HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » MB Quart 1000 + Bananenstecker? | |
MB Quart 1000 + Bananenstecker?+A -A |
SarahLH
#1 erstellt: 16. Apr 2020, 13:13 | |
Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier, denn ich habe eine Frage. Ich besitze ein paar MB Quart 1000 Lautsprecher und wollte nun den Cyrus One Cast mit HMS AL Cinema inkl. Bananenstecker anschliessen.. Leider weiß ich nicht wie ich die Bananenstecker auf die MB Quart bekommen soll? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen |
M_arcus_TM88
#2 erstellt: 16. Apr 2020, 15:07 | |
Bananenstecker passen nicht an die Quarts. In der Regel werden die LS-Kabel blank (also ohne Stecker) an die Anschlüsse des LS festgeschraubt. Dies geschieht mir den roten bzw. schwarzen Überwurfmuttern. |
SarahLH
#3 erstellt: 16. Apr 2020, 15:52 | |
Hallo Marcus, vielen Dank für die schnelle Antwort. Kann man die MB Quarts irgendwie umrüsten? Das Gefummel ohne Stecker finde ich irgendwie nur semi gut. Ansonsten werde ich mal bei German Maestro / Ex-MB Quart anfragen..... |
M_arcus_TM88
#4 erstellt: 16. Apr 2020, 16:26 | |
Wenn die Kabel einmal abisoliert und mit den Hut- oder Überwurfmuttern festgeklemmt wurden ist Ruhe. Das ist nur einmal zu "fummeln". Die LS umbauen würde bestimmt gehen. Dazu müsste dann das Anschlußterminal ausgetauscht werden. Das könnte aber kompliziert werden wegen der Einbaumaße. Evtl. gibt es ja Überwurfmuttern mit Einsteckmöglichkeit des Stecker in die Mutter. Meine Stecker sehen so aus. |
Hüb'
Moderator |
#5 erstellt: 22. Apr 2020, 15:21 | |
Die Schraubverschlüsse der MB Quart sehen nach "Standard" aus. Versuche daher bitte mal, ob du die rote (und schwarze) Kappe von den Verschlüssen herunter bekommst. Darunter könnte sich ein für Bananas passender Kanal verbergen. Kabelschuhe (z. B.) wären keine Option? MB Quart/ GM wird da auch keine andere Lösung anbieten (können)... |
Wuhduh
Gesperrt |
#6 erstellt: 22. Apr 2020, 23:26 | |
Nabend ! Die Anschlußbuchsen des Anschlußfeldes können getauscht werden. Sind innen geschraubt. Die Kabelschuhe müssen einen passenden Innendurhcmesser haben. MMn müssen leider immer die fetten Goldbeschichtungen mitbezahlt werden. FÜR eine blanke Verkabelung ohne Stecker sprechen die eigentlich vernachlässigbaren Übergangswiderstände bei jeglichen Steckern, die wegfallen. Bananenstecker braucht man nur bei geplantem, wiederholtem Umstecken wegen Komponentenwechsel. MfG, Erik |
Hüb'
Moderator |
#7 erstellt: 23. Apr 2020, 06:22 | |
Stimmt. Super Idee! Da reicht es, die komplette, abgeschraubte Hülse auszutauschen. https://www.amazon.d...id=1587615691&sr=8-3 Viele Grüße Frank |
MB Quart 1000 rachmacher am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 4 Beiträge |
MB-Quart 1000 bvolmert am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 6 Beiträge |
MB Quart 1000 Thommiman am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 9 Beiträge |
MB Quart 610S oder MB 1000? jaykee am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 3 Beiträge |
MB Quart 1000 Hochtöner defekt? henkowski am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 2 Beiträge |
mb quart 1000 - neue hochtöner? jantu am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 5 Beiträge |
MB Quart JAPPS! am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 3 Beiträge |
MB Quart 390 vs MB Quart 980 nolo68 am 19.05.2023 – Letzte Antwort am 21.05.2023 – 3 Beiträge |
MB Quart 1000 wer kennt die? goofy1969 am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 9 Beiträge |
MB Quart QL S530 limazulu am 11.12.2002 – Letzte Antwort am 11.12.2002 – 2 Beiträge |
2020
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedifihhoerer
- Gesamtzahl an Themen1.552.606
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.335
