HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Noob braucht kurz Hilfe beim Anschließen Mackie MR... | |
Noob braucht kurz Hilfe beim Anschließen Mackie MR524+A -A |
Senderson
14:44
erstellt: 07. Feb 2019, |
Servus, könnte sich vielleicht irgendein gnädischer Mensch hier kurz Erbarmen und einem Volltrottel erklären wie er seine eben gelieferten Lautsprecher am besten an seinen Laptop anschließt. Es waren absolut gar keine Kabel dabei (womit ich irgendwie fest gerechnet hatte ![]() Sind die Mackie MR524 die über 3 Inputs verfügen: - TRS (glaub das soll wohl 6.3mm Klinke sein?!) - XLR - RCA (aber seltsamerweise nur ein Steckplatz, ich kenn das immer nur 2 teilig, einmal rotes Kabel, einmal weißes Kabel)? Wie es aussieht muss jedes dieser Lautsprecher seperat verkabelt werden. Das ganze soll dann letzten Endes per 3.5mm Klinke in meinen Laptop rein. Es wäre ganz ganz toll wenn dieser Mensch sich vielleicht auch die Mühe machen könnte, mir einen Link (evtl amazon) mitzuschicken ![]() ![]() Danke dir/euch! |
sealpin
14:54
TRS ist für 6,3mm Klinkenstecker, die Du symmetrisch oder unsymmetrisch beschalten kannst. XLR ist ja klar...symmetrisch. RCA (vulgo "Cinch") ist immer unsymmetrisch und da es ja nur ein Lautsprecher = 1 Kanal ist gibt es nur eine Eingangsbuchse. Zwei Buchsen (weiß und rot) sind halt 2 Kanäle = Stereo. Und so was ist etwas schwierig mit einem Lautsprecher abzubilden ![]() Hier noch ein Link zum Thema symmetrisch vs. unsymmetrisch von Mackie: ![]() Ach noch was: die Mackie hat nicht 3 Eingänge, sondern nur einen, den man in den drei o.g. Varianten nutzen kann. Nicht das Du denkst, Du könntest dort drei verschiedene Quellen anschließen. Weiterhin tust Du Dir einen Gefallen, wenn Du ein kleines USB Soundinterface nutzt um die Mackie an den PC anzuschließen, idealerweise eines mit symmetrischem Ausgang. ![]() [Beitrag von sealpin am 07. Feb 2019, 15:01 bearbeitet] |
Senderson
15:20
danke dir schonmal! öhm..ja, also ich hab jetzt mal festgestellt (durch einen Kumpel per Whatsapp), dass ich ja irgendwo doch ein halbwegs brauchbares Kabel da habe. Meine alten Lautsprecher sind die Microlab Solo6C, da reicht es scheinbar aus wenn man den rechten "Hauptlautsprecher" mit Cinch (einmal roter, einmal weißer Steckplatz) verbindet. Hier sind also in EINEM Lautsprecher beide Cinch Endungen verfügbar Das endet dann auch mit 3.5mm Klinke also sowas: ![]() ich hab erst jetzt (...) gerafft, dass ich jetzt quasi das weiße Stück einmal in einen Lautsprecher tun muss, und das rote Stück dann in den anderen Lautsprecher. Problem hierbei ist dass das nur funktioniert wenn die Lautsprecher ganz nah nebeneinander stehen, da dieser cinch nach circa 15cm mit so einer Halterung verbunden wird und dann werden die zusammengeführt. Ich will natürlich dass die Lautsprecher so übern Daumen 1m Abstand voneinander haben. Ergo ist diese Lösung natürlich nicht optimal, aber ich durfte jetzt schonmal den Klang wahrnehmen und ja sie liegen dann doch für nur 100€ Aufpreis in einer anderen Liga wie meine Microlab Solo6C. Soweit so gut. Dieses Interface aus deinem Link, herzlichen Dank dafür, aber soviel kann ich echt nicht ausgeben. ![]() Gibt es denn sonst Möglichkeiten? Ich bin ja grad fast schon dran dass ich zum Media Markt latsch und einen Mitarbeiter damit nerv... |
sealpin
15:35
naja...wenn der 3,5mm Klinke Ausgang reicht, dann nimm einfach ein Kabel in passender Länge. Das Kabel aus dem Link ist eher ungeeignet, da man das nicht in der gesamten Länge aufspalten kann. Du musst ein wenig suchen. Leider haben die meisten Kabel die Aufteilung nahe bei den Cinch Steckern - oder Du lötest Dir selber was. |
Hassi$7
15:49
Hi, das von sealpin verlinkte Teil ist aber mal genau das, was zu einer bequemen und dauerhaften Lösung führen würde. Und bedenke........so ein Soundinterface ist ja auch mit allen möglicherweise noch kommenden anderen LS Modellen zu nutzen......von daher eine schlaue Anschaffung. Viele Grüße: Hassi |
