Epos ES22 Verkabelung
MathiLi
#1 erstellt: 26. Dez 2020, 12:20
Hallo zusammen,
Ich wage gerade erste Schritte in die analoge HiFi Welt und habe nun mit einem paar Epos ES22 und einem Arcam FMJ A 29 den Anfang gemacht.
Gleich zu Beginn habe ich aber schon die erste Frage:
Meine Lautsprecher haben 6 Eingänge hinten (Siehe Photo aus dem Netz) und ich weiß nicht, wie ich da ein normales Lautsprecherkabel anschließen soll.
Könnt ihr mir sagen, was für Adapter / Stecker ich kaufen muss, damit ich sie mit dem Arcam verbinden kann?
Vielen Dank und viele Grüße
Mathi
E169FE01-359F-4078-9503-74C3F019B19F35AC321F-2E38-414F-8D4B-E9D14121E7B2
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 26. Dez 2020, 12:24
die haben ein Tri-Wiring-Terminal. Ganz unten (-) die Verbindung zum schwarzen Pol des Amps herstellen und dann am LS zu den beiden anderen Anschlüssen auf der linken Seite verbinden. Mit (+) identisch verfahren und mit rot am Amp verbinden.
Das Foto zeigt eigentlich, wie anzuschließen ist. Am einfachsten nimmst du lautsprecherseitig Laborstecker, da man diese einfach ineinanderstecken kann.
Diese Art. Dazu ein vernünftiges No-nonsense-Kabel.
Viele Grüße
Frank
[Beitrag von Hüb' am 26. Dez 2020, 12:46 bearbeitet]
MathiLi
#3 erstellt: 26. Dez 2020, 12:42
Hi Frank, vielen Dank!
MathiLi
#4 erstellt: 26. Dez 2020, 12:46
Eine Frage hätte ich noch - habe normale bananenstecker (Siehe Photo) zuhause rumfliegen - ginge das mit denen auch, oder kann man das nur mit dem Labor Steckern?
Vielen Dank und viele Grüße BC8F14EC-8136-4245-AA0D-66F54F25DD2A
Hüb'
Moderator
#5 erstellt: 26. Dez 2020, 12:50
Kannst du auch nehmen. Du musst dann so konfektionieren, dass ein Strang in 3 Strängen mündet. Am besten kein zu dickes Kabel nehmen.
Welche Entfernung ist denn zu überbrücken?
MathiLi
#6 erstellt: 26. Dez 2020, 12:57
Super, danke!
Konfektionieren heißt, dass Lautsprecherkabel abisolierten und die Drähte in 3 dünnere Stränge „auseinanderfummeln“? (Sorry für die Dummen fragen)
Entfernung ist ca 1,5 Meter vom amp jeweils.
Viele Grüße
Hüb'
Moderator
#7 erstellt: 26. Dez 2020, 13:51
Dann reicht ein Kabeldurchmesser von 2,5 qmm.
Einfach davon zwei kurze Stränge abschneiden, ca. 10-15 cm, denke ich.
Dann das ganz lange Stück zusammen mit dem ersten kurzen Strang und getrennt nach +/- in das erste Paar Stecker friemeln. Anschließend die losen Enden des 1. kurrzen Kabelstranges zusammen mit den Enden des zweiten kurzen Strangs in den 2. Satz Stecker einbringen und schlußendlich das 3. Paar Stecker an den dann noch offenen Kabelenden anbringen. Das ganze dann für beide Seiten - L/R - durchführen.
Das von mir empfhohlene Kabel gibt es auch in 2,5 qmm-Durchmesser. Eventuell wären sogar 1,5 qmm ausreichend (angesichts der Länge auf jeden Fall). 4 qmm wird für die Stecker zu dick sein, denn diese müssen ja jeweils 2 Kabel aufnehmen und nicht - wie eigentlich gedacht - nur eins.
[Beitrag von Hüb' am 26. Dez 2020, 13:53 bearbeitet]
MathiLi
#8 erstellt: 26. Dez 2020, 13:56
Mega, jetzt habe ich es verstanden, danke!!
Hüb'
Moderator
#9 erstellt: 26. Dez 2020, 13:57
Gerne.
Bitte nicht versehentlich +/- am Verstärker kurzschließen!
[Beitrag von Hüb' am 26. Dez 2020, 13:59 bearbeitet]
Epos
T.O.S am 05.02.2022  –  Letzte Antwort am 05.02.2022  –  3 Beiträge
EPOS M12i
Macianernicole am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  26 Beiträge
Epos Lautsprecher
lotusblüte am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2024  –  159 Beiträge
Epos Stammtisch
toshi??? am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  3 Beiträge
Dali Evidence 870 an Arcam FMJ A32
boxenmann am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  14 Beiträge
Lautsprecher anschließen
Mintal11 am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 06.10.2018  –  3 Beiträge
"Kompaktlautsprecher" Epos ES11
Grebnesor am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  6 Beiträge
off-topic aus dem Epos Lautsprecher-Thread: Neutrale LS?
gambale am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  5 Beiträge
Epos M 12.2
dernikolaus am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  7 Beiträge
Kaufberatung - Epos
äksperde am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  32 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.558.902
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.448
