HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecher mit unterschiedlicher Lautstärke | |
Lautsprecher mit unterschiedlicher Lautstärke+A -A |
B_Jörn
#1 erstellt: 22. Jan 2024, 15:52 | |
Hallo, Wie in der Überschrift zu lesen ist, habe ich das Gefühl, daß die Lautstärke zwischen der linken und der rechten Box unterschiedlich ist. Der Verstärker ist ein Cayin TA 35. die Röhren sind alle gematched und der Bias eingestellt. Es ist egal ob ich von CD oder über den Netzwerkplayer die Musik abspiele. Ich hatte jetzt schon mal herum geschaut und die meisten hatten das Lautstärkepoti in Verdacht. Zu meinen Fragen. 1. an dem Poti sind die Grounds mit einer Brücke verbunden.Zwischen IN und OUT ist jeweils in Widerstand mit 82,7 kOhm verbaut. - wie wichtig sind die Widerstände. Kann ich auch zwei 100kOhm Widerstände verbauen oder muss es der exakte Wert wieder sein? 2. was könnte noch die Ursache für die unterschiedliche Lautstärke sein? Wie könnte ich feststellen das es am Ausgangsübertrager liegt? Einfach ohmisch durchmessen? Vielen Dank im Voraus Gruß Björn |
pegasusmc
#2 erstellt: 22. Jan 2024, 15:59 | |
Die Boxen hast Du mal links/rechts getauscht ? |
höanix
#3 erstellt: 22. Jan 2024, 16:36 | |
Es kann auch an der Aufstellung liegen, ein Lautsprecher in der Ecke und einer freistehend, dann ist der in der Ecke auch lauter. Ohne weitere Informationen kann man nur raten. |
B_Jörn
#4 erstellt: 22. Jan 2024, 17:19 | |
Erstmal vielen Dank für Eure schnelle Antwort. Das Interessante ist, das gefühlt die linke Box leiser ist und die steht in der Ecke. Getauscht habe ich sie auch schon, allerdings ohne große Veränderung. Bei den Boxen handelt es sich um Burmester 961. ich hatte sie immer so aufgestellt,daß die Bässe sich gegenüber liegen. Gruß Björn |
hifi_raptor
#5 erstellt: 22. Jan 2024, 17:33 | |
Morgen Wie stellst Du den Unterschied in der Lautstärke fest? Mit Musik ist das schwerlich möglich. Da braucht man Testsignale dazu. Und die Lautstärke messen. Gruß |
pegasusmc
#6 erstellt: 22. Jan 2024, 17:33 | |
Da haust Du so einen günstigen China Lümmel drann Hat sich Burmester aber anders vorgestellt. Spass aus, kannst Du den bei Bekannten testen oder hast Du noch andere Boxen ? |
jansens
#7 erstellt: 22. Jan 2024, 17:42 | |
Naja, du solltest ja erstmal den Fehler eingrenzen. Tausche die LS-Kabel am Verstärker-Ausgang. Bleibt derselbe LS leiser? Dann ist es wohl der LS oder der Aufstellort oder dein Gehör etc. ISt der andere LS leiser? Dann ist fehler beim Amp und allem davor zu suchen. |
B_Jörn
#8 erstellt: 22. Jan 2024, 17:59 | |
Vielen vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich versuche mal Eure Vorschläge Schritt für Schritt ab zu arbeiten. Gemesse hab ich den Unterschied nicht. Aber vielleicht täuscht mich auch mein Gefühl. Und nach den Boxen hat das Geld leider nur noch für einen China-Knaller gelangt Ich versuche die Woche mal zu berichten, wenn ich die Vorschläge abgearbeitet habe. Kann mir jemand bitte noch die Funktion der beiden Widerstände näher bringen? Vielen Dank Gruß Björn |
der_Lauscher
#9 erstellt: 22. Jan 2024, 18:40 | |
die 961 sind prinzipiell schon richtig aufgestellt mit Baß nach innen. Burmester und Röhre ist jetzt nicht die ideale Paarung, aber so hast du wenigstens noch weitere Ziele Die mögen eher "schnelle Transistoren", dann kann der harte, straffe Baß und die AMT erst seine volle Stärke auspielen. Ich habe an meinen 961er einen AVM V2 und 2 Stck Vincent SP-997 dran, paßt gut. Früher hatte ich mal einen Vincent SV-233 dran, das war richtig klasse . Dazwischen hatte ich auch mal am AVM V2 noch gebrückte IMG STA-2000d dran, gefiel mir nicht so gut, da die IMG für mich "zu langsam" waren Du siehst, soviel Geld muß es gar nicht sein . Klar gäbe es da noch einige Alternativen Ich würde mal am Eingang die Cinch rot und weiß, also rechts und links, tauschen, ob es ggf. nicht doch vom Musiksignal kommt Unterschiedliche Lautstärke hatte ich noch bei keinem meiner vielen Verstärker, vermute da liegt dann doch ein "Defekt" o.ä. vor P.S. Die Lautsprecher NIE bei eingeschalteter Röhre abklemmen/tauschen ! [Beitrag von der_Lauscher am 23. Jan 2024, 10:59 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 22. Jan 2024, 19:19 | |
Dazu bräuchte man einen Einblick in den Schaltplan oder einen Hinweis zur korrekten Verschaltung der Widerstände, denn sonst kann man dazu nur spekulieren.
