HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » MeroVinger Audio Aktiv-Lautsprecher | |
MeroVinger Audio Aktiv-Lautsprecher+A -A |
Darkm3n
22:21
erstellt: 25. Nov 2022, |
Demnächst im Test in meinen eigenen 4 Wänden, der Aktiv-Kompaktlautsprecher Klabautermann der Firma MeroVinger Audio, mit einem RAAL Ribbon Bändchen Hochtöner und zwei TMTs der Expolinear Podszus-Görlich Serie. Befeuert werden die Chassis durch Class-D Endstufen von der renommierten Firma Pascal Audio incl. FourAudio DSP und FIR Filterung. Sie werden an eine Anthem AVM 90 Vorstufe + Netzwerkstreamer Lumin U2 Mini angeschlossen. ![]() [Beitrag von Darkm3n am 26. Nov 2022, 15:44 bearbeitet] |
Prim2357
23:29
Sehr interessant, erinnert mich etwas an die passiven Synopsis 1. ![]() Da nehm ich mal Platz.... ![]() |
Denon_1957
00:14
erstellt: 26. Nov 2022, |
Das sieht sehr interessant aus. ![]() |
ton-feile
13:11
erstellt: 28. Nov 2022, |
Hallo Zusammen, na ja, ob das mit dem Bändchen so gut funktioniert... Ich vermute mal, dass es sich hier um einen Zweiwegerich (Pseudo-Dappolito) handelt und da ist eine möglichst tiefe Trennfrequenz sehr wünschenswert. Die meisten Bändchen klirren untenrum kräftig und obwohl das RAAL (70-10 ? ) da (im Gegensatz zu Expolinear) ziemlich gut dasteht, wird es auch bei steiler Trennung nicht unter 2kHz gehen, eher noch höher... Im vertikalen Abstrahlverhalten dürften sich deshalb ziemlich heftige Nebenkeulen zeigen... Allerdings kann der Lautsprecher bei gelungener Abstimmung natürlich trotzdem subjektiv gut klingen! Die Lautsprecher, die ich auf der MeroVinger HP gesehen habe, passen irgendwie nicht richtig zur "Klabautermann", denn die scheinen in meinen Augen durch die Bank sehr innovativ und solide entwickelt zu sein. Kann das vielleicht ein nach Kundenwunsch umgestalteter Lautsprecher sein? Die Görliche habe ich auch in dem Setup mit AMT gesehen. Viele Grüße Rainer [Beitrag von ton-feile am 28. Nov 2022, 13:11 bearbeitet] |
piercer
13:41
Viel Spaß mit den "Aktiven". ![]() |
Darkm3n
14:07
Der Lautsprecher ist kein Kundenwunschmodell, sondern eine neue Kreation von Herrn Werner selbst, zumindest was das RAAL Bändchen in Zusammenspiel mit den Görlich TMTs angeht. Bei dem RAAL Bändchen, handelt es sich um ein OEM RAAL Bändchen, was es so nicht im normalen Handel gibt. [Beitrag von Darkm3n am 28. Nov 2022, 15:28 bearbeitet] |
ton-feile
13:21
erstellt: 29. Nov 2022, |
Hallo Darkm3n, Dank Dir für die Info. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Specs zur "Klabautermann" auf der HP. Dann wünsche ich Dir jedenfalls viel Spaß mit den neuen Lautsprechern. ![]() Viele Grüße ![]() Rainer |
Darkm3n
13:39
Specs kommen später sicher auch auf die Homepage von MeroVinger Audio. Die Lautsprecher kommen ja erstmal nur zum Test zu mir. Zurzeit habe ich ja die MeroVinger decOrus AMT Koax MK II bei mir laufen. ![]() [Beitrag von Darkm3n am 29. Nov 2022, 21:56 bearbeitet] |
Merovinger-Audio
14:40
@TonFeile Freilich sind die Annahmen korrekt... Du weißt ja eh Bescheid. Horizontal geht der LS sehr breit... Einigermaßen gleichmäßiges Bündelungsmaß bis runter auf 500 Hertz. Vertikal natürlich wie alle solche Konstruktionen - D'appolito schafft man ja praktisch nicht - natürlich nicht optimal. Da macht sich eine decOrus ganz anders. Die strahlt vertikal fast besser als horizontal. Mich überzeugt bei dem LS einfach der fantastische Detailreichtum und die Räumlichkeit. Die Luft zwischen den Instrumenten ist beeindruckend und ja, der LS geht aus einem Kundenwunsch hervor, aber da war der AMT gewünscht. Persönlich finde ich das Bändchen besser. Insofern ist das ein Mischobjekt. Zwar eigene Entwicklung, jedoch waren die Görlich der Kundenwunsch, sonst hätte ich die nie verbaut. Ich war ursprünglich mehr zugeneigt zu einem Revival der JOTA von Outsider. Mal sehen ob das noch kommt. Grüße |
