HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Presonus Eris 4.5 an mivoc Hype anschließen | |
Presonus Eris 4.5 an mivoc Hype anschließen+A -A |
DiscoFrank
14:32
erstellt: 24. Mrz 2020, |
Hallo zusammen, Ich glaube ich stell mich etwas doof an, hatte aber noch nie aktive Lautsprecher und mit subs kenn ich mich auch nicht so wahnsinnig gut aus. Habe allerdings seit einiger Zeit die presonus Eris 4.5 im Einsatz, als PC Lautsprecher. An sich klingen sie auch ganz gut. Nur unten rum fehlt logischerweise der Bums, weshalb ich mal den bekannten mivoc bestellt habe. Jetzt stellt sich mir nur die Frage wie ich beides verbinde. Der mivoc hat ja einen chinch Eingang (ebenso die Eris). Allerdings hat keiner einen chinch Ausgang... Die Eris sind aktive Monitore, wobei nur der linke Lautsprecher die Endstufe verbaut hat und der rechte wird mit LS Kabeln vom linken Monitor betrieben. Schön wäre es natürlich, wenn ich die Lautstärke nur an den Eris regeln könnte. Hier Mal die Anschlussmöglichkeiten ![]() ![]() Wäre super wenn mir jemand helfen könnte - vielen Dank auf jeden Fall für eure Mühen. Grüße Tim [Beitrag von DiscoFrank am 24. Mrz 2020, 14:33 bearbeitet] |
Killerspring
17:40
Optimal wird das nicht, es sei denn Du hast mehrere Ausgänge an deiner Soundkarte + EQAPO Programm oder ein DSP welcher dazwischen geschaltet wird. Die einfache Lösung wäre es den Soundkartenausgang via Y-Kabel/ Adapter (e.g. ![]() |
DiscoFrank
06:55
erstellt: 25. Mrz 2020, |
Danke für die Antwort. Ginge alternativ auch so ein Kabel, da ich am PC keinen chinch sondern nur Klinke habe: ![]() Alternativ bräuchte ich das von dir verlinkte Kabel plus ein Klinke to chinch... Denke das wäre mal die günstigste Lösung um zu schauen ob es gut genug ist - Volume müsste ich dann halt parallel am sub und dem LS einstellen... Als DSP würde da auch eine Mini Version wie dieser hier reichen? ![]() Danke und Gruß |
ehemals_Mwf
12:49
Das ist in jeder Hinsicht unsinnig, der Sub an Raum-akustisch sinnvoller Position oft garnicht erreichbar. Hat deine Quelle keinen Pegelsteller ? ![]() Gruss, Michael |
DiscoFrank
13:42
Ja ist ein Punkt, würde dann alles über die PC audio Einstellung steuern, das müsste gehen. Tip-top, danke dir! Nur klappt das mit dem verlinkten Kabel 2 Medien anzusprechen? |
Killerspring
13:53
Leider ist das eine Kabel nicht ausreichend, aber es ist ein Anfang. Das von Dir verlinkte Kabel splittet nur den Rechten sowie Linken-Kanal von deinem Kopfhörerausgang auf. Nun muss der Rechte und der Linke-Kanal zu deinen Presonus sowie parallel zum Sub. |
DiscoFrank
20:06
Alles klar, heißt ich nehme einmal das Kabel Klinke auf chinch und gehe dann mit zwei von deinen Kabeln weiter, an die dann die chinch Kabel zu den LS und den sub gehen... Danke für die Hilfe! |
Presonus Eris E5 knacksen PTPFYL am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 4 Beiträge |
Presonus Eris E5 XT + Mivoc SW 1100 A Möglich? Jasonsan am 09.02.2023 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 5 Beiträge |
Presonus E 4.5 5BT an Fernseher anschliessen doctordos am 25.07.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 8 Beiträge |
Mackie CR4 vs. Presonus Eris E3.5 jazoo1981 am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 01.05.2018 – 4 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 - kein Ton rumi am 07.06.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 2 Beiträge |
Presonus Studiomonitore JakeSpeed am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 8 Beiträge |
Monitor Lautsprecher und Subwoofer anschließen Paul090909 am 02.12.2022 – Letzte Antwort am 02.12.2022 – 2 Beiträge |
Anschluss Mivoc an JVC-Brüllwürfel rolandit am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 10 Beiträge |
Presonus Temblor t10 hat sporadische aussetzer. joeey am 09.04.2024 – Letzte Antwort am 09.04.2024 – 11 Beiträge |
Mivoc SW 1100 a-ii direkt am Pc anschließen Roccabird am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 2 Beiträge |
2020
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.887
