Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 Letzte
Canton Reference K Serie
hippie80
#1301 erstellt: 14. Nov 2023, 12:21
Hallo Zusammen,
meine Odyssee auf der Suche nach neue Lautsprecher, die ich 2017 begonnen habe ist beendet ... erstmal ... hoffe ich ...
Ich habe mir gestern aus dem Vorführraum ein Pärchen Reference 5K mit nach Hause genommen. Die hatte ich schon lange mit oben auf der Liste, habe sie mir mehrmals angehört und verglichen. Ich habe Lautsprecher gehört, die mir besser gefallen haben, es ist aber auch eine Frage nach Preis/Leistung. Es hört sich jetzt nicht so euphorisch an, ich mag sie aber sehr. Das war keine reine Vernunftentscheidung, ich glaube ich bin jetzt angekommen. Um das aber endgültig zu beantworten, brauche ich bestimmt ein paar Wochen.
Die Lautsprecher standen paar Monate ausgepackt im Laden und wurden natürlich betatscht und gewischt. Die Hochglanzfläche ist ja recht empfindlich, habt ihr mir Tipps wie und womit ihr die sauber macht?
Zu den Lautsprechern:
Ich habe einen schwierigen Raum, das heißt ich muss bei neuen LS immer erst viel probieren, bis es passt. Was gleich schon ganz passabel funktioniert, ist dass sich der Sound von den Lautsprechern löst und nicht kleben bleibt, ist in meinem Raum nicht selbstverständlich, dass es mit der Erstaufstellung schon funktioniert.
Aktuell sind sie leicht eingewinkelt, muss aber auch erst noch einmessen. Das muss ich aber immer ein paar mal machen, also Aufstellung ändern und einmessen, bis es mir passt. Zum Glück ist ja bald Weihnachten .
Der Bass, vor allem aus der wandnahen Ecke ist noch etwas dröhnig. Darum muss ich mich kümmern, aber auch das ist hier nicht neu. Aus der linken Ecke komme ich nicht raus.
Freue mich aber jetzt erst mal auf Sonntag, da kann ich schon mal die erste Einmessung machen und in ruhe ein bisschen lauschen.
the-first-rebirthman
#1302 erstellt: 14. Nov 2023, 12:48
Herzlichen Glückwunsch zur 5K.
Kannst ja mal nach dem Einmessen berichten und ggfs. auch ein Foto teilen ?
Welche Elektronik verwendest du ?
Lieben Gruß
Michael
PS: Bzgl. dem Dröhnen in der linken Ecke wäre mein Tipp, die Abstände zu der Vorderwand und zur Seitenwand unterschiedlich zu wählen.
Anbeck
#1303 erstellt: 14. Nov 2023, 13:50
Erstmal Glückwunsch!
Ich habe die Erfahrung, bei meiner 8K gemacht, dass die nur äußerst minimal bis gar nicht eingewickelt werden muss.
Aber berichte mal wie da deine Erfahrungen ist.
hippie80
#1304 erstellt: 14. Nov 2023, 14:39
Danke euch beiden
Ich habe sie jetzt schon weiter in den Raum reingezogen, habe also einen größeren Abstand nach hinten als nach links, ein bisschen geht aber noch falls notwendig. Ein paar Erfahrungen habe ich in den letzten Jahren mit etwa einer Handvoll verschiedene Lautsprechern und der Aufstellung in der Ecke ja schon gemacht.
Aktuell steht hier noch mein Onkyo TX-RZ730. Den Nach-Nachfolger (Onkyo TX-RZ50) finde ich interessant, dieses Jahr werde ich aber nichts mehr daran ändern. Die LS scheinen sehr gutmütig zu sein bzw. sind Wirkungsstark. Ich muss nicht wirklich aufdrehen, um auf eine erhöhte Zimmerlautstärke zu kommen, da ist noch Luft nach oben. Tauschen würde ich nicht wegen Leistung, sondern wegen weitere Feature. Vor allem würde ich gerne auch mal andere Systeme zur Einmessung ausprobieren.
Mit den verschiedenen Abständen und Winkeln werde ich in den nächsten Wochen einiges ausprobieren müssen. Kleine Änderungen bringen schon hörbare Unterschiede, so etwas dauert bei mir recht lange. Ein bisschen Bass kann ich schon mal rausnehmen, bis ich die richtige Position gefunden habe.
[Beitrag von hippie80 am 14. Nov 2023, 14:41 bearbeitet]
Anbeck
#1305 erstellt: 14. Nov 2023, 14:43
Ja das hat bei mir auch länger gedauert...
cempaja
#1306 erstellt: 24. Nov 2023, 17:59
Was muß man genau bei der Registrierung beachten, bzw. was mache falsch?