Darkm3n
12:59
erstellt: 11. Dez 2022, |
Hier mal ein paar kleine Impressionen der MeroVinger Klabautermann in meinem Hörraum incl. DSP Software. Ein kurzer Quicktest ergab erstmal ein ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Darkm3n am 12. Dez 2022, 08:26 bearbeitet] |
der_kottan
00:49
erstellt: 13. Dez 2022, |
Sehr schön ![]() Hast du die auch verglichen mit den Coax? |
Darkm3n
09:15
Die Lautsprecher haben ja zum Test ihren Platz getauscht, wo vorher die MeroVinger decOrus AMT Koax MK II stand, steht jetzt zum Test die MeroVinger Klabautermann. Mein bisheriges Fazit in meinem akustisch behandelten Hörraum und meinen Geräten, einfach nur WOW. Wo ich dachte, die MeroVinger decOrus AMT Koax MK II spielt schon sehr gut bei mir, hat die MeroVinger Klabautermann nochmals eins obendrauf gesetzt in Sachen Bühnenabbildung, Klarheit, Auflösung, Nuancierung einzelner Töne etc. Die MeroVinger decOrus AMT Koax MK II hat ja einen Air Motion Transformer als Hochtöner, der wirklich sehr gut ist, aber gegen das RAAL Bändchen hat er leider keine Chance. Auch die Görlich TMT Chassis der Klabautermann sind nochmals besser als das Chassie der MeroVinger decOrus AMT Koax MK II. Bezüglich Bassperformance kann ich sagen, trotzt Bassreflex Version der MeroVinger Klabautermann, würde ich der Klabautermann einen Subwoofer zur Seite stellen, um wirklich das volle klangliche Potenzial abrufen zu können. Gut, kann bei mir aber auch daran liegen, dass die Bassperformance ohne Subwoofer bei mir nicht so gut ist, weil meine Aufstellung ziemlich frei nach allen Seiten ist. Aber ich denke selbst mit Aufstellung an einer Wand, wird die MeroVinger Klabautermann kein Bassmonster werden. ![]() Aber, was soll ich hier klanglich großartig erzählen, wenn man sie selbst noch nicht gehört hat, am besten noch im eigenen Hörraum. Wer auf aktive Lautsprecher der Marke MeroVinger oder generell auf aktive Lautsprecher steht und Interesse hat diese selbst mal zu testen, kann die Klabautermänner für einen sehr geringen Unkosten-Versandbeitrag von 50 Euro für 2 Wochen bei sich zu Hause testen. Klar, der Preis könnte erstmal abschreckend wirken von einem Preis pro Paar von 6500 Euro. Aber wer gewillt ist soviel Geld auszugeben, sollte sich die Klabautermänner ruhig mal anhören. Ein Kauf ist ja nicht zwingend. Leider wird die Marke MeroVinger hier im Forum recht wenig beachtet, obwohl der Kundensupport wirklich Top ist und es wird, wenn es möglich ist auf alle Kundenwünsche eingegangen in Bezug auf Ausstattung, Form, Farbe etc. der Lautsprecher, Subwoofer oder auch individuellen Verstärkern. Klingt jetzt wie Werbung für MeroVinger und nein ich werde dafür nicht bezahlt. ![]() [Beitrag von Darkm3n am 13. Dez 2022, 13:57 bearbeitet] |
Darkm3n
21:10
erstellt: 15. Dez 2022, |
Hab nochmal schnell zwei ETC Messungen mit REW gemacht, wo man schön sieht, was überhaupt an Direktschall vom Lautsprecher am Hörplatz ankommt oder wo es noch arge Reflexionen im Raum gibt, die in das Klanggeschehen noch mit reinmischen. Ich sage mal so für ein nicht Tonstudio ganz ok wie ich finde. Wer nicht weiß, was ETC bedeutet, hier mal ein schöner Link dazu, wie ich finde. ![]() ![]() ![]() |
