HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Bi Wiring? | |
Bi Wiring?+A -A |
jo-rene
14:30
erstellt: 26. Mrz 2004, |
Hi! Ich hab mir vor ca. 4 Wochen die Nubox 580 gekauft inkl. 2 x 5 Metern an Kablen. Mit dem Klang bin ich sehr zufrieden. Eine Frage: Wenn ich nun nochmals 2 x 5 Meter Kabel hole und Bi Wiring einsetzte, kann ich dann den Klang nochmals verbessern? |
Master_J
14:31
Die Kabelgläubigen sagen immer: Lieber ein saugutes Kabel, als zwei nicht ganz so gute zum gleichen Preis. Gruss Jochen |
Gnob
14:34
Hi In dem Falle(wie auch in manch anderen ![]() Probieren geht über Studieren! Kann man pauschal nicht bejahen. Gruß ![]() |
ecker98
14:51
Hallo Jo-rene Wenn Deine Lautsprecher von einer Endstufe gespeist werden, wird sich vermutlich keine gravierende Verbesserung einstellen. Hier ist sicherlich ein gutes Kabel mit Brücke am Lautsprecher die bessere Wahl. Der Vorteil des Biwiring kommt erst dann wirklich zur Geltung, wenn Du separate Endstufen für Bass und Hoch/Mittelton einsetzt und diese Endstufen evtl. sogar aus einer aktiven Frequenzweiche speist. Dann kannst Du für die unterschiedlichen Frequenzen ausgewählte Kabel einsetzen. Gruss Uwe Eckermann |
PPM
14:59
Hallo, Bi-Wiring macht, wenn überhaupt, erst dann Sinn, wenn in der Weiche Hochpaß und Tiefpaß voneinander getrennt sind. Häufig jedoch laufen die Kabel nach dem Bi-Wiring-Terminal wieder zusammen und speisen von dort die gesamte Weiche. Wie das bei der Nubert ist, weiß ich nicht. Patrick |
jo-rene
15:02
also nein? |
Master_J
15:03
Bei Nuberts sind die Weichen getrennt. Kann man also auch Bi-Ampen. Gruss Jochen |
jo-rene
15:09
Bi Amping kostet aber dann schon wesentlich mehr. ich bin mit dem klang ja absolut zufrieden. hab nur gelesen, daß man bei langen kablen, mit bi wiring den klang nochmal verbessern kann. und 10 Meter kabel kosten ja nicht die welt (wenn man welche zum normalen preis kauft). danke für eure schnelle hilfe |
hydro
15:36
dann gibts doch nur eins: kauf nochmal 10 meter und häng sie dran! wenns nichts bringt wirds auch nicht schlechter und wenn doch isses umso gut... |
jo-rene
15:41
...da wäre dann noch der arbeitsaufwand |
jo-rene
15:44
...hat denn noch keiner erfahrungen damit gemacht??? ich rede jetzt vom bi-wiring NICHT vom bi-amping (daß sich dabei eine klangverbesserung rausstellt ist mir schon klar) |
Master_J
15:47
Probier's halt aus, dann weisst Du es. Ich empfinde keine Verbesserung bei Bi-Wiring. Schon die Anleitung der Nuberts gelesen?
