HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Aktiv-LS für PC (wireless möglich?) | |
Aktiv-LS für PC (wireless möglich?)+A -A |
Julosch
22:10
erstellt: 09. Feb 2022, |
Hallo liebe Community, ich bin auf der Suche nach einem Aktiv-LS-Paar für meinen Schreibtisch am PC (Sound Blaster Z), der (nach meinem Verständnis) optimalerweise über optical Anschluss angeschlossen werden sollte. Ich würde am liebsten viele Kabel vermeiden, daher fände ich einen "Stromanschluss" einen Anschluss am PC und die Übertragung von der einen auf die andere Box wireless optimal. Falls das nicht bezahlbar ist (würde gerne unter 500€ bleiben) wäre ein Verbindungskabel für mich auch ok. Bis dato bin ich nur auf die folgenden Alternativen gestoßen: Q Acoustics M 20 HD wireless PreSonus Eris E4.5 BT Nubert nuBox A-125 Habt ihr sonst noch Alternativen in petto oder welchen der drei würdet ihr empfehlen? Oder fändet ihr eine andere Lösung sinnvoller. Viele Grüße |
Kunibert63
22:29
Deine Auswahl ist schon sehr gut. Mit Kabeln wirst Du leider leben müssen. All zu viele sind es allerdings nicht. Ich würde drauf achten dass die Boxen genug Eingänge haben. Auch nicht auf HDMI verzichten! Mag sein dass es Heute nicht nötig scheint. Doch solche Lautsprecher bleiben oft länger im Haushalt als gedacht. Die Anlagen und Bedürfnisse wachsen. Irgendwann muss man drauf legen um dem Lautsprechern über einen Verteiler/Vorverstärker mehr Eingänge zu gönnen. Ohne Kabel ist manchmal nicht zuverlässig genug. Besonders die Verzögerungen im Ton sind echt nachteilig. Bei Spielen sicher am schlimmsten. Bei Magnat und Canton kannst Du noch gucken. Auch fast alle anderen Namhaften Hersteller haben Aktives im Angebot. |
versuchstier
22:53
Dann würde ich Dir die Nubert empfehlen. Die anderen beiden Modelle sind keine echten Aktivlautsprecher. Das sind Lautsprecher mit eingebautem Verstärker und einer Passiv-Box. Die Nubert dürften alleine daher schon überlegen sein, Gruß versuchstier [Beitrag von versuchstier am 09. Feb 2022, 22:54 bearbeitet] |
Julosch
08:25
erstellt: 10. Feb 2022, |
Danke euch beiden! Könnte ich die Boxen im Notfall später in ein HiFi System als vierte und fünfte Box integrieren (insb. in Bezug auf die Nubert, da ich hier viel gutes von der Marke lese). |
Kunibert63
09:38
Zuerst hat man hier wenigstens Stereo mit doch recht vielen Eingängen. Jetzt fragt sich, wie weit und auf was Du ausbauen willst? Denn das Prinzip dieser aktiven Boxen ist Stereo. So lassen sie sich nicht zu einem Surroundset ausbauen. Da braucht es Minimum einen Decoder in Form eines Canton ![]() Du hast uns keine Angaben gegeben wie Du zur Zeit und mit den geplanten Lautsprechern hören willst. Gehen wir einfach und Demokratisch bestimmt von einem Computerarbeitsplatz aus. Man sitzt sehr nahe an den Boxen. Auf dem Tisch passt gerade so noch die Kaffeekanne drauf und die Tastatur ist unter der Platte auf nem Auszug. Monitor so breit, da gehen nur winzige Böxchen drauf. Also die Nuberts A125. Die sind für ihre größe sicher ordentlich ausgestattet. Aber sie werden an ihre Grenzen stossen, Fakt. Die müssen später grösser werden, Fakt, und Demokratisch von mir Einstimmig beschlossen. Warum? Weil wir alle, fast alle, zu klein angefangen haben. Mit BrüllWürfelTröten zu Kompakten die vom Stereoverstärker angetrieben aber noch auf den Tisch passten. Heute und nach viel Lehrgeld stehen und hängen 11 Boxen, zum Teil Meter hoch und zwei Subs im Kino im Keller. Das hätten manche preiswerter hin bekommen hätte man von Anfang an richtig planen können. Konnten wir aber nicht ohne Internet und dem genialen Angebot heute. Bleiben wir bei Nubert. Und planen ein 5.1.2 als Minimum. Da würde es sich, für Jetzt, anbieten mit einen dieser "Soundbars" zu beginnen und kein Stereoset. Gib Achtung, die haben bei Nubert keine Soundbars! Das sind Stereolautsprecher liegend (wie oft habe ich das in den letzten Wochen schon getippt?) auf dem der Monitor stehen kann. Da wir immer noch von einem Computerarbeitsplatz ausgehen hat man immerhin ein Stereodreieck, klein aber na ja immerhin. Und jetzt kommts! Für später, also Surround ist genau diese Box der Center in der Front! Eben weil in der Box kein Pseudosurround intigiriet ist. Die