HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Ist ein Lautsprecher ohne Weiche gut? | |
Ist ein Lautsprecher ohne Weiche gut?+A -A |
danielvon
#1 erstellt: 16. Okt 2022, 21:09 | |
Guten Abend, ich beschäftige mich erst seit ein paar Wochen mit der Lautsprecherwissenschaft und irgendwie sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich habe mir einen Bubentraum erlaubt und einen kompletten wunderschönen Turm von Pioneer mit Verstärker A-Z570 für 100.-- gekauft, leider ohne Boxen. Dann hatte ich, denke ich, die richtigen Boxen endlich dazu gefunden und gekauft für 55.--. Pioneer S-Z370 mit Weiche drin. Die Verkäuferin behauptete, dass sie einwandfrei laufen. Sie tönen schon, aber ich habe dann gemerkt, dass die beiden HT gar nicht gehen. Die Weiche ist ok, nur die Lautsprecher gehen nicht, habe es mit dem Multimeter gemessen. Die Verkäuferin tut schwierig, dann hatte ich halt Ersatz gesucht (sehr sehr schwierig) und versuchte mal bei Conrad https://www.conrad.d...n-konus-2389804.html für 28.--. Leider passen die nicht schön darauf. Aber funktionieren tun sie. (Ich weiss, sind Konus, Kalotte sind wirklich besser?) Dann konnte ich Pioneer CS-656 für 20.-- kaufen, wo der Verkäufer mir versicherte, dass alle 6 Lautsprecher gehen. Die gehen wunderbar, nur leider meiner Frau passen die nicht, da sie grösser sind und sie es für die Wohnstube nicht haben möchte. Leider passen die Lautsprecher als Ersatzteil nicht. Dann habe ich die Pioneer S-J200 gesehen und musste reagieren und habe sie für 20.-- gekauft. Der Verkäufer versicherte mir auch, dass alle 6 Lautsprecher funktionieren. Als ich sie aber angeschlossen hatte, tönte der Bass (TT) sehr sehr stark, ich habe sie aufgeschraubt und konnte keine Weiche sehen. Der TT war direkt über das Kabel, der MT und HT hatten so einen kleinen runden Kondensator? am Kabel. Der MT hat die gleiche Grösse wie der HT vom S-Z370, habe ihn angesteckt und es tönt noch recht gut, aber ich weiss nicht wirklich, ob der die hohen Töne dann hergibt und ob man das überhaupt darf oder Sinn macht. Und jetzt weiss ich nicht mehr weiter, ich möchte eigentlich nur passende Boxen zu meinem Turm, damit ich endlich in den Musikgenuss kommen kann. Meine grundsätzlichen Fragen: 1) Kann ich einen passenden HT für die S-Z370 finden? 2) Kann man den MT der S-J200 als HT in der S-Z370 verwenden? 3) Wie ist das möglich, dass in der S-J200 keine Weiche drin ist? Ist das ein Nachteil? Der Bass tönt so stark, dass ich die hohen Töne sehr wenig höre. Ist das nicht komisch? Vielleicht hat jemand von Euch eine Lösung? Vielen herzlichen Dank für Eure Unterstützung Gruss Daniel Pioneer A-Z570 Verstärker: Ausgangsleistung 80W / Musikleistung 120W / 8ohm: Pioneer Boxen S-Z370: Ausgangsleistung und Musikleistung 120W / 8ohm H55 x B25 x T20 Visaton TW 70 - 8 Ohm Hochton-Konus Pioneer Boxen CS-656: Ausgangsleistung 80W / Musikleistung 120W / 8ohm H58 x B34 x T23 Pioneer Boxen S-J200: Ausgangsleistung und Musikleistung 130W / 8ohm H51 x B24 x T19 Kaputte HT |
Apalone
#2 erstellt: 16. Okt 2022, 21:52 | |
Chassistausch ist bereits f Leute, die ziemlich fit sind, eine Herausforderung... Alles auf Null und sich funktionierende (!) Lautsprecher kaufen... |
trilos
#3 erstellt: 16. Okt 2022, 22:02 | |
