HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Logitech Z2300 D-Sub15 Y Verteilung | |
Logitech Z2300 D-Sub15 Y Verteilung+A -A |
BMK2k19
11:25
erstellt: 12. Mai 2019, |
Hallo zusammen, ich habe eine spezielle Frage bez. eines Logitech 2.1 System's ( Modell Z2300 ). Ich bin seit Jahren im Besitz von 2 solcher Systemen, welche in unserem Heimkino genutzt werden. Bei einem hat sich zwischenzeitlich der Linke Kanal verabschiedet ( Weiche vermutlich defekt/Aktives System/Verstärker befindet sich im Subwoofer ). Nun stellst sich mir die Frage, ob es den möglich wäre beide Systeme zu koppeln. Dies sollte im Grunde ja möglich sein, der Subwoofer wird über eine Kabelfernbedienung angesprochen welche via D-Sub15 angebunden ist. Könnte das klappen? Ich würde mir ein Y Verteiler ( D-Sub15 ) zwischen hängen, so das beide Systeme mit einer Fernbedienung angesprochen werden?!! Somit könnte ich einfach den linken Kanal des 2ten Systems verwenden. Liebe Grüße |
Dadof3
Moderator |
08:55
erstellt: 13. Mai 2019, |
Ich verstehe leider nicht, was du genau wie koppeln und betreiben willst. Das Ausbleiben von Antworten deutet darauf hin, dass es anderen auch so gehen könnte. |
BMK2k19
10:18
Hi, ich versuche es noch einmal ;-) Es handelt sich um ein 2.1 Aktiv System. Der Verstärker sowie die Weiche befinden sich direkt im Subwoofer, an diesem werden via Chinch beide Satelliten angeschlossen. Die Lautstärke/Bass Regelung erfolgt über eine Kabelfernbedienung. Diese wird mit einem D-Sub15 Kabel an den Subwoofer angeschlossen. Die Grundlegende Frage wäre, ob ich an das D-Sub Kabel der Fernbedienung einen Y-Verteiler anbringen kann und somit mit einer Fernbedienung beide Systeme steuern kann. LG |
Dadof3
Moderator |
10:32
Okay, ich dachte, du wolltest damit irgendwie den defekten linken Kanal "heilen". Aber beide Systeme sollen ihre eigenen Signale zugespielt bekommen? Ich denke eher nicht, dass das geht. Lautstärke- und Bassregler sind ja vermutlich Potentiometer, über die das Signal geschleift wird. Wenn du die parallel schaltest, kommen sich zum einen die Signale in die Wege, zum anderen dürfte der parallel geschaltete Innenwiderstand des jeweils anderen Geräts die Werte verändern oder sogar einen Kurzschluss produzieren. |
BMK2k19
10:45
Nein, es gibt einen Signaleingang via Klinkenstecker an der Fernbedienung, von dort geht es via D-Sub Y an die beiden aktiv Systeme. Im Grunde einfach nur gesplittet. |
BMK2k19
10:55
Dadof3
Moderator |
11:09
Ich vermute, das ändert nichts an dem Problem mit dem Innenwiderstand. Aber für genaueres müsste man die Schaltpläne kennen. |
BMK2k19
11:19
Hilfe für Logitech Z2300 Th3Ct am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 2 Beiträge |
Z2300 Sub Blende abmachen ? Pate85 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 10 Beiträge |
Lautsprecher Verteilung! DeluxeVL am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 8 Beiträge |
Einbaulautsprecher welche taugen was? Verteilung ? f-r-e-u-d-e am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 4 Beiträge |
Y-KABEL Swordfish1 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 2 Beiträge |
4 Ohm 8 Ohm LS-Verteilung aklein am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 3 Beiträge |
Y-Kabel oder nicht ?? Hansolo am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 2 Beiträge |
Y- Kabel Subwoofer lion073 am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 4 Beiträge |
Y-Cinch und Absorber Snipower am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 2 Beiträge |
Logitech X530 sNej1 am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 4 Beiträge |
2019
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.304 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAtomino2001
- Gesamtzahl an Themen1.552.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.640