Wenn ich auf "Abschicken" drücke, erscheint minutenlang ein Kringel, es geht aber leider nicht weiter.
Anbeck
#1307 erstellt: 24. Nov 2023, 18:10
Ja das kann sein das ich das auch hatte und ich bin in Email Kontakt getreten.
Sollte dann in paar Tagen bei dir sein. Das hat sich bei mir auch überschnitten und ich habe die Reference K Urkunde dann 2mal bekommen.
cempaja
#1308 erstellt: 24. Nov 2023, 18:19
Danke
hippie80
#1309 erstellt: 01. Dez 2023, 10:18
Konnte inzwischen ein bisschen Zeit mit den beiden neuen verbringen. Eingemessen habe ich noch nicht, weil ich noch mit der Aufstellung spiele.
Sie stehen jetzt auch wieder etwas näher an der Rückwand. Habe noch nicht ganz begriffen, wie mein Raum auf diese doch recht bassstarken LS reagiert. An einer bestimmten Position (Wandseite) regt es die Moden besonders an, kleinere Verschiebungen sowohl nach vorne als auch nach hinten bringen eine Verbesserung. Es wird besser und bald habe ich den dreh raus. Da kommen noch ein paar andere Punkte, die wahrscheinlich durch die ungleiche Aufstellung (links Wandseite, rechts frei) kommen, aber das austüfteln macht mir wider Erwarten sogar ein bisschen Spaß
Ich mache mit den Lautsprechern dieselben Erfahrungen wie vor ein paar Jahren, als ich mir ordentliche Kopfhörer zugelegt habe. Auf alte liebgewonnene Songs mit eher schlechter Aufnahmequalität hat man schnell keine Lust. Gute Aufnahmen, von Stücken die ich nur mal nebenbei gehört habe, können mich plötzlich fesseln. Wenn beides zusammen kommt, meine Favoriten in ordentlicher Qualität, vergesse ich auch schon mal die Zeit.
In den letzten Tagen habe ich verstärkt nach Musik gesucht die mehr durch den Gesang getragen wird und drumherum eher wenig passiert. Ich mag die Stimmendarstellung der Boxen sehr, da muss ich andächtig lauschen. Auch wenn das so gar nicht meine Musikrichtung ist, lande ich immer wieder mal bei Jazzsänger/innen. Da gibt es so viele gute Aufnahmen. Da können die Cantonagen schön was zeigen, einen Raumfüllenden Klang in dem die einzelnen Elemente schön verteilt werden. Kurz: es kling satt, räumlich und schön detailliert.
Zwischendurch immer wieder mal was Elektronisches, der Bass macht schon spaß. Wenn die Musik verschiedene Bassfrequenzen bietet, unterschiedlich gestaffelt, der eine Drum vielleicht etwas weiter in den Hintergrund gemischt oder Klänge durch den Raum wandern, kann man auch schön raushören.
Ich finde immer noch, dass meine Canton C309 sehr gute P/L Lautsprecher waren, sie haben mir seit 2017 viel Freude bereitet. Dass ich sie jetzt nicht vermissen werde, war mir klar. Musste die Ref. 5 aber auch erst mal bei mir hören und sehen wie sie hier funktionieren, beim Testhören war ich nicht sicher wie der volumenreiche Klang hier im Wohnzimmer wirkt. Das Upgrade hat mir den klanglichen Fortschritt in dem erhofften Umfang gebracht. Von Welten will ich nicht sprechen, aber sehr deutlich. Ich vergleiche gerade Lautsprecher, die in der UVP mit Faktor >10 auseinanderliegen. Ja der Unterschied ist nicht klein, aber abstinken tun die C309 nicht. Man bekommt wirklich gute Lautsprecher mit kleinem Budget.
Sonstige Auffälligkeiten wären der Wirkungsgrad und die klare Darstellung der Stimmen (auch außerhalb von Musik). Ich drehe den Verstärker allgemein bei allem, ob Musik oder TV, weniger auf als mit den alten LS. Hier läuft oft ZDF-Info einfach nebenbei in normaler Zimmerlautstärke, es wird also viel gesprochen. Der Verstärker läuft dabei auf >5 dB niedriger als mit den C309. Ein bisschen verwunderlich, der Wirkungsgrad von beiden soll, zumindest auf dem Paper fast gleich sein (C309:88,3 zu Ref5K:88,5 dB/W/m).
