HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Hohner S98 | |
Hohner S98+A -A |
nicojaekel
13:04
erstellt: 11. Nov 2022, |||
Moin, bin etwas unsicher, ob es besser zu "HiFi-Klassiker" oder vielleicht sogar in den "PA Bereich" gehört, da mir die Zuordnung mangels konkreter Daten etwas schwer fällt... Habe ein paar Hohner S98 Lautsprecher (mehr weiß ich noch nicht) gekauft, zu einem Preis der zu gut war, um sie nicht zu kaufen. Mir ist klar, dass das natürlich ein bisschen "Katze im Sack" ist, irgendwas zu kaufen, ohne zu wissen, was genau das ist, aber dafür habe ich ja Euch... ;-) Was ich weiß: - 15 Zoll Bass-Chassis - 200w RMS - Fullrange mit 1 Mitteltöner und 2 Hochtönern Aber: ist das nun eher PA, eher HiFi, eher "für die Tonne/zum Recyclen"? Noch spannender wäre: hat da jemand irgendwelche weiteren Daten zu den Boxen? Danke schonmal! |
Mechwerkandi
16:19
erstellt: 14. Nov 2022, |||
Das ist an sich weder PA, noch Hifi, eher etwas, was ich mit "Gesangsanlage" bezeichnen würde. Zu den Dingern gehört an sich noch ein Mischverstärker Hohner M 89. War in den 80er Jahren bei Alleinunterhaltern/kleinen Tanzkapellen recht beliebt. Mich wundert ein bisschen, das es so was überhaupt noch gibt, eigentlich müssten die Boxen heute einen Warnaufkleber tragen: "Achtung, diese Box kann Mitten!", oder so ähnlich. Ich bezweifle allerdings im Moment noch, das da über alles noch die Original-Chassis drin sind. Die meisten von diesen Dingern (ähnlich EV 15/3, Zeck, Dynacord und wie sie alle hiessen...) sind über die Zeit hin in irgendwelchen Dorfdiscos verheizt worden. Viel Leistung können die nicht ab. |
ehemals_Mwf
16:43
nicojaekel
16:53
Großartig. Ich glaube, so einen Aufkleber lasse ich mir drucken. :-D Und ja, viel Bass kommt da nicht, dafür aber wirklich viel "Mitte".
Da ich sie mittlerweile im Büro stehen hab (war zugegebenermaßen eine dumme Idee, sie in den zweiten Stock zu schleppen...), kann ich mit recht großer Sicherheit sagen, dass nicht dran rumgebastelt wurde und wenn, dann handwerklich gut, mit identischen Chassis und quasi "unsichtbar". |
Mechwerkandi
17:48
Wenn das so ist, vorsichtig damit hantieren. Ich würde sie auf alle Fälle mal aufschrauben und das Innenleben dokumentieren. Die Weiche wird eine echte Sparversion sein, der Tieftöner läuft ungebremst durch, die Metallkalotte sorgt dann für den richtigen "Snare-Knall". Die angegebenen 200 W sind mit aktuellem Musikprogramm sicher grenzwertig, 100 sind da eher realistisch, unter 100 Hz geht da nicht viel. Hohner war/ist bekannt für seine Akkordeons und Harmonikas. Und für so was war der Kram auch mal gedacht. Nachsatz: Was man so lesen konnte, sind die Chassis von WHD. Vielleicht gibt es mit der Typenbezeichnung dort nähere Infos. [Beitrag von Mechwerkandi am 14. Nov 2022, 17:52 bearbeitet] |
nicojaekel
17:54
Das klingt grundsätzlich ja schonmal gemischtversprechend. :-) Meine grundsätzliche Überlegung war, sie als Tops zu "missbrauchen". Über ne Aktivweiche sollte sich das ja entsprechend stimmig einstellen lassen. Auf Aufschrauben bin ich jetzt nicht sooooo scharf, aber allein um zu schauen, was da drinnen so los ist, klingt das schon sinnvoll... Ergänzung (wegen WHD): das betrifft wohl das 15" Chassis, die Mitteltöner sollen von Isophon sein. [Beitrag von nicojaekel am 14. Nov 2022, 17:56 bearbeitet] |
nicojaekel
18:19
M 98 (Zahlendreher) hieß der und ist angeblich exakt baugleich mit der Echolette SE 360 ( bereits nicht mehr Klemt, sondern Dynacord ). Zu dem Ding findet man sogar Daten: 130W an 4 Ohm und 80W an 8 Ohm Ausgangsleistung. Das wiederum spricht für Deine Aussage, dass die Boxen eher nicht 200W RMS haben, sondern Realwerte von eher 100 - sonst wäre die gesamte Kombi irgendwie... seltsam. |
Mechwerkandi
18:46
Korrekt, so was gab es damals schon öfter. Ich habe Dynacord-Discomixer gesehen, die mit dem Label eines Automaten-Aufstellers bedruckt waren, wohlgemerkt: Ab Werk. ![]() Mit der Wattangabe, das ist immer so eine Sache. Wie lange, wie laut, wie sieht das Signal aus, usw. Das ist eher diffus... |
nicojaekel
19:15
Erstes Fazit meiner kurzen Schrauborgie: die Chassis (alle 4) sind nicht nur mit dem Gehäuse verschraubt, sondern auch verklebt. Also lasse ich sie einfach ganz... |
Mechwerkandi
10:17
erstellt: 15. Nov 2022, |||
Vermutlich hat das seinerzeit verwendete Dichtungsmittel die Seiten gewechselt. Dann wird's hässlich... |
nicojaekel
11:39