Hallo Daniel & willkommen im Forum. Au weia, wo fange ich an? 1. Man kann nicht einfach Chassis tauschen, außer 1:1 durch Originale. Alle andere Chassis erfordern eine Neuabstimmung, inkl. div. Messungen. Das ist etwas für Profis oder versierte Lautsprecher-Bastler. 2. Im 3. Bild pfeift es links, rechts und oberhalb des Konus-HT nur so raus.... das geht gar nicht. Eine Box muss dicht sein ("closed box", oder Bassreflex = definierte Öffnung mit einer Röhre zur Tiefbass-Unterstützung). Einfach nur Löcher im Gehäuse gehen nicht! 3. Für die einfachste aller Weichen genügt vor einem Hochtöner ein Kondensator, vor einem Tieftöner eine Spule. Man kann auch den TT unbeschaltet lassen, FALLS er nach "oben" hin gutmütig auslaufen sollte, und das zur Hochtonweiche und damit zum HT auch passt. Ich tippe mal darauf, dass das hier ab Werk versucht wurde. Ob das "taugt", kann man messen und hören. Mit viel Glück taugt es was. Ich glaube jedoch, man macht(e) das eher, weil es billiger ist (jedes Bauteil kostet Geld, die Abstimmung einer komplexen Weiche kostet Geld), und das in dieser Preisklasse zumeist auch nicht ins Gewicht fällt.... 4. Wenn es keinen 1:1 Ersatz gibt, wird das mit dem Ersatz schwierig (==> nötige Neuabstimmung) und vermutlich völlig unwirtschaftlich. 5. Bei alten Boxen, so nach 15, 20 oder auch 25 Jahren sind i.d.R. die Elkos (= Kondensatoren) ausgetrocknet, und halten damit ihre nominellen Werte nicht mehr ein. Diese Elkos kann man problemlos tauschen gegen neue, frische Elkos, die den aufgedruckten Wert des Originalelkos aufweisen. Soweit meine erste Einschätzung für den Moment. Beste Grüße, Alexander |
Mechwerkandi
#4 erstellt: 17. Okt 2022, 08:54 | |
zu 1): Ja, sicher. Wird aber ein Weilchen dauern. Ob das Ergebnis gefällt, ist eine individuell höchst subjektive Angelegenheit. zu 2): Den Mitteltöner als Hochtöner verwenden? Prinzipiell funktioniert das, was das Ergebnis angeht: siehe vor. zu 3): Da ist eine Weiche drin, die sieht nur anders aus. Die Überbetonung der tiefen Töne ist ein Verkaufsargument. Ansonsten gilt, wie schon beschrieben, das sich vor dem Hintergrund des Marktwertes und des Aufwandes für Ersatzteilbeschaffung und Montage bei überschaubaren Fähigkeiten ist ganze Geschichte rein wirtschaftlich kaum rechnet. |
13mart
#5 erstellt: 18. Okt 2022, 08:52 | |
... da kann ich mich nur anschließen. Mit zunehmender Erfahrung lernt man, die Probleme zu erkennen. Gruß Mart [Beitrag von 13mart am 18. Okt 2022, 08:53 bearbeitet] |
danielvon
#6 erstellt: 23. Okt 2022, 18:13 | |
Vielen Dank für eure Antworten. Ich habe jetzt die Boxen einem lokalen Techniker gegeben und der hat mir passende gebrauchte Hochtöner eingebaut. Jetzt kann ich nun die Musik geniessen! Gruss Daniel |
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 23. Okt 2022, 19:01 | |
Erfreulich dass es solche Leute noch gibt, und du sie kennst. Gruss, Michael |
Apalone
#8 erstellt: 23. Okt 2022, 22:47 | |
welches Unternehmen ist das denn? Für Tipps zu leistungsfähigen Klassikwerkstätten ist hier die "Klassiker"-Abteilung immer sehr dankbar! |
danielvon
#9 erstellt: 23. Okt 2022, 23:30 | |
Weiche ohne Spule? Chris64 am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 4 Beiträge |
Brücken ohne Weiche redhawk202 am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 3 Beiträge |
Kaber Linn Boxen ohne Weiche schnuddel am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 5 Beiträge |
Lautsprecher-Umschalter / Weiche Thorsten_A am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 5 Beiträge |
Weiche für Lautsprecher? CL am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 7 Beiträge |
Lautsprecher ohne Magnet? the_real_Spunky am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 4 Beiträge |
Weiche defekt - brauche Hilfe oliver-j am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 18 Beiträge |
magnat motion 220 weiche defekt? kleinamuck am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 4 Beiträge |
Kappa Weiche cooli72 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 8 Beiträge |
Hochtöner ausgefallen - Weiche o.k. ??? dr.dicht am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 10 Beiträge |
2022
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRubenCrink
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.339