Ich würde so gerne mehr Zeit mit Musikhören verbringen und freue mich entsprechend auf die freien Tage am Jahresende. Ich habe bisher auch noch keine Filme geschaut, da freue ich mich genauso drauf.
An die 10 Jahre Garantie nach der Registrierung hatte ich gar nicht gedacht. Danke für die Erinnerung
Die Urkunde ist auch schon da und ich hatte auch dasselbe Problem mit dem Onlineformular und habe dann eine Email an den Service geschickt.
cempaja
#1310 erstellt: 11. Feb 2024, 10:48
eine kurze Rückmeldung meinerseits bezüglich Verstärker.
Ich hatte ja geschrieben, dass ich der Meinung bin, dass es Verstärkerklang gibt. Aus diesem Grund habe ich nochmal drei Geräte als
Spielpartner zu der 8K ausprobiert.
Letzendlich ist es ein Exposure 2510 geworden, der nach meinem Geschmack und Hörraum optimal zur 8K passt.
Viele Grüße
Thomas
C3KO
#1311 erstellt: 11. Feb 2024, 10:51
So einfach kommst Du nicht davon.
Warum der Exposure, welche Geräte waren noch am Start und warum sind es die nicht geworden?
Anbeck
#1312 erstellt: 11. Feb 2024, 11:03
Das würde mich auch interessieren...
cempaja
#1313 erstellt: 11. Feb 2024, 11:09
Schade
Ich hatte den Atoll In 100 und den Yamaha R-N1000A zum testen hier.
Beim Exposure habe ich das Gefühl dass alles etwas entpannter klingt, wobei es mir die ersten zwei drei Tage fast zu wenig war.
Doch nach der Zeit des "Einhörens", gefiel mehr der Klang immer besser. Er löst super auf und teilweise habe ich den Eindruck als wenn die Musik
um mich herum spielt. Keine Ahnung wie ich es anders ausdrücken soll.
db1309
#1314 erstellt: 11. Feb 2024, 11:58
Wichtig ist das es dir gefällt.
Wenn jemand sagt, es gibt keine Unterschiede… alles nur Einbildung usw…. Dann einfach mal fragen warum haben dann einige zb ein M33 oder AudioNet Verstärker?
C3KO
#1315 erstellt: 11. Feb 2024, 12:04
Danke für Dein Feedback, der Match muss halt passen.
Anbeck
#1316 erstellt: 11. Feb 2024, 12:07
Sehr schön! Glückwunsch und weiterhin viel Spaß!
Mechwerkandi
#1317 erstellt: 11. Feb 2024, 13:35
cempaja (Beitrag #1310) schrieb:
Verstärkerklang
Es hat das pöse Wort geschrieben.
Hat jemand frische Steine?
cempaja
#1318 erstellt: 11. Feb 2024, 13:45
Also ich bin jetzt sehr zufrieden, weiß aber auch dass die Kombination zum Hörgeschmack passen muss.
Ich wünsche allen einen schönen Sonntag
Padang_Bai_
#1319 erstellt: 29. Apr 2024, 15:31
Trick 7 oder sinnvoll ?
Erinnert jedenfalls an die A45 Audio Edition.
https://www.sg-akust...k-wbt-edition-stueck[/url]
C3KO
#1320 erstellt: 29. Apr 2024, 15:51
Was für ein Trick, ne 5K mit WBT Klemmen zum super Preis.
Padang_Bai_
#1321 erstellt: 29. Apr 2024, 16:02
Du hast die leichte Ironie übersehen
Immerhin will Canton laut u.v.P. 8.500 €. Für ein Auslaufmodell.
Das Angebot ist natürlich gut.
C3KO
#1322 erstellt: 29. Apr 2024, 16:12
Haben sie mal gekostet, mit der neuen Reference sind die Preise doch für alle K Modelle zurückgegangen.
Padang_Bai_
#1323 erstellt: 29. Apr 2024, 17:37
C3KO (Beitrag #1322) schrieb:
Haben sie mal gekostet, mit der neuen Reference sind die Preise doch für alle K Modelle zurückgegangen. :)
Stimmt, was die Marktpreise angeht.
Die "normale 5K" ist bei Canton noch gelistet. Für 7.300 €, vormals 7.000 €.
Die WBT Edition ist offenbar ein Sonderposten, vielleicht um den Absatz der Altbestände anzukurbeln.
Diese verfügt laut SG Akustik neben den WBT Klemmen über Reinsilberverkabelung und Mundorf Kondensatoren.
