HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Zwei Endstufen mit 6 Lautsprecher betreiben ! | |
Zwei Endstufen mit 6 Lautsprecher betreiben !+A -A |
Meistersiedler
12:44
erstellt: 21. Okt 2019, |
Moin, ich möchte zwei Stk. Endstufen Thomann t.amp E400 an insgesamt 6 Boxen anschließen. Ich habe 4 Stk. Magnat Soundforce 1200 mit 4-8 Ohm / 130W/300W und 2 Stk. Magnat Soundforce 1300 mit 4-8 Ohm / 150W/400W. Eine t.amp E400 habe ich an die 2x Soundforce 1300 angeschlossen und die andere t.amp E400 möchte ich mit 4x Soundforce 1200 betreiben. Bringt das überhaupt was und wie muss ich die 4x Stk. schalten ? Parallel oder in Reihe ? Bitte keine Kommentare, daß es sich hier um Schrott-Hardware handelt. Ich weiß das dies keine High-End Geräte sind, aber die erfüllen voll den Zweck bzw. meine Bedürfnisse was Musikqualität auf Parties betrifft. Normalerweise betreibe ich beide endstufen mit jeweils einem Boxenpaar. Ich habe aber noch ein weiteres Boxenpaar, welches ich auch anschließen möchte. Falls dies aber klanglich bzw. von der Lautstärke bzw. vom Raumklang überhaupt nichts bringt, lasse ich es lieber. Bin halt Anfänger und frage nach brauchbaren Rat. Danke vorab. Meistersiedler |
Böötman
12:53
Die E400 ist nicht zwei Ohm stabiel, daher kann maximal einer deiner Lautsprecher pro Ausgang angeschlossen werden. Denkbar währe eine Reihenschaltung zweier identischer Lautsprecher nur bringt das weitaus mehr Nach- als Vorteile. |
ehemals_Mwf
10:30
erstellt: 22. Okt 2019, |
Was wären "weitaus mehr" Nachteile ? (identische LS) Ich sehe nur: -- die in Reihe geschalteten LS spielen jeder für sich leiser (-6 dB) als einer allein pro Endstufe. Das ließe sich auspegeln, bleibt aber ein Nachteil bei der Maximal-Lautstärke weil der Amp an doppelter Impedanz nicht doppelt soviel Leistung, sondern weniger bringen kann, typ. 2/3. Das gibt in der Summe über beide LS aber immer noch etwas Gewinn (theoretisch ca. +1 dB) (*) als einer allein. -- über die klanglichen "Besonderheiten" von Multi-LS-Betrieb müssen wir hier nicht diskutieren, da der TE ohnehin schon 4 LS im Einsatz hat. Gruss, Michael --------- (*) = im Bass/Grundton-Bereich, also da wo es den Party-Hörern meist drauf ankommt ![]() In den Höhen phast es sich auf ~-2 dB aus, aber das kompensiert die einzeln sicher etwas plärrigen Eigenschaften der Soundforce aufs angenehmste ... [Beitrag von ehemals_Mwf am 22. Okt 2019, 10:44 bearbeitet] |
Meistersiedler
11:51
Danke Leute, ich bleibe dann lieber bei 4LS. Übrigens hat Thomann mir abgeraten, die Magnat Soundforce überhaupt an die t.amps E400 zu hängen, da es keine PA-LS wären sondern mit 4-8Ohm HiFi-Lautsprecher. Hab die jetzt schon bei mehreren Gigs drangehabt. Ohne Probleme. Hat Thomann da Recht ? |
RocknRollCowboy
11:57
Wenn´s funktioniert, dann funktioniert´s. ![]() Gruß Georg |
Macinally
15:43
Nee, hat Thomann nicht recht. Der Endstufe ist es ziemlich egal, welche Lautsprecher, ob Hifi, PA, Pseudo Pa oder DIY angeschlossen werden. Selbst die angegeben Impedanz der Endstufe zu unterschreiten, ist erstmal kein Problem. Es wird es dann zum Problem, wenn soviel Leistung gefordert wird, dass die Strombelastung zu hoch wird. Für Party also die Impedanz nicht unterschreiten. |
Reference_100_Mk_II
13:57
erstellt: 24. Okt 2019, |
Nunja, das sind ja jeweils Boxen mit nur einem Tieftöner. Und die Angabe 4-8 Ohm ist leider nicht wirklich aussagekräftig. Du könntest jetzt mal hingehen, den Teiftöner aus je einer 1200/1300 ausbauen und mit einem Multimeter dessen Gleichstromwiderstand messen. Liegt dieser bei mindestens 6,4 Ohm kannst du zwei dieser Lautsprecher parallel an einem Kanal einer E-400 betreiben, denn 6,4 Ohm parallel zu 6,4 Ohm ergibt 3,2 Ohm was in der Toleranz für 4 Ohm-Verträglichkeit liegt. Liegt der Widerstand einzeln unter 6,4 Ohm würde ich, so wie Böötman auch schon schrieb, lieber nur eine Box pro Kanal anschließen. |
