3-Wege Boxen mit Jamo Komponenten
Lufabe
#1 erstellt: 04. Jun 2020, 16:18
Hallo zusammen,
ich habe als Beifang NoName- 3-Wegeboxen bekommen. Bei einer der Boxen hatte sich der Tieftöner gelöst. Die Boxen sind rundum verklebt und verleimt, deswegen habe ich die eine Box geschreddert.
Folgende Lautsprecher waren verbaut:
IMG_4697IMG_4698IMG_4698IMG_4700IMG_4701IMG_4699
Soweit ich das beurteilen kann, sind die Lautsprecher ok.
Lohnt es sich, für diese Lautsprecher neue Gehäuse zu bauen?
Freundliche Grüße
Berthold
[Beitrag von Lufabe am 04. Jun 2020, 16:20 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 04. Jun 2020, 18:45
Hast du die originale Weiche aufgehoben?
Lufabe
#3 erstellt: 04. Jun 2020, 20:11
Da sind nur die 2 Elkos. Beim Tieftöner war noch ein Kabel und ein —Elko aber beide abgerissen.
Ich muß mal schauen, ob vielleicht noch was im Dämmatrial liegt.
Oder wie müsste das aussehen?
[Beitrag von Lufabe am 04. Jun 2020, 20:45 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 04. Jun 2020, 20:38
Dann eher nein.
Da hat Jamo keinen Gedanken an eine vernünftige Weiche verschwendet.
Dann wäre es mir an deiner Stelle nicht wert, einen Gedanken an neue Gehäuse zu verschwenden
Sperrmüll, würde ich sagen.
Oder sowas draus basteln:
http://www.hifi-foru...=12&back=&sort=&z=54
Hier das passende Unterforum:
http://www.hifi-foru...=&sort=&forum_id=331
Das "Rezept" ist denkbar einfach (sodass wenigstens <irgendwas> raus kommt):
China-Verstärker Board
Blei-Akku
Sicherung und Schalter
Holz für 10€
Ich würde nur den TT und den HT nutzen.
Am HT den Kondensator dran lassen.
Wenn du magst kannst du ja die mal TSP des TT messen: http://www.elektronik-labor.de/HF/Lautsprecher/LS1.html
Lufabe
#5 erstellt: 05. Jun 2020, 07:35
[quote="Reference_100_Mk_II (Beitrag #4)"]Dann eher nein.
Ok, dann werde ich nur eine neue Lautsprecherfront basteln und die Box, so wie sie war,
wieder zusammenlöten. Dann habe ich zwar ein einfaches aber wenigstens funktionierendes
Lautsprecherpaar.
Es sind 2 Elkos verbaut mit 2,2 µF 50V.
Ich bin absoluter Neuling im Lautsprecherbau!
Wenn ich das richtig verstehe, muß immer der + Pol mit dem nächsten - Pol verbunden werden,
damit die Lautsprecher in Reihe geschaltet sind.
[thumb]1021244[/thumb]
Da der Elko vom Tieftöner defekt ist, wird er ersetzt und mit dem - Pol des Mitteltöners verbunden.
Dann den - Pol des Tieftöners mit dem + Pol des Mitteltöners mit Draht verbinden.
Ist das dann ok?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
[Beitrag von Lufabe am 05. Jun 2020, 07:37 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 05. Jun 2020, 07:48
In Reihe?
Nein, lieber nicht
Parallel gehören die Dinger
Die Impedanzanstiege der Konuschassis hin zu höheren Frequenzen sorgen dafür, dass die Gesamtimpedanz im Übergabebereich zum nächsten Weg nicht zu tief absackt - das passt schon so.
Im Zweifelsfall einfach mal die andere Box aufmachen und nachschauen
Da der Elko vom Tieftöner defekt ist...
Elko vom Tieftöner? O.o
Bist du dir sicher?
Das kann ich mir nur sehr, sehr schwer vorstellen, dass da irgendwo am/beim Tieftöner nur ein Elko verbaut war.
Lufabe
#7 erstellt: 05. Jun 2020, 08:08
ok? Dann hab ich das wohl verwechselt.
Ich habe ein Bild reingestellt, kann es aber nicht öffnen.
