* am 29. Okt 2018, 15:45 bearbeitet] |
mzoel
16:10
Ja..das habe ich auch gelernt, dass die Sicken sich im Laufe der Zeit materialbedingt auflösen..bin mal gespannt wie lange ich jetzt Ruhe hab..wollte die Boxen iwann noch an eine meiner Töchter vererben ![]() Gruß Martin |
Yahoohu
16:18
#25
@hannesjo: Mensch, versuch doch mal eine einigermaßen vernünftige Zeichensetzung, das liest sich ja wie ein Morsecode ![]() |
*hannesjo*
18:23
#26
Bei unter 10 % " Rest Sehvermögen " ( Schreib - Leselupe ) sähe auch Deine Welt ganz anders auch - 1 Finger , formlos und Kurzform . H offe auf Nachsicht und Verständnis, aber das schaffst D u schon . .... der Urgroßvater - hannesjo ![]() aber hören kann ich gut, so mein Ohrenarzt. ![]() [Beitrag von *hannesjo* am 29. Okt 2018, 18:28 bearbeitet] |
Yahoohu
21:40
#27
ok,sorry. Kann man ja nicht wissen. |
*hannesjo*
07:25
#28
erstellt: 30. Okt 2018, |||
Kein Problem! Da muss man / Mann halt durch - bis zum Ende aller Tage. ![]() " Mit Musik geht alles besser. " ![]() [Beitrag von *hannesjo* am 30. Okt 2018, 07:51 bearbeitet] |
Bose 901 Serie VI . Gut oder .......???? yamblue1 am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 3 Beiträge |
Bose 901 Deckenmontage ouliki am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 6 Beiträge |
Bose 901 IV - V - VI er Serie? Jacki am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2021 – 26 Beiträge |
Unterschied Bose 802 <=> Bose 901 mgo am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 64 Beiträge |
Equalizer für Bose 901 Serie III hifiursus am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 3 Beiträge |
Welcher Verstärker für die Bose 901 ? Benzpaule am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 4 Beiträge |
Bose 901 Boxen die 2. stornello am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 5 Beiträge |
bose 901 series II theMic am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 8 Beiträge |
LS Kabel für Bose 901 Serie IV vp88 am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 9 Beiträge |
bose 901 equilizer anschließen theMic am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 3 Beiträge |
2018
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.972