Die Frage ist erlaubt, ob sich dieses positiv auf die Klangqualität auswirkt. Denn die K Serie ist ohnehin mit hochwertigen Bauteilen versehen.
Ich erwähne dies, da ein guter Freund von der 5K WBT angefixt ist und dafür ggf.seine 7K drangeben würde.
Die angedachte Focal Spectral 40 ist ausverkauft.
Wie auch immer - ein Vergleich der 5K WBT mit der Reference 3 / 5 wäre interessant.
VG
C3KO
#1324 erstellt: 29. Apr 2024, 18:21
Mit der 5K hat er mehr Gehäusevolumen, etwas größere Treiber und somit mehr Bassenergie, muss der Raum auch abkönnen.
Padang_Bai_
#1325 erstellt: 29. Apr 2024, 18:31
Grosser Wohn- und Essraum mit Küche im Holzhaus. Lautsprecher können freistehend aufgestellt werden.
Traumhafte Bedingungen - hätte ich auch gerne.
Würden auch größere Boliden gehen.
C3KO
#1326 erstellt: 29. Apr 2024, 18:35
Na dann, mehr Lautsprecher fürs Geld wird schwer.
a_cl
#1327 erstellt: 28. Mai 2024, 12:16
Seit kurzem und unter anderem aufgrund dieser Diskussion hier besitze ich ein Paar Reference 5K.
Nun möchte ich meinen alten Verstärker ersetzen.
Es wäre super, wenn Ihr schreibt, womit Ihr eure Reference Ks antreibt, und mir ein paar Denkanstöße geben könntet.
Danke!
Padang_Bai_
#1328 erstellt: 28. Mai 2024, 12:31
Welche Version der 5K und welchen Verstärker besitzt Du denn ?
Willst Du einen neuen Verstärker, weil Du mit der derzeitigen Kombination unzufrieden bist ?
Bedenke, daß eine Investition in (bessere) Lautsprecher i.d.R. viel mehr ausmacht als in neue/andere Amplifier.
Es sei denn, Du benötigst ein Gerät mit Einmessfunktion.
Mein Freund betreibt die 7K an einem Technics SLG 700 (LAPC aktiviert) und ist sehr zufrieden damit.
a_cl
#1329 erstellt: 28. Mai 2024, 13:07
Danke für die Antwort und die Rückfragen.
Ich besitze die normale (nicht-WBK-) Version der 5K, gebaut im Februar 2023.
Der Rest der Kette steht nun zur Disposition.
Motivation: Etwas Neues ausprobieren.
Ich höre fast ausschließlich per Streaming (Bluesound Node), ganz selten und verzichtbar auch CDs.
Derzeit kommt alles in Frage (Vollverstärker mit/ohne DAC, All-in-One-Gerät, Vor-/Endstufe).
Und dafür suche ich Beispiele, was zur 5K passt (und was nicht).
Anbeck
#1330 erstellt: 28. Mai 2024, 13:14
Wieviel würdest du denn ausgeben wollen?
a_cl
#1331 erstellt: 28. Mai 2024, 13:27
Meinen aktuellen Verstärker habe ich 20+ Jahre.
Es ist mir wichtig, vom Gerät überzeugt zu sein und ihn jedes Mal mit Spaß und Freude anzuschalten und zu hören. Erst danach kommt die Preisfrage.
Nichtsdestotrotz eine grobe Budget-Einordnung: Ein mittlerer vierstelliger Betrag ist OK, fünfstellig sollte es nicht werden (also ca. 4.000-7.000 EUR).
Beispielsetups, mit denen Ihr Spaß an Euren References habt, wären hilfreich.
C3KO
#1332 erstellt: 28. Mai 2024, 13:29
Erstmal Glückwunsch zur 5K, toller Lautsprecher.
Bzgl. Verstärker, es gibt so viel Auswahl, schwer einen Rat zu geben. Ich betreibe die 3K mit einem NAD M33, für mich ein guter Match, muss nicht für jeden so sein.
Anbeck
#1333 erstellt: 28. Mai 2024, 13:33
Ein "Bekannter" hat die 5K in Verbindung mit Lyngdorf TDAI 3400 und ist absolut zufrieden.
Ich bin ebenfalls ehemaliger Lyngdorf TDAI 3400 Fan mit einer 8K gewesen.
Der Große Vorteil ist RoomPerfect und es klingt einfach Super.
Das würde ich dir mal naher bringen, den Probe zu hören und mit 400 Watt an 4 Ohm hast du sehr viel Leistung in einem All in One Gerät.