ton-feile
12:53
erstellt: 18. Dez 2022, |
Hallo Darkm3n,
Na ja, auch wenn die ETC für einen Wohnraum erstmal ganz gut aussieht, ist sie mit 20dB Range nicht sehr informativ, weil sich alles Interessante unter der X-Achse versteckt hat... ![]() Viele Grüße Rainer |
Prim2357
12:56
Eventuell könntest du das mit dem richtigen "Lesen" von ETC Messungen noch bitte weiter ausführen, vllt sogar mit Beispielen? Wäre ich sehr interessiert und dankbar für, man lernt ja immer gerne dazu.... |
Darkm3n
13:03
[Beitrag von Darkm3n am 18. Dez 2022, 13:38 bearbeitet] |
ton-feile
11:57
erstellt: 21. Dez 2022, |
@Liebe Mods, hoffentlich ist der OffTopic - Ausflug für Euch i.O. ! Guten Morgen Darkm3n, vielen Dank für mehr X-Achse. ![]() ![]() Das einzige, was mir in Deinen Messungen auffällt, sind die frühen Reflexionen innerhalb der ersten zwei Millisekunden, weil die das Stereo-Imaging stören können. So richtig gut lässt sich das für mich aber aus der ETC nicht lesen, weil auch der Frequenzbereich wichtig wäre, der reflektiert wird... Auf dem Foto Deines Raumes sieht man an den Seitenwänden Basotectplatten, aber nicht, wie weit die nach vorne reichen. Vielleicht würde es helfen, sie etwas nach vorne zu versetzen. Wenn Du auf Deinem Hörplatz sitzt, stell Dir einfach vor, wo an den Seitenwänden Spiegel sein müssten, damit Du Deine Lautsprecher darin sehen kannst. Da sollten dann die Platten sein. Nachdem ich zum Thema Reflexionen schonmal etwas geschrieben hatte, ist es hoffentlich OK, wenn ich mich selbst zitiere:
Beim ETC sind auch negative Ausschläge bzw schmalbandige Einbrüche von Bedeutung. Ein ganz grundlegendes Problem bei akustischen Messungen ist ja das Mikro, weil das praktisch immer ein reiner Druckempfänger ist. Was es nicht "hört", geht nur bedingt in die Messung ein und so bringt eine Auslöschung am Messplatz keine Energie in den Graphen, obwohl der Eintrag ein paar cm weiter gemessen deutlich zu sehen wäre... Deshalb ist es unter Umständen sinnvoll, auch mal "gewedelt" zu messen, also an ein paar Positionen um den Hörplatz herum. Ich sitze durchaus mal zurück gelehnt zum entspannen und mal nach vorne gebeugt, wenn mich ein Inhalt besonders anspricht. Ich persönlich finde das ETC nicht unbedingt intuitiv zu lesen, aber das liegt wohl auch an mangelnder Übung, weil ich Raumeffekte beim Lautsprecherentwickeln unbedingt aus meinen Messungen heraus haben möchte und so natürlich bestmöglich vermeide. Hier habe ich aber mal Impulsantwort Messungen am Hörplatz meines Hörraumes nach ETC ausgewertet (die Funktion nutze ich tatsächlich zum ersten mal... ![]() ![]() ![]() Viele Grüße Rainer [Beitrag von ton-feile am 21. Dez 2022, 12:07 bearbeitet] |
Darkm3n
12:20
Ja, auf dem Bild sieht man nicht soviel von Raum, aber Links und Rechts vom Lautsprecher sind Basotectplatten angebracht nach Spiegelmethode und danach Links und auch Rechts noch eine usw. und auch Deckensegel etc. In Sachen Raumakustik ist der Raum auch noch nicht komplett durch optimiert. Erweiterungspotenzial ist immer vorhanden. Bisher finde ich es klanglich aber erstmal nicht so schlecht. @ ton-feile deine ETC Messungen sind natürlich Top. [Beitrag von Darkm3n am 21. Dez 2022, 12:34 bearbeitet] |
ton-feile
12:38