Lautstärken-Potis sind manchmal bis oft nicht synchron im Gleichlauf der Kanäle. Im unteren Lautstärkenbereich ist dies dann oft wahrnehmbar. Ich hatte mal für einen defekten Lautstärken-Poti rund 6 Potis kaufen müssen, bis dann doch mal das 6te gerade so zufriedenstellend war. Darunter waren u.a. auch Marken-Potis von Alps. [Beitrag von Rabia_sorda am 23. Jan 2024, 01:34 bearbeitet] |
B_Jörn
#11 erstellt: 23. Jan 2024, 00:10 | |
Ich hatte mal für einen defekten Lautstärken-Poti rund 6 Potis kaufen müssen, bis dann doch mal das 6te gerade so zufriedenstellend war. Darunter waren u.a. auch Marken-Potis von Alps.[/quote] Wieviel Toleranz ist deiner Meinung nach noch im Limit? Gruß Björn |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 23. Jan 2024, 00:47 | |
Die "verschmerzbare' Toleranz liegt alleine beim hörenden Nutzer des Gerätes, denn mit Messtechnik kommt man bei geringfügig messbaren Toleranzen nicht weit. Das Ohr vernimmt es total anders. Andererseits sind aber absolut nicht messbare Unterschiede definitiv am besten |
gst
#13 erstellt: 23. Jan 2024, 11:18 | |
Wenn Messung, dann ist folgende Lösung am hilfreichsten: Beide Eingänge gemeinsam mit einem Mono-Sinus Signal versorgen und dann am Lautsprecherausgang die Spannung vom rinken und rechten Kanal messen. Ich behaupte mal: 1-2% Differenz sind nicht hörbar, 10% sicher und Grenzfälle um 5% am schwierigsten zu beurteilen. Das Ganze kannst du auch noch bei verschiedenen Stellungen des Lautsprecherreglers austesten. Ich vermute, es wird nicht am Verstärker liegen, sondern an den Lautsprechern bzw. deren Position im Raum und dein Hörplatz. (+Tagesform) |
B_Jörn
#14 erstellt: 23. Jan 2024, 13:49 | |
Mono Sinus Signal Wird das dann von einer CD abgespielt oder von einem Frequenzgenerator? Bei der Aufgabenstellung bin ich eigentlich schon draußen!!! Ich versuche es erstmal mit einem neuen Poti und den anderen vorschlägen, mit umstellen und umstecken. Nochmals vielen Dank Gruß Björn |
Rabia_sorda
#15 erstellt: 23. Jan 2024, 14:44 | |
Wenn der Verstärker keinen eigenen Monoschalter besitzt, dann würde ich an einem Line-Eingang beide Kanäle über einen Y-Cinchadapter anschließen, sodass sie eine Monosumme bilden. |
gst
#16 erstellt: 23. Jan 2024, 16:03 | |
Wenn es über den Rechner nicht geht (aus welchen Gründen auch immer), würde ich gegen Porto-Erstattung eine CD mit 1kHz Teston brennen. |
Frank_K.
#17 erstellt: 25. Jan 2024, 04:16 | |
Was soll er mit einer CD mit 1 kHz machen? Die Schallgeschwindigkeit in Luft messen, in dem er die Abstände der Moden im Raum vermisst? Abwechselnd Pink Noise 125 Hz...8 kHz auf dem linken und rechten Kanal und sich das ganze im Nachbarraum anhören. Tonquelle Notebook, Smartphone, Tablett, USB-Stick mit Audioausgang ... Für Frequenzbereich 50 Hz bis ca. 1 kHz kann man gut mit gegenphasigen Signalen und Lautsprecher Face-o-Face arbeiten. |
gst
#18 erstellt: 25. Jan 2024, 16:25 | |
@Frank Es geht erstmal nur um die Ausgangssignal(e) des Verstärkers, beim Akustischem sind wir noch gar nicht. Wenn die identisch sind, kann man das nächste Fass aufmachen. |
B_Jörn
#19 erstellt: 07. Feb 2024, 15:44 | |
Hallo zusammen, Entschuldigung das ich mich jetzt erst melde, aber irgendwie waren die letzten Tage sehr zeitraubend. Was hab ich gemacht: 1. Boxenkabel am Verstärker von links nach rechts getauscht - keine Veränderung 2. die Boxen links mit rechts getauscht - keine Veränderung 3. neuen Poti eingelötet - (ich bilde mir ein) kleine Verbesserung 4. die Röhren von links nach rechts getauscht ( Bias eingestellt) - keine Veränderung 5.die leisere Box etwas von der Wand weggerückt ( ca. 1m-1,5m) - deutlich besser !! Jetzt bitte nicht böse sein, aber ich vermute das die Couch einiges Schall (Lautstärke ) geschluckt hat. Muss jetzt nur noch die Frau überzeugen, daß die Boxen in Zukunft weiter weg von der Wand stehen und nicht mehr so versteckt neben der Couch . Vielen Dank für Eure Mühe Gruß Björn |
Lautsprecher mit unterschiedlicher Entfernung kingmar am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 5 Beiträge |
Lautsprecher auf unterschiedlicher Höhe s_phil am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 21.01.2022 – 17 Beiträge |
Unterschiedlicher Ohm-Anschluss dagoxx am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 2 Beiträge |
Membran unterschiedlicher Ausschlag orchi99 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 4 Beiträge |
Unterschiedlicher Pegel bei Lautsprechern raphael75 am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 10 Beiträge |
Zusammenspiel unterschiedlicher Einzelboxen KidFrost am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 4 Beiträge |
LS mit unterschiedlicher Impedanz an einem Verstärker amber66 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 11 Beiträge |
2 Lautsprecherpaare mit unterschiedlicher Impedanz an einen Vollverstärker schnappi92 am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 2 Beiträge |
JBL TLX-70 - Unterschiedlicher Klang/Höhe defekt? _derBodo_ am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 5 Beiträge |
Eure Meinung bei unterschiedlicher LS-Kabellänge tv-paule am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 5 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.394
