HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Wie 5.1 AV Receiver & Lautsprecher als 2.1 betreib... | |
Wie 5.1 AV Receiver & Lautsprecher als 2.1 betreiben (Einstellungen)?+A -A |
Golum_39
07:39
erstellt: 13. Mrz 2024, |||
BassTrap
20:41
Welcher AVR! |
Golum_39
20:49
Onkyo TX-SR 507 |
BassTrap
21:48
Ob Du das Einmessystem des Onkyos (Audyssey 2EQ) verwendest, mußt Du selbst entscheiden. Nutzt Du es, kannst Du es bei Nichtgefallen immer noch deaktivieren. Ich würde es nutzen, schon allein um Pegel (Level) und Phase (Entfernung) korrekt einzustellen, aber auch wegen seines Dynamic EQ (Loudness Funktion) und Dynamic Volume (Dynamikkomprimierung, nachts Filme gucken, ohne die Nachbarn aufzuwecken). Pegel und Phase bleiben auch nach dem Deaktivieren von Audyssey noch erhalten. Ich vermute mal stark, daß die Einmessung die angeschlossenen Lautsprecher inkl. Sub selbständig erkennt. Die Anleitung geht leider nicht darauf ein. Nach dem Einmessen stellst Du über das Onkyo-Menü sicher, daß die Fronts auf klein gestellt sind und der Crossover auf einer den Fronts angemessen Frequenz steht - 80Hz ist oft keine schlechte Wahl, kannst ja ausprobieren, welche besser klingt. Den Sub würde ich auf Full Range und Phase 0 stellen, die Lautstärke so laut, daß durch die Einmessung sein Level nicht extrem von 0dB abweicht. Sein Level läßt sich im Onkyo von –15 bis +12dB einstellen. Diese Grenzen darf der Level durch die Einmessung nicht erreichen, da man dann nicht weiß, ob gar noch mehr Korrektur für die korrekte Lautstärke notwendig wäre. |
Golum_39
08:55
erstellt: 14. Mrz 2024, |||
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Ich werde das Einmesssystem einmal prüfen. Vermutlich werden beim einmessen nur die tatsächlichen angeschlossenen Lautsprecher Parameter aufgerufen und nicht wie üblich 5.!? Kannst Du mir noch helfen wie ich die Frequenz am Sub Modul einstellen sollte?
Wird noch eingestellt. |
BassTrap
10:34
Die spielt bei "Full Range" keine Rolle, wird nicht verwendet. |
Golum_39
14:39
2.1-PC-Lautsprecher an AV-Receiver? PorsieOrsie am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 8 Beiträge |
Heimkinosystem: 2.1, anstelle 5.1 ! saks am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 7 Beiträge |
Probleme mit 5.1? 2.1? absoLoot am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 2 Beiträge |
Aufrüstung bisheriger 2.1 Anlage auf 5.1 Keyokes am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 3 Beiträge |
2.1 Anlage an zwei receiver anschließen. DariusHerrmann am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 5 Beiträge |
5.1 vom TV-Gerät ohne AV-Receiver? erselbst1978 am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 4 Beiträge |
Lautsprecher für AV-Receiver gesucht Afissos am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 3 Beiträge |
PA Anlage mit AV Receiver verbinden Lopez81 am 26.02.2021 – Letzte Antwort am 27.02.2021 – 15 Beiträge |
15-Ohm-Lautsprecher an AV-Receiver dhill am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 4 Beiträge |
ADAM A3X wie betreiben econsumer666 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 5 Beiträge |
2024
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.886
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.989