Hallo Darkm3n, das ist eben immer eine Gratwanderung, weil man ja nicht nur gut hören, sondern auch gut wohnen möchte. ![]() Optische und akustische Schönheit können sich unter Umständen ganz schön beißen... ![]() Viele Grüße Rainer Edit: T gegen D getauscht... ![]() [Beitrag von ton-feile am 21. Dez 2022, 14:16 bearbeitet] |
Darkm3n
19:15
Bei deinen ETC Messungen, muss dein Raum ja schon ordentlich akustisch behandelt sein, weil unter 20dB zu kommen, ist jetzt auch nicht ganz ohne. ![]() [Beitrag von Darkm3n am 22. Dez 2022, 13:10 bearbeitet] |
Darkm3n
13:10
erstellt: 22. Dez 2022, |
Leider sind die zwei Testwochen mit der MeroVinger Klabautermann auch schon fast um. Aber wiederum wollen anderen diese ja auch mal testen. Mein Fazit, ein wirklich super Aktiv-Lautsprecher der Firma MeroVinger Audio mit superbem Klang. Kann ich jedem empfehlen, der auf Aktiv-Lautsprecher steht, mal Probe zuhören, es lohnt sich. Der Preis ist für das gebotene meiner Meinung nicht zu teuer, wenn man bedenkt, was es noch so für Lautsprecher gibt und welche Preise da aufgerufen werden. Das volle Potenzial wird sich aber nur in einem Hörraum entwickeln, der akustisch behandelt ist. Muss aber jetzt kein Tonstudio sein. ![]() [Beitrag von Darkm3n am 22. Dez 2022, 23:08 bearbeitet] |
Darkm3n
15:28
erstellt: 30. Dez 2022, |
Da mir die Klabautermänner sehr gut gefallen haben, hab ich jetzt bei Peter Werner welche in meinem vorgestellten Design bestellt. Ich freue mich schon sehr darauf. Leider geht halt hier im Forum das Interesse an solchen Lautsprecher gegen 0, was wirklich sehr schade ist. ![]() |
Denon_1957
22:46
Das ist aber dem geschuldet das die meisten hier im Forum passive LS bevorzugen. Ich selbst finde das MeroVinger mit den LS und auch mit den Subwoofern die sie anbieten sehr hochwertige Produkte vertreiben. |
cassco
09:15
erstellt: 31. Dez 2022, |
Erst mal Glückwunsch zu den neuen Lautsprechern ![]() Aktivlautsprecher spielen in diesem Forum wirklich nur eine untergeordnete Rolle, obwohl die Zeiten als es nur Backes & Müller und Silbersand gab, ja nun wirklich lange vorbei sind und viele Hersteller mittlerweile Aktivlautsprecher im ihrem Portfolio haben. Bis vor kurzem hätte ich dir noch das „aktives-hoeren.de“ Forum empfohlen, das wurde aber leider mittlerweile von den Goldohren gekapert, da befasst man sich bis auf wenige Ausnahmen nur noch mit Kabeln, Netzteilen, Sicherungen, usw....schade ![]() |
Darkm3n
13:05
#25
Danke. ![]() [Beitrag von Darkm3n am 31. Dez 2022, 13:25 bearbeitet] |
Darkm3n
19:03
#26
erstellt: 08. Jan 2023, |
Habe nochmal etwas optimieren können in Bezug auf die ETC Messung. Nun heißt es warten auf die MeroVinger Klabautermann. Es soll auch eine Version der MeroVinger Klabautermann mit Accuton Keramik TMT Chassis geben, wenn man das möchte. ![]() ![]() [Beitrag von Darkm3n am 09. Jan 2023, 15:47 bearbeitet] |
ch
19:49
#27
erstellt: 18. Apr 2023, |
Berichte gerne mal wenn die Klabautermänner da sind ![]() |
Darkm3n
19:53
#28
Mache ich, wird aber sicher noch mind. 2 Wochen dauern. [Beitrag von Darkm3n am 18. Apr 2023, 20:09 bearbeitet] |
Darkm3n
17:42
#29
erstellt: 30. Apr 2023, |
Meine etwas modifizierte Version (anderes Gehäusedesign und ein größeres OEM RAAL Bändchen) der MeroVinger Klabautermann nähert sich langsam der Fertigstellung. Ich freue mich schon sehr darauf. ![]() ![]() [Beitrag von Darkm3n am 30. Apr 2023, 22:46 bearbeitet] |
ch
18:10
#30
Sehen sehr schick aus ![]() |
Darkm3n