Erweiterung geht dann mit einem AVR weiter der einen Center Pre Out hat (Denon ab 3700 Marantz 5015 um aktuell zu bleiben). Ab da kommen passive Boxen in das System. Da ist Nubert bestens geeignet......Obwohl Canton auch....... Heute und als "Zwischenlösung" kommen wir mit der AS 225 und 380€ hin. Vorausgesetzt Du hörst am Computertisch ab. Und erweiterst gemach alles auf Surround. Hörst Du allerdings schon jetzt im Wohnraum in Stereo rechnet sich das anders. Da sind die kleinen A125 schon mal zu wenig um die Hütte zu rocken. Die Stereolautsprecher "müssen" jetzt schon mehr bieten können. Das Erweitern auf Surround geht aber auch und mit einem AVR und passiven Boxen. [Beitrag von Kunibert63 am 10. Feb 2022, 09:42 bearbeitet] |
Julosch
12:32
Hi Kunibert63, danke für deinen Input. Es ist wie du sagst, sitze zurzeit an einem Schreibtisch, an dem theoretisch noch etwas Platz für Boxen wäre. Die "Soundbar" von Nubert ist doch relativ groß und würde meinem "aufgeräumten" Schreibtisch etwas im Wege stehen (Bildschirm hängt zum Beispiel an einer Halterung). An und für sich geht es generell um ein gutes Klangerlebnis bei Musik / Film und etwas Zocken. Deine Ausführungen zur späteren Einbindung finde ich aber sehr gut. Wenn ich zwei nicht aktive Lautsprecher nehme brauche ich dann direkt einen AVR um ein einigermaßen guten Sound zu bekommen? Ihr merkt, ich bin in der Thematik nicht gut bewandert. |
Kunibert63
14:23
Dann sieh nach etwas größeren Lautsprechern. Die bleiben ja später auch im System, in der Front. Nur halt zuu klein sollten sie dafür nicht sein. Sonst wirst Du aufrüsten. Was dann wieder Geld ausgeben bedeutet. Aber es kann ja auch ganz anders kommen und die Schreibtischbeschallung bleibt erhalten und Surround wird neu aufgebaut. Dann, ja dann reichen die 125 locker aus. Man sagt denen einen guten Bass nach, für dessen größe. Bei Canton und Magnat und einigen anderen wird man auch fündig. |
trinytus
08:47
erstellt: 14. Feb 2022, |
Ich werfe die iLoud Micro Monitors in den Raum. Sind IMO für den Preis/Größe konkurrenzlos und gehen sauber bis 50hz runter. Wenn man sie im Nahfeld betreibt (wofür sie auch gemacht sind) gibts auch keine Probleme mit Strömungsgeräuschen. Da muss man schon sehr laut aufdrehen. Scheint aber auch welche geben die dauerhaft so laut hören wollen. Klang sehr natürlich, neutral eben und detailliert. |
Jake666
09:36
Moin, schau dir mal Yamaha Musiccast an. Die Musiccast 20 kannst du als Stereo oder Mono hinstellen. Ich weiß, dass Musikhören via W-Lan drin ist. Den kompletten PC Sound kannst du aber glaube ich nur über BT schicken. Die Musikcast 50 verfügt über reichlich Anschlüsse für direkten Betrieb. Bluetooth haben beide. In beiden Fällen bleibst du unter 500 €. Der klang ist Yamahatypisch warm ausgelegt. Ich würde nicht zu viel Wert auf die Soundblaster Z Soundkarte legen. Die verzerrt den Klang schon arg, meiner Erfahrung nach. Über BT solltest die Soundqualität bei Lautsprecher in der Preis sparte kaum einen unterschied machen. Beste Grüße Jake |
Audium, Aktiv wireless schbbizzz am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 5 Beiträge |
Unterbrechungsfreie Wiedergabe bei Wireless Aktiv LS hifi_raptor am 24.06.2022 – Letzte Antwort am 24.06.2022 – 2 Beiträge |
Aktiv-LS für den PC stalky am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 9 Beiträge |
Wireless Karl_Nagel am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 6 Beiträge |
PC LS Campe am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 4 Beiträge |
Stand LS für PC Marky am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 5 Beiträge |
Aktiv oder passiv LS? Mo_2004 am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 73 Beiträge |
PC --> Aktiv Studio Monitor buexxxi am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 28 Beiträge |
Kef LS 50 versus Kef LS 50 wireless, Passiv gegen Aktiv Boxen Sedi-at am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 22 Beiträge |
Technik ? - Denon 2105 + aktiv LS Snodri am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 3 Beiträge |
2022
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedZappa50
- Gesamtzahl an Themen1.558.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.046
