HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Kenwood AX-43 mit Jamo SW 500 | |
Kenwood AX-43 mit Jamo SW 500+A -A |
Trinitus
#1 erstellt: 04. Jul 2019, 23:59 | |
Guten Abend, ich muss sagen, dass ich ein absoluter Stereo Receiver Neuling bin, aber gerne bei Stereo bleiben möchte. Im Keller meiner Eltern bin ich zum einen auf einen alten Kenwood AX-43 Verstärker gestoßen mit 2x Kenwood LS-54 Boxen. Weiterhin habe ich einen Jamo SW 500 Subwoofer und die dazugehörigen Jamo SAT 500 Satelliten. Ich habe also nun den Subwoofer an den Kenwood Receiver angeschlossen und die zwei Kenwood LS-54 an den Subwoofer. Nachdem ich dann zum ersten Mal Musik gehört hatte, war ich etwas enttäuscht und hatte mir mehr von dem Subwoofer erhofft. Das Problem stellt sich für mich wie folgt dar. Ich drehe die Lautstärke des Receivers auf max. 10 von 30 hoch und empfinde das schon als laut, leider fängt der Subwoofer erst ab ca. 15-20 an zu arbeiten (Ich hatte einfach mal die LS-54 vom Subwoofer abgeklemmt) allerdings meines Erachtens auch etwas unkontrolliert, also der "Wumms" fehlt. Habt ihr Tipps für mich, mache ich etwas falsch oder ist der Receiver vielleicht einfach zu schwach für den Subwoofer? Über Antworten würde ich mich sehr freuen. Freundliche Grüße Trin |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 05. Jul 2019, 00:23 | |
Ja. Der Jamo-Sub arbeitet passiv und solche Systeme funktionieren (einigermaßen) nur im abgestimmten Set (also mit den zugehörigen Sats). Wenn du andere Sats anschließt passt es nicht mehr (oder nur zufällig). Nicht zuletzt deshalb sind passive Subs mittlerweile völlig out. Aktive Subs sind einstellbar und damit wesentlich Laien-freundlicher. Mit einem eigenen (einstellbaren) Verstärker könntest du den Jamo-Sub zumindest in der Lautstärke an andere Sats (und deinen Hör-Geschmack, deinen Raum) anpassen. Gruss, Michael |
Trinitus
#3 erstellt: 05. Jul 2019, 00:48 | |
Hallo Michael, vielen Dank für die zügige Antwort, stimmt es spricht nix dagegen, die jamo sat 500 Boxen anzuschließen. Was ich allerdings nicht verstehe, was meinst du damit? Der jamo SW braucht seinen eigenen Verstärker? Was müsste das für ein Verstärker sein? Liebe Grüße Trin |
Trinitus
#4 erstellt: 07. Jul 2019, 13:38 | |
Guten Tag, Keiner da der mir erklären könnte, wie ich das Set günstig um einen Verstärker erweitern könnte, um den passiven Subwoofer optimal zu betreiben? Über antworten und Hilfe würde ich mich sehr freuen. Grüße Trin |
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 07. Jul 2019, 16:00 | |
Das Problem sind die Anschlußmöglichkeiten an deinen Kenwood AX-43, von dessen Rückseite es keine scharfen Photos im Netz gibt ohne Download von Servicemanuals. Also mach mal scharfe Bilder (und stell sie hier ein) von der Rückseite unten wo die Cinchbuchsen sitzen, deren genaue Beschriftung ist wichtig. Als Sub-Verstärker kommen für Laien prinzipiell in Frage: -- am besten spezielle Aktivmodule für Subs, z.B. sowas: https://www.mivoc.co...ivmodul-80-watt.html diese können in den Sub eingebaut oder es muss ein separates Gehäuse gebaut werden Der Vorteil von Submodulen liegt u.a. darin, dass sie auch sog. "Hochpegeleingänge" besitzen (= Klemmen für LS-Kabel), die bei Fehlen geeigneter Cinch/Line-Ausgänge am Quellverstärker immer einen Anschluss am LS-Ausgang parallel zu den Haupt-LS ermöglichen. -- möglich sind auch Stereo-Vollverstärker ab ~50 W pro Kanal, günstig z.B. vom Gebrauchtmarkt aus den 80er/90er Jahren, bei denen dann nur 1 Kanal für den Sub benutzt wird (ggfs. Mono-Taste drücken). Sie setzen aber voraus dass wir an deinem AX-43 geeignete Cinch-Ausgänge finden. Fehlende Filter sind nicht so tragisch wenn die passiven Frequenzweichen in deinem Jamo SW-500 normal in Betrieb bleiben. Besser wäre es natürlich diese stillzulegen, das geht aber nur wenn du ein Submodul benutzt, welches immer Aktivfilter besitzt die auch noch zur klanglichen Anpassung einstellbar sind (Crossover). [Beitrag von ehemals_Mwf am 07. Jul 2019, 16:06 bearbeitet] |
Trinitus
#6 erstellt: 07. Jul 2019, 22:42 | |
schon Mal das Bild vom Kenwood ax 43. Reicht die Qualität des Bildes? Ich bekomme von meinem Schwager demnächst noch einen alten NAD 3240PE geliehen, den ich allerdings lange benutzen kann, dies wäre so ein Vollverstärker, korrekt? Bezüglich des Aktivmoduls macht es teilweise wahrscheinlich mehr Sinn einen gebrauchten aktiven Subwoofer zu kaufen. Ich gucke mir das aber trotzdem Mal mit dem Aktivmodul an. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Grüße Trin [Beitrag von Trinitus am 07. Jul 2019, 23:56 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 07. Jul 2019, 23:53 | |
