HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » kennt jemand diese Lautsprecher? | |
kennt jemand diese Lautsprecher?+A -A |
Ang3rf1st
03:48
erstellt: 29. Apr 2020, |||
Hallo undzwar habe ich von meinem Opa Zwei Drei Wege Standlautsprecher bekommen, nun wollte ich mehr über diese Lautsprecher Herausfinden aber es steht keine Marke oder Sonstiges auf den Lautsprechern nur nen Schild Hinten unter dem Anschluss Terminal wo nur drauf steht - Lautsprecherbox, Impedanz 4-8 Ohm, Nennleistung 120 Watt, Musikleistung 180 Watt und DIN 45500 sonst nichts Bilder hänge ich natürlich mit an. ![]() ![]() ![]() Die Bilder konnte ich jetzt nur leider Extern per ImgBB Verlinken, weil bei mir nach dem ich auf Img geklickt hat nichts gekommen ist ich hoffe aber so ist es ok. |
Denon_1957
23:31
Also nix gegen dein Opa aber das sind LS die du in die Tonne kloppen kannst diese LS wieder zum leben erwecken wird teurer als ein Paar neue zu kaufen. ![]() |
saltonm73
23:54
sind hinten offen ? dann sind es Dipol Lautsprecher, man kann schon was daraus machen, neue Mitteltöner raussuchen und evt die Frequenzweiche anpassen. Falls ein Mikrofon und noch ein Mess Software vorhanden ist währe besser, ohne wird es schwierig kannst du noch ein Bild von hinten mit den Chassis machen und posten ? |
ehemals_Mwf
01:57
erstellt: 30. Apr 2020, |||
... vorher noch die TTs ausbauen und separat verkaufen ![]() Gruss, Michael |
coreasweckl
08:22
...ob sich das noch lohnt? man müßte sehen, um welche TT es sich handelt. Und der recht obere TT sieht ja auch schon merkwürdig aus, wenn das Bild nicht täuscht. Ich würde die schlicht entsorgen und da keine Energie mehr reinstecken... |
xutl
09:38
imo sind das selbstgebaute, achtet mal auf die Schrauben...... Es könnte sich um Nachbauten der Sharp CP-8800 handeln, für die der TE in seinem anderen Fred einen 4-Kanal-Verstärker mit ca. 100Watt / Kanal sucht. Seht euch mal die Fotos bei google an ![]() |
Hüb'
Moderator |
13:42
Das sind egal, ob nun DIY oder nicht, eher minderwertige LS. Wie bereits geschrieben wurde: leider lohnt hier keine Reparatur. Die sind was für den Sperrmüll/Wertstoffhof. ![]() |
Ang3rf1st
17:03
wie oben schon geschrieben die habe ich von meinem Opa geschenkt bekommen, sie dienen nur als Lautsprecher für die Gartenhütte, der Linke LS auf dem Bild ist ein einem Perfekten zustand, Der Rechte wurde an den TFs geklebt warum so? keine ahnung! Funktionieren tun se meine frage war ja auch nur ob jemand diese Lautsprecher kennt und Speccs dazu hat. |
Ang3rf1st
17:04
Nein, Komplett Geschlossen |
Ang3rf1st
17:08
Ang3rf1st
17:13
Ang3rf1st
18:41
Denon_1957
23:40
@TE Des Menschen Wille ist sein Himmelreich. ![]() |
Ang3rf1st
00:22
erstellt: 01. Mai 2020, |||
RocknRollCowboy
18:08
Servus. Eventuell steht auf der Frequenzweiche ein Hersteller drauf. Kannst du ein Foto von dieser machen? Dann kann man eventuell auch sagen ob hier schon jemand dran gebastelt hat. Gruß Georg |
Ang3rf1st
20:20
RocknRollCowboy
20:29
Tesla Kondensatoren könnten auf eine osteuropäische Fabrikation hindeuten. Westra Chassis sind allerdings aus deutscher Produktion. Es bleibt schwierig. Ich würde auf eine Produktion für eine Kaufhauskette tippen. Gruß Georg |
Ang3rf1st
21:10
ehemals_Mwf
21:17
Westra-Chassis sind ebenfalls aus Osteuropa, nämlich von Tesla ![]() hier ganz sicher die TT mit den charakteristischen runden Korb-Durchbrüchen (KW 160), sowie -- später vermehrt -- aus Fernost. Westra war v.a. eine Handelsmarke mit Sitz in der Nähe von Augsburg, heute Hörakustik. Die blauen Tesla-Elkos kenne ich als nicht langzeit-stabil, und würde sie deshalb sofort unbesehen tauschen, auch und gerade für die Gartenhütte ![]() und sei es gegen simple Elkos bipolar rauh 100 (oder 63) V-, oder eben Elkos glatt 50 (oder 35) VAC, jeweils 1.0 und 6.8 µF. (1.0 µF gibts heute evtl. nur noch als hochwertigen Folien-Kondensator) [Beitrag von ehemals_Mwf am 01. Mai 2020, 21:21 bearbeitet] |
Ang3rf1st
23:37
ehemals_Mwf
00:42
erstellt: 02. Mai 2020, |||
Ja, z.B.: ![]() ![]() (Mundorf, Elkos glatt) ![]() (Elkos axial, bipolar) |
RocknRollCowboy
02:24
Wieder was gelernt. ![]() Gruß Georg |
saltonm73
09:16
Als mitteltöner tausch kannst denn hier nehmen VIS M 10-8 Mitteltöner M 10, 80 W, 8 Ohm ![]() erst der kaputte mitteltöner austauschen und vergleiche mit Lautsprecher der noch ganz ist mit Musik, falls etwas lauter ist der neue Mitteltöner, mit ein vor Wiederstand ( 1,5 -2,7 Ohm ) leisere abstimmen. Probieren über studieren, so haben die meisten Lautsprecher DIY bauer angefangen ![]() [Beitrag von saltonm73 am 02. Mai 2020, 09:23 bearbeitet] |
Ang3rf1st
14:32
erstellt: 03. Mai 2020, |||
ehemals_Mwf
15:24
#25
Deine Weiche ist sehr wahrscheinlich vom Simpel-Typ -- 1. Ordnung, d.h. Bauteile ausschließlich in Reihe zum Chassis, insbesondere beim Mitteltöner -- da geht das ohne Drama ![]() evtl. spielt der neue MT etwas leiser, was aber den Klang eher ins angenehme dreht, zumindest also ausprobieren ... ![]() |
Kennt jemand diese Lautsprecher? yoyo2k am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 3 Beiträge |
Kennt jemand diese Lautsprecher??? sebl89 am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 35 Beiträge |
Kennt jemand diese Lautsprecher ? Bi-Wire am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 5 Beiträge |
Kennt jemand diese Lautsprecher? snowhill am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 2 Beiträge |
Kennt jemand diese Lautsprecher? forumzapper am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 10 Beiträge |
Kennt jemand diese Lautsprecher? drummerboy1990 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2022 – 4 Beiträge |
Kennt jemand diese Lautsprecher Tyrael99 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 2 Beiträge |
Kennt jemand diese Lautsprecher? -=]_Pioneer_[=- am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 2 Beiträge |
Kennt jemand diese Lautsprecher! bandit2308 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 14 Beiträge |
Kennt jemand diese Lautsprecher? fred127 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 5 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgecko17
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.433
