HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Entkoppel DIY Gehwegsplatten (Kunstleder) | |
Entkoppel DIY Gehwegsplatten (Kunstleder)+A -A |
Eagleone19
#1 erstellt: 11. Nov 2018, 13:46 | |||
Hi Zusammen, ich wollte eigentlich nur für diejenigen, die nicht in Granit investieren wollen um die LS von Schwingenden Böden zu entkoppeln, mal eine Lösung zeigen die recht ordentlich aussieht und absolut wenig kostet außer ein wenig mehr Arbeit als nur Granit kaufen. Gehwegs platten aus dem Baumarkt sind von der Optik ja ziemlich grausam, also muss man Sie irgendwie Wohnzimmer oder Heimkino tauglich bekommen. Folgendes habe ich gemacht: -Gehwegs platten gekauft, 4stk mit 40cmx40cmx5cm und 1stk mit 60cmx40cmx5cm die haben zusammen 17euro gekostet. -Dann 2m x 1,4m Kunstleder auf ebay erstanden, dies hat 9€ gekostet -Da ich selber im KFZ Bereich diverse Sachen beziehe, hatte ich noch MAH-Sattlerkleber da, gerechnet auf den Verbrauch für die platten waren das ca. 8-10€ Kleber und eine Tube Sekundenkleber. Als Anmerkung, für diese Arbeit sollte Sprühkleber genau so funktionieren. sind zusammen also um die 38€ für 5 Platten Dann habe ich die platten gereinigt mit Wasser, da meine leicht schmutzig waren, die müssen dann trocknen, da der Stein Wasser zieht. Ich hab die Platten einfach in meine beheizte Werkstatt gelegt und dann mit einem Ventilator drauf blasen lassen, die waren nach 3std trocken. Ich habe dann so bezogen, dass die Unterseite frei blieb, so konnte ich später die Gummi absorber direkt auf den Stein kleben. Als Gummi Absorber habe ich Flummis/Titschbälle genommen, die hier noch zu hauf von meinem Neffen rumlagen. Einfach halbiert und mit dem Kleber auf die Unterseite angebracht. Die Funktionalität ist super. Nach dem Aufkleben des Leder´s, habe ich erstmals den Kleber trocknen lassen, die überstehenden Kannten habe ich dann am Ende einfach umgelegt und mit Sekundenkleber fixiert. Fertig, sieht richtig brauchbar aus und kostet wenig . Vll für den einen oder anderen eine brauchbare Lösung. [Beitrag von Eagleone19 am 11. Nov 2018, 13:56 bearbeitet] |
13mart
#2 erstellt: 11. Nov 2018, 14:25 | |||
Ich verstehe nicht, wie Gehweg- oder Granitplatten Lautsprecher von einem schwingenen Boden 'entkoppeln'. Das ist doch eine feste Anbindung, sichergestellt durch die Schwerkraft, oder nicht? Gruß Mart |
Mc.Fisch
#3 erstellt: 11. Nov 2018, 14:37 | |||
Hallo, schöne Arbeit, aber nicht zum "Entkoppeln" geeignet, schützt aber gut vor den bösen Staubsauger Um so härter das Material, um so besser leitet es den Schall, also Gummifüsse wären wohl die bessere Lösung.... |
Eagleone19
#4 erstellt: 11. Nov 2018, 14:42 | |||
Man entkoppelt ja die Platten vom Holzboden in meinem Fall. Hintergrund ist folgender, man koppelt mit Spikes die Lautsprecher an die Platte an, man erhöht also das "System" -gewicht das in Schwingung gebracht werden muss, das ist Simple Physik, Lautsprecher und Platte sind dann "ein System" und da das System schwerer ist als zuvor, muss man mehr Energie aufbringen um es in Schwingung zu versetzen. Da ich aber nicht mehr Energie einbringe als zuvor, verringern sich die Schwingungen die der Lautsprecher erzeugt. Jetzt entkoppelt man die Platten vom Boden, in einem fall simple Titschbälle/Flummis und es werden fast keine Schwingungen mehr übertragen. Bei mir ist der Effekt so stark, dass ohne alles der Boden so vibriert, dass die fuße gekribbelt haben wenn man 1m weg vom LS stand, mit den Platten ist das komplett weg, als ob nichts auf dem Boden steht. Sehr effiziente maßnahme bei alten Böden oder generell Böden die zu Vibrationen neigen. Meine Vermieter über mir hat es mir im übrigens sehr gedankt. Gerade der subwoofer es hat bei niedrigen Pegeln immer das Glasregal Vibriert bei ihr, weil der boden alles übertragen hat, das ist komplett weg! [Beitrag von Eagleone19 am 11. Nov 2018, 14:45 bearbeitet] |
Eagleone19
#5 erstellt: 11. Nov 2018, 14:44 | |||
Bei mir hat es alle Probleme so gelöst! Kein Vibrierender boten mehr... Das es nicht geeignet ist, ka nn ich nicht bestätigen, hat wunderbar funktioniert, siehe text oben. €dit, es sollte klar sein, dass man nicht 100% alles weg bekommt, aber bei mir hat es wirklich sehr gut geholfen und daher der Thread, weil die Steinplatten ja wirklich schlimm aussehen, wenn sie unbehandelt sind. Hier soll es auch nicht um die vor/nachteile oder Sinnhaftigkeit gehen, sondern nur um die Umsetzung preiswerter Lösungen. Lg [Beitrag von Eagleone19 am 11. Nov 2018, 14:59 bearbeitet] |
