HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Anschluss von Mivoc Sub 1500 an Yamaha ax-596? | |
Anschluss von Mivoc Sub 1500 an Yamaha ax-596?+A -A |
PimpMySeatMarbella
#1 erstellt: 30. Nov 2018, 21:48 | |
Albus
#2 erstellt: 30. Nov 2018, 23:36 | |
Tag, man kann einen Subwoofer in diesem Fall, AX-596 (auch bei den AX-592, AX-892) an PRE OUT anschliessen. Am MIVOC dann Line IN. Um dann im Betrieb sowohl die Haupt-LS (an Terminal A oder B) und den Subwoofer in Funktion zu verwenden ist vorn die Taste PURE DIRECT ON zu drücken, andernfalls auch die Taste CD/DVD DIRECT AMP. Es können über das VOLUME CONTROL alsdann beide LS (LS, Subwoofer) geregelt werden. Ja, so funktioniert es bei diesen Vollverstärkern. Intern erfolgt bei PD ON bzw. CD/DVD ON tatsächlich ein Splitting auf zwei Tonsignalpfade, einer verläuft nach außen über PRE OUT, der andere im Inneren direkt zum Eingang des MAIN AMP auf der Platine. Ich habe in dieser Sache systematische Versuche ausgeführt, nicht nur, sondern auch wiederholt je ein Paar Aktiv-LS (an PRE OUT) und ein Paar Passiv-LS (an Terminal B) genutzt, abwechselnd und zusammen. Als Einschränkung anzumerken, bei PD ON bzw. CD/DVD ON sind die Funktionen Balance, Tone Control, Loudness nicht verwendbar. Freundlich Albus |
PimpMySeatMarbella
#3 erstellt: 01. Dez 2018, 23:19 | |
Hi Albus, danke für die Antwort! Laut Anleitung verstehe ich es so, dass der PURE DIRECT ausgeschaltet sein muss. Du schreibst, es müsse eingeschaltet sein. Allerdings steht in der Anleitung auch noch irgendnen Nebensatz zur Main-In-Buchse. Was stimmt denn nun? Gibt es noch eine andere Anschlußmöglichkeit über Y-Kabel oder so, damit ich weiterhin Loudness, Bass- und Treble-Einstellungen vornehmen kann? MFG Nils |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 02. Dez 2018, 01:43 | |
ja, aber leider hat dieser Mivoc ausschließlich Line-Eingänge, sodass du über einen sog. High-Low-Adapter (aus dem Car-Bereich oder von Teufel) vom normalen LS-Ausgang am Yamaha (parallel zu den Mains) an deinen Sub gehen musst um alles normal nutzen zu können. -------- btw: Die sehr spezielle bzw. Nicht-Nutzbarkeit des Pre-Out /Main-In (z.B. für Aktivsubs) an neueren Stereo-(Voll-) Verstärkern (dein Yamaha gehört offensichtlich schon dazu) liegt wahrscheinlich in einer gegenüber klassischen Konzepten mit strikter Trennung zwischen -- Vorverstärker mit Quellen-Umschaltung und Klangstellern etc. und -- Endstufe (ausschließlich Power) geändertem Aufbau, speziell die Klangsteller werden heute gerne in die Endstufe verlagert ?... ! Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 02. Dez 2018, 13:45 bearbeitet] |
Albus
#5 erstellt: 02. Dez 2018, 12:42 | |
Tag, ich darf festhalten: Die von mir gegebenen Hinweise zum Anschluss eines SW nur mit Line Input an einem AX-596 treffen zu. Die Hinweise der BDAs zu den Effekten bei PD ON bzw. CD/DVD sind offensichtlich - angesichts der Befunde im Verlauf meiner Versuchsreihe - unzutreffend. Soweit. Freundlich Albus |
Canton RCL + Yamaha ax 596 fast-mick am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 2 Beiträge |
Welche LS zum Yamaha AX-596 Daniel_T am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 9 Beiträge |
Anschluss Mivoc an JVC-Brüllwürfel rolandit am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 10 Beiträge |
Yamaha AX-596 + Canton LE190 ist das OK? LexLuther am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 12 Beiträge |
Alternative zu Canton le 109/190 für Yamaha AX 596? Joh. am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-900 2 Lautprecher + Sub anschließen? ingo83 am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 8 Beiträge |
Klinkenstecker an Yamaha ax 396 ? Swordfish1 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 2 Beiträge |
Mivoc sb 25 JM Felix_DassDu am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 3 Beiträge |
Ist es möglich 4 4-Ohm Lautsprecher an Yamaha AX-596 anzuschließen? PimpMySeatMarbella am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 40 Beiträge |
JBL aktiv-sub SCS 140 an Yamaha AX-550 anschliessen ? enolamoon am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 13 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.839
