HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Genelec 8040B + Pioneer DJM 350 | |
Genelec 8040B + Pioneer DJM 350+A -A |
BarryAllen44
#1 erstellt: 02. Nov 2019, 15:48 | |
Hallo zusammen, ich würde mir gern neue Lautsprecher zulegen und bin von den Genelec 8040B sehr begeistert. Ich würde diese gern an meinen Mixer (Pioneer DJM 350) anschließen. Leider hat der Mixer nur RCA out und die Lautsprecher nur XLR in. Kann ich hier mit einem Converter, wenn ja welcher, Abhilfe schaffen? Die Lautsprecher stehen nur 1-2m vom Mixer entfernt. Wenn ich richtig informiert bin sind die Genelec G Four baugleich und verfügen über RCA in. Jedoch ist der Preisunterschied von derzeit 300-400€ doch recht hoch und die Verfügbarkeit im Handel ist recht eingeschränkt. Über Tipps würde ich mich freuen. Liebe Grüße aus FFM. edit: Oder wäre es mit einem XLR male - RCA male Kabel sogar schon getan? https://www.thomann.de/intl/sommer_cable_basic_hbp_m2c2_30m.htm [Beitrag von BarryAllen44 am 02. Nov 2019, 17:05 bearbeitet] |
Soundwise
#2 erstellt: 02. Nov 2019, 22:26 | |
Ja das sollte klappen mit dem Kabel, allerdings ist bei symmetrischen Verbindungen der Pegel höher als bei Cinch. Da dieser Lautsprecher offenbar keine Pegelanpassung hat, könnte es im schlechtesten Fall zu leise sein. Ein Bekannter von mir hatte so ein Problem mit zu niedrigem Pegel von Cinch auf XLR und hat dieses Gerät dazwischengehängt. Damit stimmen die Pegel wieder. [Beitrag von Soundwise am 02. Nov 2019, 22:28 bearbeitet] |
thewas
#3 erstellt: 03. Nov 2019, 12:20 | |
Die 8040B haben schon eine Pegelanpassung von -6 bis +6 dBu für 100dB / 1m, siehe Seite 6 https://www.genelec....0b_en_fi_opman_e.pdf |
Soundwise
#4 erstellt: 03. Nov 2019, 13:58 | |
Tatsächlich - so klein, hab ich übersehen. Da muss man mit dem Schraubenzieher ran. -6db bis +6db sollte theoretisch reichen, um den Pegelunterschied zwischen Cinch und XLR auszugleichen. |
BarryAllen44
#5 erstellt: 03. Nov 2019, 17:39 | |
Cool. Danke für die schnelle Rückmeldung. Ist das verlinkte Kabel von Sommer vernünftig? Hat da jemand Erfahrung bzw. eine Empfehlung? Ich nehme an das alle Kabel die entsprechende Erdung des dritten XLR-Pins haben, so wie es in der Bedienungsanleitung der Boxen beschrieben wird? Spricht sonst irgendwas für die Genelec G Four im Vergleich zur Genelec 8040B? |
Soundwise
#6 erstellt: 03. Nov 2019, 18:04 | |
Ja das Kabel sollte passen. Normalerweise sind Pin1 und Pin3 mit der Masse verbunden. Du könntest alternativ auch solche Adapter verwenden und dann ein normales Cinchkabel anschließen. |
Hüb'
Moderator |
#7 erstellt: 05. Nov 2019, 10:54 | |
Ja, das hat eine ordentliche Qualität. Mehr muss man IMHO für ein solches Kabel nicht ausgeben, zumal, wenn die Stecker nicht ständig ein- und ausgestöpselt werden (müssen), wovon ich hier mal ausgehe. |
BarryAllen44
#8 erstellt: 05. Nov 2019, 17:39 | |
Super danke. Weiß sonst noch jemand etwas zum Unterschied zwischen Genelec 8040B und Genelec G Four? |
thewas
#9 erstellt: 05. Nov 2019, 17:51 | |
Technisch identisch, die G Four gibt es in mehr Farben und sie hat zusätzlich noch einen Cinch Eingang, die 8040 nur XLR. |
Genelec 8040 doppelhertz am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 2 Beiträge |
Genelec 1038B? tiji am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 6 Beiträge |
Genelec 1029A bambolum am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 5 Beiträge |
Genelec Typenbezeichnungen mobum8 am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 2 Beiträge |
Genelec 7040 *PeterZ* am 14.05.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 6 Beiträge |
Genelec baut Design-Aktivbox... Tantris am 11.01.2003 – Letzte Antwort am 12.01.2003 – 4 Beiträge |
Studiomonitor Genelec 1031A klipschhorn am 04.02.2003 – Letzte Antwort am 13.02.2003 – 27 Beiträge |
Genelec 1038 A getestet. Edede am 27.02.2003 – Letzte Antwort am 01.03.2003 – 14 Beiträge |
Genelec LSE-Technik? martin am 23.03.2003 – Letzte Antwort am 08.04.2003 – 18 Beiträge |
Genelec 1029 A Spraxel am 22.07.2003 – Letzte Antwort am 22.07.2003 – 3 Beiträge |
2019
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedgloeg
- Gesamtzahl an Themen1.557.407
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.857