Mc.Fisch
#6 erstellt: 11. Nov 2018, 15:06 | |||
Hallo, also doch nur Gummifüsse, die Masse der Platten ist viel zu gering um ersthaft in Betracht gezogen zu werden... |
M_arcus_TM88
#7 erstellt: 11. Nov 2018, 15:11 | |||
Hallo Eagleone, die LS stehen auf kunstlederbezogene Betonplatte. Die wiederum stehen auf 5 halbe Gummibälle. So habe ich es verstanden. Klar, das funktioniert. Gruß Markus |
Eagleone19
#8 erstellt: 11. Nov 2018, 19:49 | |||
Eine Platte wiegt 23kg, der Lautsprecher selber 31,8kg, das sind also 72,3% vom Eigengewicht der Lautsprecher und ausreichend dimensioniert, es geht in erster Linie ja auch nur darum das System Gewicht so zu erhöhen, dass der Lautsprecher im Idealfall gar nicht mehr schwingt und dann entkoppelt man das ganze am Ende vom anfälligen Boden, wie gesagt es funktioniert hervorragend, keine Vibrationen mehr im Boden wo vorher alles am fuß gekribbelt hat. Das Glas Regal bei meinem Vermieter Vibriert auch nicht mehr, selbst wenn der pegel, gesteuert via App, höher ist als vorher, wo es schon vibriert hat. Aber darum gehts nicht, hier gehts einfach um die verschönerung der Oberfläche . Lg
Ja so ist es, die Platten wurden mit Leder Wegen der Optik bezogen, die Spikes der Lautsprecher stechen dadurch, sodass Sie korrekt angekoppelt sind und unter diese Platte habe ich 5 Halbe Fliummis geklebt, welche wirklich ausgesprochen gut funktionieren. [Beitrag von Eagleone19 am 11. Nov 2018, 19:53 bearbeitet] |
Mc.Fisch
#9 erstellt: 11. Nov 2018, 20:11 | |||
Hallo, lassen wir mal außen vor das Masse und Gewicht nicht das gleiche ist, bei einer Plattengröße von 50x50cm und einer Stärke von 4cm, was sollte sich in einer solchen Steinplatte abspielen??? Aufgenommende Vibrationen sollen wie abgeleitet werden?? Man müsste ein Podest zimmern und dieses mit z.B. Quarzsand füllen und den Deckel direkt auf den Sand auflegen, so könnten Vibrationen vom Sand aufgenommen werden und durch Bewegung/Reibung in Wärme gewandelt werden. Mit der Steinplatte ist das nicht möglich, durch die Platte erhöst du die Standfläche und diese entkoppelst du mit Gummibällen, natürlich funktioniert sowas, hat aber nicht viel mit dem Materiel der Platte zu tun.... |
ZeeeM
#10 erstellt: 11. Nov 2018, 20:44 | |||
Viel Masse bedeuten bei gegebenen Impuls geringere Amplitude. Masse + Feder und Dämpfung wirkt dann, wenn die Eregerfrequenz über der Resonanzfrequenz liegt. |
Denon_1957
#11 erstellt: 11. Nov 2018, 21:32 | |||
Es geht auch um die Arbeit die sich der TE gemacht hat und das ist ein sehr gutes Ergebniss. |
M_arcus_TM88
#12 erstellt: 11. Nov 2018, 21:45 | |||
Absolut richtig. |
DIY Blindtest Mark1973 am 09.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 80 Beiträge |
DIY vs Fertigboxen Anpera am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 2318 Beiträge |
Entkopplung / Ankopplung mit DIY Standfuß incaseoftrouble am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 4 Beiträge |
Neue Stand LS - BR vorne - ~1500? - DIY? elchupacabre am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 33 Beiträge |
DIY passive Bassreflex Subwoofer Box Untersitz Montage snapper am 19.09.2021 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 2 Beiträge |
wie "entkoppen" der Boxen vom Holzdielenboden? wer_kent_di? am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 13 Beiträge |
DIY´ler versucht sich an Fertigboxen (Focal V706) Radiologe am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 2 Beiträge |
Zims Quest: Sonus Passiv, Adam Aktiv oder gar DIY? Zim81 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 71 Beiträge |
Idee für DIY Ikea LS-Ständer - Meinung zu Soundqualität gefragt. oswaldw am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 3 Beiträge |
Entkoppeln Studiomonitore auf Tisch und SUB auf PVC ähnlichem Boden JuKa am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 6 Beiträge |
2018
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMcDuck1972
- Gesamtzahl an Themen1.557.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.732