18:17
#31
Danke. Ist halt keine Massenware wie bei anderen Herstellern, sondern auf Kundenwunsch individuell gebaut, was ich absolut fantastisch finde. Aber wer selbst Subwoofer oder andere Aktiv-Lautsprecher von MeroVinger Audio besitzt, kennt das ja selbst. Passen halt optisch sehr gut zu meinen schon vorhandenen Subwoofern. ![]() [Beitrag von Darkm3n am 30. Apr 2023, 18:26 bearbeitet] |
Darkm3n
18:10
#32
erstellt: 11. Mai 2023, |
ch
18:12
#33
13mart
14:19
#34
erstellt: 15. Mai 2023, |
Die Lautsprecher sehen wirklich gut aus. Schade, dass Podszus-Görlich fast nicht mehr am Markt ist. Gruß Mart |
Darkm3n
16:02
#35
Danke. Ja leider nur noch äußerst schwer zu bekommen die Görlich Chassis. [Beitrag von Darkm3n am 15. Mai 2023, 16:09 bearbeitet] |
Darkm3n
06:50
#36
erstellt: 07. Aug 2023, |
Also nach mehreren Monaten mit meiner MeroVinger Klabautermann in sehr langen Hörsessions muss ich nochmal sagen, egal was man dem Lautsprecher an Musikkost zuspielt, es klingt einfach richtig nice. Zusammen mit meinen beiden MeroVinger Subwoofern geht da einiges und macht richtig Spaß. Also wer an Aktiv-Lautsprechern im gehobenen Preissegment Interesse hat, sollte sich diese mal bei MeroVinger-Audio zur Probe ausleihen und selbst lauschen, es lohnt sich definitiv. |
Prim2357
07:31
#37
Moin, was bedeutet denn "gehobenes Preissegment" genauer in Zahlen ausgedrückt, und was hat dich eine Teststellung denn gekostet wenn ich fragen darf? Hast du denn an den Four Audio DSPs selbst noch etwas geregelt oder dem Anthem so übergeben, machen lassen und auch hinterher nichts mehr verändert? Weiterhin viel Spaß mit den (fast) neuen Lautsprechern.... |
Darkm3n
08:03
#38
Eine Teststellung kostet 50 Euro. Ich habe für meine MeroVinger Klabautermann ca. 6500 Euro bezahlt. Ich habe im FourAudio DSP noch ein bisschen was eingestellt, mit einem entsprechenden Preset was die Trennung der Chassis angeht, also Hochtöner zu den Tiefmitteltönern. Bei 3kHz habe ich für mich noch einen Filter gesetzt, weil alles komplett linear ist für mich nicht das Ziel und klingt für mich persönlich auch nicht. Die Vorstufe bzw. ARC Genesis lasse ich nur bis 500Hz korrigieren. [Beitrag von Darkm3n am 07. Aug 2023, 08:37 bearbeitet] |
Podszus-Görlich alternative Marcelg am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 3 Beiträge |
Aktiv vs Passiv - Das war der Test HiFi-Tweety am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 97 Beiträge |
Firma inKlang im Süden Hamburgs Lars_1968 am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2024 – 122 Beiträge |
Aktiv = Aktiv ? kadioram am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 7 Beiträge |
Wer kennt Art & Audio in Berlin Matthias_M! am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 24 Beiträge |
Monitor Audio Silver i Serie pitufito am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 5 Beiträge |
Lautsprecher der Firma Nubert? HifiUdo am 06.12.2003 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 118 Beiträge |
Monitor Audio Studio Serie Naevis am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 7 Beiträge |
System Audio HiFiMan am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 2 Beiträge |
BV Audio Lautsprecher Andi78549* am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 14 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNyRalph08
- Gesamtzahl an Themen1.552.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.921
