HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Hochtöner Lötstellen Problem | |
Hochtöner Lötstellen Problem+A -A |
*soundOFmusic*
08:35
erstellt: 30. Apr 2021, |||
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit 2 Hochtöneren, welche ich an meinem Lautsprecher demontiert habe um sie mir anzusehen, weil diese gklirrt bzw. tw. leicht verzerrt haben. Die Hochtöner stammen aus 2 Lautsprechern welche vor ca einem Jahr neu erworben wurden und wurden immer nur in Zimmerlautstärke betrieben, zumindest garantiert mit Pegeln, welche diesen nicht ausmachen und der Verstärker ist auch entsprechend dimensioniert. Eine Schallmessung bei maximal einstellbarer Lautstärke ergab ein maximum von 93dB, ich habe aber nie ans Maximum gedreht. Die Hochtöner schauen unauffällig aus bis auf die Lötstellen. Diese sind matt und verschmutzt. So wie ich die Lautsprecher betrieben habe, kann dies nicht durch den Betrieb herrühren, daher meine Frage an Löt- und Lotexperten, was bei diesen Kontakten wohl passiert ist. Das Zweite Bild (ohne Kabel) is ein Nebenanschluss an dem auch nichts angeschlossen ist, dieser sieht aber ähnlich aus, wie die Kontakte welche die Anschlusskabel enthalten. Bitte um Rat Danke! ![]() ![]() [Beitrag von *soundOFmusic* am 30. Apr 2021, 08:37 bearbeitet] |
Beppo21
09:29
Hallo soundOFmusic, die Umgebung der Lötstellen sieht verschmutzt aus, die Lötstellen an sich scheinen i. O. zu sein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die HT aufgrund der Lötstellen verzerren. Ob die HT defekt sind, lässt sich meistens von aussen nicht genau erkennen. Wenn, dann ist wohl die Schwingspule beschädigt. Um das festzustellen, müsste man die HT öffnen und nachsehen. Bei beschädigten und noch nicht gänzlich zerstörten Schwingspulen können die von dir beschriebenen Effekte durchaus vorkommen. Viele Grüße Beppo 21 |
*soundOFmusic*
10:16
Eigentlich müssten die Lötstellen ja leicht glänzen, sie sind aber praktisch stumpf, die bräunlichen Verfärbungen könnten vom Flussmittel stammen. Das Lot ist zudem auch seitlich neben den Lötstellen, mit der Lupe sieht man, dass sie sich auch schon fast berühren, also halt grad kein Kurzschluss vorhanden ist. Die Frage was ich mir eben stelle, was da passiert ist und ob das kratzen der HT damit zusammenhängt, also evt zu heiß gelötet wurde. |
Beppo21
10:22
Hallo soundOFmusic, dass zu heiß gelötet wurde und dadurch das kratzen der HT verursacht wird, glaube ich eher nicht. Ich würde mir ´mal die Schwingspulen ansehen... Gruß Beppo21 |
*soundOFmusic*
11:50
Unabhängig vom Kratzen der HT, sind diese Lötstellen ja nicht wirklich ein Indiz für eine besondere Qualität. Mich irritiert das Kratzen der HT nach einem Jahr ohne besondere Belastung ebenso wie die Lötstellen, weshalb ich eben auch Frage was hier passiert ist. Eventuell war dies ein Rücklaufer, ein Aussteller oder Ähnliches. Jedenfalls bin ich alles andere als zufrieden, genaugenommen recht enttäuscht von dem Herstelller. Aber vieleicht ist es ja gar nicht seine Schuld. Darum bin ich auf Ursachenforschung, zum einen warum beide HT praktisch ausfallen und auch warum die Lötstellen so aussehen. Ich habe Geräte die sind Jahrzehnte alt (auch LS) da habe ich sowas noch nie gesehen... |
Ingor
12:50
Das wird bleifreies Lot sein, das gibt keine schön aussehenden Lötungen. Die sehen m.M. völlig ok aus. Das Kratzen wird eine andere Ursache haben. |
Beppo21
15:18
Mein Reden ![]() |
Rabia_sorda
18:33
Hallo, Ich kann mich da nur anschließen. An den Lötstellen werden die Verzerrungen als Letztes liegen. Wenn es nicht an den Schwingspulen selbst liegt ... Elko´s auf den FQW evtl schrottig!? |
*soundOFmusic*
18:39
Zumindest bezüglich der Lötstellen geht das auch mit bleifreiem Lot besser (siehe Bild) und ohne Rückstände, in Ordnung sind die so für mich nicht: ![]()
Den Zusammenhang habe ich nur vermutet, weil es ist durchaus möglich, so feine Spulen mit einem Lötkolben durch bspw. eine zu lange Lötdauer bspw. vorzuschädigen. Die LS sind erst ein Jahr alt und haben anfangs normal gearbeitet, zudem sind sie von einem namhaften Hersteller, zuletzt kann ich mir nicht vorstellen, dass der gleiche Defekt bei beiden Frequenzweichen zugleich auftritt. ![]() [Beitrag von *soundOFmusic* am 30. Apr 2021, 18:56 bearbeitet] |
Beppo21
19:06
Man könnte sich die Schwingspulen ja 'mal ansehen. Falls sich die HT gut auseinanderbauen lassen, wäre das meine erste Aktion. Und bei der Gelegenheit natürlich die FW in Augenschen nehmen. Gruß Beppo21 |
Rabia_sorda
19:19
Dein "Bedenken" kann ich nachvollziehen. Ganz evtl, weil nun diese Aussage kam, könnte es vllt auch am Verstärker liegen ... Wie klingt es über Kopfhörer am Verstärker? |
*soundOFmusic*
11:13
erstellt: 01. Mai 2021, |||
Es sind definitv die Hochtöner, ich habe dies mit LS mit identen Hochtönern schon getestet. Der Klirr bzw. die Verzerrung trat auch nur bei leicht erhöhtem Pegel und vermehrt bei bestimmten Frequenzbereichen auf. Per Kopfhörer passt alles. |
Bassreflexgehäuse tötet Hochtöner? Simius am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 9 Beiträge |
Hochtöner auswechseln- bitte um Hilfe ! markotreutner am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 5 Beiträge |
QUADRAL PLATINUM ULTRA 9 Hochtöner defekt? Mistfrosch am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 6 Beiträge |
B&W N804 Hochtöner verzerrt Andreas3006 am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 8 Beiträge |
Neues Hochtöner-Diaphragma für Peavy hisys 4 BenitoHo am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 3 Beiträge |
Hochtöner defekt rebendahl am 20.03.2024 – Letzte Antwort am 22.03.2024 – 10 Beiträge |
Philips FB820 Hochtöner verschmort. flooo1995 am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 6 Beiträge |
Infinity sm 150 Hochtöner telesaba am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 2 Beiträge |
Nur noch Hochtöner funktioniert Qusen am 10.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 12 Beiträge |
Saba 840f Hochtöner Ersatz? j97k am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.984
