HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecherständer drehbar | |
Lautsprecherständer drehbar+A -A |
maileo
16:13
erstellt: 05. Aug 2023, |||
Hallo, hat oder kennt jemand gute Lautsprecherständer mit drehbarer Auflageplatte? Gesehen habe ich, dass man bei manchen die Platte verstellen und in gewissen Grenzen einwinkeln kann. Mir schwebt eine Lösung vor, bei der ohne Schrauben oder sonstigen Aufwand die Boxen gedreht werden können in Richtung unterschiedlicher Hörpositionen (mindestens 90° insgesamt). Klar kann ich auch die ganzen Ständer entsprechend umstellen, was aber gerade bei stabileren/schwereren Modellen auf Dauer nicht so sinnvoll erscheint. Danke! |
Skaladesign
16:18
Mach unter den LS ein paar Kugelrollen drunter, hast du direkt auch ein paar "Spikes" durch die geringe Auflagefläche der Kugel |
maileo
18:03
Hier sind wahrscheinlich Standlautsprecher gemeint, während ich mir eher kompakte vorstelle. Hätte wohl auch Hemmungen, das Gehäuse anzubohren, wenn nicht schon passende Aufnahmen vorhanden sind. Trotzdem danke für den Vorschlag. |
Der_Weihnachtsmann
18:24
Es gibt doch so Drehteller, Servierplatten in allen Farben, Formen und Größen. Eventuell einfach die Ständer auf solche stellen. Die bauen auch relativ flach, sodass der Schwerpunkt nicht gefährlich hoch liegt. |
Prim2357
21:05
Oder bei Liedtke Metalldesign einen Ein-Säulenständer bauen lassen und oben zwischen Auflageplatte und Rohr ein Kugellager anbringen lassen, keine große Sache, 2 längere Schrauben, 2 Hülsen durch welche die Schraube durch Kugellager geführt wird, zwei Kugellager und vllt noch zwei dünne Zwischenscheiben... |
Skaladesign
09:36
erstellt: 06. Aug 2023, |||
Moin Ja ich dachte wohl an Standlautsprecher. ![]() Bevor ich aber anfangen würden mit Schrauben und Kugellager zu basteln, würde ich ![]() ![]() |
Prim2357
10:11
Na und in dem was du verlinkt hast ist kein Kugellager verbastelt........ ![]() Das was ich vorgeschlagen habe ist dann wenigstens fest arretiert und nicht nur Tischlermäßig angepappt.... |
Apalone
10:24
Watt? Ständer oder LS -egal- kommen auf eine genau passende Grundplatte aus beliebigem/geeignetem/gewünschtem Holz/Material. An diese Grundplatte werden Möbelrollen geschraubt. Die Grundplatte wird gedreht, der LS auf der Grundplatte bleibt fixiert. Wenn du diese etwas befestigen willst nimmt man geklebte Klettverbinder. Die gibt es in selbst zuschneidbar, ggf. in DIN A4. |
Skaladesign
11:03
Also wenn ich es "Tischlermäßig" machen würde und was auch vollkommen ausreichen würde, würde ich zwei gleich große Plattennehmen. Vorzugsweise so groß wie die Grundfläche des LS. In der Mitte der Platten ein Loch, in einem Loch ein Stift ( Dübel etc ) festleimen fertig. Damit es schön leichtgängig ist, kann man auf einer Platte selbstklebenden Samt aufkleben. So Fertig. ![]() |
Hörstoff
11:23
Ist es doch, sogar ein angeblich sehr gutes und beastbares. So etwas lässt sich mit zwei Platten unter oder auf einen "normalen" LS-Ständer montieren. ![]() |
Prim2357
12:48
Ja genau, kann man machen, ohne Frage. Ob die Lösung dem TE jetzt mit zwei zusätzlichen Platten und dem Drehteller dazwischen besser gefällt als die genannte Lösung lediglich mit einem Kugellager unter der schon vorhandenen Platte ist mir persönlich egal, Beides ist keine Bastellösung, eine Bastellösung wurde ja aber auch schon genannt. Soll der TE entscheiden was ihm am Meisten zusagt... ![]() |
Skaladesign
17:57
Das stimmt ![]()
Sorry aber das konnte ich mir nicht verkneifen. ![]() |
Prim2357
18:12
Kein Problem, das zeigt nur das deine Ahnung dort endet wo Metall ins Spiel kommt. Genau so eine ganz einfache Konstruktion läuft bei uns an einer Maschine täglich 9 Stunden mit 40kg Belastung ohne jegliche Probleme. Da ich selbst unter Anderem auch Tischler bin, kenne ich deine Problematik welche auftritt sobald Metall dazu kommt... ![]() |
Skaladesign
18:17
Jaja Prim, halt wie immer. Man sollte den Fred eigentlich immer schliessen, sobald du deine großmeisterlichen Vorschläge gemacht hast. Wer nicht dem Weg des alten Joda folgt, wird mit Dreck beworfen. Hoffentlich werde ich im Alter nicht so. ![]() |
Prim2357
18:30
Lies dir den Thread vllt nochmal von Anfang an durch. Ich habe einen weiteren Vorschlag gemacht ohne vorherige Vorschläge abkanzeln zu müssen... ![]() |
Ton0815
Gesperrt |
07:39
erstellt: 07. Aug 2023, |||
Die Stative von Nubert können das alle. Die MS und BS gehen bis 10kg. Ich nutze die auch. Von der Optik her ist das schon viel angenehmer, wenn die Boxen auf den Sitzplatz eingedreht sind und der Fuß gerade zu Raum/Wänden steht. @Apalone Warum sollten seine Kompakten (?) auf "genau passende"(n) Platte stehen? Sollte das was ausmachen, wenn sie bisschen kleiner ist als die Box? [Beitrag von Ton0815 am 07. Aug 2023, 09:46 bearbeitet] |