Senderson
16:06
Klar, seh ich genauso. Ist einfach nur so bisschen die Relation zum Lautsprecher Preis, aber gut, selbst schuld wenn man sich vorher nicht informiert. Dachte es würde so ähnlich sein wie bei meinen Microlabs, da das ja auch aktive Lautsprecher sind und da waren Kabel im Lieferumfang dabei , aber jeder Hersteller scheint da wohl sein eigenes Süppchen zu kochen. Ich schlaf mal ne Nacht drüber und überlege mir die Investition. Danke euch |
sealpin
16:14
Hinter den Mackie (und anderen "amtlichen" Aktiv LS) steht ein anderes technisches Konzept. Die Microlab sind eigentlich Passivlautsprecher, bei denen in einem der Lautsprecher einfach ein kleiner 2-Kanal Verstärker eingebaut wurde. Nachgeschaltet ist eine "normale" passive (eher recht schlichte) Frequenzweiche pro Box, die den Frequenzbereich in einen Hochton und Mittel/Tiefton Bereich aufteilt. In jedem Mackie 524 ist eine eigene 2- Kanal (Bi-Amping) Endstufe drin mit je 50 Watt mit vorgeschalteter aktiver Frequenzweiche. Das nur mal so als technische Hintergrundinfo. ![]() ciao sealpin |
Senderson
16:55
ja da war was..., ich hab mal bei irgendeiner Seite was gelesen dass es wohl einen Art Mischtypus zwischen Aktiv und Passiv gibt, also nix halbes und nix ganzes quasi, das werden wohl dann die Microlabs sein. das Thema ist so unglaublich neu für mich......ich poste ja (bis auf die größere Pause jetzt die letzten Monate) regelmäßig im Kopfhörer Forum, will mich aber mit der Zeit auch an Lautsprecher rantasten. Aber bei Lautsprechern scheinen so unglaublich viele Faktoren den Klang zu beeinflussen, das ist erstmal ein richtiger Dschungel für einen Neuling. Stelle jetzt gerade fest dass es wohl einen "magischen Punkt" oder so was gibt, der sich so ziemlich genau bei 1m-1,20 in der Mitte vor den Lautsprechern befindet, wo der Sound komplett anders (deutlich besser..) rüberkommt, wie wenn ich näher dran bin und am Laptop etwas arbeite und tippe (also wie jetzt). Der Abstand zwischen den Lautsprechern ist jetzt genau 1m, dazwischen steht mein Laptop. Verbunden hab ich es jetzt mit einem Cinch OHNE Zusammenführung. Dann gibts wohl noch sowas wie ideale Raumverhältnisse, Raumgröße, Anordnung der Lautsprecher im Raum (nahe der Wand, mitten im Raum etc..) und noch viele mir unbekannte Dinge. is echt komplex, muss ich mal kucken dass ich mich Stück für Stück irgendwo einlese. |
Hassi$7
19:57
Hi, …….na, dann gehst Du die Sache ja schonmal vollkommen richtig an. Alle diese eben von Dir angesprochenen Fragen und Vermutungen können direkt hier im Forum unter "Akustik" befriedigt werden. ![]() Der von Dir angesprochene "Magische Punkt" ist als Stereo-Dreieck bekannt, welches Du bei 1m Abstand der Boxen und ca. 1m Abstand der Hörposition ziemlich perfekt eingehalten hast. ![]() Viel Spaß noch mit deinen Mackies: Hassi |
noob braucht hilfe west_coast am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 4 Beiträge |
Wie Mackie MR8 anschließen? BinhBob am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 14 Beiträge |
Noob braucht Rat! maulibels85 am 05.11.2020 – Letzte Antwort am 05.11.2020 – 2 Beiträge |
anfänger braucht hilfe beim boxen anschließen s.win am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 10 Beiträge |
Lautsprecher anschließen - Neuling braucht Hilfe AmazingHayman am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 9 Beiträge |
Hilfe beim Anschließen 50mark am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 3 Beiträge |
Probehören mackie hr824 bateman77 am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 6 Beiträge |
K+H vs Mackie mr.wambo am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 3 Beiträge |
Neu Mackie HR824mk2 Meiler am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 12 Beiträge |
Mackie C300 Titan-Diaphragma? Gerdo am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 3 Beiträge |
2019
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