o.K. Es gibt also 3 Cinch-Out-Paare: -- Adaptor -- DAT -- Video Die Preisfrage ist jetzt: An welchem Output ist das Signal über den Volumesteller geführt, d.h. dass der dort angeschlossene Sub-Amp oder Aktivsub parallel mit den Mains eingestellt wird und du nicht jedesmal die Lautstärke an 2 Stellern ändern musst. Wenn das bei keinem Ausgang der Fall sein sollte, benötigst du doch Hochpegeleingänge für Lautsprecherkabel (s.o.), was im Falle eines separaten Vollverstärkers wie dem NAD (die soetwas ganz sicher nicht haben) einen sog. "High-Low-Converter", gibts im Car-Bereich, z.B.: https://www.voelkner...-Adapter-HL-406.html [Beitrag von ehemals_Mwf am 07. Jul 2019, 23:55 bearbeitet] |
Trinitus
#8 erstellt: 07. Jul 2019, 23:59 | |
Ich denke dass kann ich ja einfach herausfinden, indem ich an diese Outputs wiederum Lautsprecher anschließe. Bleibt spannend das Thema. Ich werde mich wieder melden, aber eher morgen. Grüße Trin |
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 08. Jul 2019, 00:16 | |
Das müssen aber Aktiv-LS oder eben ein 2. separater Verstärker + (passiver) LS sein. Ebenso ist ein separater Taperecorder (Aussteuerungsanzeige) geeignet oder ein Voltmeter (Multimeter AC in empfindlichster Stellung). [Beitrag von ehemals_Mwf am 08. Jul 2019, 00:53 bearbeitet] |
Trinitus
#10 erstellt: 08. Jul 2019, 20:28 | |
Guten Abend, Leider funktioniert die Lautstärke Regelung nicht über die Output cinch Anschlüsse, Mist! Soll heißen ist benötige mindestens den "High-low-converter" der dann mit den Lautsprecher Kabeln zusammen in die Anschlüsse R/L vom Kenwood gehen. Vom converter dann gehe ich in den zweiten Receiver über cinch. Am zweiten Receiver schließe ich dann wieder über Kupferkabel den Subwoofer an und kann somit am 2. Receiver die Grundlautstärke regeln. Die Satellite Anschlüsse am Subwoofer lassen ich dann weg, weil ich die Lautsprecher ja schon am Kenwood angeschlossen habe. Alternativ besorge ich mir das mivoc Aktiv Module und schalte das zwischen Subwoofer und kenwod. Da könnte ich die Satelliten auch drüber Anschließen. Vorteil hier wäre, solle ich Mal in einen Receiver mit Subwoofer Ausgang Investieren, könnte ich diesen direkt an den mivoc anschließen. Was ich mich gerade noch Frage, sorgt das ganze dafür dass der Subwoofer satter wirkt? Das ist ja eigentlich das was ich möchte. Bzw. warum wird dadurch der Sound satter? Grüße Trin [Beitrag von Trinitus am 08. Jul 2019, 21:20 bearbeitet] |
Trinitus
#11 erstellt: 10. Jul 2019, 22:20 | |
Ich hab noch Mal eine weitere Frage. Welcher Receiver bzw. Voll Verstärker gibt denn die Lautstärke Regelung über Output Cinch Anschlüsse weiter? Gibt es da günstige Gebrauchte, die du bzw. ihr empfehlen könnt? Bzw. gibt es auch Verstärker mit dem ich beides gleichzeitig mit einem Gerät betreiben kann? Vielen Dank für die Hilfe. Grüße Trin [Beitrag von Trinitus am 11. Jul 2019, 10:16 bearbeitet] |
Jazzy
#12 erstellt: 11. Jul 2019, 19:51 | |
Normaler weise ist das dann mit Pre-Out beschriftet. Adaptor, Rec-Out usw. ist immer ohne Regelung. |
Trinitus
#13 erstellt: 15. Jul 2019, 23:28 | |
Entschuldigt meine Hartnäckigkeit, aber ich gebe ungern Geld für Komponenten aus, wenn ich dies auch mit alten Komponenten lösen kann. Daher noch Mal der Verweis auf meine letzten Antworten und die Frage: gibt es auch Verstärker mit dem ich beides gleichzeitig mit einem Gerät betreiben kann? Vielen Dank und eine gute Nacht. Grüße Trin [Beitrag von Trinitus am 15. Jul 2019, 23:30 bearbeitet] |
Trinitus
#14 erstellt: 21. Jul 2019, 22:34 | |
Thema ist für mich beendet, Problem hat sich mit dem NAD Verstärker erledigt. |
Yamaha Ax 500 Danners am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 4 Beiträge |
Jamo SW 170 Subwoofer an JVC RX-230R keywan am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 6 Beiträge |
Jamo S 606 teilweise schrille Höhen an Yamaha Ax 730 ? Ticamo am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 17 Beiträge |
Jamo Lautsprecher Richard_Strauss am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 3 Beiträge |
JAMO ORIEL essential am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 5 Beiträge |
Erfahrungen mit Jamo S708? jh1477 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 5 Beiträge |
Erfahrungen mit Jamo 477a? hyobuzaemon am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit Jamo 606 Schnaggels88 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 7 Beiträge |
Erfahrung mit jamo? Levo7 am 11.06.2017 – Letzte Antwort am 11.06.2017 – 9 Beiträge |
Jamo Lautsprecher sick am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 14 Beiträge |
2019
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.749
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.855