Werde sie wohl erstmal so betreiben, bis mich der Ehrgeiz packt und ich Klinke gegen Speaker-Twist tausche... so, wie sie im Moment sind, laufen sie ja. Konnte zwar noch nicht "auf laut" testen, sondern nur bei lauterer Zimmerlautstärke, aber da scheint alles zu passen. Neugierig ob des Innenlebens bin ich dennoch... |
Mechwerkandi
13:56
Nicht erschrecken, der Lärm ist ungeheuer. ![]() Aber das ist natürlich überhaupt nicht mehr das, was man heutzutage von so einem Konstrukt erwarten würde. Das Tiefton-Chassis ist in Relation wohl ein Leichtgewicht, geringe mms, hohe Signalfolgsamkeit, eher hohe fs, relativ schwacher Antrieb. Das lief dann bis weit in den Mitteltonbereich, um irgendwo bei ~ 5 kHz einen roll-off zu produzieren. Nicht wundern, wenn Du da als "Weiche" zwei einsame Kondensatoren vorfindest, das war halt so. ![]() Die würde ich übrigens rein prophylaktisch erneuern, allein schon vor dem Hintergrund der Betriebszeit und dem Umstand, dass der Kram ja nicht irgendwo rumgestanden hat, ist der geringe Aufwand sicher angemessen. |
nicojaekel
14:27
Mechwerkandi
16:08
Interessante Konstruktion. Allein schon wg. der angewinkelten Montage für die Hochtöner, damit die ein bisschen streuen. Habe ich noch nie so gesehen. Ist aber ein wirklich guter Zustand. |
ehemals_Mwf
20:01
Ich liebe solche Formulierungen ![]() |
Mechwerkandi
12:24
erstellt: 16. Nov 2022, |||
Ebenfalls interessant ist die Ausführung des Gehäuses, ich hatte hier vor dem Hintergrund der Verwendung, des Anbieters und des Jahrganges statt einem Strukturlack eher einen Kunstlederbezug mit vernickelten Kofferecken erwartet. Die Resonanzindikatoren mit ergänzender Handhabungsfunktion (aka Klappgriffe) sind jedenfalls zeitgemäß. |
nicojaekel
14:10
Ja... ich war auch zunächst skeptisch, aber nach Bilderbuch scheint das der Original-Zustand zu sein, abgesehen von den Möbelrollen unten drunter. |
nicojaekel
17:41
erstellt: 23. Nov 2022, |||
Ich hab jetzt (mit etwas mehr Gewalt als mir lieb ist) eine der beiden Kisten doch aufgemacht... Dumme Neugier und so. :-) Folgende Erkenntnis: Auf den Dingern, steht bis auf bei den Hochtönern nix drauf... aaaaaber, anhand der Hochtöner-Bezeichnung und der Abmessungen der restlichen Chassis bin ich dann doch fündig geworden... glaube ich. Verbaut sind (mit sehr großer Wahrscheinlichkeit): 1x WHD B410/62-110 1x WHD BMT 166/25 und 2x WHD HO-10 (die es auch direkt in der Kombination KHO-10 gibt mit versetzten Winkeln) Im Vökner-Katalog von 1986 gibs sogar Daten dazu. Naja, so halbwegs zumindest. |
nicojaekel
18:09
Nachtrag: verbaut und tatsächlich mit Bezeichnung ist die Frequenzweiche FW-511. Damit bin ich praktisch sicher, dass es sich um ![]() War offensichtlich gar nicht Mal sooooo billig, was da verbaut wurde. Der Grund dafür, warum die Chassis sich nicht gewaltlos haben lösen lassen war übrigens nicht die Dichtungsmasse, sondern der Gehäuselack. |
Mechwerkandi
10:37
erstellt: 24. Nov 2022, |||
Interessant. WHD gibt's ja heute noch (Wilhelm Huber Deisslingen), vielleicht hat es da noch Infos. Kannst Du mal ein Bild von der Weiche hochladen? |
nicojaekel
15:00
Hab die Kiste zwar wieder zusammen geschraubt, aber sollte morgen machbar sein, mit dem Handy Mal um die Ecke zu knipsen. |
Gibt es einen Grund um Regallautsprecher zu kaufen (ausser sie ins Regal zu stellen.)? buayadarat am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 13 Beiträge |
Quadral Vulkan, vielleicht ein Fehlkauf? arni59 am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 25 Beiträge |
Technische Daten zu JBL L26? Vincent84 am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 3 Beiträge |
Canton LE 103 - Vorführgerät kaufen oder besser nicht? WBM am 25.04.2003 – Letzte Antwort am 01.05.2003 – 22 Beiträge |
Jbl lautsprecher kaufen? Harmi999 am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 15 Beiträge |
[Kaufempfehlung] Stereo Regal Lautsprecher nolif am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 7 Beiträge |
Weiß jemand was zu diesen Lautsprechern? samwave am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2014 – 3 Beiträge |
Geht der Preis klar? ProjectX am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 7 Beiträge |
Elac FS 127, ist das ein guter Preis? januszm am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 3 Beiträge |
PA-Anlage zu Hause? Kung_Fu am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 4 Beiträge |
2022
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.562
