Knacken im Hochon Canton CT 1000
Jörg_Paul_B
#1 erstellt: 09. Apr 2023, 10:09
Hallo zusammen,
bei sehr hohen Lautstärken kommt aus dem Hochtöner einer meiner beiden Canton CT 1000 ein lautes Knattern heraus. Macht man dann wieder leiser, verschwindet das wieder. Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass bei Grollgeräuschen, die sich im Tief- und Mitteltonbereich abspielen, bei erhöhten Lautstärken aus dem besagten Hochtöner leichte Kratzgeräusche herauskommen, die bei Reduzierung der Lautstärke wieder verschwinden. Also in einem Frequenzbereich, in dem der Hochtöner eigentlich gar nichts zu tun hat. Die Trennfrequenz stimmt aber, zumindest bei geringen bis normalen Lautstärken. Interessantes Fehlerbild.
Kann es sein, dass der Kondensator im Hochtonzweig der Weiche einen weg hat und bei geringen Spannungen normal arbeitet, bei höheren Spannungen aber durchschlägt? Hat jemand so einen Fehler schonmal gehabt?
Gruß,
Jörg
[Beitrag von Jörg_Paul_B am 09. Apr 2023, 10:10 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 09. Apr 2023, 10:42
Moin,
Möglich wäre auch ein Defekt des verwendeten Verstärkers.
Dazu die Canton mal am Verstärkerausgang tauschen.
Ansonsten können natürlich Elkos auf der Frequenzweiche hinüber sein und sollten erneuert werden. Gerade die bei Canton verwendeten Wego-Elkos sollten ALLE erneuert werden.
Auf den Wego-Elkos sind aber keine Kapazitäten angegeben, sondern nur Canton-eigene Typennummern. Eine Übersetzungsliste hätte ich aber ansonsten hier.
Auch wäre ein Schaden am Hochtöner denkbar. Zur Not schraubt man sie raus und tauscht sie mal untereinander, dann weiß man eher bescheid.
pogopogo
#3 erstellt: 09. Apr 2023, 12:38
Welchen Verstärker verwendest du?
P@Freak
#4 erstellt: 09. Apr 2023, 13:34
wenn der Verstärker schon öfters im Klipping / Übersteuert auf die Boxen los gelassen wurde können die Hochtöner auch bereits geschädigt / durch sein ...
P@Freak
Jörg_Paul_B
#5 erstellt: 09. Apr 2023, 14:34
Hallo liebe Leute,
hat sich erledigt. Es war total einfach: Der Hochtöner hatte sich tatsächlich ganz leicht gelockert und war in seiner Einfassung etwas nach unten gerutscht. Wenn es lauter wurde sorgten die Luftdruckschwankungen im Gehäuse für hörbare Vibrationen des HT in seiner Einfassung. Das Chassis ist noch gut, die Weiche auch. Da hätte ich auch schneller drauf kommen können. Danke für Eure Hilfe :-). Hab jetzt vorsorglich mal bei allen Chassis die Schrauben nachgezogen, die waren alle nicht mehr ganz fest.
P.S., ich verwende als Amp gerade den Yamaha rx 497 rds, der einen guten Job an den CT 1000 macht.
Besten Gruß,
Jörg
Rabia_sorda
#6 erstellt: 09. Apr 2023, 15:02
Nicht oft ist ein Fehler so schnell auffindbar und behebbar - Glückwunsch!
Aber dennoch:
Das sollte man in naher Zukunft also definitiv vornehmen, denn diese Elkos sind durchaus alle schon "hinüber".
Jörg_Paul_B
#7 erstellt: 10. Apr 2023, 08:32
Moin,
ja, ich denke, ich werde die Weichen in näherer Zukunft mit neuen Kondis bestücken. Eine Übersetzungstabelle habe ich.
VG,
Jörg
Canton CT 1000 / 2000
master-psi am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  6 Beiträge
Canton ct 1000 ersatzteile?!?
SchmerzKeks am 14.05.2003  –  Letzte Antwort am 14.05.2003  –  2 Beiträge
Canton CT 1000
hcu777 am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  2 Beiträge
Canton CT 1000
marco666 am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  2 Beiträge
Wandhalterung für Canton CT 1000
Dippes am 16.06.2020  –  Letzte Antwort am 17.06.2020  –  2 Beiträge
Nubert 511 Vs Canton CT 1000
Stereovinyl77 am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  30 Beiträge
Canton CT 1000 1. Version vs Canton CT 1000 2. Version
Jörg_Paul_B am 08.06.2023  –  Letzte Antwort am 09.06.2023  –  3 Beiträge
Canton CT 1000 knistert bei erschütterung
rene.konig am 03.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  3 Beiträge
Canton Ergo 80 - Knacken
hagbard2323 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  2 Beiträge
Canton CT 2000
Giannimann am 14.09.2003  –  Letzte Antwort am 31.03.2019  –  22 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.177
