HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Widerstand für Mitteltöner | |
Widerstand für Mitteltöner+A -A |
max03
20:46
erstellt: 22. Mrz 2004, |
Hallo, mittlerweile habe ich mir doch etwas anderes ausgemalt. Ich denke, da es sich um ehemalige Surround-Boxen handelt, dass es besser ist, die unteren Frequenzen zu herauszufiltern. Frequenzgang der Box - hier Satellit: 60 - 22.000 Hz Welchen Widerstand muss ich zwischenklemmen, damit nur noch Hoch- und Mittelfrequenzen an die Satelliten abgegeben werden? Es muss keine "High-End-" Vielmehr eine praktische Lösung sein. Danke schon mal. damals: Tach, heute bin ich endlich dazu gekommen, meiner Stereo-Anlage zwei weitere Satelliten-Boxen für den Essbereich hinzuzufügen. Es handelt sich um ein gestrecktes Wohnzimmer, mit guter Bass-, jedoch (natürlich) nicht so guter Hochfrequenzübertragung. Deshalb: Zwei zusätzliche Satelliten (leider von schlechter Qualität - Marke CAT). Weiß jemand, welchen Widerstand ich vor die 8 Ohm Boxen klemmen muss, um den Pegel für die Satelliten um etwa ein Drittel (eher mehr als weniger) zudrosseln? Danke schon mal, max |
TubeAmp
10:06
erstellt: 27. Mrz 2004, |
Ein Widersrand reduziert nur die Lautstärke, aber beinflußt nicht den Frequenzgang. Wenn du nur den Bass filtern willst, muss da ein Kondensator rein. Den genauen Wert kannst du ja ausloten nach Geschmack. Für den Anfang würde ich 50 µF (oder kleiner...) vorschlagen. Das sollte dir den Bass vom Leib halten. Aber gross genug wählen, damit das Teil nicht "abraucht." |
funny1968
10:15
Normalerweise "drosselt" (=Tieftöne wegmachen) man die Saleliten nicht, sondern paßt den Bass in der Übergabefrequenz an.... Du hast wohl ein Lautstärkeproblem. Dazu benutzt man Widerstände, einen sog. Spannungsteiler. Wenn Du den Wirkungsgrad (dB/W) von beiden Boxen nicht kennst .... ..versuche es doch mal mit 6dB. ![]() Einfach Ohm und dB eingeben, dann kommt eine "Bild" wie es zu machen ist. |
max03
11:04
Hallo Ihr beiden, leider kenne ich den Wirkungsgrad beider Boxen nicht. Aber gesetzt den Fall, dass es sich um 6 db handelte, was muss ich bei Conrad an der Kleinelektroniktheke erfragen? Vielen Dank, Max PS: Ursprüunglich dachte ich auch, dass es sich mit der Lautstärke regeln lässt. Allerdings war der Klang bei breitem Frequenzgang hohl und stumpf - nicht gleichmäßig. Vielleicht kann ich dem aber trotzdem über die Lautstärke entgegen wirken, ich würde es gerne probieren. |
funny1968
15:23
Bei Reichelt: ![]() Hochlastdrathwiderstände. Würde es "pauschal" mal mit 6 db versuchen. |
max03
20:49
Tut mir leid, allerdings komme ich mit dem Link nicht zurecht. Ich habe keine Ahnung von Kleinelektronik - ich lese da nur: 9Watt, vertikal. Kein Warenkorb-Button. Danke. |
funny1968
11:01
erstellt: 28. Mrz 2004, |
Das ist die Übersichtsseite der Widerstände. Ein bischen Physik und Elektronik sollte man schon kennen, sonst kann es nicht klappen ...... |
max03
11:49
erstellt: 04. Apr 2004, |
Also, wieso sollte ich mich denn ans Hifi-forum wenden, wenn ich sowieso schon weiß, wo der Hase hoppelt? Ich habe eine Frage gestellt und um Hilfe gebeten. Es wäre folgerichtig sehr nett, wenn Du mir sagen könntest, wie ich das Signal herunterpegeln könnte, wenn möglich etwa um die Hälfte. danke |
funny1968
21:31
erstellt: 07. Apr 2004, |
Der oben angegebene Link zeigt die Schaltung. Du mußt "nur" den Widerstand (OHM) der Boxen (4/6/8?) und die Höhe des Abfalls eingeben, dann erscheint unten das Schaltbild. Die Linie oben ist "rot" oder "plus". Die "Hälfte" ist schwer zu ermitteln. Ab 3db wird es hörbar würde mal ungehört 6db versuchen. Die Widerstände gibt es bei Reichelt (siehe Link). Leichter kann ich es wirklich nicht machen. Also bei 8 Ohm / 6 db kommen 4 und 8 Ohm Widerstände raus. Also bei 8 Ohm / 4 db kommen 3 und 14 Ohm Widerstände raus. Also bei 4 Ohm / 6 db kommen 2 und 4 Ohm Widerstände raus. Also bei 4 Ohm / 4 db kommen 1,5 und 7 Ohm Widerstände raus. Bestelle doch einfach passende Paare mit 1,5 ;2,2; 3,3; 3,9; 8,2 und 15 OHM (axial 17 Watt Metallfilm) bei Reichelt. Stück nicht mal 70 cent. 6 * 2 * 0,7 = 8,40 EUR. Einfach den Kleineren Widerstand "im Roten Kabel" davor, den größeren "zwischen den Lautsprecherklemmen". Einfach ein paar Lüsterklemmen nehmen. Schreib mal ob es geklappt hat! Wenn Du mehr Widerstand brauchst, was ich nicht glaube: Widerstände "addieren sich", wenn sie hintereinder gesteckt werden. |
max03
18:55
erstellt: 15. Apr 2004, |
Hallo funny, ich habe 11 Watt-Keramikwiderstände bei Conrad gekauft. Jeweils zwei zu etwa 4 und zwei zu etwa 8 Ohm. Die habe ich dann wie beschrieben zwischengeschaltet und bin nun wirklich zufrieden! Deine Vermutung auf -6db war schon richtig. Ich hatte das noch am folgenden Tag besorgt und installiert. Ich habe nicht eher daran gedacht, bescheid zu geben. danke noch mal, max |
funny1968
13:42
erstellt: 16. Apr 2004, |
Danke für die Antwort. Und nächstes Mal geht es leichter ... |
Welchen Widerstand haben meine Boxen? .:Wolf:. am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 13 Beiträge |
Bose Widerstand Eminem18 am 10.10.2003 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 43 Beiträge |
Quadral Montan Widerstand unterschiedlich Kaufrausch--2004 am 23.12.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 16 Beiträge |
Widerstand in Lautsprecherleitung? Bluecontacter am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 6 Beiträge |
Box kratzt, Widerstand dazwischen? Micha1990 am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 18 Beiträge |
Widerstand messen ?????? Mercury am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 13 Beiträge |
Widerstand von zusätlichen Boxen ? klemmy am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 7 Beiträge |
Dynavox Saphir High End? pepesieb am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 2 Beiträge |
Lautsprecher widerstand. mirox am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 8 Beiträge |
Neuer Mitteltöner für Kirksaeter Box _Grilli_ am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 7 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_xcPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.006