Die 5 Minuten Abisolierarbeit kannst Du ruhig investieren für die 5 Leute, die sich hier beteiligt haben. ![]() Gruss Jochen |
PPM
15:47
Ach ja Jo-Rene, auf gleiche Kabellänge und Polung achten, und auf jeden Fall verstärkerseitig die Kabel an die SELBEN Klemmen hängen! Sonst hast Du schon auf Verstärkerseite das Problem, das in dem Thread der Bi-Wiring-Terminals diskutiert wird! Patrick |
Master_J
15:50
Hast Du mal 'nen Link? Gruss Jochen |
jo-rene
15:52
gut. müssen es den dieselben kabel sein? ich hab jetzt die nukabel dranhägen. kann ich mir jetzt auch dickere Kabel um die Ecke beim Händler holen oder muss ich extra nochmals Nukabel bestellen (das wäre mir definitv zuviel). ansonsten wäre ich gerne bereit für dieses Forum das experiment zu starten. ...übringens, mit 5 Minuten ist es bei mir nicht getan, ich muss hier um ecken und enden rum, Schränke vor- und zurückrücken etc. ...eher 30 Minuten, wenn ich schnell bin. |
PPM
15:55
Hi, im Augenblick noch genau unter diesem Thread! Es ist ja so, daß am Verstärker beide Lautsprecherausgänge (A und B, falls vorhanden) meistens auch nur durch eine Blechbrücke miteinander verbunden sind. Gelegentlich ist auch ein Ausgang per Relais geschaltet, der andere direkt durchgeschleift. Streng genommen (Gruß an die Voodooisten) klingen also die Lautsprecherausgänge A und B unterschiedlich. Patrick |
cr
15:56
Je höher der Arbeitsaufwand, desto besser sollte es klingen - psychologisch bedingt. Technisch gesehen verringerst du nur den Widerstand des Kabels, das kannst du mit einem dickeren statt zwei auch haben. |
PPM
15:58
Jo-Rene, ob es die gleichen Kabel sein müssen? Das kommt drauf an wen Du fragst. Streng genommen haben unterschiedliche Kabel einen unterschiedlichen Klangcharakter, du kannst also einiges an Homogenität kaputtmachen oder aber, wenn Du erfahren genug bist, gezielt tunen. Wenn Du mich fragst, würde ich lieber nicht bi-wiren. Patrick |
jo-rene
15:59
müssen es den jetzt 2 x dieselben kabel sein? |
Master_J
16:01
Bei praktisch alles Verstärkern die ich kenne, sind sowohl A als auch B über Relais geschaltet. Durch Verwendung beider Anschlüsse hat man sogar Vorteile, da zwei Relais eine grössere Kontaktfläche haben als eins. ![]()
Das steht im Handbuch der nuBox. Gruss Jochen |
jo-rene
16:02
also dann lass ich es halt. trotzdem danke für eure schnelle hilfe. ich hätte es ja gerne für euch ausprobiert, aber im grunde hat mir ja jeder davon abgeraten. und geld aus dem fenster schmeißen will ich ja auch nicht. ...war nur so'ne fixe idee mit dem bi-wiring. übrigens: super forum hier mit vielen hilfsbereiten leuten!!! würde gerne auch helfen, aber kenn mich nicht so doll aus...noch nicht |
PPM
16:04
Hi Master, dann kennst Du Rotel (Relais) und Denon (Blechbrücke) nicht. Natürlich kenne ich auch nicht alle Verstärker. Patrick |
jo-rene
16:05
...ob es 2 dieselben kabel sein sollen steht nicht im handbuch. hab extra nochmal nachgesehen. |
Master_J
16:07
Stimmt - zumindest kenne ich sie nicht bis in diese Tiefen. ![]() Gruss Jochen |
Bi-Wiring stylo1 am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 2 Beiträge |
Bi-Wiring kiss am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 8 Beiträge |
Bi-Wiring / Bi-Amping Terminal ando05 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 2 Beiträge |
Bi-Wiring = doppelte Leistung? Panic_ am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 8 Beiträge |
Bi-Wiring und Kabel HerrRocker am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 7 Beiträge |
Bi-Wiring / Bi-Amping Lowflyer am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 4 Beiträge |
Bi-wiring mit Brücke *Floyd* am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 3 Beiträge |
Bi Wiring demaumic am 27.09.2023 – Letzte Antwort am 27.09.2023 – 3 Beiträge |
Bi-Wiring/Bi-Amping ??? clicks234 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 7 Beiträge |
Bi-Wiring Tommy_Angel am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 3 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.927