Meistersiedler
12:19
erstellt: 26. Okt 2019, |
Ich hab mir jetzt eine t.amp E800 endstufe zugelegt und werde mich von den Magnat Boxen trennen. Werde mir dann auch belastbarere PA-Boxen zulegen. Aber interessehalber noch eine Frage: Wenn ich die 4x LS Soundforce 1200 an die E-800 anschließe, und zwar zwei LS an Speak-on out und zwei LS an Schraubklemme out. Passt dass dann auch nicht ? Das wären dann ja auch wieder nur 2 Ohm an den Lautsprechern, da die Ausgänge ja vom Werk aus parallel geschaltet sind, richtig ? Und auch die E-800 ist ja nicht 2 Ohm-Stabil. Was soll überhaupt die scheiß Angabe 4 bis 8 Ohm an den Lautsprechern? Man kann ja nicht erwarten, daß man mit einem Multimeter die tatsächlichen Widerstände misst. |
Reference_100_Mk_II
12:23
Ich zitiere mich noch mal selbst:
Meistersiedler
12:49
OK. Habe jetzt jeweils die Tieftöner aus der Soundforce 1200 und 1300 mit dem Multimeter gemessen. Beide LS-Typen haben exakt 4,0 Ohm, eine Soundforce 1300 sogar nur 3,9 Ohm. Somit hat sich das Thema erledigt. Jeweils ein Kanal des Amps bekommt nur eine Box und fertig. Somit können die Boxen Soundforce 1200 mit 4Ohm nur max. 130W vertragen Somit können die Boxen Soundforce 1300 mit 4Ohm nur max. 150W vertragen Was soll dann die Angabe bei 8 Ohm 400W (Soundforce 1200) und 500W (Soundforce 1300) ? Bauernfängerei ? Wenn ich jetzt die E-800 mit 2x500W an 4 ohm an die Soundforce 1300 anschließe, habe ich 350W Reserve. Um die max. 150W auf die Boxen zu geben, wie soll ich die beiden Regler an der Amp-Front stellen? (Uhrenposition) Wenn ich jetzt die E-400 mit 2x190W an 4 ohm an die Soundforde 1200 anschließe, habe ich 60W Reserve. Um die max. 130W auf die Boxen zu geben, wie soll ich die beiden Regler an der Amp-Front stellen? (Uhrenposition) |
Meistersiedler
12:59
Mit Reserve meine ich natürlich die kurzfristige Maximalbelastung der Boxen. Ich möchte die Regler so einstellen, daß ich die Dauerbelastung RMS des jeweiligen Lautsprechertyps nicht überschreite. |
sealpin
12:59
mit welchem Gerät gehst Du in die Amps rein (Marke, Type der Mische/des DJ Controllers)? Dann noch die Frage, wer bedient die Mische? Läufst Du Gefahr, dass irgendein Honk mal im Suff den Masterregler ganz aufzieht? Ich verfahre bei solchen Gigs immer so, dass ich an dem Mischpult/Controller den Master Regler im oberen Drittel betreibe und an den Amps bzw. an den Aktiv LS den Eingangsregler soweit runterregle, um die Lautstärke zu bekommen, die ich benötige (ohne die Boxen ans Limit zu treiben). Dann kann i.d.R. auch nichts passieren, falls mal jemand den Masterregler am Mischpult "aus Versehen" ![]() Bedingung ist natürlich, dass die Regler an den Amps oder an den Aktiv Boxen nicht für Jedermann/Frau zugänglich ist... |
Meistersiedler
13:04
Die Amps werden von einem Pioneer DJM500 Mixer versorgt. Keine Vollhonks und ich bediene selbst die ganze Zeit den Mixer. |
Meistersiedler
13:06
OK. Das heißt ich regle die Amps erst mal auf Null runter, stelle den Master am Mischpult auf 3/4 und regle dann an den Amps ? |
sealpin
13:08
ok, dann ist sollte das ok sein, aber auch zur eigenen Sicherheit begrenze ich bei mir an den Amps oder an den Aktiv Tops und regle im oberen Reglerbereich des Controllers. |
Meistersiedler
13:25