Padang_Bai_
#1334 erstellt: 28. Mai 2024, 14:23
Ja, Glückwunsch zur 5K, gute Wahl
Ich denke, daß an diesem Lautsprecher viele Verstärker gut funktionieren.
Du kannst vielleicht mal beim Händler probehören - an einer 5K oder einem Reference 2023 Modell.
Die genannten NAD und Lyngdorf sind schon mal gute Tipps. Und haben DAC/Streamer und Einmessfunktion an Bord.
Ich habe seit etlichen Jahren eine AVM Kombi, wobei die Vorstufe auch schon 21 Jahre auf der Uhr hat.
Allerdings an Focal.
Die 30er Serie ist preislich noch akzeptabel oder zumindest nicht völlig abgehoben.
VG
a_cl
#1335 erstellt: 29. Mai 2024, 09:58
Danke für Euer Feedback:
Aus der Vollverstärkersektion lese ich Technics und AVM als Kandidaten, aus der Streaming-/Einmess-Sektion NAD und Lyngdorf.
Als Nächstes höre ich mich bei den hiesigen Händlern um und durch.
Anbeck
#1336 erstellt: 29. Mai 2024, 10:26
Super bin gespannt was es wird!
Viel Spaß.
a_cl
#1337 erstellt: 16. Jun 2024, 09:53
Nochmal zu meiner Verstärkersuche…
Es ist etwas geworden, und zwar ein AVM Ovation A 6.2 ME.
Als er mir als günstiges (naja, alles relativ in diesem Marktsegment.) Vorführmodell über den Weg gelaufen ist, war die Sache klar. Die Erklärung für mich selbst – also warum ein rein analoger Vollverstärker für mich der beste Ansatz ist – kam dann hinterher. Soweit zum Thema rationale Kaufentscheidung. 😊
Der AVM ersetzt übrigens einen 22+ Jahre alten T+A PA 1520R, der jetzt in Rente gehen darf. Im Fußball würde man sagen: Ein positionsgetreuer Wechsel. 😊
Angehört hatte ich mir vorher einen Marantz Model 30, einen Rotel Michi X3 S2 und einen AVM CS 2.3 – stellvertretend für die drei Konzepte (Vollverstärker rein analog, Vollverstärker mit DAC, All-in-One-Gerät).
So, und jetzt höre ich weiter Musik.
Allen noch einen schönen Sonntag!
[Beitrag von a_cl am 16. Jun 2024, 09:56 bearbeitet]
Anbeck
#1338 erstellt: 16. Jun 2024, 09:57
Schönes Gerät, Glückwunsch und viel Hörspaß!
Padang_Bai_
#1339 erstellt: 16. Jun 2024, 10:02
Gute Wahl
C3KO
#1340 erstellt: 16. Jun 2024, 10:02
Tolles Gerät, ganz viel Hörfreuden
db1309
#1341 erstellt: 16. Jun 2024, 10:17
Ein tolles Gerät und ein würdiger Nachfolger des T&A Verstärker.
Allzeit gute Musik und grüße aus Velbert
#1342 erstellt: 04. Aug 2024, 17:11
Hallo zusammen,
eventuell ein alter Hut, aber die Reference K ist nicht mehr auf der canton.de Webseite gelistet.
Irgendwie sehr schade, da die 2K mich wirklich fasziniert und begeistert hat, und dadurch mein Hobby angeregt und bereichert hat.
Lieben Gruß
Michael
-Puma77-
#1343 erstellt: 19. Feb 2025, 12:55
... falls wer seine Ref. 5 K WBT (weiß) unter die Leute bringen will, mag sich gerne bei mir melden :-)
Canton Reference 2023
Otis_Sloan am 08.09.2023  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  285 Beiträge
Canton Reference und Röhrenvollverstärker + + + + + +
ernst123 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  27 Beiträge
Canton Reference 9 k vs. Canton A 45 BS
Valve28 am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 13.11.2018  –  18 Beiträge
Canton Vento Reference 7 DC
Red_Rainbow am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  10 Beiträge
Canton Karat Reference
JanHH am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  27 Beiträge
Canton Reference 6 - Verstärkerfrage
Nixgehtmehr am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  3 Beiträge
Canton Reference 6 Tuning???
Gurgel0 am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  27 Beiträge
Canton Vento Reference 5
zuyvox am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  31 Beiträge
Canton Reference 5 & Marantz
casimir30 am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  3 Beiträge
Canton Vento Reference 9
digitalis am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedEuphorismus
  • Gesamtzahl an Themen1.558.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.904