Das Problem ist nur:
Die Box lässt sich nicht so einfach öfnen!
Aber ich probier das nochmalund schau nach.
Gibt es denn eine Möglichkeit, eine Weiche selber zu bauen?
Oder ist das auch schon wieder zuviel Aufwand?
Mechwerkandi
#8 erstellt: 05. Jun 2020, 08:53
Selbstverständlich. Wahrscheinlich wird aber schon das Material zzgl. Versandkosten den Wert der Boxen deutlich überschreiten, in Abhängigkeit dessen, was man zu erreichen gedenkt...
Was wäre denn "zuviel"?
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 05. Jun 2020, 08:58
... Gibt es denn eine Möglichkeit, eine Weiche selber zu bauen?
Ja und ja.
Es geht ja genau darum, dass beide Boxen anschließend wieder gleich klingen (Stereo)
und da wirst du wohl -- mangels Notizen -- am anderen Exemplar nachgucken müssen.
Entscheidend ist die Verschaltung, also in Reihe oder parallel, wo plus - wo minus,
bzw. welches Bauteil oder Kabel wo anlöten.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 05. Jun 2020, 09:01 bearbeitet]
Lufabe
#10 erstellt: 05. Jun 2020, 09:08
Okay, ich hab mal nachgeschaut, was so eine Weiche kostet!
Das geht von 6.-- € ---- bis unendlich!
Weiß einer von euch, ob diese Lautsprecher, mit einer vernünftigen Weiche,
überhaupt etwas taugen oder lohnt sich der Aufwand überhaupt nicht?
gemessen hab ich:
Tieftöner 5,5 Ohm
Mitteltöner 6,8 Ohm
Hochtöner 7,1 Ohm
[Beitrag von Lufabe am 05. Jun 2020, 09:13 bearbeitet]
ton-feile
#11 erstellt: 05. Jun 2020, 09:33
Hallo Berthold,
wenn Du Dich so gar nicht vom wasteln abbringen lassen möchtest, würde ich es so machen, wie Reference_100_Mk_II vorgeschlagen hat.
Den Mitteltöner weglassen und den 2,2µF Kondensator vor den HT schalten.
Du kannst dann noch testen, ob es Dir mit verpoltem Hochtöner besser gefällt, falls der Klang gar zu scharf und überpräsent ist.
Das wird gerne bei Chinakrachern so gemacht, die auch oft bis auf Schutzkondensatoren vor den Hoch-/Mitteltönern ohne Weichen laufen.
Ohne Messtechnik und ein paar Simulationen lässt sich meiner Ansicht nach keine Weiche realisieren, die anständig funtioniert.
Außerdem ist das Chassismaterial kaum den Aufwand wert.
Viele Grüße
Rainer
Lufabe
#12 erstellt: 05. Jun 2020, 11:59
Okay! !
Nö, dann lass ich es und entsorge die Teile! Vielen Dank euch allen!
Ich bastle sehr gerne aber wenn schon die Prognose der Fachleute nichts
Positives verheißt, dann mache ich mir die Mühe nicht!
Lassen sich die einzelnen Lautsprecher evt, als Ersatzteile wo verwenden?
13mart
#13 erstellt: 05. Jun 2020, 15:11
Wen oder was sollen sie ersetzen
Gruß Mart
Jamo-Boxen!
laura1 am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  2 Beiträge
3 Wege Boxen
Meisterproper am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  7 Beiträge
Neue 3 - Wege Boxen
Special_D am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  37 Beiträge
Lautstärkeprobleme mit 3-Wege Boxen !!!!
FatboySlim am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  5 Beiträge
4-wege, 3-wege , 2-wege???
kostja am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  28 Beiträge
3-Wege-Boxen von Palladium
worf2604 am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  6 Beiträge
2 Wege oder 3 Wege
juchbe8 am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  2 Beiträge
2 Wege oder 3 Wege
blackzombie am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  4 Beiträge
2-wege oder 3-wege
frekz am 31.10.2003  –  Letzte Antwort am 07.11.2003  –  12 Beiträge
3-wege oder 4-wege ?
XorLophaX am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  47 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