Kann ich die Amp-Regler auch voll aufdrehen und dann nur mit dem Master am Mischpult arbeiten ? Dann regle ich mit dem Master am Mischpult aber 2x500W mit der E-800 auf die Soundforce 1300 und 2x400W mit der E-400 auf die Soundforce 1200. Ich glaube ich bin dann doch mit den beiden E-400 besser bedient als mit einer E400 und einer E800, so lang ich noch keine anderen Boxen habe oder ? Dann habe ich jeweils 2x 190W über den Master geregelt und die Boxen vertragen 2x130W bzw. 2x150W. Die E-800 ist dann ja überdimensioniert für die Magnat Boxen. |
Meistersiedler
13:29
Korrektu fett markiert: Kann ich die Amp-Regler auch voll aufdrehen und dann nur mit dem Master am Mischpult arbeiten ? Dann regle ich mit dem Master am Mischpult aber 2x500W mit der E-800 auf die Soundforce 1300 und 2x190W mit der E-400 auf die Soundforce 1200. Ich glaube ich bin dann doch mit den beiden E-400 besser bedient als mit einer E400 und einer E800, so lang ich noch keine anderen Boxen habe oder ? Dann habe ich jeweils 2x 190W über den Master geregelt und die Boxen vertragen 2x130W bzw. 2x150W. Die E-800 ist dann ja überdimensioniert für die Magnat Boxen. |
sealpin
14:53
vergiss doch mal die Watt Angaben. Es geht doch darum, eine für die Raumgröße und die Anzahl an Leuten passende Lautstärke zu erzielen, ohne das entweder AMPs (unwahrscheinlich) oder Boxen (wahrscheinlicher) an die Grenzen (thermisch, Belastbarkeit) geraten, und das im Dauerbetrieb (mehrere Stunden). Die Gefahr bei voll aufgedrehten Reglern an den Amps den Eingang zu übersteuern (böse) weil man aus Versehen den Master Regler voll aufzieht, ist halt höher, als wenn man die Eingangsdämpfung an den Amps passend auf den max. verwendeten Ausgangslevel des Controllers einstellt. |
Meistersiedler
17:06
OK. Ich glaub ich habs jetzt hoffentlich verstanden. Ich dreh die amp-Regler jetzt auf jeweils 3/4 und werde erst mal den Master vom Mixer im Laufe des Abends immer höher fahren und den Pegel dann auf den Raum und die Anzahl der Personen, und nach deren Gusto was Lautstärke betrifft hochfahren. Dann hab ich immer noch Reserve. Wichtig ist ja dann, daß ich das Ausgangssignal des Mixers nicht in den roten Bereich bringe. Dann dürfte ja nix passieren. Danke an Alle ! Ich berichte dann mal nach dem nächsten Gig. Schönes WE ! |
Zwei Endstufen pro Lautsprecher kuni3281 am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 5 Beiträge |
Lautsprecher oder Endstufen-Problem? Marko@Rockvoice am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 4 Beiträge |
Zwei paar Lautsprecher gleichzeitig hilairea am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 8 Beiträge |
2/3 Paar Lautsprecher gleichzeitig betreiben? tovaxxx am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 4 Beiträge |
6 Lautsprecher 2 Räume sydneyc am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 8 Beiträge |
bi wiring ohne getrennte endstufen softride am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 2 Beiträge |
Aktive Lautsprecher an Vorverstärker betreiben? holdudiladio am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 8 Beiträge |
Lautsprecher in Bi-Wiring betreiben beatrice63 am 12.12.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2003 – 3 Beiträge |
Ein Lautsprecher, zwei Quellen? catman65 am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 25 Beiträge |
Endstufen für Infinity RS1b birdy.3 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 3 Beiträge |
2019
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.218 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedx.testro
- Gesamtzahl an Themen1.552.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.568.637