Skaladesign
09:45
Es scheint eine Menge Monitorständer zu geben, welche sich drehen lassen. Einfach mal gooo.... @Prim
Selbst das vermagst du zu wissen ? Das sind ja fast hellseherische Fähigkeiten. Lass gut sein. |
Ton0815
Gesperrt |
09:52
An sich, geht so ![]() ![]() |
Hayford
10:09
Der Tip mit dem Lager ist Top. Ein Axialkugellager kostet nur ![]() Ich verwende soetwas für unterschiedlichste Zwecke ![]() ![]() ![]() Wenn man nicht boren will... ![]() ![]() es würden event. auch ![]() [Beitrag von Hayford am 07. Aug 2023, 10:27 bearbeitet] |
Ton0815
Gesperrt |
10:35
Ich glaub den Engländer nennt sowas overstate |
Hayford
10:41
Engländer??? sind das nicht ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Hayford am 07. Aug 2023, 10:44 bearbeitet] |
Prim2357
10:54
Das schließt man ganz einfach aus dem "Bastelkäse".... |
Ton0815
Gesperrt |
11:05
![]() Für das Päpstliche grad fehlen mir davor aber die Vorschläge wie man die Position anschließend fixieren soll. Er wollte ja kein Karussel bauen. [Beitrag von Ton0815 am 07. Aug 2023, 11:07 bearbeitet] |
maileo
10:02
erstellt: 08. Aug 2023, |||
Da mein bastlerisches Talent eher begrenzt ist, intessiert mich dieser Vorschlag bisher am meisten (neben dem Hinweis auf Liedtke). Trotzdem danke auch für die anderen Vorschläge. Bei den auf der Nubert-Seite gezeigten Modellen kann ich allerdings nicht erkennen, wie das mit der Drehung umgesetzt wird; auch finde ich keinen Hinweis darauf in der Beschreibung. Könntest du evtl. ein konkretes Modell nennen? |
Ton0815
Gesperrt |
10:13
#25
Alle BS- und MS- einzeln auflisten? Oder was meinst du? ![]() Die Platte ist mittig mit EINER Schraube von oben fixiert. Damit ist das auch dein Dreh- und Angelpunkt ![]() Mag man so nicht ganz vertrauen, aber mit einer 8.5kg Box bleibt alles noch gerade stehen ![]() |
flexiJazzfan
10:22
#26
![]() Gruß Rainer |
Ton0815
Gesperrt |
10:26
#27
Wenn man es nicht fixieren kann bist du nach jedem entstauben wieder aufs Neue dabei die Boxen auszurichten ![]() |
maileo
10:48
#28
Das soll an sich schon so sein, da es wie gesagt um ganz verschiedene Hörpositionen geht. Die Nuberts erfüllen den Zwecke dann wohl eher nicht. Ein "Karussell" soll es natürlich auch nicht werden, wie weiter oben zu Recht angemerkt wurde. Gut wäre etwas dazwischen, also ohne feste Arretierung, aber mit etwas Widerstand bzw. Reibung. Vielleicht dann doch basteln (lassen) mit zwei passenden Platten. |
Skaladesign
12:55
#29
Wie groß ist denn die Grundfläche deiner LS ? |
Prim2357
08:19
#30
erstellt: 09. Aug 2023, |||
Liedtke hat da eventuell mehrere Lösungen dafür parat. Am einfachsten ist eine "Arretierung" zwischen zwei drehbaren Platten durch eine Rändelschraube welche durch die untere Platte führt und auf die obere Platte drückt herstellbar. Ich glaube ja nicht das es so genau sein muss wie hier möglich...? ![]() Dies könnte man ja zwischen Sockelplatte und Rohr anbringen und müsste an der oberen Platte gar nichts mehr "basteln"... [Beitrag von Prim2357 am 09. Aug 2023, 08:21 bearbeitet] |
Quetschi
08:43
#31
Sowas kommt nicht in Frage? ![]() Wenn du die Schraube oben nicht restlos festknallst, lässt sich die Ablagefläche mit etwas Widerstand drehen. |
Skaladesign
11:49
#32
@Maileo In einer anderen Anfrage, suchst du auch neue LS. Vielleicht schaust du dich mal bei Elipson um. ![]() Hier findest du alles mögliche um deinen Plan ohne Bastelei zu verwirklichen. Alles ist dabei Lautsprecher W35+ (aktiv) oder PlanetL (passiv) Wandhalter Stative Deckenhalter Music center (falls doch passiv eine Option wird ) Die Planet L habe ich selber und die sind schon nicht schlecht. Über Höreindrücke schreibe ich nix, für mich immer subjektiv. ![]() |
lautsprecherständer isabär am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecherständer Beratung Wurstnacken am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 4 Beiträge |
lautsprecherständer ? fresh_m am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 2 Beiträge |
Lautsprecherständer rebel32 am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 2 Beiträge |
Mission Lautsprecherständer tama am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 2 Beiträge |
Lautsprecherständer omu am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2020 – 6 Beiträge |
lautsprecherständer - warum so teuer! NoisyNarrowBandDevice am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 6 Beiträge |
Lautsprecherständer auf Rollen? 7baer am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 10 Beiträge |
Lautsprecherständer gulli am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 11 Beiträge |
Lautsprecherständer! nIk- am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 2 Beiträge |
2023
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.859
