HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Ersatztieftöner für "thebox Pro DSP 115" | |
Ersatztieftöner für "thebox Pro DSP 115"+A -A |
FSLBRNE
#1 erstellt: 05. Apr 2024, 17:58 | |
Moin liebe Hifi Forum Mitglieder. Ich habe gerade einen Patienten stehen, wie beschrieben, im oben genannten Titel. Link zum Lautsprecher: https://www.thomann.de/de/the_box_pro_dsp_115.htm Der Lautsprecher war bereits bei einem Audio Service zur Reparatur, jedoch habe ich diese abgelehnt, da sie mir zu teuer war. Diagnose: "Tieftöner defekt". Da meine Kollegen und ich, diese Box gerne weiterverwenden würden, möchte ich versuchen einen neuen Tieftöner als Ersatz zu besorgen. Nach Ausbau des jetzigen TT habe ich leider keinen Produktnamen oder ähnliches auf diesem finden können. Da ich nicht weiß welche Daten ich beachten muss beim Kauf, wäre es nett wenn mir jemand helfen könnte. Ich kann ja wahrscheinlich nicht jeden beliebigen Tieftöner dort einbauen Ich danke für eure Hilfe. Beste Grüße |
Haiopai
#2 erstellt: 05. Apr 2024, 18:41 | |
Hi Und auf die Idee gekommen bei Thomann selber nachzufragen , ob man ein original Chassis bekommen kann , bist du schon selber ?? |
ton-feile
#3 erstellt: 05. Apr 2024, 20:38 | |
Hi, schraub doch den Tieftöner raus und schau, ob es einer von denen ist: https://www.thomann.de/de/the_box_15_zoll_lautsprecher.html Viele Grüße Rainer |
Haiopai
#4 erstellt: 05. Apr 2024, 20:45 | |
Hat er doch im Eingangsbeitrag geschrieben Rainer , auf dem Tieftöner war keinerlei Kennzeichnung , deswegen einfach bei Thomann nachfragen , welches Chassis ist verbaut und es nachordern oder sich erzählen lassen welches es ist und bestellen . |
Radiowaves
#5 erstellt: 05. Apr 2024, 21:35 | |
Da das ja eine Aktivbox ist und ich nicht weiß, ob die Endstufe für Tieftöner und Hochtöner die gleiche ist mit nachfolgender Frequenzweiche auf Leistungsseite oder ob die Weiche vor zwei Endstufen sitzt (eine für Tieftöner, eine für Hochtöner), würde ich auch mal den Tieftöner, wenn er schon ausgebaut ist, auf Durchgang prüfen. Dazu ein Multimeter nehmen, Widerstandsmessbereich, der kleinste. Sollte sich irgendwas im einstelligen Ohm-Bereich messen lassen. Wenn da paar Ohm angezeigt werden, liegt der Fehler vor dem Tieftöner, z.B. in der Endstufe. Wenn der Tieftöner wirklich einen "unendlichen" Widerstand anzeigt, hat es möglicherweise seine Schwingspule erwischt, also durchgebrannt. Komisch, da Thomann schreibt, dass ein DSP-Limiter integriert wäre. Dann sollte sowas wirklich kaum möglich sein, egal, was man der Box antut. Oder aber es ist - dazu müsste man sich die Bauform des Tieftöners anschauen - die bewegliche Spulenzuleitung abgerissen. Die hochflexiblen Zuleitungen sollten auf der Rückseite des Chassis zu sehen sein, sie gehen von Montagepunkten am Korb irgendwo an die Membrane und sind dort verlötet mit den Spulendraht-Enden. Wie das bei PA-Chassis der "Krawall-Klasse" im Detail aussieht, weiß ich nicht. Falls da ein Abriss einer der beiden Litzen zu sehen ist, könnte man versuchen, das zu löten oder reparieren zu lassen. |
ton-feile
#6 erstellt: 06. Apr 2024, 05:47 | |
Moin Haiopai,
Verdammt, Du hast Recht! Wer lesen kann, ist klar im Vorteil... Mich wundert aber, dass es keinerlei Bezeichnung gibt. Bei den the box Teilen ist die seitlich "hellschwarz auf grau" auf den Magneten gedruckt. Wenn Thomann nicht helfen kann bliebe noch, über den funktionierenden TT drüberzumessen und zu schauen, welcher aus der Liste passt. @TE: die Idee mit dem Multimeter ist gut. Hat der "Kaputte" Durchgang und wenn ja, wie viel? Wenn er keinen hat, miss mal den anderen. Es gibt nur einen mit 4 Ohm, da würdest Du so in etwa 3,? Ohm messen. Die beiden 8 Öhmer kann man über die Größe des Magneten unterscheiden. Viele Grüße Rainer |
FSLBRNE
#7 erstellt: 07. Apr 2024, 16:53 | |
Moin, vielen Dank für die Antworten. Tatsächlich hatte ich bei Thomann auf der Webseite geschaut nach einem neuen Tieftöner, jedoch war keiner für die passende Box dabei. Nur für andere theBox Modelle. Tatsächlich war dann die Antwort von Haiopai gut, bei Thomann nachzufragen, denn die wussten mir zu Sagen, dass sie den Tieftöner für meine Box nicht auf der Webseite anbieten. Der Mitarbeiter hat mir dann einen Auftrag mit dem richtigen TT erstellt. Jetzt hoffe ich noch, dass es dann auch wirklich an dem Tieftöner lag. Ansonsten melde ich mich nochmal. Besten Dank euch! |
ton-feile
#8 erstellt: 07. Apr 2024, 17:31 | |
Hi, oh, Du hast den gar nicht gecheckt? Eine 1,5V Batterie genügt. Einfach an die Anschlüsse halten und wenn sich die Membrane nicht bewegt, ist er hin. Viele Grüße Rainer |
FSLBRNE
#9 erstellt: 07. Apr 2024, 17:32 | |
Das hatte ich tatsächlich schon gemacht, daraufhin hatte ich die Box zum Fachmann gebracht, der mir auch bestätigt hatte, dass dieser defekt ist. Danke für die Antwort |
Quadral KX 115 Ersatztieftöner Civver am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 10 Beiträge |
Suche Ersatztieftöner . sealpin am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 3 Beiträge |
Ersatztieftöner für Revox Forum HaraldB1962 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 3 Beiträge |
Ersatztieftöner für Eigenbau dennis1896 am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 3 Beiträge |
Quadral Quintas 400 Ersatztieftöner Jorault89 am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 2 Beiträge |
Sonobull MC 21 Ersatztieftöner uf26340 am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 8 Beiträge |
Jbl xpl 160 ersatztieftöner ? ladelunder am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 4 Beiträge |
Ersatztieftöner Hohner Lautsprecher Stihl am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 4 Beiträge |
Ersatztieftöner für JBL L60T GI madin62 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 6 Beiträge |
Ersatztieftöner für Technics SB-C450 sirgekko am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
2024
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarita13
- Gesamtzahl an Themen1.558.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.742
