HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Quadral Aurum Orkan Aktiv rauscht | |
Quadral Aurum Orkan Aktiv rauscht+A -A |
Römhild
16:49
erstellt: 03. Okt 2019, |
Hallo zusammen, HILFE, meine Aurum Orkan Aktiv rauschen im Hoch- und Mitteltöner! Auch wenn ich die Signalkabel trenne (also die Boxen komplett von der Anlage trenne) und nur noch die Netzkabel (Strom) angeschlossen sind, rauschen die Hoch- und Mitteltöner an beiden Boxen. Ich meine mich zu erinnern, dass dies bei der Vorführung beim Händler nicht der Fall war. Nun waren beide Boxen deswegen bei Quadral zum Service, weil es sich für mich um einem Garantiefall handelt. Zu meinem Erstaunen hat man mir dort aber mitgeteilt, dass beide Boxen überprüft wurden und das ein Rauschen, welches man aus ca. 80 cm Entfernung hören kann, NORMAL sei! Da ich dies beim besten Willen nicht glauben kann, möchte ich hiermit mal andere Orkan (oder Altan) Aktiv Hörer nach deren Meinung fragen: Könnt ihr bestätigen, dass eure Hoch- und Mitteltöner ebenfalls rauschen oder sind die (nahezu) mucksmäuschenstill? Wie sieht es bei Nutzern von Aktivboxen anderer Hersteller aus? Rauschen die etwa auch? Ist ein "gewisses" Rauschen tatsächlich normal? Danke vorab und frustrierte Grüsse, Römhild [Beitrag von Römhild am 03. Okt 2019, 16:57 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
19:05
Bei Aktiv-LS leider ja. ![]() Ich zitiere mich mal selbst: ![]() Aber bei üblicher Hör-Entfernung >= 2 m sollte es nicht mehr auffallen. Und: Tröste dich damit, dass -- wenn kein Defekt -- das vermehrte Rauschen im Vergleich zu Passiv-Systemen ein Indikator für höhere Impulsreserven ist. ![]() (zumindest theoretisch). Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 04. Okt 2019, 11:03 bearbeitet] |
sakly
08:03
erstellt: 04. Okt 2019, |
Das ist bei üblichen Kombinationen von Verstärker und Passivlautsprecher genauso. Verstärker haben ein Grundrauschen und das hört man eben mehr oder weniger. |
ehemals_Mwf
10:58
... nur werden bei Passiv-LS Vorwiderstände, Spannungsteiler oder höhere Treiber-Impedanzen dazu benutzt, die meist zu hohe Empfindlichkeit an die des TTs anzupassen, damit ist dort das hörbare Rauschen i.d.R. geringer (bei gleicher Hör-Entfernung). [Beitrag von ehemals_Mwf am 04. Okt 2019, 10:59 bearbeitet] |
sakly
12:06
Das stimmt natürlich. Dann muss man jedoch auch die unterschiedlichen Endstufen bezüglich ihres Rauschens mit in die Gleichung aufnehmen. Wenn man davon ausgeht, dass alle Endstufen gleich stark rauschen, dann wäre es so, wie du schreibst ![]() |
ehemals_Mwf
12:25
Das ist natürlich nicht so, aber vielfach sind die Schaltungen vom "state of the art" nicht weit entfernt. Aus diesem Grund füge ich in meine Texte gerne (auch oben) z.B. ein "i.d.R." (in der Regel) oder "meist" ein. ![]() Es fällt schon auf dass User-Beanstandungen bez. Rauschen häufig im Zusammenhang mit Aktiv-LS auftreten. [Beitrag von ehemals_Mwf am 04. Okt 2019, 12:27 bearbeitet] |
Zweck0r
14:01
Wobei das meistens billige Aktivboxen betrifft. Bei JBL 305ern für 200€ Paarpreis kann man sich über hörbares Rauschen nicht beschweren, bei 6000€ Listenpreis darf man allerdings hochwertigere Verstärkerelektronik erwarten. Selbst 40 Jahre alte Grundig-Aktivboxen rauschen so wenig, dass sie selbst im Nahfeld nicht nerven. Und die kosteten damals nicht die Welt. Da sollten mit moderneren Bauteilen noch einige dB weniger drin sein. |
Römhild
11:18
erstellt: 08. Okt 2019, |
Hallo zusammen, ich bedanke mich bei allen für eure konstruktiven Beiträge! ![]() Es ist bei mir in der Tat so, dass das Rauschen aus 2m Entfernung nicht mehr zu hören ist. Dann bin ich jetzt zwar beruhigt, dass das Rauschen "normal" ist; allerdings finde ich es schade, dass dies "nirgends", dh in keiner Fachzeitschrift bzw. "Kaufberatung" mal erwähnt wird. Ich prüfe nochmal die Netzkabel auf richtige Phase und werde meinen "Furman Power Conditioner" (übrigens SEHR empfehlenswert!!) direkt vor die Orkan's klemmen. Mal gucken, ob das Rauschen dann evtl. etwas reduziert wird. Falls ja, melde ich mich nochmal. Danke nochmal euch allen! ![]() LG, Römhild |
Prim2357
09:34
erstellt: 13. Okt 2019, |
Hallo, das Rauschen kommt von den intern verbauten Endstufen, da kannst du davor hängen was du willst. Aktivlautsprecher rauschen halt, mal mehr, mal weniger. Die angesprochenen "Impulsreserven" beschreiben den Indikator ganz gut, wenn die Endstufen "ganz offen" sind um dies zu Gewährleisten, dann rauscht es halt etwas mehr im Vergleich zu PC Tröten welche daraufhin nicht konzipiert wurden. Gruß |
Römhild
15:02
Jo, hast Recht. Drehung des Netzkabels bzw. Furman Power Conditioner haben nix gebracht. Das Rauschen bei mir ist Gott sei Dank gering. Jetzt wo ich weiss, dass es normal ist, bin ich beruhigt. Danke und Schöne Grüße, Römhild. |
Kempy
09:59
erstellt: 27. Dez 2019, |
Hi, ich habe hier aus der gleichen Generation eine Quadral Aurum Altan Aktiv die ich gebraucht erworben habe. Auch hier rauscht der HT und TMT, der HT stärker, aber so ab 50cm Abstand ist nichts mehr zu vernehmen. Die Altan Aktiv hat angeblich Class D Verstärker für den TMT und Class A/B Verstärker für den HT. Ich hatte vor der Altan Aktiv eine Dynaudio Excite X14A, auch ein Aktivlautsprecher mit separaten Class D Verstärkern für den HT und TMT und auch die rauschte, aber um einiges weniger als die Altan Aktiv. G. |
Was kostet eine Quadral Aurum Orkan VIII ? Spike21m am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 9 Beiträge |
Quadral Orkan MkII Puffin2 am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 4 Beiträge |
Quadral Aurum 3 - Klangvolumen subwave am 21.05.2003 – Letzte Antwort am 22.05.2003 – 6 Beiträge |
Quadral Aurum 7 nokgv am 02.06.2003 – Letzte Antwort am 02.06.2003 – 2 Beiträge |
Quadral Aurum Serie !? orpheus63 am 15.07.2003 – Letzte Antwort am 15.07.2003 – 2 Beiträge |
Quadral Aurum Vulkan: günstig surestore am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 5 Beiträge |
Quadral aurum titan tranceliner am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 3 Beiträge |
quadral aurum 7 gut? der_matzinat0r am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 4 Beiträge |
Quadral Aurum 9 Iduar am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 5 Beiträge |
Quadral Aurum Vulkan Invidious am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglieddreamkalle
- Gesamtzahl an Themen1.559.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.836
