HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton Ergo 695 wenig Bass, welche Gründe, oder no... | |
Canton Ergo 695 wenig Bass, welche Gründe, oder normal+A -A |
-Arthur-
11:11
erstellt: 08. Mai 2024, |
Hallo, ich besitze seit einigen Jahren die Canton Ergo 695. Die Lautsprecher stehen leider sehr weit in den Ecken des für die Lautsprecher viel zu Kleinen Zimmer von 4,5m x 4,5m (Ziel soll irgendwann mal ein größeres Zimmer sein) Der Bass war mir immer wenig. Also nicht nur der Tiefbass sondern generell der Bass. Ich benötige kein starken Bass, bin mir aber ziemlich sicher, das dieser zu gering ist Seit einigen Wochen habe ich einen neuen Receiver Denon 3800. Hier habe ich die Lautsprecher mit Audyssey MultEQ XT32 eingemessen: Ohne Einmessung ist der Bass stärker, allerdings auch nicht normal stark laut ![]() Liegt es an dem Zimmer(Vielleicht Schwierig von Euch zu beurteilen), liegt es an der Aufstellung der Lautsprecher(Vielleicht Schwierig von Euch zu beurteilen) oder sind diese Lautsprecher mit ihren 2 x 220mm Bässen bekannt dafür wenig Bass zu haben. Ich hatte die Lautsprecher mal in einem anderen, noch kleineren Zimmer 4m x 3,5m, auch in den Ecken stehen gehabt. Der Bass war dort auch gehört zu Schwach. Bitte kurz um Eure Erfahrung. |
Sibe
14:31
ist der Bass an der Hörposition zu gering oder überall im Raum? eigentlich müssten die viel Bass haben: "Die von Canton entwickelte DC-Technologie (Displacement Control = Auslenkungskontrolle) wirkt dem Pegelabfall des Lautsprechers zu tiefen Frequenzen hin entgegen und verhindert gleichzeitig hohe Membranauslenkungen durch Signale im nicht hörbaren Frequenzbereich unter 20Hz (Infraschall)." sind die LS im Setup auch auf Large eingestellt? Hörst du Musik im "Pure Direct Modus" ? |
Sibe
15:32
Plus und Minus korrekt angeschlossen? Fehlen vielleicht die Brücken und nur die Höhen/Mitten sind angeschlossen? |
-Arthur-
19:04
ja alles Korrekt. nicht falsch verstehen, der Bass ist das, aber eben nicht laut genug. Vorallem bei so Lautsprechern mit 2 x 220mm Bässen. Also ob der Frequenzgang eben beim bass nicht neutral ist. Ich habe ein Test von den Ergo 690 auf youtube gesehen, da wurde auch gesagt das der Bass eher weniger aufdringlich ist. Darum wollte ich wissen ob das bei den Ergos tatsächlich auch andere Leute so empfinden |
Denon_1957
19:24
Also ich selbst hab die Ergos 690DC seit mehr als 10 Jahren und kann deine Aussage nicht nachvollziehen. An was für einen Verstärker laufen denn deine 695DC ?? Stell mal ein Bild von der Front ein. |
-Arthur-
19:32
AVC-X3800H. Bild Folgt |
dialektik
20:22
Hi, die Frage von Sibe scheint mir noch nicht so ganz beantwortet: "ist der Bass an der Hörposition zu gering oder überall im Raum?" Die Einmessung zeigt doch einen ordentlichen linearen Frequenzgang relativ weit nach unten. Vorher war der sogar noch mit Überhöhungen im Bassbereich. Beim Bass ist Aufstellung der Boxen und Hörposition sehr entscheidend. Siehe "Bassloch" Natürlich kann es auch sein, dass du subjektiv mehr "Bass" hören willst - dann musst du halt den Bass "aufdrehen". Ach so, bei welchen Lautstärken fehlt denn der "Bass". Bei eher leisen Lautstärken gehen halt "Bass" und "Höhen" eher in der Wahrnehmung unter- weswegen die Industrie so etwas wie Loudness-Schaltungen entwickelt hat. Der AVR hat dafür bestimmt auch eine Einstellungsmöglichkeit. |
schwimmär
11:02
erstellt: 06. Jun 2024, |
Ich besitze die 611dc Auch ein viel zu kleiner Raum aber Dachboden mit Schrägen. Die Kurve sieht ähnlich aus zu deiner (Aufzeichnung mit Mathaudio und RWE) Hatte auch immer dasselbe Gefühl im Zusammenhang mit einem Pio A656 Zusammen mit einem Kenwood KA 7050R war das Problem sofort weg. Ich behaupte, der Pio kann es auch, braucht aber sicher eine Revision, vor allem die Endstufen Relais und es liegt nicht grundsätslich am Pio. [Beitrag von schwimmär am 06. Jun 2024, 11:03 bearbeitet] |
Denon_1957
19:30
erstellt: 09. Jun 2024, |
Man siehe das Interesse des TE an diesem Thema. ![]() |
schwimmär
08:48
erstellt: 20. Jun 2024, |
ja, schade |
ronmann
11:41
erstellt: 22. Jun 2024, |
Was haben wir für Wände? Ich hatte meine Canton RCL in 4m x 4,80m mittig frei stehen, wegen Zimmerbalken. Eine fette 10dB Überhöhung bei rund 35Hz, aber sonst haben die GipskartonWände viel Bass abgesaugt. Deswegen sind amerikanische Lautsprecher oft fetter im Bass abgestimmt, weil die viel Trockenbau haben. Mit Steinwänden klingt es anders. Ich kann dir sagen, wenn der Verstärker die Leistung bringt und das war in meinem Fall so (bei Stereoplay gemessen mit 2x 340Watt/4Ohm, AX1070), reißen vier 22er ordentlich Wände ein. Also sehr ordentlich ![]() Letztlich ging ich über zu aktiven Bässen. Hat fast jeder Raum komische Eigenheiten im Bass und eine Überhöhung bei 30…40Hz hatte ich auch immer. Preisfrage, welche Maße hatten meine Hörräume ![]() ![]() ![]() |
ronmann
11:45
Meine RCL fing aufgrund des 7cm Bassreflexrohres bei Pegel an zu schnaufen und zu komprimieren. Hatte man bei der RCA und auch bei deiner 695 besser gemacht. 10cm sind der doppelte Querschnitt und damit deutlich angemessener. Die sollten richtig Basspegel können |
Sibe
12:32
ich habe schon mal eine Socke ins Rohr gesteckt bei meinen, aber aktuell betreibe ich die eh ohne Control Unit (defekt) und vor allem höre ich Filmton, da fällt es nicht auf |
Canton Ergo 695 DC Passenger85 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 7 Beiträge |
Canton Gle 490 gegen Canton Ergo 695 Cantonfan_96 am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 6 Beiträge |
Canton GLE oder Canton Ergo Wurstteppich am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 8 Beiträge |
Canton Ergo ohne Bass JanHH am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 14 Beiträge |
Canton Ergo 670 DC? passenger452 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 5 Beiträge |
canton ergo rcl oder ergo 700 jmes am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 2 Beiträge |
Canton Ergo 695 DC vs Heco Celan XT 701 CountLesPaul am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Canton Ergo oder welche? 80er-Freak am 19.06.2003 – Letzte Antwort am 25.06.2003 – 7 Beiträge |
Canton Ergo oder Vento? Geißbock11 am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 9 Beiträge |
Frequenzgangdiagramme Canton Ergo - Serie Jörg_Paul_B am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 22 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.885
